lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@Chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
@SchuetzeSchulz Ich habe heute gemerkt das der Adapter scheinbar bei mir vollständig ausgefallen ist.
Bei mir das selbe. Version 1.1.9
@Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Läuft bei mir einwandfrei.
@Jey-Cee lief bei mir gestern abend noch 1.1.9
@Jey-Cee Die Lösung von dirkhe hat bei mir geholfen.
Deinstallieren und Ordner löschen. Dann die 1.1.9 komplett neu installieren.@Chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Das scheint aber nur bei denen zu funktionieren, bzw. die zu betreffen, die vorher ein Installationsproblem hatten. Wenn ich jetzt deinstalliere, dann ist der o.g. Ordner schon nicht mehr vorhanden.
Es scheint also noch ein etwas tieferes Problem zu sein. Denn auch bei mir hat er gestern den ganzen Tag nicht gearbeitet. Erst nach De- und Neuinstallation kommen jetzt wieder Logs vom Adapter... -
Es scheint also noch ein etwas tieferes Problem zu sein. Denn auch bei mir hat er gestern den ganzen Tag nicht gearbeitet. Erst nach De- und Neuinstallation kommen jetzt wieder Logs vom Adapter...@XxJooO Ich hatte eigentlich nie derartige Probleme. Alle Updates wurden immer ohne Fehlermeldungen installiert. Bis eben die 1.1.9 plötzlich nicht mehr lief.
Nach der Deinstallation hatte ich dann eine Fehlermeldung und konnte den Adapter nicht mehr neu installieren.
Nach dem Löschen des Ordners hat dann alles ganz normal funktioniert. -
@Ja-rod adapter deinstallieren und dann ggf. Noch unter iobroker/node_modules/ioBroker.lgtv löschen
@dirkhe ,
weiterhin nur unerklärliche Logs.
2020-08-01 00:12:24.937 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 00:12:26.198 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false 2020-08-01 01:16:10.608 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false 2020-08-01 11:29:19.639 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true 2020-08-01 11:29:19.778 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 12:57:05.938 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false 2020-08-01 12:58:47.989 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 13:54:21.722 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false 2020-08-01 14:18:08.245 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false 2020-08-01 16:39:24.309 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true 2020-08-01 16:39:24.438 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 17:05:47.384 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false 2020-08-01 17:22:15.152 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false 2020-08-01 19:17:36.126 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true 2020-08-01 19:17:36.251 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 19:22:07.597 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false 2020-08-01 19:23:12.193 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 19:23:14.680 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false 2020-08-01 21:30:28.208 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false 2020-08-01 21:59:28.606 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true 2020-08-01 21:59:28.744 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 21:59:51.096 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false 2020-08-01 22:04:12.290 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 22:04:16.426 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: falsegelogged wurde mit diesem Script:
Man beachte diese beiden Zeiten im Log:
2020-08-01 00:12:24.937 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 00:12:26.198 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: falseund
2020-08-01 19:23:12.193 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true 2020-08-01 19:23:14.680 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: falseHier wurde der DP von true beim anschalten binnen einer Sekunde wieder auf false geloggt, obwohl der TV nicht aktiv geschaltet wurde.
Dazwischen sind immer wieder auch korrekte Logs des DP. Aber so ist das nicht brauchbar. Ich habe den Adapter jetzt mehrfach neu installiert. Keine Änderung.
Kann es am Node liegen? Auch mit V 1.1.5 habe ich inzwischen die gleichen Problemlogs. Als es unter V 1.1.5 noch korrekt funktionierte war ich bei node noch auf 10.x. Inzwischen auf 12.18.3.Was ist denn mit den anderen Jungs, die zuletzt Probleme gemeldet hatten?
