  4. plötzlicher starker Einbruch des freien RAM
freier ram
10 Beiträge 5 Kommentatoren 958 Aufrufe 4 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    schrieb am zuletzt editiert von docadams
    ioBroker läuft auf meinem RasPi4 mit 4GB RAM. Außerdem habe ich auf ihm die Phoscon-App und motionEye drauf installiert.
    Jetzt habe ich einen (für mich dramatischen) Einbruch des freien RAMs kurz nach 2 Uhr festgestellt. Von um die 1800 MB auf um die 500 MB.
    Habt ihr eine Idee, was dafür verantwortlich sein könnte, oder wie ich das beobachten und überprüfen könnte?
    Viele Grüße DocAdams
    crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @docadams ein restart gewesen oder es hat sich ein Dienst verabschiedet?
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        @crunchip
        ich werde einen Restart mal durchführen, sobald ich wieder drauf zugreifen kann.
        Aber sollte nicht nach einem Restart eher mehr als weniger RAM frei sein. So Windows-Erfahrungsmäßig....
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @docadams stimmt, hab ich falsch gelesen, hatte das "frei" nicht auf dem Schirm,
          dann eher ein Dienst der sich etwas "mehr gönnt"
          vllt erstmal beim IoBroker anfangen zu schauen, was dieser benötigt
            @crunchip
            @docadams
            Schau mit
            htop
            nach, was da so plötzlich mehr RAM benötigt. Das Log vom iobroker sagt vielleicht auch was dazu.
              @docadams sagte:
              Automatisches Backup ?
                @docadams sagte:
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                aaach, um 02.10 Uhr erfolgt ein History-Backup Richtung Fritzbox.
                Ist aber erstaunlich, dass sich das so viel RAM nimmt, wenn es den kriegen kann.
                Denn wenn es den immer nehmen würde, wäre ja nach 2 Backups Sendepause im System.
                Aber das wird es wohl sein.
                So sieht es auch, wenn ich kurz nach 14 Uhr ein Reboot mache:
                Gestern hatte ich was an der Stromversorgung geändert, darum gab es gester einen Neustart und entsprechend viel freien RAM.
                Ich schaue mir die Seite, auf der die Grafik dargestellt wird, nicht regelmäßig an. Es war eher Zufall, dass ich das entdeckte. Mal sehen, was heute Nacht passiert.
                  @docadams Mich wundert eher, dass da soviel RAM ungenutzt 'herumliegt'. Das Speichermanagement unter Linux nutzt den vorhandenen Speicher nach der Devise 'Nur genutzter Speicher ist guter Speicher' (Gibt den aber auch je nach Bedarf dann auch wieder frei). Nur die Nutzung des 'swap' sollte man im Auge behalten, der sollte in der Regel nicht genutzt werden.
                    docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    @Thomas-Braun
                    Hm,
                    ich hatte gestern ja ein Reboot durchgeführt. Und heute Nacht passierte das Gleiche, wie im ersten Post von mir.
                    Also hat sich ioB erst bei bzw. nach dem History-Backup viel genommen.
                    Soll ich mal den RAM-Verbrauch der einzelnen oder bestimmter Instanzen nach einem Reboot und dann vor und nach dem Backup beobachten?
                    Oder mache ich mir Sorgen um "nichts"?
                    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Thomas-Braun
                      Hm,
                      Bulli BultmannB Offline
                      Bulli Bultmann
                      @docadams Hallo,
                      ich betreibe mein System auf einem Nuc mit Proxmox und VM für IOB. Ram 8GB, davon 5 für IOB. Dieses verhalten beobachte ich seit über einem Jahr.
                      Backup macht bei mir genau den gleichen Effekt. Aber wenn das System dann irgenwann mehr Ram braucht, wird er vom System frei gegeben. Also erstmal keine Sorgen machen.
