  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 493.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @B3ta Leider noch nicht - suche noch nach unterstützern.
    Aber noch etwas Geduld - ich arbeite an einer neuen Version, bei der es keinen Docker mehr braucht und alles auf dem ESP32 läuft. Dort wird es dann auch eine html-Seite für die Konfiguation geben. Das macht die Nutzung deutlich einfacher.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #1057
    @jomjol Hallo, Du suchst Unterstützer für?
    sissiwupS J 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #1058
      was bei mir häufiger vorkommt:
      Wenn das Bild nicht auswertbar ist dann werden die Stellen vorm Komma korrekt aus den gesicherten Werten genommen.
      Nach dem Komma nimmt er aber 7777.
      Wenn ich also einen Zählerstand 123.7777 sehe, dann weiss ich, da ist was faul.
      Ist die 7777 irgendwo als default hinterlegt?
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • J jomjol
        @ramon2krpi3 If you did not change anything on the settings, you might have a problem with the Wifi of the ESP32-CAM.
        1. Did you fix the ip-adress of the ESP32?
        2. Is the ESP32 blinking in the error case? This indicates a lost WLAN connection.
        The URL seems to be okay on first view.
        ramon2krpi3
        #1059
        Hi @jomjol, having solved the WiFi problem, it seems that the system has already been working stable for a week.
        Now I would like to refine the recognition of some digits that the system cannot detect correctly. I have seen that in other cases you have asked for a sample of images of the digits to be able to train the system. I have created a .zip with all digits (arranged in folders) that the system has not recognized and that are stored in the /home/pi/water-meter/code/app/log/digital_digit/10 folder. It basically happens with the digits in Red.
        I hope this information is useful you to be able to carry out the training of the system.
        I would be very grateful if you could get it.
        Thank you very much
        Numbers.zip
        • R ramon2krpi3
          Thank you very much
          Numbers.zip
          jomjol
          #1060
          Hi @ramon2krpi3,
          I will have a look into the numbers and incorporate them in the next training version. At the moment I am on vacation, with limited access to my development environment, so please be a bit patient.
          Best regards,
          jomjol
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            jomjol
            #1061
            @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            Die Qualität der Doku könnte man deutlich verbesseren, dazu komme ich nicht wirklich. Hast du ein Händchen für so etwas?
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #1062
              @jomjol Wie wollen wir es angehen?
              • pfriedP pfried
                jomjol
                #1063
                @pfried Bin kurz davor, alles auf die voll integrierte Version umzustellen und will in Zukunft eigentlich nur noch diese Version weiterentwickeln. Es wird möglich sein, dort alles aus einer Hand zu bekommen, inkl. einer graphischen webbasierten Benutzeroberfläche zur Konfiguration ähnlich meinem Server momentan.
                Dort habe ich auch schon angefangen, ein Wiki zu schreiben - ich denke, das ist flexibler zu pflegen, wie eine Doku ausgehend von der Readme.md.
                Du könntest dort ebenfalls Zugriff haben und dort die Texte mit pflegen. Was hälst du davon?
                P.S.: bin gerade im Urlaub mit limitiertem Internet Zugang 😞 - daher nicht immer schnell zu erreichen.
                M pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jomjol
                  michaeljoos
                  #1064
                  @jomjol Bevor ich mit der Umstellung auf die voll integrierte Version starte . . . sind eigentlich die beiden tfl-Dateien unterschiedlich zu den tflite? Ich habe ja die letzten Ziffern meines Zählers selber angelernt weil es so lange dauert bis ich alle Ziffern komplett zusammen habe. Kann ich da gleich vorgehen? Mit demselben Code/Jupyter Notebook?
                  • M michaeljoos
                    jomjol
                    #1065
                    @michaeljoos Die Backbone für tflite ist identisch. Ich dachte nur zwischendurch, dass ich wegen dem ESP32 auf das kurze Dateinamen (8.3) muss und habe daher die Dateien anders benannt.
