  4. [gelöst]: Regensensor an ESP8266
esp8266 projektespeasyregensensor
27 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    Hardware:
    Regensensor:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01MRIBI2M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
    Nodemcu:
    https://www.amazon.de/gp/product/B0754HWZSQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s02?ie=UTF8&psc=1
    Software:
    Firmware:
    Devices:
    Digitaler Input:
    Analoger Input:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @JohGre
    @Rababersaft
    So, bin dabei es nachzubauen.
    Holla. Ist ja mal nix für Amateure :)
    3 Trillionen Einstellmöglichleiten.
    Mag einer von euch mal seine ESP Easy MQTT Einstellungen zeigen und wie es dann in den Objekten in Iobroker aussieht? Ich denke, dass interessiert auch andere , weil das echt nen cooles Projekt ist.
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @JohGre
      @Rababersaft
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @haselchen
      Controllereinstellung ESPEasy:
      Detaillierte Settings:
      Objectstruktur in ioBroker:
      Script für die Auswertung der Messergebnisse:
      on({id:'mqtt.0.Wettersensor.in'/*Wettersensor/in*/, change: 'any'}, function (obj) {
      var objects = JSON.parse(obj.state.val);
          switch (objects.idx) {
              case 30:
                  var erg = objects.svalue.split(';');
                  setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Luftdruck', parseInt(erg[3]));//Luftdruck
                  setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Luftfeuchte', parseInt(erg[1]));//Luftfeuchte
                  setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Temperatur', parseInt(erg[0]));//Temperatur
              break;
              case 31:
                  if (objects.switchcmd == 'On')
                      setState('javascript.1.VIS.Gardena.RegenStatus'/*RegenStatus*/, true);
                      log('ON: ' +  objects.switchcmd);
                  if (objects.switchcmd == 'Off') {
                      setState('javascript.1.VIS.Gardena.RegenStatus'/*RegenStatus*/, false);
                      log('OFF: ' +  objects.switchcmd);
              break;
              case 32:
                  setState('javascript.1.VIS.Gardena.Regenintensitaet'/*Regenintensitaet*/, parseInt(objects.svalue));
              break;
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • JohGreJ JohGre
        @haselchen
                case 30:
                break;
                case 31:
                break;
                case 32:
                break;
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @JohGre
        Dafür schon mal nen riesen Dank.
        Natürlich habe ich dazu noch Fragen 😊
        Kann man gleich true oder false per MQTT in den Datenpunkt schreiben lassen für Regenerkennung?
        Und was sagt die 1024 aus bei Regenintensität?
          @JohGre
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @haselchen
          bzgl. True, False ghab ich mich nicht weiter beschäftigt. Die Konfiguration ist für eine Schalter, deshalb nehm ich an kommt On und Off.
          1024: nehm ich an ist der Widerstandswert, da wenn die Messfläche feucht wird sich der Wert verringert.
          • JohGreJ JohGre
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @JohGre
            Schreibst du deine Auswertung in andere Datenpunkte?
              @JohGre
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @haselchen sagte in [gelöst]: Regensensor an ESP8266:
              Ja, die Datenpunkte sind im Script ersichtlich.
              • JohGreJ JohGre
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @JohGre
                Habe ich gesehen. Da ich nicht so firm bin in Javascript und Du in deinem Skript noch andere Geräte integriert hast , dachte ich Du hättest noch eine Art clean Datenpunkt wo Du was reinschreibst.
                Es regnet stark oder einfach nur Regen......
                  @JohGre
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @haselchen
                  Derzeit historisiere ich die Informationen nur und erstelle mir Charts um ein Gefühl für die Daten zu bekommen.
                  btw. Es hat hier bei uns am Sonntag das letzte mal geregnet und da war der Sensor noch nicht im Freien.
                  • JohGreJ JohGre
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @JohGre
                    Was wird in den Datenpunkt Wettersensor out geschrieben?
                    In deinem Screenshot ist der Wert leer.
                      @JohGre
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      @haselchen
                      der ist eigentlich immer leer
                      • JohGreJ JohGre
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @JohGre
                        Soooo, alles baulich verstaut.
                        Aber eine Sache möchte ich noch verstehen.
                        Nehme ich nur das Device Switch in ESP Easy, dann aktualisiert sich der Datenpunkt alle 30sek im IoBroker.
                        Kommt dann noch der Analoge Input dazu , dann gibt es keine Aktualisierung.
                        Gibt es dann, wenn man beide Devices im ESP anlegt, nur ein Update wenn der Sensor Regen registriert oder läuft da was falsch?
                        Ich gebe zu, ich habe es noch nicht ausprobiert und wollte erst auf Deine Antwort warten.
                          @JohGre
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          @haselchen
                          Hast du den 4. Pin des Sensors eh mit A0 verbunden?
                          Der digitale Ausgang sendet nur wenn Regen detektiert wird.
                          • JohGreJ JohGre
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @JohGre
                            Habe es quasi komplett nach deiner/eurer Anleitung gemacht.
