  4. Diverse Rolläden in ioBroker einbinden
somfy rts tahoma iobroker io
31 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Master-Rudi
    @SBorg said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
    Relaisplatine
    Nett. So eine Bastellösung habe ich schon mal irgendwoe gesehen für einen RTS Sender.
    Frage dazu: Ich würde gerne die originalen Fernbedienungen erhalten. Das heißt ich müsste eine weitere kaufen. Das wäre egal. Aber kann ich mir einer dieser Bastelllösungen dann beide Rolle separat steuern? Das habe ich nie verstanden. Oder kann ich nur den Knopf elektronisch drücken, so wie von dir beschrieben?
    Weil dann müsste ich das ja für beide Fernbedienungen basteln. SChöner wäre, wenn ich eine FB umbaue, die bestehenden FB erhalten kann und dann über meinen Raspi nur das entsprechende Signal A oder B für Rolle A oder B sende.
    Oder stelle ich mir das zu einfach vor? Im Endeffekt ist das doch nur eine Zeichenfolge auf einer bestimmten Frequenz die da gesendet wird...?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    @Master-Rudi sagte in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
    Ich hatte mir für 15,- € eine gebrauchte Ersatzfernbedienung in der Bucht geschossen, da mir Gebrauchsspuren egal waren. Bedienbar ist es dabei immer noch, nur stört dann ev. das Flachbandkabel:
    (neuere RTS, die ältere ist über dem schwarzen Gehäusedeckel zu sehen, Bildmitte oben liegt auch noch eine Optokopplerplatine)
    Wenn du aber zwischenzeitlich per Hand drückst, bekommt das der ioB nicht mit. So kannst du bspw. auch den Rollladen per VIS auf xx% herunter/hoch fahren. Nutzt dann aber nichts, wenn du den Rollladen mit der FB schon xx% hast fahren lassen, denn das bekommt der ioB mangels Sensoren ja nicht mit. Er würde dann in diesem Fall nicht auf bspw. 60% fahren, sondern um 60% fahren. Dein Rollladen schaltet zwar eh ab, aber wenn du per Hand schon 50% hast fahren lassen und stellst nun in der VIS 60% ein, fährt er eben stur 60% herunter: 50% + 60% = 110%
    Ergo Rollladen steht nicht wie gewünscht auf 60%, sondern ist kpl. geschlossen...
    Du kommst auch mit einer Hardwareeinheit zu Rande, einfach eine größere Relaisplatine nehmen. Jedes Relais drückt einen Knopf. Ich habe eine 4-fach genommen (hatte ich gerade da) und ein Relais nicht benutzt.
    So kannst du bei einer 8er insgesamt 8 Knöpfe drücken, was dann bspw. 4 FBs mit 2 Knöpfen sein können, 1 FB mit 8 Knöpfen ... 8 FBs mit jeweils einem Knopf.
    ...und ja, dass stellst du dir zu einfach vor. So trivial ist das nicht. Das Ganze ist Frequenz/Amplituden moduliert, nutzt uU. Rolling Codes, wird verschlüsselt...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • M Master-Rudi
      ich habe hier in meinem Haus vier 😰 verschiedene Arten von elektrischen Rolläden.
      Variante 1: Mittels Wandschalter -> Lösung: Shelly
      Variante 2:
      Das sind Funkhandsender für Dachfenster im Altbau, Bisher keine Lösung:
      Variante 3:
      Das sind Funkhandsender für Dachfenster im Neubau, Bisher keine Lösung:
      Variante 4:
      Das sind Wandsender für Fenster im Neubau, Bisher keine Lösung:
      Für Variante 4 habe ich bereits viel gelesen und festgestellt, dass es vermutlich nur die Lösung per Tahoma von Somfy und dann mit dem entsprechenden Adapter im ioBroker geht?
      Da auf dem Velux Handsender von Variante 3 hinten auch das "io" Symbol ist, kann ich die dann auch mit der Tahoma Box steuern?!?
      Variante 2 ist so wie ich es verstehe ein RTS Handsender?
      Könnt ihr mir zu Variante 2 und Variante 3 vielleicht helfen, ob und wie ich die in den ioBroker bringe? Danke!!
      Ja!
      • TottoT Offline
        TottoT Offline
        Totto
        Variante 3 rechts, da wäre ich überaus interessiert an einer Lösung! 😳
          Master-Rudi
          So mittlerweile habe ich mit eine Tahoma Box zugelegt und kann meine io Rolläden aus Variante 3 und 4 mittels App bzw ioBroker steuern.
          Mein Problem ist aktuell Variante 2. Ich kann die RTS Handsender nicht in der Tahoma App anlernen. Ist zwar etwas offtopic hier im Board, aber weiß jemand, ob ich die Handsender von Roto bzw. Becker in die Tahoma Box angelernt bekomme?