                    • J jomjol
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #1066
                      @jomjol Hi Jomjol, genieße einmal Deinen Urlaub, nachher gehen wir das Thema Doku an. Gerne helfe ich Dir dabei, bin aber technisch bei weitem nicht auf Deinem Niveau, kann also nur als "Dummy" User einen Beitrag leisten. Melde Dich doch nach Deinem Urlaub bei mir.
                      • J jomjol
                        Hi @ramon2krpi3,
                        Best regards,
                        jomjol
                        ramon2krpi3
                        #1067
                        Hi @jomjol, I’ll appreciate if you can me help with this again. Frequently I get this error when capture an image:
                        712685 00712685 Error - RateTooHigh (2320.0000) 715005.0<p>Aligned Image: <p><img src=/image_tmp/alg.jpg></img><p>Digital Counter: <p><img src=/.....
                        What does this mean? How can I avoid it?
                        Could you give me any cue?
                        Regards,
                        • R ramon2krpi3
                          Regards,
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #1068
                          @ramon2krpi3 Hi, what Error Messages in the config.ini are enabled?
                          In your case the reading was 715005 and the previous reading was 712685 which is 2320 higher (I guess 232,0 Litres). This is reflected in the Error Message as the value 232 Litres is higher than the allowed value in the config.ini -> RateTooHigh (2320.0000)
                          In my case MaxRateValue=0.3
                          So the maximum allowed between two readings are 300 Litres.
                          • pfriedP pfried
                            ramon2krpi3
                            #1069
                            @pfried thanks for the clear explanation
                            Regards
                            • R ramon2krpi3
                              Regards
                              jomjol
                              schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                              #1070
                              ich habe meine Urlaub für ein paar Updates verwendet:
                              1. Erste lauffähige Version des all-in-one ESP32 Systems (AI-on-the-edge):
                                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                              Wesentlicher Vorteil ist neben dem Entfall dess Docker-Containers vor allem die vollständige Integration der web-basierten Konfiguration. Ihr könnt jetzt alles direkt auf dem ESP32 machen (Referenzbild erzeugen, Alignment definieren, ROIs festlegen, ... Config.INI bearbeiten, ...). Das funktioniert besser wie auf meinem Server und macht diesen längerfristig überflüssig.
                              1. Update der Tflite-Files für die analogen und die digitalen neuronalen Netze (Version 6.3.0):
                                https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                              Ich habe alle von euch gesendeten Bilder verarbeitet und bei den analogen Bildern nochmals einige der Labeling verbessert. Es gibt jetzt auch Versionen mit deutlich kleineren Netzwerken, die quasi genauso gute Erkennungsergebnisse erzielen, aber natürlich deutlich schneller sind (insbesondere für die ESP32-Variante 😊)
                              Die digitalen Ziffern habe ich alle nochmals sortiert und vor allem ein klares Kriterium für "gute" Ziffern und schlechte Ziffern ("NaN") definiert. Das wird nicht für jeden passen, den einige von euch gemeldete vermeindlich falsch erkannten Bilder fallen definitiv in die Kategorie "NaN". Ein eindeutiges Kriterium ist aber notwendig. Details findet ihr in Github
                              Hoffe, die neuen Versionen helfen euch weiter und laufen auch bei euch. Bei mir ist die V3 (AI-on-the-edge) seit 4 Wochen im Dauereinsatz und läuft soweit ganz gut. Ich bin für jedes Feedback und auch Bug-Reporting oder Verbesserungsvorschläge dankbar.
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              • J jomjol
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                michaeljoos
                                #1071
                                @jomjol Vielen Dank für den Update und deine super Arbeit! Am liebsten würde ich gleich loslegen, aber mir fehlt noch das oberste Teil des "Turmes" 😀 Die anderen 3 Teile habe ich bereits gedruckt. Du hast ja da schon was...ist ja egal wenn es noch nicht 100% perfekt ist. Kannst du das auch noch hochladen?
