  4. Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version)
adaptertesttesterfahrplandeutsche bahnhafas
63 Beiträge 10 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @RandyAndy>
    1. Wenn ich das richtig verstanden habe dann verwendust Du die Namem aus Hafas. Es wäre schön wenn man den Start und Zielbahnhöfen einen eigenen Namen geben könnte. Die Überschriften gehen teilweise über 3 Zeilen.
    Ist eingebaut, aber nur für Start- und Zielbahnhof. Wird für HTML- und Verspätungstexte verwendet, falls definiert. Sonst ist Name gleich offizieller Name.
    1. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
    Ein eigenes HTML-Feld pro Reiseabschnitt ist meines Erachtens schwierig dann in VIS zu integrieren. Man weiß ja nicht, wieviele Reiseabschnitte es bei der jeweiligen Reise gerade gibt.
    Ich würde es eher in das normale HTML integrieren. Was meinst dazu ?
    R
    R
    RandyAndy
    @AggroRalf
    ja Du hast schon recht, aber irgendeinen Tod wird man da wohl immer sterben.
    Ich habe folgenden Fall:
    Ich verwende die Informationen in meinen Ferienwohnungen um den Gästen Informationen anzubieten. Wir werden immer wieder gefragt wie komme ich zum Flughafen und wann muss ich losfahren. Das ist immer 1x Umsteigen und das ändert sich auch nicht. Gebe ich nun die Gesamtstrecke an dann geht der Gast irgendwo auf dem Weg zum Flughafen verloren, da er eben nur die Gesamtstrecke sieht ohne Zusammenhänge.
    In mein Fall wäre dass eine html mit der Bahnstrecke Possenhofen nach Laim und dann Laim zum Flughafen und da wäre dies mehr als hilfreich, ich würde das eifach einem html feld mit den Objekten zusammenkopieren.
    Ich gebe aber natürlich zu es wird auch komplexere Zugverbindungen geben da wird das nicht funktionieren oder man muss sich dann ein Skript zusammenbasteln und das individuell erstellen alla wenn dann.
    Bitte nicht falsch vestehen, ich jammere auf hohem Niveau, es wäre einfach nur schön das html Feld zu haben.
    Andreas
    • R RandyAndy
      @AggroRalf
      Andreas
      K
      K
      Kuddel
      @AggroRalf könnte man evtl. für die Verspätungsalarme direkt Objekte in der Struktur des Adapter ertellen lassen ?
      z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.0.delay -> true / false
      z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.1.delay -> true / false
      Mit den DPs könnte man sich dann eine eigene Benachrichtung bauen
      • A
        A
        AggroRalf
        habe gerade Version 0.1.6 released. Es war ein Bug im Benachrichtigungstext bei Verspätung wegen Einfügen des benutzerdefinierten Namens des Start- und Zielbahnhofs drin.
        Leider war dadurch der Bahnhofsname im Text einfach leer. Das ist nun behoben.
        @RandyAndy : Ich habe die Option für eine HTML-Ausgabe mit Reiseabschnitten vorbereitet. Ich würde es gerne in der HTML-Ausgabe pro Reise mit unterbringen. Ich habe nur keine Idee wie die Tabelle dann aussehen soll :) Kannst mal ein Vorschlag schicken ? Geht auch ein Screenshot aus Excel oder so.
        @htrecksler : Falls es nicht funktioniert, wäre es wichtig zu wissen ob denn im Objekt "DepartureDelaySeconds" was drin steht. Ich habe bei mir seit ein paar Tage für alle Reisen einer Route (= Feld geplante Abfahrt in den Einstellungen bleibt leer) die Benachrichtigung aktiv. Bei uns sind permanent Verspätungen, und ich krieg die alle per Telegram. Ich musste eine neue Telegram-Instanz nur für mich einrichten, weil meine bessere Hälfte es an den Nerven bekommen hat :)
        @Kuddel : Gibts ja eigentlich schon. Bei der jeweiligen Reise werden drei Objekte angelegt:
        • "Notify" als true oder false
        • "NotifyText" mit dem Ausgabetext für Telegram, Alexa, ...