          Ich habe einen EC541-II und einen EC411 Handsender für meine Dachfenster.
          Danke für Ideen!!
          HomoranH TottoT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Master-Rudi
            Danke für Ideen!!
            @Master-Rudi RTS und Roto sind definitiv andere Protokolle, Becker kenne ich nicht
            • M Master-Rudi
              Danke für Ideen!!
              TottoT Offline
              TottoT Offline
              Totto
              @Master-Rudi Was hast Du denn für die Box bezahlt? Die sind nicht günstig, oder?
              Den 3er Sender bekommt man nicht zufällig über einen Broadlink eingebunden?
                Master-Rudi
                @Homoran said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
                Hmm ungünstig. Hatte gelesen, dass Roto RTS auch unterstützt wird und es daher gekauft. Finde es aber nicht mehr. Hoff da hab ich mich nicht verlesen.
                @Totto said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
                220€. Aber war die einzige Lösung meine 20 Somfy io Rolläden einzubinden in meinen ioBroker.
                Gute Frage, habe mich noch nicht viel mit Broadlink befasst.
                • M Master-Rudi
                  das habe ich ja nicht ausgeschlossen. Nur das beide nicht io-kompatibel sind
                  • M Master-Rudi
                    TottoT Offline
                    TottoT Offline
                    Totto
                    @Master-Rudi Ok, für 20 Rolläden relativiert sich die Investition wieder. Bei mir ist's nur einer... ;)
                      Master-Rudi
                      Ok :-) Also Roto kauft bei Becker die Antriebe und die Funkhandsender zu und baut sie in seine Fenster/Rollläden ein.
                      Die Frage ist nun, ob ich das bei meiner Tahoma Box angelernt bekomme.
                      • TottoT Totto
                        Master-Rudi
                        Ja habe letztes Jahr 44k € in neue Fenster und Rollos investiert und mir damals die 220€ für die Box gespart... Nun ja, jetzt hab ich sie doch gekauft. Da war die Anschaffung dann auch schon egal :-)
                        • M Master-Rudi
                          und das habe ich eben verneint, da io homecontrol ein anderes Protokoll als RTS ist
                            Master-Rudi
                            Also entweder steh ich auf der Leitung oder ich verstehs net. Ja io ist ein anderes Protokoll als RTS. Das wusste ich. Aber die Tahoma Box unterstütz ja io homecontrol und RTS und die Handsender von Becker funken per RTS.
                            • M Master-Rudi
                              das ist mir neu gewesen - Sorry für die Verwirrung
                              • M Master-Rudi
                                @Master-Rudi
                                https://www.somfy.de/hilfe-center/faq/wie-kann-ich-produkte-die-mit-einem-1-weg-funksender-angesteuert-werden-in-tahoma-einbinden
                                Wie kann ich Produkte, die mit einem 1-Weg-Funksender angesteuert werden, in TaHoma einbinden?
                                Rufen Sie die Systemeinstellungen Ihrer TaHoma auf
                                Wählen Sie die Kategorie „io“ (oder RTS – je nach Funkprotokoll Ihres Produkts) und klicken Sie auf Hinzufügen
                                Wählen Sie nun die Kategorie für das hinzuzufügende Produkt aus. Markieren Sie zum Beispiel den Kreis „Produkte“ und klicken Sie auf „OK".
                                Im nächsten Schritt erfolgt die Senderauswahl. Nach der Auswahl zeigt Ihnen TaHoma im nächsten Schritt, wo sich die Programmier-Taste an Ihrem Sender befindet.
                                Betätigen Sie die Programmiertaste an einem Ihrer Funksender für etwa 3 Sekunden. Zur Bestätigung führt der mit dem Sender verbundene Rollladenmotor eine kurze Auf-Ab-Bewegung aus.
                                Hinweis: Bitte achten Sie darauf, die Prog-Taste nur an einem Sender zu drücken, da ansonsten die Gefahr besteht, dass Sie die Sender-zu-Motor Zuordnung ändern.
                                Bestätigen Sie nun auf Ihrer TaHoma-Oberfläche mit „OK“. Ihre TaHoma Box sucht anschließend nach neuen Produkten.
                                Nach ein paar Augenblicken erkennt Ihre TaHoma Box das mit dem Sender verbundene Produkt. Klicken Sie auf die Schalfläche „Bestätigen“ um den Vorgang abzuschließen.
                                Nachdem das Produkt erkannt wurde wird es in der Produktliste angezeigt. Wählen Sie das neue Produkt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Umbenennen“ um weitere Optionen für das Produkt zu erhalten.
                                Im nächsten Fenster haben Sie die Möglichkeit das neue Produkt zu testen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche „Identifizieren“. Der Rollladenmotor bestätigt den Test mit kurzen Hin-und-Her-Fahrbewegungen. Im Eingabefeld über der Schaltfläche geben Sie den gewünschten Namen für das Produkt ein, z.B. Wohnzimmer links. Anschließend wählen Sie „OK“.
