  4. Diverse Rolläden in ioBroker einbinden
somfy rts tahoma iobroker io
31 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Master-Rudi
    ich habe hier in meinem Haus vier 😰 verschiedene Arten von elektrischen Rolläden.
    Variante 1: Mittels Wandschalter -> Lösung: Shelly
    Variante 2:
    Das sind Funkhandsender für Dachfenster im Altbau, Bisher keine Lösung:
    Variante 3:
    Das sind Funkhandsender für Dachfenster im Neubau, Bisher keine Lösung:
    Variante 4:
    Das sind Wandsender für Fenster im Neubau, Bisher keine Lösung:
    Für Variante 4 habe ich bereits viel gelesen und festgestellt, dass es vermutlich nur die Lösung per Tahoma von Somfy und dann mit dem entsprechenden Adapter im ioBroker geht?
    Da auf dem Velux Handsender von Variante 3 hinten auch das "io" Symbol ist, kann ich die dann auch mit der Tahoma Box steuern?!?
    Variante 2 ist so wie ich es verstehe ein RTS Handsender?
    Könnt ihr mir zu Variante 2 und Variante 3 vielleicht helfen, ob und wie ich die in den ioBroker bringe? Danke!!
    SBorgS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • M Master-Rudi
      Variante 2:
      Variante 3:
      Variante 4:
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Master-Rudi Geht immer, recht günstig aber etwas Bastellarbeit:
      NodeMCU/Wemos D1 Mini oä, Relaisplatine (ggf. gehen auch Optokoppler) und die Original-FB (hier eine Somfy RTS)
      Kostenpunkt ~5,- €
      Mittels ESPEasy, ESPurna, Tasmota... kommt das Ganze dann in den ioB.
      Man "drückt" damit einfach elektronisch die Tasten der Original-Bedienung ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Kostenpunkt ~5,- €
        Master-Rudi
        @SBorg said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
        Relaisplatine
        Nett. So eine Bastellösung habe ich schon mal irgendwoe gesehen für einen RTS Sender.
        Frage dazu: Ich würde gerne die originalen Fernbedienungen erhalten. Das heißt ich müsste eine weitere kaufen. Das wäre egal. Aber kann ich mir einer dieser Bastelllösungen dann beide Rolle separat steuern? Das habe ich nie verstanden. Oder kann ich nur den Knopf elektronisch drücken, so wie von dir beschrieben?
        Weil dann müsste ich das ja für beide Fernbedienungen basteln. SChöner wäre, wenn ich eine FB umbaue, die bestehenden FB erhalten kann und dann über meinen Raspi nur das entsprechende Signal A oder B für Rolle A oder B sende.
        Oder stelle ich mir das zu einfach vor? Im Endeffekt ist das doch nur eine Zeichenfolge auf einer bestimmten Frequenz die da gesendet wird...?
        • M Master-Rudi
          Relaisplatine
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          @Master-Rudi sagte in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
          Ich hatte mir für 15,- € eine gebrauchte Ersatzfernbedienung in der Bucht geschossen, da mir Gebrauchsspuren egal waren. Bedienbar ist es dabei immer noch, nur stört dann ev. das Flachbandkabel:
          (neuere RTS, die ältere ist über dem schwarzen Gehäusedeckel zu sehen, Bildmitte oben liegt auch noch eine Optokopplerplatine)
          Wenn du aber zwischenzeitlich per Hand drückst, bekommt das der ioB nicht mit. So kannst du bspw. auch den Rollladen per VIS auf xx% herunter/hoch fahren. Nutzt dann aber nichts, wenn du den Rollladen mit der FB schon xx% hast fahren lassen, denn das bekommt der ioB mangels Sensoren ja nicht mit. Er würde dann in diesem Fall nicht auf bspw. 60% fahren, sondern um 60% fahren. Dein Rollladen schaltet zwar eh ab, aber wenn du per Hand schon 50% hast fahren lassen und stellst nun in der VIS 60% ein, fährt er eben stur 60% herunter: 50% + 60% = 110%
          Ergo Rollladen steht nicht wie gewünscht auf 60%, sondern ist kpl. geschlossen...
