  4. [gelöst]Festplattengrösse
festplattengrösse nuc
44 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Andre R.
    @crunchip leider auch kein Erfolg.
    @Homoran kannst du evtl. mal genau erklären wie du das Gparted zum laufen bekommen hast?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Andre-R kommt da immer noch die selbe Fehlermeldung?
    Welche Proxmox Version hast du laufen?
    hast du mal eine ältere Gparted iso probiert?
    Die VM ist vorher auch richtig runtergefahren?
    ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
      ice77I Offline
      ice77I Offline
      ice77
      andernfalls lösch die swap Partition... vergrößere deine ioBroker Partition und leg am Ende die swap Partition noch mal an. Könnte auch zum Ziel führen...
        Andre R.
        schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
        @crunchip Proxmox Version ist 6.0-4
        eine ätere Version muss ich mal suchen und probieren.
        VM wurde heruntergefahren.
        @ice77 hab im Google mal gesucht wie das funktioniert, glaube da trau ich mich nicht ran. kann halt auch viel kaputt gehen.
        Hab grad mal probiert wieder ein Laufwerk mit der Debian.iso
        anzulegen funktioniert auch nicht mehr.
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Andre R.
          @Andre-R sagte in Festplattengrösse:
          meine ist noch älter (5.4-11) und hat mit dem aktuellen iso geklappt
          Heruntergefahren oder nur gestoppt?
            Andre R.
            @Homoran Ich habe in der VM rechts "Herunterfahren"gedrückt
            • A Andre R.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              was steht im syslog
                was steht im syslog
                Andre R.
                @crunchip wie komm ich denn zum syslog, hab nix gefunden.
                • A Andre R.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                    Andre R.
                    • A Andre R.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Andre-R also hab grad selbst eine VM vergrössert, funktioniert ohne Probleme.
                      bei mir hab ich scsi ausgewählt, du scheinbar aber ide vielleicht liegts daran
                      siehe meine Zeile
                      <root@pam> update VM 400: -scsi2 local:iso/gparted-live-1.0.0-5-amd64.iso,media=cdrom
                      also wenn du die Hardware CD/DVD Hinzufügen auswählst, sollte so aussehen
                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        siehe meine Zeile
                        Andre R.
                        @crunchip Hab ich probiert funktioniert auch nicht. kann es evtl. ein Rechte Problem sein?
                        • A Andre R.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Andre-R kann ich mir nicht vorstellen, du bist doch mit root auf der GUI
                          also nochmal von vorne
                          • auf Proxmox, ...VM ausgewählt und heruntergefahren?
                          • Hardware (wie gerade gezeigt) hinzugefügt?
                          • Optionen..Bootreihenfolge auf CD gestellt?
                          • VM gestartet
                          • Konsole anklicken und kurz warten
                            siehe meine Zeile
                            @crunchip sagte in Festplattengrösse:
                            Hat bei mir gestern auch geklappt.
                            Habe vorher nochmal die plattengröße über die gui des pve vergrößert, damit ich das nicht zweimal machen musste.
                            Aber die Probleme mit der "dvd" hatte ich nicht. Habe auch SCSI.
                            WENN ich es noch richtig in Erinnerung habe, hatte @Andre-R doch das iso in pve local hereinbekommen.
                            Ich weiß gar nicht ob ich weitere Hardware hinzugefügt hatte, oder die bestehende vom Debian.iso auf das gparted.iso umgestellt habe. Ich denke eher letzteres
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Homoran ja so wie er schrieb.. die iso auf local gespeichert, aber scheinbar startet seine iso nicht und bringt die Fehlermeldung... warum auch immer
                              Daher dachte ich anfangs, die iso sei fehlerhaft.
                              Wenn er sie aber schon 5mal neu runtergeladen hat, muss was anderes faul sein
                                Andre R.
                                @crunchip @Homoran danke euch beiden für die Mühe, habs nochmal probiert aber keine Chance will einfach nicht funktionieren. Hab jetzt mal nen Post im Proxmox Forum gemacht mal schauen was die dazu sagen.
                                • A Andre R.
                                  Dann teile uns doch bitte mal genau mit, wie?
                                  Am besten mit Screenshot entsprechenden Phasen (die kannst du auch im proxmox forum verwenden)
                                    Andre R.
                                    • A Andre R.
                                      @Andre-R
                                      Danke!
                                      Da ist was faul!
                                      Wieso device2 bei scsi?
                                      Und das icon deutet auf eine Festplatte und nicht auf rin DVD Laufwerk hin.
                                      Sieht bei mir so aus
                                      Habe allerdings noch v5.x
                                      Edit:
                                      Das ist ja auch deine Festplatte.
                                      Wo ist das CD Laufwerk?
                                      Auf einem alten Screenshot ist es noch da.
                                      Mal die gesamte pve rebooted?
                                        @Andre-R
                                        Danke!
                                        Da ist was faul!
                                        Edit:
                                        Andre R.
                                        @Homoran die gesamte pve hab ich auch schon öfter neu gestartet.
                                        das DVD Laufwerk habe ich gelöscht und wollte es neu anlegen auf Empfehlung von @crunchip
                                        • A Andre R.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Andre-R das war ja auch deine debian iso, die nicht mehr benötigt wird.
                                          Aber beim erstellen CD/DvD erscheint es nicht in deinem screen?
                                          82.9k
