  4. Sonoff Pow Spülmaschine
    6.7k
sonoff pow
48 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @bob-der-1 welchen Schelly sollte ich dann nehmen?
    bob der 1.
    @ostseereiter
    Plug.....Plug eben für Steckdose
    1 PM ....mit Energieverbrauchsüberwachung, Überlast- und Temperaturschutz
    Beides 16A,also etwa 3600Watt.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @bob-der-1 den Dingern traue ich auch nicht die sind ja noch kleiner als der POW
      Gruß OSR
      Plattform
        bob der 1.
        @ostseereiter sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
        Ja,aber eben besser.
        Das eine ist aus China das andere aus Bulgarien mit ordentlicher Firmenstruktur und Zertifizierung
          Hallo Freunde
          Heute ist mir mein zweiter Sonoff Pow abgeraucht.Dieser befindet sich zur Messung des Stromverbrauchs an einer Spülmaschine. Diese ist 1 Jahr alt. Nun werde ich kein POW mehr anschließen da dieses mir zu gefährlich erscheint.Wer von euch auch hat auch schon Erfahrung mit abgerauchten Sonoffs gehabt?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ostseereiter Ich habe meine Spulmaschine an einem Shelly-Plug-S - in der Aufheizphase braucht meine so ca. 2kW und ich habe bis jetzt keine Probleme.
          • mickymM mickym
            ostseereiter
            @mickym sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
            Shelly-Plug-S
            die sehen ja genauso aus wie die Gosund
            Gruß OSR
            Plattform
              Shelly-Plug-S
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ostseereiter Ich habs gerade gesehen Gosund.
              Ehrlich gesagt - habe ich auch noch keine Langzeiterfahrung. Die hängen bei mir nun seit ca. 5 Monaten an der Spülmaschine. Was mir aber bissi Zuversicht bereitet - ist zumindest dass Du mit der Firmware auch jederzeit die Temperatur in dem Gerät überwachen kannst und nicht nur den Stromverbrauch. Das hilft zwar nicht, wenn er wirklich zu heiß wird und die Shellies schalten bei Übertemperatur ab - aber theoretisch kann man das auch selbst überwachen. Und ich kann nur sagen ich habe auch richtige hinter dem Schalter verbaute Shellies - zumind. 2.5 er und die werden heißer.
                @crunchip Gosund habe ich auch aber ob die diese Last einer Spülmaschine aushalten wenn es der POW schon nicht schaft ist fraglich
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @ostseereiter hab das jetzt seit gut nem Jahr laufen mit den Gosund bei
                • Geschirrspüler
                • Gastherme
                • Kaffeeautomat
                • Kühlschrank
                • Gefriertruhe
                • Pc/Server/Netzwerk
                Sonoff POW hab ich auch noch laufen seit über 2Jahren, bei
                • Wasch/Trockner Kombigerät
                • Tiefbrunnenpumpe
                bis jetzt läuft alles ohne Probleme
                @mickym was hast du da angeschlossen?
                diese sind ja auch nicht für sowas gedacht
                2x10A oder 2x2300W maximale Belastung
                mickymM W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Geschirrspüler
                  • Gastherme
                  • Kaffeeautomat
                  • Kühlschrank
                  • Gefriertruhe
                  • Tiefbrunnenpumpe
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @crunchip Nein - nein. Da ist einmal eine 40 W Birne und ein 60 W Lüfter angeschlossen. Ich habe auch keine Probleme damit. ;) - Aber die sind halt schon in Ruhe - wahrscheinlich auch an der Stelle in der Wohnung 60°C bei den aktuellen Temperaturen heiß.^^ Das ist aber auch kein Problem. Ich wollte damit nur sagen, dass die 2.5 in Ruhe schon so heiß sind, wie ein Plug-S nicht mal unter Last wird - und es überhaupt kein Problem gibt.
                  • mickymM mickym
                    bob der 1.
                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                    Und ich kann nur sagen ich habe auch richtige >hinter dem Schalter verbaute Shellies - >zumind. 2.5 er und die werden heißer.
                    Was klar ist....bei 2.5 sind 2 shunts eingebaut.
                    Warum die grundlegen wärmer werden,bei 95°C machen die eh zu......