PS:
Interessant noch die influxDB des DP Fernseher_ist_an für den o.g. Zeitraum, der durch das Skript geändert und geloggt wird...true false javascript.0 2020-08-01 00:12:24.938 false false javascript.0 2020-08-01 00:12:26.201 false false javascript.0 2020-08-01 00:59:54.036 true false javascript.0 2020-08-01 11:29:14.662 true false javascript.0 2020-08-01 11:29:19.782 false false javascript.0 2020-08-01 12:57:05.943 true false javascript.0 2020-08-01 12:58:47.992 false false javascript.0 2020-08-01 13:54:21.727 false false javascript.0 2020-08-01 13:56:37.642 true false javascript.0 2020-08-01 16:39:20.764 true false javascript.0 2020-08-01 16:39:24.444 false false javascript.0 2020-08-01 17:05:47.386 false false javascript.0 2020-08-01 17:05:54.134 true false javascript.0 2020-08-01 19:17:28.918 true false javascript.0 2020-08-01 19:17:36.264 false false javascript.0 2020-08-01 19:22:07.600 true false javascript.0 2020-08-01 19:23:12.195 false false javascript.0 2020-08-01 19:23:14.683 false false javascript.0 2020-08-01 21:14:03.844 true false javascript.0 2020-08-01 21:59:20.779 true false javascript.0 2020-08-01 21:59:28.747 false false javascript.0 2020-08-01 21:59:50.428 false false javascript.0 2020-08-01 21:59:51.099 true false javascript.0 2020-08-01 22:04:12.292 false false javascript.0 2020-08-01 22:04:16.431 -
@dirkhe ,
PS:
@XxJooO sorry, mit blocky kann ich dir nicht helfen, das ist mir zu kompliziert. Schalte doch mal deine scripte ab und setzte de History mal auf den datenpunkt. Weil in deinem Log sehe ich immer nur was von JavaScript, nichts vom Adapter.
@dirkhe , bitte schön...
true true lgtv.0 2020-07-29 12:07:55.874 false true lgtv.0 2020-07-29 14:30:18.658 true true lgtv.0 2020-07-29 14:53:05.074 false true lgtv.0 2020-07-29 15:15:20.727 true true lgtv.0 2020-07-29 17:10:45.873 false true lgtv.0 2020-07-29 19:13:14.852 true true lgtv.0 2020-07-29 20:38:27.763 false true lgtv.0 2020-07-29 21:58:20.164 true true lgtv.0 2020-07-29 22:00:55.765 false true lgtv.0 2020-07-30 10:13:10.677 true true lgtv.0 2020-07-30 10:36:00.946 false true lgtv.0 2020-07-30 12:07:32.753 true true lgtv.0 2020-07-30 12:11:25.597 false true lgtv.0 2020-07-30 13:01:32.676 true true lgtv.0 2020-07-30 15:05:51.057 false true lgtv.0 2020-07-30 16:04:59.603 true true lgtv.0 2020-07-30 16:12:52.545 false true lgtv.0 2020-07-30 16:12:54.697 true true lgtv.0 2020-07-30 18:35:13.491 false true lgtv.0 2020-07-30 18:48:36.277 true true lgtv.0 2020-07-30 18:50:18.088 false true lgtv.0 2020-07-30 18:50:18.741 true true lgtv.0 2020-07-30 19:13:28.994 false true lgtv.0 2020-07-30 19:13:29.048 true true lgtv.0 2020-07-30 19:17:33.233 false true lgtv.0 2020-07-30 19:17:34.089 true true lgtv.0 2020-07-30 20:08:03.876 false true lgtv.0 2020-07-30 20:08:04.654 true true lgtv.0 2020-07-30 21:40:47.101 false true lgtv.0 2020-07-30 21:41:13.149 true true lgtv.0 2020-07-30 21:41:24.865 false true lgtv.0 2020-07-30 21:41:28.671 true true lgtv.0 2020-07-30 21:41:50.303 false true lgtv.0 2020-07-30 21:41:53.400 true true lgtv.0 2020-08-03 18:29:47.445 false true lgtv.0 2020-08-03 19:07:06.929 true true lgtv.0 2020-08-03 19:19:48.598 false true lgtv.0 2020-08-03 19:56:42.319 true true lgtv.0 2020-08-03 20:05:26.257 false true lgtv.0 2020-08-03 20:05:28.094 true true lgtv.0 2020-08-03 21:28:42.841 false true lgtv.0 2020-08-03 21:35:01.458 true true lgtv.0 2020-08-04 21:48:39.513 false true lgtv.0 2020-08-04 22:53:49.119 true true lgtv.0 2020-08-05 19:43:40.679 false true lgtv.0 2020-08-05 21:16:39.059 true true lgtv.0 2020-08-05 21:28:17.563 false true lgtv.0 2020-08-05 21:28:21.357Es sind genügend geloggte Ereignisse bei denen, an- und binnen einer Sekunde wieder ausgeschaltet geloggt wurde...
