  4. Iobroker, RMmini 3 und google
iobrokerrm3 mini
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    aalfred
    Gruß in die Runde
    Ich bin neu im Iokroker Geschäfft und versuche mich darin, mit dem ( iobroker auf rasp3 + goggle home mini und dem Broadlink RM3 mini ) als Fernbedienung der Wohnung zu verwirklichen. Ich habe eigentlich alles soweit fertig (durch google videos) die mir sehr geholfen haben. Tasten Anlernen und ifttt Befehle erstellen ist alles soweit erledigt und Funktioniert auch (denk ich mal)
    Jetzt scheitere ich aber bei dem Google mini, wie bekomme ich den Google mini dazu bei z.b. Fernseher ein auf ifft Befehle zuzugreifen ?
    Gruß und Danke Andreas
    • A aalfred
      Gruß in die Runde
      aalfred
      @aalfred said in Iobroker, RMmini 3 und google:
      Gruß in die Runde
      Nachtrag, inzwischen konnte ich mein Handy mit dem Iobroker Konto verknüpfen, die Befehle die ich bei ifft angelegt hab sagt mir mein mini.
      Aber wie bekomme ich die Befehle dazu im iobroker ausgeführt zu werden ?
      • A aalfred
        Gruß in die Runde
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @aalfred mittels Script, einfaches Beispiel(ist ein virtueller Schalter noch mit eingebaut, damit ich über die Vis auch schalten kann)
          aalfred
          @crunchip
          Ich hab das schon Probiert, nach Google hilfen, bis zum ersten Falss Objekt komme ich, aber Objekt id IFttt Value bleibt bei mir auf Default, wenn ich Draufklicke kommt bei mir nur eine neue Seite aber ich kann nichts auswählen.
          • A aalfred
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @aalfred verstehe ich jetzt nicht, meinst du den grünen Textbaustein?
            A 3 Antworten Letzte Antwort
              aalfred
              @crunchip
              Nee im Blockly, wie bei dir ist doch ganz oben neben dem Falls Objekt der graue Objekt id block, bei dir steht da ifftt value drin bei mir aber nur Default.
                aalfred
                @crunchip
                IFTTT value ist bei mir nur Default
                  aalfred
                  @crunchip
                  Würdest du mir bitte den ersten Block zum Testen (an und aus, reicht erstmal) zur verfügung stellen ?
                  • A aalfred
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @aalfred ah ok, jetzt verstehe ich.
                    Hast du generell das Problem? ( Weisser Seite, nichts auswählbar)
                    Der Datenpunkt ist aber vorhanden in den Objekten?
                    Welche Javascript Version?
                    • A aalfred
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @aalfred hier Mal ein kleines blockly
                        <block type="on_ext" id="dbg(X)^b2OxZmo_S(0U*" x="-537" y="-63">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="3hN7xt0ku4N}6Gr7:8_q">
                              <field name="oid">iot.0.services.ifttt</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="mD.f%F*8a0^UgmsIiT_Z">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="M,T+P1^nQ`r}*v!n+pO(">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="X|T?jzNLp]YCJ^9#n:JJ">
                                      <field name="OID">iot.0.services.ifttt</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="@[^rX@`vScz#trZ:GymZ">
                                      <field name="TEXT">büro an</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="7|5pS@~oF^A7]4VT|kDs">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Buerolicht.POWER</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="69v1tBc]P@NL#YrIF!Uy">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="Ny++x_(LNU/~2NI02uT4">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="B5E{E33tf-?wA|%XKK=B">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="IuBo%n*7yI4|#@|%NG8h">
                                      <field name="TEXT">büro aus</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="%dc0*1HrX(LdC*s`#,/=">
                                    <block type="logic_boolean" id="#17Y`l/p/=[H6hl?:J8F">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                        aalfred
                        @crunchip
                        Ehrlich gesagt weiß ich nicht was du mit Datenpuntk meinst, ich habe wie ganz oben Beschrieben alles soweit erstellt und mit dem Broadlink 2.0 TV an und aus (erstmal zum Testen erstellt. Auch bei IFTTT, Wenn ich sage ok Google Fernseher aus Reagiert google mini so wie ich es möchte . Aber es wird natürlich noch nichts geschalten.
                        • A aalfred
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @aalfred diesen meine ich,....ifttt.... das ist ja dein Trigger
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            aalfred
                            @crunchip
                            Danke Dir, in deinem steht auch IFTTT drin. Nur bei Steuere steht ja bei dir sonoff.0.Buerolicht.POWER, klicke ich das an um meine Befehle zu nutzen komme ich wieder auf eine Leere seite.
                              aalfred
                              schrieb am zuletzt editiert von aalfred
                              @crunchip
                              Das sieht bei mir so aus..
                              Bei IFTTT ändert sich auch der Zustand wenn ich an oder aus sage
                              • A aalfred
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @aalfred sollte so aussehen
                                • A aalfred
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @aalfred wenn ich's richtig sehe hast du nen älteren Admin Adapter...gehe Mal davon aus, das dein Javascript auch ne ältere Version ist.
                                  Möglicherweise ein Bug.
                                  Welche Versionen sind bei dir installiert?
                                    aalfred
                                    @crunchip
                                    Bin nicht der Iobroker Profi, aber unter Adapter steht.....
                                    • A aalfred
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @aalfred OK, hast du die Javascript Instanz Mal neu gestartet? Bzw auch Mal den Admin.
                                      Auch deinen Browser Cache Mal leeren.
                                      Dann nochmal schauen, ob immer noch diese weisse Seite kommt.
                                        aalfred
                                        @crunchip
                                        Wie man einzelne instanzen neu startet weiß ich nicht. Ich Probiere es mal mit der Browser Cache moment.
                                        Der Browser cache Löschen Tipp hat Funktioniert, an und aus bekomm ich ihn aber noch nicht
                                        • A aalfred
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