          Du kommst auch mit einer Hardwareeinheit zu Rande, einfach eine größere Relaisplatine nehmen. Jedes Relais drückt einen Knopf. Ich habe eine 4-fach genommen (hatte ich gerade da) und ein Relais nicht benutzt.
          So kannst du bei einer 8er insgesamt 8 Knöpfe drücken, was dann bspw. 4 FBs mit 2 Knöpfen sein können, 1 FB mit 8 Knöpfen ... 8 FBs mit jeweils einem Knopf.
          ...und ja, dass stellst du dir zu einfach vor. So trivial ist das nicht. Das Ganze ist Frequenz/Amplituden moduliert, nutzt uU. Rolling Codes, wird verschlüsselt...
          • M Master-Rudi
            Variante 2:
            Variante 3:
            Variante 4:
            Ja!
            • TottoT Offline
              TottoT Offline
              Totto
              Variante 3 rechts, da wäre ich überaus interessiert an einer Lösung! 😳
                Master-Rudi
                So mittlerweile habe ich mit eine Tahoma Box zugelegt und kann meine io Rolläden aus Variante 3 und 4 mittels App bzw ioBroker steuern.
                Mein Problem ist aktuell Variante 2. Ich kann die RTS Handsender nicht in der Tahoma App anlernen. Ist zwar etwas offtopic hier im Board, aber weiß jemand, ob ich die Handsender von Roto bzw. Becker in die Tahoma Box angelernt bekomme?
                Ich habe einen EC541-II und einen EC411 Handsender für meine Dachfenster.
                Danke für Ideen!!
                HomoranH TottoT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Master-Rudi
                  Danke für Ideen!!
                  @Master-Rudi RTS und Roto sind definitiv andere Protokolle, Becker kenne ich nicht
                  • M Master-Rudi
                    Danke für Ideen!!
                    TottoT Offline
                    TottoT Offline
                    Totto
                    @Master-Rudi Was hast Du denn für die Box bezahlt? Die sind nicht günstig, oder?
                    Den 3er Sender bekommt man nicht zufällig über einen Broadlink eingebunden?
                      Master-Rudi
                      @Homoran said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
                      Hmm ungünstig. Hatte gelesen, dass Roto RTS auch unterstützt wird und es daher gekauft. Finde es aber nicht mehr. Hoff da hab ich mich nicht verlesen.
                      @Totto said in Diverse Rolläden in ioBroker einbinden:
                      220€. Aber war die einzige Lösung meine 20 Somfy io Rolläden einzubinden in meinen ioBroker.
                      Gute Frage, habe mich noch nicht viel mit Broadlink befasst.
                      • M Master-Rudi
                        das habe ich ja nicht ausgeschlossen. Nur das beide nicht io-kompatibel sind
                        • M Master-Rudi
                          TottoT Offline
                          TottoT Offline
                          Totto
                          @Master-Rudi Ok, für 20 Rolläden relativiert sich die Investition wieder. Bei mir ist's nur einer... ;)
                            Master-Rudi
                            Ok :-) Also Roto kauft bei Becker die Antriebe und die Funkhandsender zu und baut sie in seine Fenster/Rollläden ein.
                            Die Frage ist nun, ob ich das bei meiner Tahoma Box angelernt bekomme.
                            • TottoT Totto
                              Master-Rudi
                              Ja habe letztes Jahr 44k € in neue Fenster und Rollos investiert und mir damals die 220€ für die Box gespart... Nun ja, jetzt hab ich sie doch gekauft. Da war die Anschaffung dann auch schon egal :-)
                              • M Master-Rudi
                                und das habe ich eben verneint, da io homecontrol ein anderes Protokoll als RTS ist
                                  Master-Rudi
                                  Also entweder steh ich auf der Leitung oder ich verstehs net. Ja io ist ein anderes Protokoll als RTS. Das wusste ich. Aber die Tahoma Box unterstütz ja io homecontrol und RTS und die Handsender von Becker funken per RTS.
