  4. [gelöst]: Regensensor an ESP8266
esp8266 projektespeasyregensensor
27 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
    ich versuche mich gerade an einem Regensensor (YL-38 FC-37 https://www.amazon.de/gp/product/B01MRIBI2M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1) an einer nodeMCU V3 https://www.amazon.de/gp/product/B0754HWZSQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s02?ie=UTF8&psc=1.
    Bekomme das aber weder unter Tasmota 8.4 oder ESP_Easy_mega_20200801 zum Laufen. Habe dazu auch nicht viel Infos dazu gefunden.
    Da hier doch sehr viele mitlesen die mit Tasmota Erfahrung haben die Frage an Euch was muss sich einstellen, damit dieser Regensensor funktioniert.
    Danke schon mal
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • JohGreJ JohGre
      Danke schon mal
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @JohGre warum kein d1mini, wie angeklemmt, welche einstellungen in tasmota,.....?
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @da_Woody
        da ich eine nodemcu hatte.
        D0 an D6
        VCC an 3,3V
        Gnd an GND
        ESPEasy:
        Prinzipiell wie hier beschreiben.
        https://blog.jokielowie.com/en/2016/06/domoticz-cz-6-czujnik-deszczuwodysniegu-fc-37-na-espeasy-cyfrowy/
        Wobei der Sensor bei mir keine IDX Nummer hat oder erkannt wurde.
        In Tasmota hab ich ähnliche Parameter verwendet
        RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
        • JohGreJ JohGre
          @da_Woody
          D0 an D6
          VCC an 3,3V
          Gnd an GND
          ESPEasy:
          RababersaftR Offline
          Rababersaft
          @JohGre
          Warum nicht über mqtt ?
          • RababersaftR Rababersaft
            @JohGre
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @Rababersaft sagte in Regensensor an ESP8266:
            Schicken tu ichs eh über mqtt an ioBroker.
            btw. Habs jetzt hingekriegt. Mit der Firmware ESPEasy 20109 - Mega
            • JohGreJ JohGre
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @JohGre
              Magst du die ganzen Einstellungen und Schritte posten, für potentielle Nachahmer :)
              • haselchenH haselchen
                @JohGre
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                Hardware:
                Regensensor:
                Nodemcu:
                Software:
                Firmware:
                Devices:
                Digitaler Input:
                Analoger Input:
                • JohGreJ JohGre
                  Hardware:
                  Regensensor:
                  Nodemcu:
                  Software:
                  Firmware:
                  Devices:
                  Digitaler Input:
                  Analoger Input:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @JohGre
                  @Rababersaft
                  So, bin dabei es nachzubauen.
                  Holla. Ist ja mal nix für Amateure :)
                  3 Trillionen Einstellmöglichleiten.
                  Mag einer von euch mal seine ESP Easy MQTT Einstellungen zeigen und wie es dann in den Objekten in Iobroker aussieht? Ich denke, dass interessiert auch andere , weil das echt nen cooles Projekt ist.
                    @JohGre
                    @Rababersaft
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    @haselchen
                    Controllereinstellung ESPEasy:
                    Detaillierte Settings:
                    Objectstruktur in ioBroker:
                    Script für die Auswertung der Messergebnisse:
                    on({id:'mqtt.0.Wettersensor.in'/*Wettersensor/in*/, change: 'any'}, function (obj) {
                    var objects = JSON.parse(obj.state.val);
                        switch (objects.idx) {
                            case 30:
                                var erg = objects.svalue.split(';');
                                setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Luftdruck', parseInt(erg[3]));//Luftdruck
                                setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Luftfeuchte', parseInt(erg[1]));//Luftfeuchte
                                setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Temperatur', parseInt(erg[0]));//Temperatur
                            break;
                            case 31:
                                if (objects.switchcmd == 'On')
                                    setState('javascript.1.VIS.Gardena.RegenStatus'/*RegenStatus*/, true);
                                    log('ON: ' +  objects.switchcmd);
                                if (objects.switchcmd == 'Off') {
                                    setState('javascript.1.VIS.Gardena.RegenStatus'/*RegenStatus*/, false);
                                    log('OFF: ' +  objects.switchcmd);
                            break;
                            case 32:
                                setState('javascript.1.VIS.Gardena.Regenintensitaet'/*Regenintensitaet*/, parseInt(objects.svalue));
                            break;
                    • JohGreJ JohGre
                      @haselchen
                              case 30:
                              break;
                              case 31:
                              break;
                              case 32:
                              break;
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @JohGre
                      Dafür schon mal nen riesen Dank.
