  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    apollon77A
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 55.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Kuddel leider ist das verhalten im neuen log genau so
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #176
    @Kuddel
    Logpaser Version 1.0.3
    Fehler gefunden ..... den Rest muss @Mic rausfinden :)
    Habe mal um die gleiche Uhrzeit den Log geschrieben ... aber an der Uhrzeit liegt es nicht .
    Sondern ... an der Tabellenauswahl von den Datenpunkten (Json) !
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Es scheint, dass wohl das 0:00 Uhr Schedule für die Aktualisierung der Datumswerte auf heute/gestern nicht ausgeführt wurde.
    Da hat sich wohl ein Fehler in den letzten Versionen eingeschlichen , so das die Datumswerte in den JSON von den einzelnen Tabellen nicht geändert werden , sondern nur die vom visualization.table0.json !?
    Hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( die Formatierung der Tabelle ist nicht eingestellt bitte nicht beachten )
    logparser.0.filters.Bewaesserung.json
    hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( gewählt Bewaesserung )
    logparser.0.visualization.table0.json
    und hier mein Datenpunkt von der EMA .
    logparser.0.filters.Alarmzustand_Scharfschaltung.json
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Kuddel
      MicM
      MicM
      Mic
      #177
      @Kuddel
      Heute/Gestern-Fehler:
      @Glasfaser
      Danke, dass du dir das näher angesehen hast und das isolieren konntest!
      So wie es scheint, war der Fehler schon immer da, aber fiel nie wirklich auf, weil über "logparser.0.visualization"-Datenpunkte immer die aktuelle Variable gelesen wird, und nicht der State in Filter.
      Sollte jetzt behoben sein in Version 1.0.4.
      @Kuddel
      @Glasfaser
      Bitte testet mal jetzt die 1.0.4 und gebt Feedback ob alles so jetzt geht.
      Danke.
      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Aktuelle Test Version 0.4.6
        Veröffentlichungsdatum 13. April 2020
        Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
        Über diesen Adapter
        Mit diesem Adapter können die ioBroker-Logs aller Adapter entsprechend geparsed, also gefiltert werden. Dieser Adapter ersetzt auch vollständig mein Log-Script (siehe Github | ioBroker-Forum-Thread).
        Siehe hier die Vorankündigung: Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung
        Ein paar Kommentare:
        • Es sind soweit alle Features des Log-Scripts vorhanden.
        • Die Performance wurde massiv verbessert. Ich habe die meisten Script-Teile entsprechend umgeschrieben.
        • Bestehende Log-Scripts von mir im JavaScript-Adapter bitte deaktivieren zum testen.
        • Installation für die Tester über "5.) Adapter aus eigener URL installieren". Dann werden die entsprechenden Datenpunkte unter logparser.0 angelegt.
        • Für die Umsteiger vom Log-Script: Hier eine Vergleichstabelle der Datenpunkte
        Euer Feedback ist sehr willkommen :-) Ich werde auch noch Lasttests durchführen, also viele Logs gleichzeitig reinballern, um zu sehen wie sich der Adapter verhält.
        Anleitungen:
        Deutsch | Englisch
        Fragen zu Filterregeln:
        Bitte hier stellen: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
        Changelog:
        Siehe hier
        Beispiel für VIS:
        (Hier die Beschreibung)
        sigi234S
        sigi234S
        #178
        @Mic
        Hallo, kann man die Filter nicht exportieren? Sichern?
        Edit:
        Gibt es ja schon.
        MicM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Mic
          Edit:
          Gibt es ja schon.
          MicM
          MicM
          Mic
          #179
          @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
          Bitte beschreibe den Use Case.
          • sigi234S sigi234
            @Mic
            Edit:
            Gibt es ja schon.
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #180
            • MicM Mic
              @Kuddel
              @Glasfaser
              @Kuddel
              @Glasfaser
              Danke.
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #181
              @Kuddel
              @Glasfaser
              Danke.
              Werde ich machen ;)
                @Kuddel
                @Glasfaser
                Danke.
                Werde ich machen ;)
                MicM
                MicM
                Mic
                #182
                @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                Werde ich machen
                Sobald erfolgreich getestet, pushe ich NPM, so dass die 1.0.4 sofort ins Latest Repository geht.
                • sigi234S sigi234
                  @Mic
                  Edit:
                  Gibt es ja schon.
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #183
                  @Mic
                  Edit:
                  Gibt es ja schon.
                  • MicM Mic
                    Werde ich machen
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #184
                    @Mic 👍
                    • MicM Mic
                      @Kuddel
                      @Glasfaser
                      @Kuddel
                      @Glasfaser
                      Danke.
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #185
                      @Kuddel
                      @Glasfaser
                      Danke.
                      Version 1.0.4 ist installiert, ich werde berichten. Vielen Dank schon einmal
                        @Mic 👍
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #186
                        @Glasfaser
                        vielen Dank für das visuelle Feedback :-) Ich pushe jetzt die 1.0.4 ins Latest.