                      • Geschirrspüler
                      • Gastherme
                      • Kaffeeautomat
                      • Kühlschrank
                      • Gefriertruhe
                      • Tiefbrunnenpumpe
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      @crunchip sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                      Gastherme
                      was steuerst du denn damit oder nur reine Überwachung des Stromverbrauchs?
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • W watcherkb
                        Gastherme
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @watcherkb reine Überwachung des Stromverbrauchs
                        • ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          So habe jetzt mal ne Gosund angeschlossen max 3600 Watt und die Spülmaschine hat in den Spitzen 1900 Watt na mal sehen.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            @ostseereiter said in Sonoff Pow Spülmaschine:
                            let it fry 🍳
                            30 Minuten, 1200W, ~6A 💥
                            max 3600 Watt
                            ...sagte der Chinese
                            B ostseereiterO OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              let it fry 🍳
                              max 3600 Watt
                              bob der 1.
                              @OpenSourceNomad sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                              let it fry 🍳
                              max 3600 Watt
                              Und ich sagte "Shelly".
                              Kein Hersteller hat 100%fehlerfreie Produktion,aber China....naja da liest man ZU viel.
                                let it fry 🍳
                                max 3600 Watt
                                ostseereiter
                                @OpenSourceNomad
                                oha
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • B bob der 1.
                                  let it fry 🍳
                                  max 3600 Watt
                                  ostseereiter
                                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                  @bob-der-1 sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                  ich hatte Gosund noch zu liegen gehabt. werde mir dann wohl mal ein Schelly-Plug holen.
                                  Habe bestellt über Amazon bin mal gespannt.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    let it fry 🍳
                                    max 3600 Watt
                                    OpenSourceNomad
                                    name
                                    Das Problem bei diesem Gerät hier (hergestellt von Tuya und vertrieben von sehr vielen verschiedenen Firmen/Markennamen wie Gosund, Blitzwolf und auch Shelly?*) wird hier relativ gut sichtbar:
                                    Die Schraube unten in der mitte (und eine zweite auf der gegenüberliegenden Seite) ist verantwortlich für den Kontakt der Stifte mit dem PCB. Problem ist, selbst wenn diese im Auslieferungszustand theoretisch perfekt sitzen, fest sind und Ihre 10A (oder bei manchen Marken manchmal auch angeblich 16A) ab könnten, so wird durch jeden Steckvorgang Kraft gegen diese aufgewendet was typischerweise über kurz oder lang zu einer Verschlechterung des Kontaktes und automatisch zu einem höheren Widerstand führt. Das erzeugt dann wiederum Wärme und kann im übelsten Fall das Gerät einfach dahin schmelzen lassen...
                                    *der Shelly Plug S hat eine verblüffende Ähnlichkeit. Vielleicht kann uns @bob-der-1 "Und ich sagte Shelly" 👷 mal ein paar insights geben sofern er dieses Gerät besitzt ;)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      name
                                      hans_999
                                      Gesperrt
                                      Falls man diesen Zustand nicht rechtzeitig erkennt und später nach der Brandursache gesucht wird, dann könnte das für weitere Unannehmlichkeiten sorgen.
                                      Hier https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-brandursachenermittlung-100.html kann man sich übrigens einmal ansehen, wie solche Ermittlungen laufen.
                                      • H hans_999
                                        bob der 1.
                                        @OpenSourceNomad
                                        Ich hatte 3 Stück,aber diese verkauft weil ich an den Steckdosen Shelly 1 verbaut habe.
                                        Ansich sind die sich ähnlich,aber ich denke es besteht dennoch ein unterschied in der Qualität.
                                        Wie das Innenleben aussieht? Was ich aber sagen kann das Blitzwolf Plugs bzw. Qone fürchterlich werden wenn man 20mal einen Stecker rein hat ....dann klemmt es einfach.
                                        Beim Shelly Plug ist mir das nie so aufgefallen.
                                        Sind aber subjektive Eindrücke von mir und ehrlich bin eben auch Shelly Fan...weil bisher alles so funktioniert wie es soll.
                                          Hallo Freunde
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @ostseereiter Ich habe gerade mal geschaut - da die Spülmaschine gerade läuft. Bei einer rel. hohen Innentemperatur von 25°C wurde der Shelly-Plug S in den Aufheizphasen (2000 Watt max.) - max. 53°C warm - da schmilzt nichts. ;)
