  4. Diverse Rolläden in ioBroker einbinden
somfy rts tahoma iobroker io
31 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TottoT Offline
    TottoT Offline
    Totto
    Variante 3 rechts, da wäre ich überaus interessiert an einer Lösung! 😳
      Master-Rudi
      So mittlerweile habe ich mit eine Tahoma Box zugelegt und kann meine io Rolläden aus Variante 3 und 4 mittels App bzw ioBroker steuern.
      Mein Problem ist aktuell Variante 2. Ich kann die RTS Handsender nicht in der Tahoma App anlernen. Ist zwar etwas offtopic hier im Board, aber weiß jemand, ob ich die Handsender von Roto bzw. Becker in die Tahoma Box angelernt bekomme?
      Ich habe einen EC541-II und einen EC411 Handsender für meine Dachfenster.
      Danke für Ideen!!
      HomoranH TottoT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Master-Rudi
        Danke für Ideen!!
        @Master-Rudi RTS und Roto sind definitiv andere Protokolle, Becker kenne ich nicht
        • M Master-Rudi
          Danke für Ideen!!
          TottoT Offline
          TottoT Offline
          Totto
          @Master-Rudi Was hast Du denn für die Box bezahlt? Die sind nicht günstig, oder?
          Den 3er Sender bekommt man nicht zufällig über einen Broadlink eingebunden?
            Master-Rudi
            @Homoran said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
            Hmm ungünstig. Hatte gelesen, dass Roto RTS auch unterstützt wird und es daher gekauft. Finde es aber nicht mehr. Hoff da hab ich mich nicht verlesen.
            @Totto said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
            220€. Aber war die einzige Lösung meine 20 Somfy io Rolläden einzubinden in meinen ioBroker.
            Gute Frage, habe mich noch nicht viel mit Broadlink befasst.
            • M Master-Rudi
              @Master-Rudi sagte in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
              das habe ich ja nicht ausgeschlossen. Nur das beide nicht io-kompatibel sind
              • M Master-Rudi
                TottoT Offline
                TottoT Offline
                Totto
                @Master-Rudi Ok, für 20 Rolläden relativiert sich die Investition wieder. Bei mir ist's nur einer... ;)
                  Master-Rudi
                  Ok :-) Also Roto kauft bei Becker die Antriebe und die Funkhandsender zu und baut sie in seine Fenster/Rollläden ein.
                  Die Frage ist nun, ob ich das bei meiner Tahoma Box angelernt bekomme.
                  • TottoT Totto
                    Master-Rudi
                    Ja habe letztes Jahr 44k € in neue Fenster und Rollos investiert und mir damals die 220€ für die Box gespart... Nun ja, jetzt hab ich sie doch gekauft. Da war die Anschaffung dann auch schon egal :-)
                    • M Master-Rudi
                      und das habe ich eben verneint, da io homecontrol ein anderes Protokoll als RTS ist
                        Master-Rudi
                        Also entweder steh ich auf der Leitung oder ich verstehs net. Ja io ist ein anderes Protokoll als RTS. Das wusste ich. Aber die Tahoma Box unterstütz ja io homecontrol und RTS und die Handsender von Becker funken per RTS.
                        • M Master-Rudi
                          das ist mir neu gewesen - Sorry für die Verwirrung
                          • M Master-Rudi
                            @Master-Rudi
                            https://www.somfy.de/hilfe-center/faq/wie-kann-ich-produkte-die-mit-einem-1-weg-funksender-angesteuert-werden-in-tahoma-einbinden
                            Wie kann ich Produkte, die mit einem 1-Weg-Funksender angesteuert werden, in TaHoma einbinden?
                            Rufen Sie die Systemeinstellungen Ihrer TaHoma auf
                            Wählen Sie die Kategorie „io“ (oder RTS – je nach Funkprotokoll Ihres Produkts) und klicken Sie auf Hinzufügen
                            Wählen Sie nun die Kategorie für das hinzuzufügende Produkt aus. Markieren Sie zum Beispiel den Kreis „Produkte“ und klicken Sie auf „OK".
                            Im nächsten Schritt erfolgt die Senderauswahl. Nach der Auswahl zeigt Ihnen TaHoma im nächsten Schritt, wo sich die Programmier-Taste an Ihrem Sender befindet.
                            Betätigen Sie die Programmiertaste an einem Ihrer Funksender für etwa 3 Sekunden. Zur Bestätigung führt der mit dem Sender verbundene Rollladenmotor eine kurze Auf-Ab-Bewegung aus.
                            Hinweis: Bitte achten Sie darauf, die Prog-Taste nur an einem Sender zu drücken, da ansonsten die Gefahr besteht, dass Sie die Sender-zu-Motor Zuordnung ändern.
                            Bestätigen Sie nun auf Ihrer TaHoma-Oberfläche mit „OK“. Ihre TaHoma Box sucht anschließend nach neuen Produkten.
                            Nach ein paar Augenblicken erkennt Ihre TaHoma Box das mit dem Sender verbundene Produkt. Klicken Sie auf die Schalfläche „Bestätigen“ um den Vorgang abzuschließen.
                            Nachdem das Produkt erkannt wurde wird es in der Produktliste angezeigt. Wählen Sie das neue Produkt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Umbenennen“ um weitere Optionen für das Produkt zu erhalten.
                            Im nächsten Fenster haben Sie die Möglichkeit das neue Produkt zu testen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche „Identifizieren“. Der Rollladenmotor bestätigt den Test mit kurzen Hin-und-Her-Fahrbewegungen. Im Eingabefeld über der Schaltfläche geben Sie den gewünschten Namen für das Produkt ein, z.B. Wohnzimmer links. Anschließend wählen Sie „OK“.