                        • MicM Mic
                          @Glasfaser
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #187
                          @Mic bei mir funzt es jetzt auch
                          • W webseb79
                            Hallo an Alle,
                            falls jemand das gleiche vor hat wie ich mit den farblichen Texten der eigens erstellten Logausgabe stelle ich hier mal ein simples Beispiel rein.
                            console.log('[Wichtig] ##{"severity":"<font color=red>warn</font>", "from":"Keller", "message":"<font color=red>Luftfeuchtigkeit größer 70 % ... bitte lüften !</font>"}##');
                            Das ist eine Warnmeldung unter der Rubrik "Wichtig" im Logparser Adapter, wo der Text "warn" und die Message "Luftfeuchtigkeit größer 70 % ... bitte lüften !" in rot dargestellt wird.
                            Gruss Sebastian
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #188
                            Sorry, falscher Post
                            Gruß Ralf
                            • D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #189
                              Klingt interessant. Ich frage mich ob ich das Script auch für andere Logs nutzen kann ? @Mic
                              Ich habe ein anderes Script, das mit in einem DP Punkt eine Log anlegt. Aus dieser Log möchte ich gern Sätze ausfiltern und in einen extra DP schreiben lassen.
                              Beispiel ::
                              29.08.2020 20:56:27: HofTür seit 3 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 20:55:27: HofTür seit 2 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 20:54:27: HofTür seit 1 Minute geöffnet!<br>29.08.2020 20:53:27: Hof Tür geöffnet!<br>29.08.2020 20:46:39: Hof Tür geschlossen!<br>29.08.2020 20:46:13: Hof Tür geöffnet!<br>29.08.2020 18:02:09: Hof Tür geschlossen!<br>29.08.2020 18:01:42: HofTür seit 11 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 18:00:42: HofTür seit 10 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:59:42: HofTür seit 9 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:58:42: HofTür seit 8 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:57:42: HofTür seit 7 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:55:40: HofTür seit 5 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:54:40: HofTür seit 4 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:53:40: HofTür seit 3 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:52:40: HofTür seit 2 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:51:40: HofTür seit 1 Minute geöffnet!<br>29.08.2020 17:50:40: Hof Tür geöffnet!<br>28.08.2020 19:31:14: Hof Tür geschlossen!<br>28.08.2020 18:04:00: HofTür seit 5 Minuten geöffnet!
                              Hier soll dann jedes mal der neue DP überschrieben werden, eben hier mit dem Satz der HofTür, hier stehen sonst auch andere Türen drin. Diesen neuen DP will ich dann in der VIS nutzen, der soll sich dann jedes mal überschreiben das ich immer nur einen Satz dort drin habe. Das kommt in eine Übersicht, mit allen Türen, dort sehe ich dann die History quasi, wie lang welche Tür offen steht, oder geschlossen ist.
                              Kann ich das mit dem Adapter realisieren, oder ist er nur für das Log File von ioBroker.
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                Beispiel ::
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #190
                                @D3ltoroxp sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                Warum nutzt du denn nicht dein Script selbst dafür? Wenn du daraus Logs schreibst dann hast du doch die Infos eh schon zur Verfügung.
                                Ansonsten: du kannst auch onLog() verwenden.
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  #191
                                  @Mic Ist nicht mein Script, das ist eigentlich ein Script zur Fensterüberwachung. In dem DP wird dann quasi protokolliert. Daraus brauche ich aber einzelne Sätze für die einzelnen Fenster. Ich habe das Script nicht geschrieben und kenne mich damit auch überhaupt nicht aus. Daher die Frage.
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #192
                                    meinst du so eine Anzeige?
                                    Das mach ich dann mit einem Blockly
                                    Und im Logparser schaut es so aus
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #193
                                      @Negalein Fragst du da einen DP ab ? Uhrzeit brauch ich nicht, nur den Satz eben, Küchenfenster seit 15 min offen z.b. das steht auch so drin in diesem DP und wird immer erweitert. Glaub x Einträge und der Rest wird halt überschrieben.
                                      Aus diesem DP wollte ich dann z.b. Küchenfenster rausfiltern und in einen neuen DP schreiben, aber nur "Küchenfenster seit xx min offen"
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #194
                                        ja, oben im Trigger "Bad is opened". Das ist direkt der State vom Fensterkontakt.
                                        Uhrzeit usw. kommt dann von Logparser.
                                        da wäre dann eher dieses Script was für dich
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          #195
                                          @Negalein Genau um dieses Script geht es. Er sammelt das aber für alle Fenster in einem DP Punkt als eine Art Log. Aus diesem DP möchte ich eben die einzelnen Fensternamen heraus fischen mit der passenden Minutenzahl und diese getrennt in einen neuen DP schreiben in dem dann immer nur ein Satz steht mit der Minute wie lange das Fenster schon auf ist.
                                          83.9k
