  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 566.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    Hallo @gerald123,
    gar kein Problem - gerne. Direkte Bearbeitung im Brower geht (nocht) nicht. Der Fileserver ist ein reiner Viewer und Up/Download. Bevor du die Config.ini hochladen kannst, musst du die alte Config.ini löschen (Delete Button rechts). Aktuell ist der Filebrowser so eingestellt, dass er vorhandene Dateien nicht überschreibt.
    SD-Karte rausholen und offline bearbeiten geht natürlich auch. Damit die neue Config.ini verwendet wird, musst du aber auch einen Reboot durchführen. Aktuell wird sie nur beim Start ausgelesen.
    Gruß,
    jomjol
    G
    G
    gerald123
    #1033
    @jomjol hab jetzt den Delete Button benutzt, leider kommt dann die Meldung „ Header fields are too long for server to interpret“ und wenn ich dann wieder über den File Server im config Ordner nachsehe ist die config.ini Datei noch immer vorhanden.
    Muss ich wirklich die SD Karte rausholen
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      J
      J
      jomjol
      #1034
      @gerald123 Diese Fehlermeldung kenne ich gar nicht. Bist du sicher, dass du die neueste Firmware verwendet?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        G
        G
        gerald123
        #1035
        @jomjol wie kann ich das prüfen?
        • G gerald123
          J
          J
          jomjol
          #1036
          @gerald123 Versionierung fehlt noch. Die neueste Version ist von gesten Abend.
          • J jomjol
            G
            G
            gerald123
            #1037
            @jomjol kann ich die neue Version per OTA auf den ESP flashen?
            • W watcherkb
              @jomjol
              Hi, ich habe seit heute das Problem dass der Server mir beim Aufruf über http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html nichts liefert. Die Seite bleibt leer. Der Parser-Adapter meckert auch:
              Cannot read link "http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html": {"statusCode":200,"body":"","headers":{"server":"BaseHTTP/0.6 Python/3.7.4","date":"Tue, 30 Jun 2020 12:10:00 GMT","content-type"
              Der Aufruf http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html&full funktioniert, hat aber die 6 falsch erkannt (letztes tf-file)
              Server und ESP sind bereits neu gestartet. Eine Idee was es sein kann?
              W
              W
              watcherkb
              #1038
              @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              @jomjol
              @jomjol das Problem besteht bei mir weiterhin. In der ersten Reihe werden keine Werte angezeigt, deswegen auch keine Parserauswertung möglich. Konntest du schon gucken woran es liegen kann?
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              • W watcherkb
                @jomjol
                J
                J
                jomjol
                #1039
                @watcherkb
                Habe mir den Code gerade angeschaut. Die Fehlermeldung kann auftreten, wenn du zwar die Konsistenzprüfung eingeschaltet hast
                [ConsistencyCheck]
                Enabled=True
                aber in der Fehlerrückmeldung keine Errormessage angibst:
                ErrorReturn=OldValue, Readout
                Wie sieht denn deine Config.ini dort aus. Falls ErrorReturn so oder so ähnlich aussieht, probier mal:
                ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                Wenn es das nicht ist, dann schick mir mal bitte dein Config.ini
                Gruß,
                jomjol
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gerald123
                  J
                  J
                  jomjol
                  #1040
                  @gerald123 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  Ja, kann du. Aber bitte auch drauf achten, dass auch die Dateien im Verzeichnis /html aktualisiert werden. Dort ist die Ansteuerung für die OTA, ... und dort habe ich auch noch einiges optimiert. Sollte aber in Zukunft weniger werden.
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    G
                    G
                    gerald123
                    #1041
                    @jomjol hab jetzt den ESP neu aufgesetzt mit der neuesten Software.
                    Leider kann ich die config.ini immer noch nicht löschen über den Browser, ich muss noch immer den ESP ausbauen und direkt die Speicherkarte Bespielen
                    • J jomjol
                      G
                      G
                      gerald123
                      #1042
                      @jomjol hab das Löschen jetzt übers IPad geschafft, über Microsoft Edge funktioniert es bei mir nicht
                      • J jomjol
                        @watcherkb
                        [ConsistencyCheck]
                        Enabled=True
                        Gruß,
                        jomjol
                        W
                        W
                        watcherkb
                        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                        #1043
                        @jomjol
                        Danke fürs Forschen. Leider habe ich ganz andere settings. Du hast mich aber auf die richtige Fährte geführt. Mit diesen Settings bekomme ich auf jeden Fall einen Wert:
                        [ConsistencyCheck]
                        enabled = False
                        errorreturn = Readout
                        Hier die Settings womit ich nichts erhalte:
                        [Imagesource]
                        timeoutloadimage = 30
                        #ip durch die ip des esp32 ersetzen!