                            Sie haben Ihr Produkt erfolgreich mit TaHoma verbunden. Testen Sie zunächst, ob der Hand- bzw. Wandsender das Produkt ebenfalls steuert. Wenn die Funktion des lokalen Senders gegeben ist, wiederholen Sie die Schritte mit dem nächsten Produkt und Sender.
                              @Master-Rudi
                              Master-Rudi
                              @Homoran
                              Danke, die Anleitung hatte ich auch schon gefunden. Das Problem ist, dass mein Handsender nicht in der Liste auftaucht. Daher befürchte ich, dass es evtl nicht gehtund wollte wissen, ob es schon mal jemand geschafft hat?
                              • SBorgS SBorg
                                @Master-Rudi Geht immer, recht günstig aber etwas Bastellarbeit:
                                NodeMCU/Wemos D1 Mini oä, Relaisplatine (ggf. gehen auch Optokoppler) und die Original-FB (hier eine Somfy RTS)
                                Kostenpunkt ~5,- €
                                Mittels ESPEasy, ESPurna, Tasmota... kommt das Ganze dann in den ioB.
                                Man "drückt" damit einfach elektronisch die Tasten der Original-Bedienung ;)
                                Master-Rudi
                                @SBorg said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
                                Kostenpunkt ~5,- €
                                Zur Not bau ich mir das. Gibts da noch ein detailliertes HowTo :) ??
                                • M Master-Rudi
                                  @Homoran
                                  Master-Rudi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
                                  @Master-Rudi said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
                                  @Homoran
                                  Gerade mal direkt bei Somfy angefragt. Becker lässt sich nicht in die TaHoma einbinden leider...
                                  @SBorg
                                  Ich würde mich dann gerne an deine Lösung wagen... Aber dazu bräuchte ich noch ein bisschen Hilfe. Lötarbeiten ist kein Problem, auch die Hardware und die Software im Prinzip, aber hab bisher mit keinem der genannten Komponenten gearbeitet.
                                  Ein Schaltplan wäre perfekt :-)
                                  • M Master-Rudi
                                    @Homoran
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @Master-Rudi Das war leider noch zu meiner Anfangszeit, da habe ich so gut wie nix dokumentiert etc. Damals dachte ich noch "wird eh niemand brauchen..."
                                    Zwei Bilder habe ich noch gefunden:
                                    Schaltplan habe ich keinen, ist aber easy. Da ich drei Tasten (Auf/Stop/Ab) habe, nutze ich 3 Relais der Platine. Ich wollte zuerst Optokoppler nehmen, da aber bei Somfy nicht digital (also Taster gegen GND oder VCC) geschaltet wird, unterschritt ich die benötigte Schaltschwelle wg. des 0.6V Spannungsabfalles der Optokoppler.
                                    Also jeweils bei einem Relais die Schaltkontakte (Schließer) parallel zu einem Taster. Dann drei GPIOs der NodeMCU an die Relaisplatine, noch VCC/GND dran. Da ich mir die CR20xx Batterie der Original-Fernbedienung sparen wollte, habe ich dann noch 3.3V/GND von der NodeMCU zusätzlich mit den Batteriekontakten der FB verbunden.
                                    Noch ein USB-Kabel zur Spannungsversorgung (und ggf. zum FW-Upgrade) dran, fertig war die Hardware.
                                    Software kann man nehmen was man möchte, egal ob Tasmota, EasyESP, ESPurna..., es sind ja nur 3 "Schalter".
                                    Ich habe die Original-FB extra nur mit einem langen Flachbandkabel angebunden, so kann man die FB notfalls auch direkt benutzen. Sollte man natürlich nicht unbedingt, da es vom Rollladen keinen Rückkanal gibt und somit der ioB den Tastendruck nicht registriert. Sprich Rollladen manuell runter gefahren, im ioB steht er dann noch auf "Offen"... ;)
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Master-Rudi
                                      Ja ich denke ich bekomm es anhand deines Bildes hin. Würde mit Tasmota flashen, einfach weil ich meine Steckdosen auch mit Tasmota geflasht habe und mich damit auskenne.
                                      Ahhh! Jetzt wird mir mehr klar, hatte nicht verstanden wofür die beiden zuätzlichen Drähte an der FB waren von der NodeMCU. Gute Idee, darauf wäre ich nicht gekommen :-)
                                      Morgen kommt meine Relaisplatine, einen D1 Mini von AZDelivery hab ich noch rumliegen ungenutzt. Den flashe ich später mal und dann bastel ich morgen mal.
                                      Bei Fragen, meld ich mich (ganz sicher) wieder. Danke für die Hilfe!
                                      • SBorgS SBorg
                                        Master-Rudi
                                        @SBorg
                                        So, dank deines Inputs und deiner Bilder hab ich heute meine Steuerung fertig gemacht. funktioniert einwandfrei. Ich mag solche Bastelarbeiten.
                                        • M Master-Rudi
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @Master-Rudi :) 👍
                                          Man kann damit halt jeden Rollladen/Markise/... ziemlich einfach einbinden. Klar ist ein Gateway oder Hub schöner, aber die Hersteller lassen sich das auch fürstlich bezahlen. Gerade wenn es dann ein proprietäres Protokoll ist oder Rolling Codes sind, ist man ganz schnell aufgeschmissen. So geht es immer 😁