        • "NotifyValue" mit der Anzahl der Sekunden der Verspätung
        htreckslerH R 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AggroRalf
          htreckslerH
          htreckslerH
          htrecksler
          Forum Testing
          @AggroRalf funktioniert leider nicht
          Ich bin jetzt allerdings 3 Tage unterwegs und kann nicht weiter probieren. Erst nächste Woche wieder.
          Installiert ist die 0.1.5
          Gruss Hermann
          • A AggroRalf
            R
            R
            RandyAndy
            @AggroRalf
            Die Farben sind willkürlich gewählt und nur dazu da die Bereich abzugrenzen
            ich stelle die einzelnen html-Objekte wie folgt dar
            {fahrplan.0.0.html}
            </br>
            {fahrplan.0.Section1.html}
            usw.
            da hat man dann auch noch genügent Möglichkeit zu formatieren.
            Andreas
            • htreckslerH htrecksler
              A
              A
              AggroRalf
              @htrecksler Verspätung ist alles größer 60 Sekunden :)
              60 Sekunden = Keine Verspätung
              61 Sekunden = Verspätung
              Ich fands irgendwie unnötig wegen einer Minute eine Verspätung anzuzeigen. Die bringt einem ja morgens beim Losgehen nicht viel.
              Wenns allgemein stört könnte ich den Wert aber auch über die Konfig einstellbar machen.
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • A AggroRalf
                htreckslerH
                htreckslerH
                htrecksler
                Forum Testing
                @AggroRalf Verspätung ist Verspätung. Dann lieber einstellbar. Dann kann jeder selbst entscheiden was er sehen will. So ist blöd.
                Gruss Hermann
                  A
                  A
                  AggroRalf
                  ich habe gerade Version 0.1.7 released.
                  Bitte Adapterkonfiguration prüfen, da neue und geänderte Einstellungen drin sind
                  Folgende Änderungen sind drin:
                  • Konfigurierbare Verspätungszeit
                    Man kann die Zeit angeben, ab der eine Verspätung als Verspätung markiert wird. Standardmäßig wird nun alles ab einer Minute markiert, optional kann man z.B. ab zwei Minuten markieren lassen @htrecksler
                  • HTML-Ausgabe für Reisen mit Informationen zu Reiseabschnitten
                    In den Optionen kann nun eine HTML-Ausgabe zusätzlich zur gesamten Route auch pro Verbindung aktiviert werden. Hier wird eine Tabelle mit allen Reiseabschnitten erstellt @RandyAndy
                  • Fehlerbehebung Produktauswahl
                    Die Produktauswahl wird nun korrekt angewendet @gender
                  • Übersetzungen
                    Nun neben Deutsch und Englisch alle erforderlichen Sprachen enthalten
                  • und noch ein paar Kleinigkeiten ...
                  Denke so langsam ist der Adapter bereit den Alpha-Status zu verlassen und Beta zu werden :)
                  Viele Grüße Ralf
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A AggroRalf
                    • Übersetzungen
                    Viele Grüße Ralf
                    R
                    R
                    RandyAndy
                    @AggroRalf
                    Habe gestern Abend den neuen Adapter mit den HTMLs der Abschnitte ausprobiert und mal eine erste Version erstellt. Sieht erst mal sehr gut aus.
                    Werde heute Abend noch die zweite Route anlegen zum Flughafen, dann melde ich mich wieder
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      @AggroRalf
                      Andreas
                      A
                      A
                      AggroRalf
                      @RandyAndy Passt es so mit der Darstellung der Tabelle ?
                      • A AggroRalf
                        R
                        R
                        RandyAndy
                        @AggroRalf
                        Bitte lass mich das heute Abend an der zweiten Route noch ausprobieren.