                        urlimagesource = http://192.168.1.209/capture_with_flashlight?quality=25&size=svga
                        logimagelocation = ./log/source_image
                        #logonlyfalsepictures=false
                        [ConsistencyCheck]
                        enabled = False
                        #stores the last value in a file for the case of a restart (e.g. docker container after update)
                        readprevaluefromfileatstartup = True
                        #maximum time spanning since last startup for use of prevalue from filestorage in minutes
                        readprevaluefromfilemaxage = 30
                        allownegativerates = true
                        #maximum change of new to old value (+ or -)
                        maxratevalue = 0.5
                        #return in case of error: value = oldvalue or newvalue
                        #                         errormessage = return text with problem (seperated by tabstopp) if nothing, then no error message
                        #                         readout = real readout without corrections (newvalue)
                        errorreturn = errormessage
                        [AnalogReadOut]
                        #if enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
                        enabled = True
                        [alignment]
                        initial_rotation_angle = 180.0
                        [alignment.ref0]
                        image = ./config/ref0.jpg
                        pos_x = 51
                        pos_y = 125
                        [alignment.ref1]
                        image = ./config/ref1.jpg
                        pos_x = 611
                        pos_y = 59
                        [alignment.ref2]
                        image = ./config/ref2.jpg
                        pos_x = 362
                        pos_y = 398
                        [Digital_Digit]
                        names = ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                        modelfile = ./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.1.2.tflite
                        logimagelocation = ./log/digital_digit
                        #lognames=
                        [Analog_Counter]
                        names = zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                        modelfile = ./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-6.2.0.tflite
                        logimagelocation=./log/analog_counter
                        #lognames=
                        [Analog_Counter.zeiger1]
                        pos_x = 572
                        pos_y = 174
                        dx = 158
                        dy = 158
                        [Analog_Counter.zeiger2]
                        pos_x = 486
                        pos_y = 344
                        dx = 155
                        dy = 155
                        [Analog_Counter.zeiger3]
                        pos_x = 329
                        pos_y = 423
                        dx = 156
                        dy = 156
                        [Analog_Counter.zeiger4]
                        pos_x = 101
                        pos_y = 352
                        dx = 168
                        dy = 168
                        [Digital_Digit.ziffer1]
                        pos_x = 174
                        pos_y = 6
                        dx = 48
                        dy = 86
                        [Digital_Digit.ziffer2]
                        pos_x = 258
                        pos_y = 7
                        dx = 49
                        dy = 88
                        [Digital_Digit.ziffer3]
                        pos_x = 345
                        pos_y = 5
                        dx = 50
                        dy = 89
                        [Digital_Digit.ziffer4]
                        pos_x = 430
                        pos_y = 8
                        dx = 48
                        dy = 85
                        [Digital_Digit.ziffer5]
                        pos_x = 516
                        pos_y = 7
                        dx = 46
                        dy = 83
                        • G gerald123
                          J
                          J
                          jomjol
                          #1044
                          @gerald123 Okay - guter Hinweis. Ich mache alles mit Firefox.
                          • W
                            W
                            watcherkb
                            #1045
                            könnte jemand bitte die richtigen Parser-Settings posten? Ich bekomme nichts mehr vernünftiges hin. Früher gab es noch vorangestellte Nullen, jetzt sind sie nicht mehr da. Komme nicht mehr drauf wie es richtig einzustellen ist.
                            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              AtifanA
                              AtifanA
                              Atifan
                              #1046
                              @watcherkb
                              RegEx -> [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                              • AtifanA Atifan
                                @watcherkb
                                W
                                W
                                watcherkb
                                #1047
                                @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                Danke. Aber bei mir funktioniert es nicht. Was steht denn bei dir in "Testtext"?
                                • W watcherkb
                                  AtifanA
                                  AtifanA
                                  Atifan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                  #1048
                                  @watcherkb bei mir steht das Ergebnis drin
                                  • AtifanA Atifan
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #1049
                                    der "all-in-one" ESP32 macht deutliche Fortschritte. Bei mir läuft er jetzt seit einer Woche auch im "Produktiv"-System. Die ersten wirklich nervigen Kinderkrankheiten sind raus (z.B. Bootschleife und dann Ausbau und alles neu). Manchmal bootet er zwar neu, aber da das recht zügig geht und er dann auch den Vorwert verwendet, bekomme ich davon gar nichts mit. Ich habe meinen Docker-Container abgestellt.
                                    Heute habe ich auch ein Gehäuse für den ESP32-CAM inkl. SD-Karte in Thingiverse gepostet (https://www.thingiverse.com/thing:4571627). Was noch fehlt ist ein Adapter auf den Turm im Wasserzähler. Einen Prototypen habe ich schon fertig - noch etwas Feinschliff und dann poste ich den auch.
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    • J jomjol
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      W
                                      W
                                      watcherkb
                                      #1050
                                      @jomjol sehr schön. Mich nervt die Docker-Lösung auch etwas weil ich sonst keinen Bedarf für Docker habe und nur deswegen einen ausgemusterten Rechner laufen habe. Wenn ich mehr Zeit habe werde ich auch auf die neue Lösung gehen.
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W watcherkb
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #1051
                                        @jomjol Super, freue mich schon auf die Erweiterung des Projektes! 👍
                                        Habe leider keinen 3D Drucker, wäre jemand bereit gegen Cash mir ein Gehäuse (nach Fertigstellung von jomjol auszudrucken? 😊
                                        Mein bisheriger Aufbau:
                                        • J jomjol
                                          Hi @ramon2krpi3,
                                          you run into a bug in the code. Disabling the "Analog Readout" did not work in this version due to an unknown bug. Seems you are the first one, who really used this feature.
                                          I just corrected it and the Docker-Container is under construction. Should take another hour, than it should work.
                                          Thanks for you support in the detailed error description, made my debugging much easier.
                                          Best regards,
                                          jomjol
                                          R
                                          R
                                          ramon2krpi3
                                          #1052
                                          Hi @jomjol I have had the service working more or less correctly for about 4 days, obtaining a sample every 30 min.
                                          For a couple of days, when launching the request:
                                          http://192.168.1.234:4002/wasserzaehler.html?single
                                          , it is very frequent to get the error:
                                          Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.1.213/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                                          It is very frustrating not knowing what to do or why this error appears. I restart the ESPCAM but in one or two cycles the error appears again
                                          Could you give me a hint? How to avoid this error?
                                          BR
                                          83.9k
