  4. Folientastatur/Keypad mit Tasmota
folientastaturkeypadtasmota
23 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S smartysmart
    @Wal ok also mit dem fertigen Sketch ist das deutlich einfacher umzusetzen. Habe das nun auch hinbekommen.
    Kann mir jemand nur noch das Script ergänzen zwecks MQTT ? Sodass ich die Zahlen am ioBroker auslesen kann ?
    Am liebsten wäre es mir wenn ich 16 Datenpunkte anlege mit der entsprechen Nummer/Buchstabe.
    Und Je nachdem welche Taste ich drücke soll dann dieser Datenpunkt im ioBroker sich aktualisieren bzw erneut geschrieben werden das ist dann egal.
    #include <Keypad.h>
    const byte ROWS = 4; //four rows
    const byte COLS = 4; //three columns
    char keys[ROWS][COLS] = {
      {'1','2','3', 'A'},
      {'4','5','6', 'B'},
      {'7','8','9', 'C'},
      {'*','0','#', 'D'}
    byte rowPins[ROWS] = {5, 0, 13, 12}; //connect to the row pinouts of the keypad
    byte colPins[COLS] = {15, 14, 2, 4}; //connect to the column pinouts of the keypad
    Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop(){
      char key = keypad.getKey();
      if (key){
        Serial.println(key);
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @smartysmart
    schau mal hier, müsste mit deinem Keypad funktionieren.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @smartysmart
      smartysmart
      @Wal ahhhhh das ist das was ich suche.
      Die Verbindung zum sonoff wurde auch aufgebaut.
      Allerdings werden die Zahlen noch nicht übermittelt obwohl im serial monitor alles gut ausschaut.
      hier werden Zahlen gesendet
      in iobroker sehe ich allerdings nur dass die verbindung steht. Kein Datenpunkt mit einer zahl oder so.
      • S smartysmart
        smartysmart
        Wenn ich das richtig verstehe wird hier der publish gemacht.
        Kann es sein, dass ich hier noch was anpassen muss ?
        • S smartysmart
          smartysmart
          ok ich habs. Mit dem Sonoff Adapter geht das nicht. Mit dem Mqtt Adapter ist das perfekt ;)
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • S smartysmart
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @smartysmart sagte in Folientastatur/Keypad mit Tasmota:
            Ja, der sonoff ist nur für Tasmotageräte.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • S smartysmart
              @premo Das wird dann wohl per MQTT auf ioBroker gesendet?
              Kannst du mir wenn du zeit hast mal das Script sagen welches du nutzt, dann mach ich es eben auch damit.
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              Matrix_4x4.ino.zip
              • premoP premo
                Matrix_4x4.ino.zip
                smartysmart
                @premo danke
                Gibt es ein Gehäuse für die Folientastatur zu kaufen oder macht ihr ein 3D Druck ?
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smartysmart
                  @premo danke
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @smartysmart
                  meist selber Drucken da oft in eigenen Projekten eingebunden wird.
                  3D Druck hier zB:
                  Gehäuse
                  • Ralla66R Ralla66
                    @smartysmart
                    3D Druck hier zB:
                    Gehäuse
                    smartysmart
                    @Ralla66 Jo das hab ich auch gefunden aber das ist ja unpraktisch, weil das Ding muss ja tiefer sein, damit dahinter auch der Wemos Stromkabel und Jumper passen ...
                    Ich werd glaub ich was drucken lassen. Oder ich pack das auf eine Elektro Abzweigdose drauf und dann und Unterputz :)
                    • S smartysmart
                      robert_r
                      Hallo, ich hab auch eine mqtt Tastatur im iobroker eingebunden. Das Senden funktioniert auch schon.
                      cec2a27a-e02d-4882-bc7a-3debc4581d3f-image.png ![alt text](image url)
                      Will nun das ganze auch noch mittels Blockly weiterverarbeiten. Wenn z.B die "1" gesendet wird soll der Sonoff vom Carport das Licht einschalten. Irgendwie schaff ich das aber nicht..
                      Im Logfile hab ich folgende Warnings:
                      Hat jemand eine Idee was ich hier falsch gemacht hab?
                      • R robert_r
                        smartysmart
                        @robert_r
                        schon mal so probiert ? bei Id wählst die das keypad aus
                        • S smartysmart
                          @robert_r
                          robert_r
                          @smartysmart
                          Super, danke das war die Lösung