                        Was ich gestern Abend gesehen habe ist das erste Sahne und das System reagiert sogar flexibel und nimmt Umwege in Kauf, wenn die Zeitlich Sinnvoll sind. Ich poste heute Abend mal einen Screenshot und das zugehörige Script
                        Andreas
                        • A AggroRalf
                          R
                          R
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          @AggroRalf
                          sieht bei allen ausgewählten Routen sehr gut aus. Aufgefallen ist mir folgendes:
                          Ich habe in den Einstellungen Verspätungen nicht ausgewählt (nur Zeiten). Dennoch werden die Verspätungen in der Tabelle angezeigt (siehe Screenshot).
                          2020-08-03 23_08_50-vis.png.
                          Hinweis: bei den linken Abschitten werden die Verspätungen auch angezeigt, ich habe das Feld nur beschnitten (durch eine limitierte Breite). Bei den Routen musste ich bei Direktverbindungen, bei Anzahl der Umstiege aktiv 0 auswählen. Sonst werden auch Umwege angezeigt. Würde vielleicht Sinn machen dort 0 voreinzustellen. Ist aber eher eine kosmetische Sache. Sollte man aber in der Beschreibung erwähnen.
                          Wie dem auch sei ich kann mich für den Adpater nur bedanken.
                          • R RandyAndy
                            @AggroRalf
                            A
                            A
                            AggroRalf
                            @RandyAndy
                            Ich hoffe ich habe deine Frage verstanden und meine Antwort passt :)
                            Man muss unterscheiden. Verspätungen (Objekte mit Namen "Delay..") gibts, dann ist der Zug einfach verspätet Dies wird z.B. auch farblich in der HTML-Ausgabe dargestellt. Verspätungen werden für alle Reisen markiert, es ist analog zur Ausgabe auf der Webseite der Deutschen Bahn.
                            Der Verspätungsalarm dient dazu, z.B. eine Ausgabe per Telegram oder Alexa zu steuern. Alternativ kann mit den Objekten "Notify..." ein eigenes Script oder ähnliches getriggert werden.
                            Den Verspätungsalarm kann man für ganz bestimmte Zeiten an bestimmten Werktagen einstellen, dass ist für Menschen gedacht, die z.B. immer morgens mit dem gleichen Zug zur Arbeit fahren. Ich schaue da nicht auf den Fahrplan, weil ich ja weiß wann der Zug fährt. Ich will aber eine aktive Benachrichtigung falls der Zug Verspätung hat.
                            Die Zahl der Umstiege muss meines Erachtens der User einstellen. Es gibt ja einige Menschen, die Umsteigen müssen. Ich finde es anwenderfreundlicher, wenn initial vielleicht zu viele Verbindungen angezeigt werden als gar keine, falls man das Ziel z.B. nur mit einmal Umsteigen erreicht. Man merkt ja dann eventuell, dass zu "viele" Verbindungen angezeigt werden und kann es dann über das Verkehrsmittel und die Zahl der Umstiege reduzieren.
                            A R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A AggroRalf
                              @RandyAndy
                              A
                              A
                              AggroRalf
                              nachdem jetzt keine größeren Fehler, Fragen und Wünsche mehr gekommen sind habe ich den Adapter vorhin für den "Latest"-Zweig eingereicht. Sobald er drin ist, erhöhe ich die Version auf 0.2.0 (aktuell ohne größere Änderungen) und mache ein neues Thema hier im Forum auf. Aktuell scheint es ein paar Tage zu dauern bis zu Übernahme. Der Alpha-Status wandelt sich dann in einen Beta-Status :)
                              Hier schon mal vielen Dank an alle Alpha-Tester und die sehr guten, konstruktiven Rückmeldungen. Ihr könnt hier gerne noch weiterschreiben bis das neue Thema hier im Bereich "Tester" drin ist.
                              Viele Grüße Ralf
                              • G
                                G
                                gutgut30
                                hab nun auch mal Zeit gehabt etwas reinzuschauen. Muss aber noch mal eine VIS erstellen um die Inhalte besser zu checken. Mir sind schon mal zwei Dinge aufgefallen:
                                Ich kann bei Verkehrsmittel nicht die Boxen anklicken sondern muss deutlich unter der Checkbox klicken damit sie das Setting annimmt. Dachte erst, das ganze ist noch ohne Funktion. Passiert im Chrome & Safari kann aber durchaus mit der Auflösung des MacBooks zusammen hängen. Ich versuche es morgen mal am 4k Monitor.
