  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Homoran
    Bei beiden ist 0.0.0.0 eingetragen.
    @qqolli hast du eigentlioch schon mal die Fritte rebooted?
    die ist doch der DHCP-Server, oder?
    oder hast du davon (irrtümlich) mehrere?
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Homoran
      Heute schon gefühlte 10 Mal, ebenso den Raspi, aber die wollen trotzdem keine Vernunft annehmen :-)
      • qqolliQ qqolli
        @Homoran
        @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
        @Homoran
        kannst du irgendwie den Raspi an die Fritte hängen?
        nur provisorisch/mir laaaangem Kabel
          @Homoran
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Homoran
          Der Raspi und die CCU3 hängen beider an einem Tenda Nove Würfel, an dessen LAN-Eingängen mit einem Kabel von 20cm länge :-) Die CCU3 geht von WIn aus der Raspi nicht (mehr). Beide im gleichen IP-Bereich.
          • qqolliQ qqolli
            @Homoran
            ich kenne das Teil nicht, also traue ich ihm auch nicht ;-)
            Daher die Frage, wer die IPs verwaltet?
            und ob der Cube die Weiterleitung korrekt umsetzt.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Homoran
              Da bin ich ganz bei Dir, denn viele Möglichkeiten bzgl. Verwaltung bietet das Teil nicht, ist aber was WLAN-Verteilung angeht ziemlich gut. Ich habe mal auf die Blacklist des Teils geschaut, die ist leer.
              Ansonsten sieht, was mir ber die Verwaltung des "Würfels" zugänglich ist, alles normal aus. Keine Ausnahmen definiert und der Zugriff auf Homematic (die direkt neben dem Raspi steht) funktioniert einwandfrei.
              Ich denke wirklich, das es irgendeine Gemeinheit auf Windows-Seite ist, denn ich kann z.B. den IOB nicht über Powershell "anpingen", die Homeatic schon. Hatte auf Winseite schon die Firewall & Virenscan abgeschaltet, aber keine Änderung.
              • qqolliQ qqolli
                @Homoran
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @qqolli schön langsam gehn auch mir die kruden ideas aus. hast du eine möglichkeit auf nem raspi oder so auf die schnelle einen iobroker zu installen, zum gegen testen? hat ein kumpel vllt einen win10 lap den du kurzzeitig ins lan holen kannst zum testen? kabel schon getauscht zum iobroker? bzw, ccu und iobroker tauschen. hat der port an dem seltsamen wüfel vllt ne macke? hat der würfel anzeige mit welchem speed ein port lööpt?
                irgendwo muss der verdammte knopf ja sein!
                HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  @da_Woody sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                  Deswegen sollte er den pi ja mal direkt an die fritte klemmen.
                  Ich sehe die Ursache weiterhin im Netzwerk
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @Homoran seh ich auch schon so. @harrym hat das gestern auch schon gemeint, wie wir drüber gequatscht haben.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @da_Woody
                      Yo, recht hast Du. Werde das mal Schritt für Schritt abarbeiten!
                      Kabel zwischen iobroker und Würfel kann ich ausschließen, da über Mac die Verbindung einwandfrei funktioniert; über das selbe Kabel. Ebenso den Port vom Würfel; aus dem gleichen Grund.
                      Win10 nehme ich nach Feierabend einfach mal den Firmen Laptop :-)
                      Hab noch einen Raspi 3B+, dem verpass ich einfach ein minimale iobroker-Installation und tausch ihn gegen den anderen aus; mal sehen was bei rauskommt.
                      • qqolliQ qqolli
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @qqolli man(n) darf gespannt sein... ;)
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @da_Woody
                          erstes Feedback aus der Mittagspause :-) Hab einen ganz frische SD-Karte mit dem aktuellen Buster aufgesetzt, iobroker drauf (minimale Konfiguration), alles auf einem Raspi 3B+. Den aktuellen Troublemaker abgehängt vom Netz, aber am Strom gelassen und den neuen an das selbe Netzwerkkabel gehängt.
                          IP-Adresse abgefragt und mit http://192.168.xx.xxx:8081 in Win Chrome angefragt. Dreimal darfst Du raten ... das Ding lässt sich unter Win Chrome einwandfrei und super schnell erreichen, desgleichen über Powershell SSH.
                          Dann alles wieder umgeklemmt, selbe Problem wie vorher und wieder nur durch Mac Chrome ohne Probleme erreichbar.
                          Jetzt bin ich echt komplett ratlos?!?
                          da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • qqolliQ qqolli
                            @da_Woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @qqolli na dann hat deine broker install nen schuss und mag wn10 nicht mehr. was das sein könnte...
                            dazu kenn ich mich mit den tucken zu wenig aus.
                            • qqolliQ qqolli
                              @da_Woody
                              passt aber zu dem was ich denke, und z.b. unter doppelte ip Vergabe fällt.
                              Da ist ein netzwerkproblem
                              Was sagt denn ein App scan von windoof aus?
                              troublemaker muss natürlich wieder im Netz sein. Außerdem besteht jetzt die Möglichkeit der Wunderheilung, wenn er vom Netz getrennt und ein anderer am gleichen Port dran war.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @Homoran
                                Hab zusätzlich nochmal versucht das Teil von meinem WIn10 Firmen Laptop zu erreichen, der im selben Netz war wie der Troublemaker. Gleiches Verhalten. Weiterhin von Mac OS kein Problem. Doppelte IP-Vergabe kann es also nicht sein. Und das mit der Wunderheilung hat leider auch nicht geklappt :-)
                                So langsam glaube ich, das das Problem doch in Richtung Raspi liegt. Was mein ihr dazu?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @Homoran
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @qqolli schon versucht die beiden sd zu tauschen? was passiert da?
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @da_Woody
                                    Kann man eine SD-Karte, die auf einem Raspberry 3B+ erstellt wurde (inkl. iobroker) in einen Raspberry 4B+ stecken?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @qqolli na wenns die not install ist... kann ja nix passieren, ausser das sie nicht tut. immerhin kannst dann fesstellen obs am raspi liegt. die produktiv karte würd ich mal weglassen, ausser du hast ein backup.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @da_Woody
                                        Yo, dachte ich mir auch so. Na, dann mach ich das doch gleich mal :-) Bericht folgt in Kürze ...
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @da_Woody
                                          So, hab mal SD-Karten getauscht (war übrigens kein Problem mit 3B+ und 4B+).
                                          Und siehe da, exakt gleiches Problem. Win 10 Chrome nix und Terminal auch nix. Mac kein Problem, super schnell sowohl Chrome als auch Terminal.
                                          Ob das was auf dem WIn oder Raspi selbst sein könnte mit SSH-Key und ECDSA-Key (Hosts-Dateien auf Win & Raspi)?!?
                                          Kenn ich mich leider nicht hinreichend gut aus :-(