true true lgtv.0 2020-07-30 16:12:52.545 false true lgtv.0 2020-07-30 16:12:54.697true true lgtv.0 2020-07-30 18:50:18.088 false true lgtv.0 2020-07-30 18:50:18.741true true lgtv.0 2020-07-30 19:13:28.994 false true lgtv.0 2020-07-30 19:13:29.048true true lgtv.0 2020-07-30 19:17:33.233 false true lgtv.0 2020-07-30 19:17:34.089usw.
Und ich möchte betonen, dass die Corona-Kinder under der Rest der Familie im Ausland weilt. Ich bin alleine und veranschalte keine Schaltorgien... -
bei mir wird die aktuelle Lautstärke im Datenpunkt Volume nicht angezeigt (bleibt leer).
Die Steuerung lauter/leiser funktioniert.
Das betrifft alle Eingänge, egal ob interne Antenne oder HDMI.Adapterversion: 1.1.9
WebOS: 5.1.0-3304Hat noch jemand das Problem?
@blackeagle998 kannst du mal den adapter auf debug stellen und dann die Lautstärke ändern und das dann hier Posten, bitte
lgtv.0 2020-08-21 00:04:30.573 debug (22310) TV is off lgtv.0 2020-08-21 00:04:29.071 debug (22310) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-08-21 00:04:28.703 debug (22310) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1597961068696,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597961068696} lgtv.0 2020-08-21 00:04:28.702 debug (22310) State change "remote.power" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:15.197 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":4,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:15.191 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:15.191 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:14.366 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":5,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:14.349 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:14.348 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:13.101 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeUp","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":6,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"returnV lgtv.0 2020-08-21 00:04:13.086 debug (22310) Sending volumeUp true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:13.085 debug (22310) State change "states.volumeUp" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:11.528 debug (22310) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-08-21 00:04:11.506 debug (22310) State change "states.soundOutput" - VALUE: tv_speaker lgtv.0 2020-08-21 00:04:09.639 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":5,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:09.633 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:09.632 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:08.235 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":6,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:08.230 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:08.230 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:07.088 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":7,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:07.082 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:07.081 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.907 debug (22310) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.863 debug (22310) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"HE_DTV_W20H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.555 debug (22310) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"86UN85006LA","programMode":true} lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.504 debug (22310) renew connection in one minute for stable subscriptions... lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.491 debug (22310) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls", lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.433 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":8,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerI lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.431 debug (22310) cur app is com.webos.app.hdmi1 lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.430 debug (22310) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.218 debug (22310) WebOS TV Connected lgtv.0 2020-08-21 00:04:00.707 debug (22310) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000 lgtv.0 2020-08-21 00:03:59.668 debug (22310) Send WOL to MAC: {xx:xx:xx:xx:xx:xx} OK lgtv.0 2020-08-21 00:03:59.657 debug (22310) GetState mac: {"val":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","ack":true,"ts":1597957048597,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1597954699324} lgtv.0 2020-08-21 00:03:59.654 debug (22310) State change "states.power" - VALUE: true -
lgtv.0 2020-08-21 00:04:30.573 debug (22310) TV is off lgtv.0 2020-08-21 00:04:29.071 debug (22310) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-08-21 00:04:28.703 debug (22310) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1597961068696,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597961068696} lgtv.0 2020-08-21 00:04:28.702 debug (22310) State change "remote.power" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:15.197 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":4,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:15.191 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:15.191 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:14.366 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":5,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:14.349 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:14.348 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:13.101 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeUp","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":6,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"returnV lgtv.0 2020-08-21 00:04:13.086 debug (22310) Sending volumeUp true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:13.085 debug (22310) State change "states.volumeUp" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:11.528 debug (22310) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-08-21 00:04:11.506 debug (22310) State change "states.soundOutput" - VALUE: tv_speaker lgtv.0 2020-08-21 00:04:09.639 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":5,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:09.633 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:09.632 