                            Und da waren es nur 3 Kabel , die mit den Pins verbunden werden mussten.
                            Mir soll der digitale Ausgang eigentlich auch reichen. Ich möchte ja nur benachrichtigt werden , wenn es regnet.
                            Ein kleines Ärgernis habe ich.
                            Es gibt eine Client Timeout connection closed Nachricht im Log.
                            Und der Adapter startet wieder neu. Habe viel dazu im Netz lesen können, aber eine Lösung nicht gefunden.
                            Die Einstellmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.
                            Hast du das in Deinem Log genauso? (wir haben eigentlich die gleichen Einstellungen)
                              @JohGre
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              @haselchen
                              Für die Regenintensität (analoger Pin) brauchst du aber den A0, sonst kriegst du da keine Werte rein. Habe ich erst angeschlossen als der andere funktioniert hat.
                              Der digitale Pin schaltet nur bei, "Regen erkannt" bzw. Hat aufgehört. Hab das mit einem nassen Finger getestet.
                              bzgl. Clienttimeout ist der NodeMcu etwas empfindlich was das WLAN betrifft. Habe eine Repeater in die Nähe gebracht seither ruhig.
                              Was sagt das Log von ESPEasy?
                              • JohGreJ JohGre
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @JohGre
                                Ok, dann lösch ich den analogen Input wieder. Danke für die Erklärung.
                                Ein AVM600 Repeater ist quasi direkt neben dem Gerät.
                                2020-08-29 00:31:04.547 - debug: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] pingreq
                                2020-08-29 00:31:05.497 - info: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] connection closed: disconnected
                                2020-08-29 00:31:23.425 - info: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] connected with secret
                                2020-08-29 00:31:23.426 - debug: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] with keepalive 10 set timeout to 15 seconds
                                2020-08-29 00:33:41.868 - info: mqtt.0 (32326) Client [Wetterstation] connection closed: timeout
                                  @JohGre
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  @haselchen und das Disconnect siehst du im log am ESPEasy auch?
                                  Das sind meine mqtt Settings. Port habe ich einen anderen genommen.
                                  haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JohGreJ JohGre
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @JohGre
                                    Hab deine Einstellungen mal übernommen und beobachte das.
                                    Vielen Dank, dass Du ein offenes Ohr für mich hast.
                                    • JohGreJ JohGre
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @JohGre
                                      Der closed timeout kommt trotzdem unregelmässig.
                                      Habe alle Einstellungen durch. Wie kriege ich den Keep Alive Wert höher.
                                      Der liegt bei 15sek, laut Debug.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @haselchen ,
                                        ich habe bei meinen NodeMcu's eine Rolle hinterlegt, damit verbindet er sich wieder selber mit dem WLAN. Habe aber alle 8266 mit Netzteilen versorgt, keine Batterien. Daher kann ich den 8266 auch das "Schlafen" verbieten. Vielleicht nützt es was, stelle die Rule mal hier rein.
                                        on System#Boot do
                                            Let,1,0                              // set user variable to initial state of 0
                                        EndOn
                                        on Wifi#Disconnected do              	 // if no wifi, wait 3 minutes
                                          if [VAR#1]=0
                                            timerSet,1,180
                                            Let,1,1                              // set user variable 1 to 1 to prevent re-set of var1 on each event.
                                          endif
                                        endon
                                        on Wifi#Connected do     	 	 // if wifi returns, cancel reboot
                                          timerSet,1,0                    	 // cancel timer
                                          Let,1,0                                // set user variable 1 to 0
                                        endon
                                        On Rules#Timer=1 do                    	 // if still no Wifi, reboot
                                          reboot
                                        endon
                                        Ich habe an den 8266 zusätzlich eine externe Antenne angelötet nach dieser Anleitung:
                                        Klick mich
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @haselchen ,
                                          on System#Boot do
                                          EndOn
                                            if [VAR#1]=0
                                              timerSet,1,180
                                            endif
                                          endon
                                          endon
                                            reboot
                                          endon
                                          Klick mich
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @opossum
                                          @JohGre
                                          Das ganze Konstrukt hängt am Strom über USB Kabel.
                                          Wenn ich die Nodemcu über die IP Aufrufe und es regnet, dann springt er ja um von 0 auf 1.
                                          Das ist schon okay. Per MQTT wird das an Iobroker gesendet und per Node Red das JSON "zerpflückt".
                                          Woran ich gerade zerbreche ich das Blockly.
                                          Es kommt nichts, gaaaaar nichts per Telegram oder Alexa wenn es regnet. Trotz das alle Datenpunkt so reagieren wie sie sollen.
                                          Der Wert geht auf false wenn der Sensor trocken ist und auf true wenns regnet.
                                          Ich habe x Blocklys so, die funktionieren, wo ist hier der (Denk) Fehler?! (ausser das der Baustein "falls Wert vom Objekt=wahr" zuviel ist.
                                          Als ich den weggelassen habe, gab es Nachts 206 Telegram Meldungen.