                      Natürlich habe ich dazu noch Fragen 😊
                      Kann man gleich true oder false per MQTT in den Datenpunkt schreiben lassen für Regenerkennung?
                      Und was sagt die 1024 aus bei Regenintensität?
                        @JohGre
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @haselchen
                        bzgl. True, False ghab ich mich nicht weiter beschäftigt. Die Konfiguration ist für eine Schalter, deshalb nehm ich an kommt On und Off.
                        1024: nehm ich an ist der Widerstandswert, da wenn die Messfläche feucht wird sich der Wert verringert.
                        • JohGreJ JohGre
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @JohGre
                          Schreibst du deine Auswertung in andere Datenpunkte?
                            @JohGre
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            @haselchen sagte in [gelöst]: Regensensor an ESP8266:
                            Ja, die Datenpunkte sind im Script ersichtlich.
                            • JohGreJ JohGre
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @JohGre
                              Habe ich gesehen. Da ich nicht so firm bin in Javascript und Du in deinem Skript noch andere Geräte integriert hast , dachte ich Du hättest noch eine Art clean Datenpunkt wo Du was reinschreibst.
                              Es regnet stark oder einfach nur Regen......
                                @JohGre
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                @haselchen
                                Derzeit historisiere ich die Informationen nur und erstelle mir Charts um ein Gefühl für die Daten zu bekommen.
                                btw. Es hat hier bei uns am Sonntag das letzte mal geregnet und da war der Sensor noch nicht im Freien.
                                • JohGreJ JohGre
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @JohGre
                                  Was wird in den Datenpunkt Wettersensor out geschrieben?
                                  In deinem Screenshot ist der Wert leer.
                                    @JohGre
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    @haselchen
                                    der ist eigentlich immer leer
                                    • JohGreJ JohGre
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @JohGre
                                      Soooo, alles baulich verstaut.
                                      Aber eine Sache möchte ich noch verstehen.
                                      Nehme ich nur das Device Switch in ESP Easy, dann aktualisiert sich der Datenpunkt alle 30sek im IoBroker.
                                      Kommt dann noch der Analoge Input dazu , dann gibt es keine Aktualisierung.
                                      Gibt es dann, wenn man beide Devices im ESP anlegt, nur ein Update wenn der Sensor Regen registriert oder läuft da was falsch?
                                      Ich gebe zu, ich habe es noch nicht ausprobiert und wollte erst auf Deine Antwort warten.
                                        @JohGre
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        @haselchen
                                        Hast du den 4. Pin des Sensors eh mit A0 verbunden?
                                        Der digitale Ausgang sendet nur wenn Regen detektiert wird.
                                        • JohGreJ JohGre
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @JohGre
                                          Habe es quasi komplett nach deiner/eurer Anleitung gemacht.
                                          Und da waren es nur 3 Kabel , die mit den Pins verbunden werden mussten.
                                          Mir soll der digitale Ausgang eigentlich auch reichen. Ich möchte ja nur benachrichtigt werden , wenn es regnet.
                                          Ein kleines Ärgernis habe ich.
                                          Es gibt eine Client Timeout connection closed Nachricht im Log.
                                          Und der Adapter startet wieder neu. Habe viel dazu im Netz lesen können, aber eine Lösung nicht gefunden.
                                          Die Einstellmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.
                                          Hast du das in Deinem Log genauso? (wir haben eigentlich die gleichen Einstellungen)