                                  • M Master-Rudi
                                    das ist mir neu gewesen - Sorry für die Verwirrung
                                    • M Master-Rudi
                                      @Master-Rudi
                                      https://www.somfy.de/hilfe-center/faq/wie-kann-ich-produkte-die-mit-einem-1-weg-funksender-angesteuert-werden-in-tahoma-einbinden
                                      Wie kann ich Produkte, die mit einem 1-Weg-Funksender angesteuert werden, in TaHoma einbinden?
                                      Rufen Sie die Systemeinstellungen Ihrer TaHoma auf
                                      Wählen Sie die Kategorie „io“ (oder RTS – je nach Funkprotokoll Ihres Produkts) und klicken Sie auf Hinzufügen
                                      Wählen Sie nun die Kategorie für das hinzuzufügende Produkt aus. Markieren Sie zum Beispiel den Kreis „Produkte“ und klicken Sie auf „OK".
                                      Im nächsten Schritt erfolgt die Senderauswahl. Nach der Auswahl zeigt Ihnen TaHoma im nächsten Schritt, wo sich die Programmier-Taste an Ihrem Sender befindet.
                                      Betätigen Sie die Programmiertaste an einem Ihrer Funksender für etwa 3 Sekunden. Zur Bestätigung führt der mit dem Sender verbundene Rollladenmotor eine kurze Auf-Ab-Bewegung aus.
                                      Hinweis: Bitte achten Sie darauf, die Prog-Taste nur an einem Sender zu drücken, da ansonsten die Gefahr besteht, dass Sie die Sender-zu-Motor Zuordnung ändern.
                                      Bestätigen Sie nun auf Ihrer TaHoma-Oberfläche mit „OK“. Ihre TaHoma Box sucht anschließend nach neuen Produkten.
                                      Nach ein paar Augenblicken erkennt Ihre TaHoma Box das mit dem Sender verbundene Produkt. Klicken Sie auf die Schalfläche „Bestätigen“ um den Vorgang abzuschließen.
                                      Nachdem das Produkt erkannt wurde wird es in der Produktliste angezeigt. Wählen Sie das neue Produkt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Umbenennen“ um weitere Optionen für das Produkt zu erhalten.
                                      Im nächsten Fenster haben Sie die Möglichkeit das neue Produkt zu testen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche „Identifizieren“. Der Rollladenmotor bestätigt den Test mit kurzen Hin-und-Her-Fahrbewegungen. Im Eingabefeld über der Schaltfläche geben Sie den gewünschten Namen für das Produkt ein, z.B. Wohnzimmer links. Anschließend wählen Sie „OK“.
                                      Sie haben Ihr Produkt erfolgreich mit TaHoma verbunden. Testen Sie zunächst, ob der Hand- bzw. Wandsender das Produkt ebenfalls steuert. Wenn die Funktion des lokalen Senders gegeben ist, wiederholen Sie die Schritte mit dem nächsten Produkt und Sender.
                                        @Master-Rudi
                                        Master-Rudi
                                        @Homoran
                                        Danke, die Anleitung hatte ich auch schon gefunden. Das Problem ist, dass mein Handsender nicht in der Liste auftaucht. Daher befürchte ich, dass es evtl nicht gehtund wollte wissen, ob es schon mal jemand geschafft hat?
                                        • SBorgS SBorg
                                          Kostenpunkt ~5,- €
                                          Master-Rudi
                                          Kostenpunkt ~5,- €
                                          Zur Not bau ich mir das. Gibts da noch ein detailliertes HowTo :) ??
