  4. Sonoff Pow Spülmaschine
    6.7k
sonoff pow
48 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @David-Froebus Ich weiß auch nicht so richtig vielleicht doch mal mit ein schelly probieren. Ich glaube da gibt es doch auch schon ein Adapter.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ostseereiter ich hab für solche Sachen, Gosund Steckdosen genommen
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @ostseereiter
      Shelly hat einen Adapter und spielt in einer ganz anderen Liga.
      Meiner Erfahrung nach eben im Oberhaus
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @bob-der-1 welchen Schelly sollte ich dann nehmen?
      Gruß OSR
      Plattform
        ostseereiter
        @crunchip Gosund habe ich auch aber ob die diese Last einer Spülmaschine aushalten wenn es der POW schon nicht schaft ist fraglich
        Gruß OSR
        Plattform
          bob der 1.
          @ostseereiter
          Plug.....Plug eben für Steckdose
          1 PM ....mit Energieverbrauchsüberwachung, Überlast- und Temperaturschutz
          Beides 16A,also etwa 3600Watt.
          • B bob der 1.
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @bob-der-1 den Dingern traue ich auch nicht die sind ja noch kleiner als der POW
            Gruß OSR
            Plattform
              bob der 1.
              @ostseereiter sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
              Ja,aber eben besser.
              Das eine ist aus China das andere aus Bulgarien mit ordentlicher Firmenstruktur und Zertifizierung
                Hallo Freunde
                Heute ist mir mein zweiter Sonoff Pow abgeraucht.Dieser befindet sich zur Messung des Stromverbrauchs an einer Spülmaschine. Diese ist 1 Jahr alt. Nun werde ich kein POW mehr anschließen da dieses mir zu gefährlich erscheint.Wer von euch auch hat auch schon Erfahrung mit abgerauchten Sonoffs gehabt?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ostseereiter Ich habe meine Spulmaschine an einem Shelly-Plug-S - in der Aufheizphase braucht meine so ca. 2kW und ich habe bis jetzt keine Probleme.
                • mickymM mickym
                  ostseereiter
                  @mickym sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                  Shelly-Plug-S
                  die sehen ja genauso aus wie die Gosund
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    Shelly-Plug-S
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @ostseereiter Ich habs gerade gesehen Gosund.
                    Ehrlich gesagt - habe ich auch noch keine Langzeiterfahrung. Die hängen bei mir nun seit ca. 5 Monaten an der Spülmaschine. Was mir aber bissi Zuversicht bereitet - ist zumindest dass Du mit der Firmware auch jederzeit die Temperatur in dem Gerät überwachen kannst und nicht nur den Stromverbrauch. Das hilft zwar nicht, wenn er wirklich zu heiß wird und die Shellies schalten bei Übertemperatur ab - aber theoretisch kann man das auch selbst überwachen. Und ich kann nur sagen ich habe auch richtige hinter dem Schalter verbaute Shellies - zumind. 2.5 er und die werden heißer.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @ostseereiter hab das jetzt seit gut nem Jahr laufen mit den Gosund bei
                      • Geschirrspüler
                      • Gastherme
                      • Kaffeeautomat
                      • Kühlschrank
                      • Gefriertruhe
                      • Pc/Server/Netzwerk
                      Sonoff POW hab ich auch noch laufen seit über 2Jahren, bei
                      • Wasch/Trockner Kombigerät
                      • Tiefbrunnenpumpe
                      bis jetzt läuft alles ohne Probleme
                      @mickym was hast du da angeschlossen?
                      diese sind ja auch nicht für sowas gedacht
                      2x10A oder 2x2300W maximale Belastung
                      mickymM W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Geschirrspüler
                        • Gastherme
                        • Kaffeeautomat
                        • Kühlschrank
                        • Gefriertruhe
                        • Tiefbrunnenpumpe
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @crunchip Nein - nein. Da ist einmal eine 40 W Birne und ein 60 W Lüfter angeschlossen. Ich habe auch keine Probleme damit. ;) - Aber die sind halt schon in Ruhe - wahrscheinlich auch an der Stelle in der Wohnung 60°C bei den aktuellen Temperaturen heiß.^^ Das ist aber auch kein Problem. Ich wollte damit nur sagen, dass die 2.5 in Ruhe schon so heiß sind, wie ein Plug-S nicht mal unter Last wird - und es überhaupt kein Problem gibt.
                        • mickymM mickym
                          bob der 1.
                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                          Und ich kann nur sagen ich habe auch richtige >hinter dem Schalter verbaute Shellies - >zumind. 2.5 er und die werden heißer.
                          Was klar ist....bei 2.5 sind 2 shunts eingebaut.
                          Warum die grundlegen wärmer werden,bei 95°C machen die eh zu......
                            • Geschirrspüler
                            • Gastherme
                            • Kaffeeautomat
                            • Kühlschrank
                            • Gefriertruhe
                            • Tiefbrunnenpumpe
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @crunchip sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                            Gastherme
                            was steuerst du denn damit oder nur reine Überwachung des Stromverbrauchs?
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • W watcherkb
                              Gastherme
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @watcherkb reine Überwachung des Stromverbrauchs
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                So habe jetzt mal ne Gosund angeschlossen max 3600 Watt und die Spülmaschine hat in den Spitzen 1900 Watt na mal sehen.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  @ostseereiter said in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                  let it fry 🍳
                                  30 Minuten, 1200W, ~6A 💥
                                  max 3600 Watt
                                  ...sagte der Chinese
                                  B ostseereiterO OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    let it fry 🍳
                                    max 3600 Watt
                                    bob der 1.
                                    @OpenSourceNomad sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                    let it fry 🍳
                                    max 3600 Watt
                                    Und ich sagte "Shelly".
                                    Kein Hersteller hat 100%fehlerfreie Produktion,aber China....naja da liest man ZU viel.
                                      let it fry 🍳
                                      max 3600 Watt
                                      ostseereiter
                                      @OpenSourceNomad
                                      oha
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • B bob der 1.
                                        let it fry 🍳
                                        max 3600 Watt
                                        ostseereiter
                                        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                        @bob-der-1 sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                        ich hatte Gosund noch zu liegen gehabt. werde mir dann wohl mal ein Schelly-Plug holen.
                                        Habe bestellt über Amazon bin mal gespannt.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          let it fry 🍳
                                          max 3600 Watt
                                          OpenSourceNomad
                                          name
                                          Das Problem bei diesem Gerät hier (hergestellt von Tuya und vertrieben von sehr vielen verschiedenen Firmen/Markennamen wie Gosund, Blitzwolf und auch Shelly?*) wird hier relativ gut sichtbar:
                                          Die Schraube unten in der mitte (und eine zweite auf der gegenüberliegenden Seite) ist verantwortlich für den Kontakt der Stifte mit dem PCB. Problem ist, selbst wenn diese im Auslieferungszustand theoretisch perfekt sitzen, fest sind und Ihre 10A (oder bei manchen Marken manchmal auch angeblich 16A) ab könnten, so wird durch jeden Steckvorgang Kraft gegen diese aufgewendet was typischerweise über kurz oder lang zu einer Verschlechterung des Kontaktes und automatisch zu einem höheren Widerstand führt. Das erzeugt dann wiederum Wärme und kann im übelsten Fall das Gerät einfach dahin schmelzen lassen...
                                          *der Shelly Plug S hat eine verblüffende Ähnlichkeit. Vielleicht kann uns @bob-der-1 "Und ich sagte Shelly" 👷 mal ein paar insights geben sofern er dieses Gerät besitzt ;)
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
