  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MaschlM Maschl
    die einbindung in den IOBroker hat funktioniert.
    Leider werden die Daten nicht aktualisiert!
    Was mach ich falsch?
    Meine Shelly 2.5 (im Shutter Mode) wird auch angezeigt, aber steuern lässt er sich auch nicht.
    Mit de App funktioniert alles
    alealdataA Offline
    alealdataA Offline
    alealdata
    @Christian-Maerz die 2.5er ist aber schon kalibriert auf den Motor?
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      welche Adapterversion und welche Firmwareversion?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • MaschlM Maschl
        el_malto
        @Christian-Maerz bitte einen geeigneten Thread suchen oder einen neuen auf machen.
        Hier geht es ausschließlich um den Shelly 3EM.
        • j bJ Offline
          j bJ Offline
          j b
          Mich würde einmal interessieren, was das kleinste Sendeintervall des 3EM ist. Mein Ziel ist es, auch kleinere Stromspitzen mitzukriegen.
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • j bJ j b
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @j-b
            gugg mal ... reicht aus, um Spitzen genau zu erkennen.
            alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
            • harrymH harrym
              @j-b
              alealdataA Offline
              alealdataA Offline
              alealdata
              @harrym naja das ist nur alle 5sec ein Wert und für die Erfassung des Einschaltstroms ungeeignet!
              • alealdataA alealdata
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @alealdata unter 1sek kommste nicht.
                • harrymH harrym
                  alealdataA Offline
                  alealdataA Offline
                  alealdata
                  @harrym nein hast mich falsch verstanden die 5sec passen schon für diesen Anwendungszweck aber für die Ermittlung von Stromspitzen setze ich eher ein Fluke ein!
                  • harrymH harrym
                    @Ivan-Andric
                    wenn DU den 3EM verbaust .... STROMLOS arbeiten. Der 3EM kann keinen Kurzschluss verursachen .... dazu ist er nicht ausgelegt ;) Verbrauch misst er sehr genau .... die mitgelieferten Stromklammern wurden zu dem jeweiligen 3EM kalibriert. Und wenn du in der Anzeige negative Werte hast .... dreh einfach die Messklammer um ;)
                    @harrym
                    ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.
                    Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
                    Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                    Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.
                    Hier mal der Graph des Sonoff:
                    Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                    Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
                    Altbau
                    C da_WoodyD Axel KoenekeA 3 Antworten Letzte Antwort
                      @harrym
                      Altbau
                      cainam
                      #66
                      Hallo zusammen
                      Habe eine blöde Frage, wo schliesse ich di VA,VB,VC Anschlüsse an und braucht es diese zwingend?
                      Gruss Raphi
                      • C cainam
                        Hallo zusammen
                        Gruss Raphi
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #67
                        @cainam wennste was messen willst mit dem 3em .... an die a, b und c gehören die "klammern". Beachte den Pfeil.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #68
                          genau mit den Klammern und den Pfeilen habe ich meine Schwierigkeiten. Wenn ich das richtig anschließe, sind die Phasen L1 und L3 negativ. Nur L2, misst die Richtung richtig.
                          Hat jemand hier einen Tipp?
                          Habe auch schon den Shelly Support gefragt. Ticket ist noch offen...
                          • Axel KoenekeA Offline
                            Axel Koeneke
                            #69
                            Moin zusammen,
                            ich wollte euch nur mal auf eine Alternative zum Shelly hinweisen: https://www.elgris.de/smart-meter/#:~:text=Der elgris SMART METER ist,10 und EMETER-20 kompatibel
                            Ich benutze den seit ungefähr sechs Monaten in der LAN-Ausführung (W-Lan im Schaltschrank macht für mich keinen Sinn) und bin sehr zufrieden. Er wird einfach mit dem "SMA Energy Meter" Adapter ausgelesen und arbeitet sehr gut und schnell.
                            BTW: Es gibt auch ein Gerät mit WLAN: https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-wifi/
                            Axel
                              @harrym
                              Altbau
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #70
                              @Altbau said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                              tja, ich würde sagen, da du das teil in der nacht abdrehst, (warum auch immer) bekommt der EM3 keine daten und zeigt "irgendetwas" an.
                              ist das selbe "problem" wie wenn du ein addon mit 18B20 dran hast, der sensor aussteigt, dann werden dir 999° angezeigt.
                                @harrym
                                Altbau
                                Axel Koeneke
                                #71
                                @Altbau sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                @harrym
                                Altbau
                                Mal abgesehen das du keine Nachkommastellen brauchst, vermute ich das du falsch herum mist.
                                Sobald du einspeist, wird das Ergebnis negativ.
                                So sieht es bei mir aus:
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                  @harrym
                                  Altbau
                                  #72
                                  @Axel-Koeneke
                                  Hi Axel,
                                  Ja, dass habe ich auch gedacht.
                                  Ich habe alles, wie in der Anleitung und im Internet beschrieben, angeschlossen.
                                  Wenn ich die Klammern richtig aufsetze, L in Richtung Netzanschluss und K in Richtung meiner Verbraucher, wird L1 und L3 falsch angezeigt.
                                  Nur mal zur Info. Hier )ca. 11:32 Uhr) habe ich gerade mein PV-Anlage ausgeschaltet..
                                  Und zack, ist die Zahlweise falsch.
                                  Wenn ich das korrigiere, d.h. die Klammern für L1 und L3 drehe, dann habe ich Nachts auf L1 einen Minuswert von ca. 50 Watt...
                                  Kann man den 3EM nicht irgendwie neu kalibrieren???
                                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Axel-Koeneke
                                    Hi Axel,
                                    Axel Koeneke
                                    #73
                                    @Altbau Also ohne PV solltest du auf allen drei Phasen Positive Angaben haben. Sobald die PV mehr erzeugt, als du verbrauchst, sollte das Ergebnis negativ werden. Ausgeschaltet muss also positiv sein...
                                    Wie groß ist die PV? Hast du mehrere Zähler - da muss man erst mal das richtige Kabel finden...
                                    Gruß Axel
                                      Gruß Axel
                                      #74
                                      @Axel-Koeneke
                                      Ja, richtig. Ohne PV sollte alles positiv sein. IST ES ABER NICHT!!!
                                      Der 3EM ist direkt im Zähler an der richtigen Stelle eingebaut.
                                      Habe nur einen Zähler.
                                      Nochmal die Frage:
                                      Kann man den irgendwie neu kalibrieren???
                                        @Axel-Koeneke
                                        Nochmal die Frage:
                                        Axel Koeneke
                                        #75
                                        @Altbau Kann ich leider nicht beantworten, da ich den Legris verwende. Was zeigt er denn an wenn du die Klammern entfernst?
                                        Und bitte - Die Klammern öffnen nicht die Stecker ziehen wenn der Messumformer auf der Phase hängt...
                                        • harrymH harrym
                                          cainam
                                          #76
                                          @harrym
                                          Ja das Mit den Klemmen auf A B C ist mir schon klar aber die VA VB VC müssen diese an die Phasen angeschlossen werden?
                                          da_WoodyD C 2 Antworten Letzte Antwort