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:08.235 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":6,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:08.230 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:08.230 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:07.088 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"cause":"volumeDown","mode":"normal","adjustVolume":true,"activeStatus":true,"muteStatus":false,"volume":7,"soundOutput":"tv_speaker","maxVolume":100},"retur lgtv.0 2020-08-21 00:04:07.082 debug (22310) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx lgtv.0 2020-08-21 00:04:07.081 debug (22310) State change "states.volumeDown" - VALUE: true lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.907 debug (22310) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.863 debug (22310) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"HE_DTV_W20H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.555 debug (22310) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"86UN85006LA","programMode":true} lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.504 debug (22310) renew connection in one minute for stable subscriptions... lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.491 debug (22310) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls", lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.433 debug (22310) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":8,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerI lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.431 debug (22310) cur app is com.webos.app.hdmi1 lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.430 debug (22310) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-08-21 00:04:01.218 debug (22310) WebOS TV Connected lgtv.0 2020-08-21 00:04:00.707 debug (22310) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000 lgtv.0 2020-08-21 00:03:59.668 debug (22310) Send WOL to MAC: {xx:xx:xx:xx:xx:xx} OK lgtv.0 2020-08-21 00:03:59.657 debug (22310) GetState mac: {"val":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","ack":true,"ts":1597957048597,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1597954699324} lgtv.0 2020-08-21 00:03:59.654 debug (22310) State change "states.power" - VALUE: true@blackeagle998 ok, anscheinend haben die das Antwort JSON geändert. Kannst du mir bitte nochmal den gefallen tun und mute drücken und das loggen? Ich würde das dann einbauen.
@SchuetzeSchulz ich denke, wir müssen hier nach cause suchen anstelle von changed. Soll ich das machen oder willst du das direkt machen? -
@SchuetzeSchulz ich denke, wir müssen hier nach cause suchen anstelle von changed. Soll ich das machen oder willst du das direkt machen?@dirkhe
Na aber sehr gerne doch, Mute geht zu schalten:2020-08-21 21:38:50.176 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) adapter.config = {"ip":"192.xxx.xxx.xx","mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""} 2020-08-21 21:38:50.225 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000 2020-08-21 21:38:50.331 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) WebOS TV Connected 2020-08-21 21:38:50.349 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"} 2020-08-21 21:38:50.416 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} 2020-08-21 21:38:50.417 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) cur app is com.webos.app.hdmi1 2020-08-21 21:38:50.424 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]} 2020-08-21 21:38:50.434 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} 2020-08-21 21:38:50.437 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) renew connection in one minute for stable subscriptions... 2020-08-21 21:38:50.443 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"xxx","programMode":true} 2020-08-21 21:38:50.499 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"xxx","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"} 2020-08-21 21:39:00.438 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) State change "states.soundOutput" - VALUE: tv_speaker 2020-08-21 21:39:00.466 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} 2020-08-21 21:39:25.476 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) State change "states.mute" - VALUE: true 2020-08-21 21:39:25.477 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Sending mute true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx 2020-08-21 21:39:25.486 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":true,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"com.webos.service.apiadapter"} 2020-08-21 21:39:31.050 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) State change "states.mute" - VALUE: false 2020-08-21 21:39:31.051 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Sending mute false command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx 2020-08-21 21:39:31.061 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"com.webos.service.apiadapter"} 2020-08-21 21:39:35.216 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) system.adapter.admin.0: logging true 2020-08-21 21:39:48.305 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) system.adapter.admin.0: logging false 2020-08-21 21:39:50.443 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Connection closed: 1000 2020-08-21 21:39:50.941 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000 2020-08-21 21:39:51.006 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) WebOS TV Connected 2020-08-21 21:39:51.027 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"} 2020-08-21 21:39:51.070 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} 2020-08-21 21:39:51.071 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) cur app is com.webos.app.hdmi1 2020-08-21 21:39:51.075 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]} 2020-08-21 21:39:51.083 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} 2020-08-21 21:39:51.088 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"xxx","programMode":true} 2020-08-21 21:39:51.155 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"xxx","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"} -
@SchuetzeSchulz ich denke, wir müssen hier nach cause suchen anstelle von changed. Soll ich das machen oder willst du das direkt machen?@dirkhe Kannst Du gern machen.