                                Wenn Verbindungen geladen worden sind (Straßenbahnverbindung) und anschließend das Verkehrsmittel in der Config umgestellt wird (auf Bus), verbleibt die Bezeichnung des vorigen Verkehrsmittels im Namen des Nodes:
                                Bei mir heißt der "Ordner" STB 1 (das war die vorige Verbindung, Straßenbahn Linie 1)
                                fahrplan.0.0.0.0.Line
                                In den Details ist dann der richtige Name (Bus 122) zu finden
                                fahrplan.0.0.0.0.Line.Name
                                • G gutgut30
                                  A
                                  A
                                  AggroRalf
                                  @gutgut30 Hi,
                                  zu Punkt 1 kann ich nicht viel ausrichten. Ich verwende die vorgegebenen Elemente zur Anzeige. Denke das ist eventuell ein Bug im Admin. Ich habe mal ein Issue eröffnet:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/608
                                  zu Punkt 2:
                                  Ich verwende die Funktion "SetObjectNotExists". Er setzt dabei wohl den Namen nicht neu, da das Objekt, also der Kanal "Line" ja schon existiert.
                                  Ich kann den Namen, und damit den kompletten Kanal auch jedes Mal überschreiben, aber dann funktioniert z.B. die History nicht. Dann müsste ich aber bei den Namen der Kanäle (Typ = Channel) die tatsächlichen Daten entfernen und als Name dann z.B. statt "STB 1" oder "Bus 122" einfach nur "Line" einfügen. Das gleiche gilt dann übergeordnet auch bei den anderen Kanälen.
                                  Ich versuchs morgen mal mit einem anderen Entwickler im TS zu besprechen was die vom Kernteam bevorzugte Variante wäre.
                                  • A AggroRalf
                                    @RandyAndy
                                    R
                                    R
                                    RandyAndy
                                    @AggroRalf
                                    Nee ich glaube wir reden noch aneinander vorbei.
                                    In der Tabelle zu den einzelnen Abschnitten gibst Du Station, Zeit, Platform und Verspätung an.
                                    In den Einstellungen habe ich aber nur Zeit ausgewählt, d.h. die Verspätung möchte ich gar nicht darstellen, eben nur die Station, Zeit und Platform. Meine Erwartung wäre hier, dass es die Spalte Verspätung gar nicht gibt.
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      @AggroRalf
                                      Andreas
                                      A
                                      A
                                      AggroRalf
                                      schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                                      @RandyAndy Ah, ok. Du hast doch aber die Reiseabschnittsdarstellung eingeblendet, oder ? Die Auswahl mit den anzuzeigenden Daten gilt nur für die gesamte Route mit Reisen, aber ohne die Reiseabschnitte. Das HTML für Reiseabschnitte lässt sich nur an- oder ausschalten, sieht aber immer gleich aus.
                                      • A AggroRalf
                                        R
                                        R
                                        RandyAndy
                                        @AggroRalf
                                        Es geht um die Spalte Verspätung der Reisabschnittsdarstellung.
                                        Das frißt halt unglaublich viel Platz (siehe Bild)
                                        Wenn es nicht geht oder nur schwer zu implementieren ist dies auszublenden ist das kein Beinbruch, dann blende ich das über das Widget aus, indem ich die Breite anpasse. So mache ich es aktuell.
                                        • R RandyAndy
                                          @AggroRalf
                                          A
                                          A
                                          AggroRalf
                                          @gutgut30 also ich überschreibe die Kanäle jetzt permanent. Dadurch funktioniert zwar die Historie nicht, denke aber dass ist beim Fahrplan egal. Habe gerade Version 0.1.8 mit dieser Änderung geschoben.
                                          @RandyAndy Ich würds gerne so lassen. Denke die detailierte Ansicht macht nur Sinn, wenn auch die exakte Verspätung aufgeführt ist. Kannst es ja bei Bedarf bei dir dann ausblenden.
                                          33.2k
                                          84.4k
