  4. [gelöst]Festplattengrösse
festplattengrösse nuc
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Andre-R hast du das ausgeführt?
    **Nun laden wir Gparted als ISO-Datei herunter** und laden diese in das ISO-Verzeichnis des Proxmox-Servers, da wir nun von dieser Disk die virtuelle Maschine starten wollen.
    hab es in meinem Fall auf local
    Andre R.
    • A Andre R.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Andre-R seltsam, google hat mir auf die schnelle auch keinen Hinweis gegeben. Vllt nochmal neu die Iso runterladen und probieren
      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip Ich bin da vorgestern auch in die Falle mit der Partitionstabelle getappt
        Danke für den Link - aber ich komme auch nicht weiter.
        @Andre-R hast du die Console aufgemacht?
        Bei mir sieht es dann so aus:
        Wie kann ich denn die /dev/sda1 vergrößern?
        Habe erst /dev/sda2 verschoben (größer und wieder kleiner gemacht) so dass der unpartitionierte Speicherplatz zwischen /dev/sda1 und 2 zu liegen kgekommen wäre, aber dann kommt ein Popup mit etwas wie "GParted-Bug: das Ende der Partition kann nicht außerhalb der Platte liegen"
          Andre R.
          @crunchip Hab jetzt 5 mal versucht und auch neu gestartet, leider kein Erfolg. Google hat mir leider auch nicht weitergeholfen.
          @Homoran ich bekomme ja nicht mal die Iso ins Laufwerk
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Homoran ist bei mir schon ne weile her...bin mir nicht mehr ganz sicher
            hatte da auch zwischendrin ne swap partition, (so wie du extended sda5)
            du musst die 8GB freie zu deiner 4GB extended hinzufügen, somit hast du dann 2 Partitionen. Danach kannst du diese verschieben/verkleinern und hast dann den freien Platz dazwischen zum vergößern der 20GB
            • A Andre R.
              @crunchip Hallo Das wusste ich nicht das ich das extra nochmal einstellen muss, habe aber das Problem das er das GParted nicht findet.
              Schöne Grüße Obi
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Andre-R lösch mal dein cd/dvd Laufwerk, brauchst die debian iso eh nicht mehr da drin
              und probier dann nochmal
                @crunchip so hab ich es versucht, allerdings in einem Schritt.
                Vielleicht muss man zwischendurch einfach mal ausführen.
                @Andre-R
                Ich weiss gar nicht mehr wo ich gerade das Image hochgeladen habe.
                Ich glaube nicht, dass ich im Menü der VM war.
                Ich glaube das war im Menü des Knotens
                  Andre R.
                  @crunchip leider auch kein Erfolg.
                  @Homoran kannst du evtl. mal genau erklären wie du das Gparted zum laufen bekommen hast?
                  • A Andre R.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Andre-R kommt da immer noch die selbe Fehlermeldung?
                    Welche Proxmox Version hast du laufen?
                    hast du mal eine ältere Gparted iso probiert?
                    Die VM ist vorher auch richtig runtergefahren?
                    ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                      ice77I Offline
                      ice77I Offline
                      ice77
                      andernfalls lösch die swap Partition... vergrößere deine ioBroker Partition und leg am Ende die swap Partition noch mal an. Könnte auch zum Ziel führen...
                        Andre R.
                        schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                        @crunchip Proxmox Version ist 6.0-4
                        eine ätere Version muss ich mal suchen und probieren.
                        VM wurde heruntergefahren.
                        @ice77 hab im Google mal gesucht wie das funktioniert, glaube da trau ich mich nicht ran. kann halt auch viel kaputt gehen.
                        Hab grad mal probiert wieder ein Laufwerk mit der Debian.iso
                        anzulegen funktioniert auch nicht mehr.
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andre R.
                          @Andre-R sagte in Festplattengrösse:
                          meine ist noch älter (5.4-11) und hat mit dem aktuellen iso geklappt
                          Heruntergefahren oder nur gestoppt?
                            Andre R.
                            @Homoran Ich habe in der VM rechts "Herunterfahren"gedrückt
                            • A Andre R.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              was steht im syslog
                                was steht im syslog
                                Andre R.
                                @crunchip wie komm ich denn zum syslog, hab nix gefunden.
                                • A Andre R.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                    Andre R.
                                    • A Andre R.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Andre-R also hab grad selbst eine VM vergrössert, funktioniert ohne Probleme.
                                      bei mir hab ich scsi ausgewählt, du scheinbar aber ide vielleicht liegts daran
                                      siehe meine Zeile
                                      <root@pam> update VM 400: -scsi2 local:iso/gparted-live-1.0.0-5-amd64.iso,media=cdrom
                                      also wenn du die Hardware CD/DVD Hinzufügen auswählst, sollte so aussehen
                                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        siehe meine Zeile
                                        Andre R.
                                        @crunchip Hab ich probiert funktioniert auch nicht. kann es evtl. ein Rechte Problem sein?
                                        • A Andre R.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Andre-R kann ich mir nicht vorstellen, du bist doch mit root auf der GUI
                                          also nochmal von vorne
                                          • auf Proxmox, ...VM ausgewählt und heruntergefahren?
                                          • Hardware (wie gerade gezeigt) hinzugefügt?
                                          • Optionen..Bootreihenfolge auf CD gestellt?
                                          • VM gestartet
                                          • Konsole anklicken und kurz warten