Machst Du dann einen Pull-Request? -
@dirkhe
Na aber sehr gerne doch, Mute geht zu schalten:2020-08-21 21:38:50.176 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) adapter.config = {"ip":"192.xxx.xxx.xx","mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""} 2020-08-21 21:38:50.225 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000 2020-08-21 21:38:50.331 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) WebOS TV Connected 2020-08-21 21:38:50.349 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"} 2020-08-21 21:38:50.416 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} 2020-08-21 21:38:50.417 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) cur app is com.webos.app.hdmi1 2020-08-21 21:38:50.424 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]} 2020-08-21 21:38:50.434 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} 2020-08-21 21:38:50.437 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) renew connection in one minute for stable subscriptions... 2020-08-21 21:38:50.443 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"xxx","programMode":true} 2020-08-21 21:38:50.499 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"xxx","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"} 2020-08-21 21:39:00.438 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) State change "states.soundOutput" - VALUE: tv_speaker 2020-08-21 21:39:00.466 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} 2020-08-21 21:39:25.476 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) State change "states.mute" - VALUE: true 2020-08-21 21:39:25.477 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Sending mute true command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx 2020-08-21 21:39:25.486 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":true,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"com.webos.service.apiadapter"} 2020-08-21 21:39:31.050 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) State change "states.mute" - VALUE: false 2020-08-21 21:39:31.051 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Sending mute false command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx 2020-08-21 21:39:31.061 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"com.webos.service.apiadapter"} 2020-08-21 21:39:35.216 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) system.adapter.admin.0: logging true 2020-08-21 21:39:48.305 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) system.adapter.admin.0: logging false 2020-08-21 21:39:50.443 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Connection closed: 1000 2020-08-21 21:39:50.941 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Connecting to WebOS TV: ws://192.xxx.xxx.xx:3000 2020-08-21 21:39:51.006 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) WebOS TV Connected 2020-08-21 21:39:51.027 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":10,"mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"secondscreen.client"} 2020-08-21 21:39:51.070 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} 2020-08-21 21:39:51.071 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) cur app is com.webos.app.hdmi1 2020-08-21 21:39:51.075 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]} 2020-08-21 21:39:51.083 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true} 2020-08-21 21:39:51.088 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"dvr":false},"receiverType":"DVB","modelName":"xxx","programMode":true} 2020-08-21 21:39:51.155 - [34mdebug[39m: lgtv.0 (19579) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 5.0","model_name":"xxx","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"03","minor_ver":"10.28","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}@blackeagle998 Kannst du bitte mal von github (https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv) installieren und schauen, ob es funktioniert? Ich habe jetzt mal zusätzlich die neue Struktur abgefragt. Wenn es klappt, würde ich den PR stellen
@dirkhe
Funktioniert, besten Dank für den schnellen Support!!! -
Pull request ist gemerged. :)
Danke Dirk! -
Danke Dirk!Hi,
vielen Dank, der Adapter läuft mit allen Funktionen mit einem 86UN85006LA ( WebOs 5 ).Nur ist mir beim Installieren des Adapters LG aufgefallen, dass er keine Instanz 0 anlegt, sondern gleich eine Instanz 1.
Warum? Weil ich für meinen älteren 2011er LG TV den LG11-Adapter installiert habe, und da meint der LG Adapter anscheinend, dass schon eine Instanz vorhanden ist...Vielleicht beim nächsten Update mal dran denken, ist ja kein Beinbruch, hat mich nur gewundert... :-)