                                Nochmals vielen Dank für alles!
                                Michael
                                • M michaeljoos
                                  Michael
                                  jomjol
                                  #1072
                                  Hi @michaeljoos,
                                  ich habe das Design auch in Thingiverse veröffentlicht:
                                  https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                  Bis eben war noch ein falsches STL drin, jetzt sollte es aber passen. Hoffe, dass enthält, was du braucht.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • J jomjol
                                    Hi @michaeljoos,
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    michaeljoos
                                    #1073
                                    @jomjol Yep, vielen Dank. Hab das Teil heute gedruckt 👍
                                    Jetzt stehe ich aber gerade vor einem anderen Problem. Ich habe den ESP32 geflasht, das hat soweit geklappt mit dem Tool. Eine microSD ist ebenfalls drin mit diesem Inhalt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/master/sd-card
                                    Die wlan.ini ist ebenfalls angepasst und beim Aufstarten klappt die WLAN-Anmeldung auch (ich kann den ESP32 anpingen).
                                    --> Aber irgendwie hänge ich in einem Boot-Loop. Nach ca. 30s beginnt alles wieder von vorne mit der WLAN-Anmeldung und die Webpages kann ich gar nie aufrufen. Das Log-File sieht so aus:
                                    log.txt
                                    Hast du eine Ahnung? Ich habe momentan nur eine 32GB-SD zur Hand und hab gelesen, dass offiziell nur 4GB unterstützt werden. Was hast du für eine Karte drin?
                                    Gruss
                                    Michael
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M michaeljoos
                                      log.txt
                                      Gruss
                                      Michael
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vorlon1975
                                      schrieb am zuletzt editiert von Vorlon1975
                                      #1074
                                      @michaeljoos Hatte das Problem auch grad, bin aber beim "Console-Log" vom ESP32 (einfach das USB-Seriell-Interface dran lassen und mit 115kBit Terminal lesen) draufgekommen das er ein Problem mit dem "PreValueUse" hat - hab es auf False gesetzt ( /config/config.ini ) und seitdem läuft es.
                                      Bin gerade beim Konfigurieren auf meinen Wasserzähler. Hab übrigens auch eine 32GB-SD drin ohne Probleme derzeit.
                                      [PostProcessing]
                                      ;PreValueUse = True ; das geht damit nicht ?!?!?
                                      PreValueUse = False
                                      @jomjol Danke für das aktualisierte stl-File, dachte zuerst ich hab bei meinem Slicer & 3D-Drucker das falsche File geladen gehabt.
                                      • V Vorlon1975
                                        [PostProcessing]
                                        PreValueUse = False
                                        jomjol
                                        #1075
                                        @Vorlon1975 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        [PostProcessing]
                                        PreValueUse = False
                                        Danke für eure Hinweise - könnte sein, dass er eine preValue.ini braucht. Ich prüfe das mal und sage euch Bescheid - der Hinweis mit PreValueUse=False deutet ziemlich darauf hin.
                                        • J jomjol
                                          [PostProcessing]
                                          PreValueUse = False
                                          jomjol
                                          #1076
                                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          [PostProcessing]
                                          PreValueUse = False
                                          Fehler gefunden: den Fall, dass es keine prevalue.ini gibt hatte ich zwar abgefangen, ABER die prevalue.ini im /config Verzeichnis hatte noch das alte Format und da ist er beim Parsen abgestürzt.
                                          Korrektur: einfach Anfangs keine prevalue.ini im /config Verzeichnis. Die Datei wird im korrekten Format nach dem ersten korrekten Durchlauf (alle Ziffern erkannt) angelegt und dann verwendet. Dann funktioniert auch der Paramter PreValueUse=True von Anfang an.
                                          Master-Version auf Github ist korrigiert.