                                Sie haben Ihr Produkt erfolgreich mit TaHoma verbunden. Testen Sie zunächst, ob der Hand- bzw. Wandsender das Produkt ebenfalls steuert. Wenn die Funktion des lokalen Senders gegeben ist, wiederholen Sie die Schritte mit dem nächsten Produkt und Sender.
                                  @Master-Rudi
                                  Master-Rudi
                                  @Homoran
                                  Danke, die Anleitung hatte ich auch schon gefunden. Das Problem ist, dass mein Handsender nicht in der Liste auftaucht. Daher befürchte ich, dass es evtl nicht gehtund wollte wissen, ob es schon mal jemand geschafft hat?
                                  • SBorgS SBorg
                                    @Master-Rudi Geht immer, recht günstig aber etwas Bastellarbeit:
                                    NodeMCU/Wemos D1 Mini oä, Relaisplatine (ggf. gehen auch Optokoppler) und die Original-FB (hier eine Somfy RTS)
                                    Kostenpunkt ~5,- €
                                    Mittels ESPEasy, ESPurna, Tasmota... kommt das Ganze dann in den ioB.
                                    Man "drückt" damit einfach elektronisch die Tasten der Original-Bedienung ;)
                                    Master-Rudi
                                    Kostenpunkt ~5,- €
                                    Zur Not bau ich mir das. Gibts da noch ein detailliertes HowTo :) ??
                                    • M Master-Rudi
                                      @Homoran
                                      Master-Rudi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
                                      @Master-Rudi said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
                                      @Homoran
                                      Gerade mal direkt bei Somfy angefragt. Becker lässt sich nicht in die TaHoma einbinden leider...
                                      @SBorg
                                      Ich würde mich dann gerne an deine Lösung wagen... Aber dazu bräuchte ich noch ein bisschen Hilfe. Lötarbeiten ist kein Problem, auch die Hardware und die Software im Prinzip, aber hab bisher mit keinem der genannten Komponenten gearbeitet.
                                      Ein Schaltplan wäre perfekt :-)
                                      • M Master-Rudi
                                        @Homoran
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @Master-Rudi Das war leider noch zu meiner Anfangszeit, da habe ich so gut wie nix dokumentiert etc. Damals dachte ich noch "wird eh niemand brauchen..."
                                        Zwei Bilder habe ich noch gefunden:
                                        Schaltplan habe ich keinen, ist aber easy. Da ich drei Tasten (Auf/Stop/Ab) habe, nutze ich 3 Relais der Platine. Ich wollte zuerst Optokoppler nehmen, da aber bei Somfy nicht digital (also Taster gegen GND oder VCC) geschaltet wird, unterschritt ich die benötigte Schaltschwelle wg. des 0.6V Spannungsabfalles der Optokoppler.
                                        Also jeweils bei einem Relais die Schaltkontakte (Schließer) parallel zu einem Taster. Dann drei GPIOs der NodeMCU an die Relaisplatine, noch VCC/GND dran. Da ich mir die CR20xx Batterie der Original-Fernbedienung sparen wollte, habe ich dann noch 3.3V/GND von der NodeMCU zusätzlich mit den Batteriekontakten der FB verbunden.
                                        Noch ein USB-Kabel zur Spannungsversorgung (und ggf. zum FW-Upgrade) dran, fertig war die Hardware.
                                        Software kann man nehmen was man möchte, egal ob Tasmota, EasyESP, ESPurna..., es sind ja nur 3 "Schalter".
                                        Ich habe die Original-FB extra nur mit einem langen Flachbandkabel angebunden, so kann man die FB notfalls auch direkt benutzen. Sollte man natürlich nicht unbedingt, da es vom Rollladen keinen Rückkanal gibt und somit der ioB den Tastendruck nicht registriert. Sprich Rollladen manuell runter gefahren, im ioB steht er dann noch auf "Offen"... ;)
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Master-Rudi
                                          Ja ich denke ich bekomm es anhand deines Bildes hin. Würde mit Tasmota flashen, einfach weil ich meine Steckdosen auch mit Tasmota geflasht habe und mich damit auskenne.
                                          Ahhh! Jetzt wird mir mehr klar, hatte nicht verstanden wofür die beiden zuätzlichen Drähte an der FB waren von der NodeMCU. Gute Idee, darauf wäre ich nicht gekommen :-)
                                          Morgen kommt meine Relaisplatine, einen D1 Mini von AZDelivery hab ich noch rumliegen ungenutzt. Den flashe ich später mal und dann bastel ich morgen mal.
                                          Bei Fragen, meld ich mich (ganz sicher) wieder. Danke für die Hilfe!
