  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #101
    Kleines Update: v1.5.0 ist auf dem Weg, Beschreibung oben.
    @_nico schreibe mir doch grade nochmal, welche(s) Kommendo(s) du genau senden möchtest, dann kann ich dir sagen wie.
    _nico_ R 3 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      _nico_
      _nico_
      _nico
      #102
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
      Halt die 6 verfügbaren Sounds: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2266/PSE02_UserManual.pdf
      Irgendwie muss es auch noch einen „Stillen Alarm“ geben - ohne Ton, aber blinken.
      Danke!
      • K
        K
        kev1
        schrieb am zuletzt editiert von kev1
        #103
        Hallo @AlCalzone,
        zunächst mal vielen Dank für die großartige Arbeit. Ich bin momentan dabei all meine Z-Wave Geräte meiner bisherigen Smart-Home Zentrale zu ioBroker zu migrieren.
        Beim Einbinden der Eurotronic Spirit Z-Wave Plus Heizkörperthermostate bin ich auf ein Problem gestoßen. Regeln lassen sie sich korrekt. Da aber die vom Thermostat gemessene IST-Temperatur meist zu hoch ist, bieten die Thermostate die Möglichkeit eine externe IST-Temperatur eines anderen Sensors übermittelt zu bekommen.
        Lt. Anleitung läuft das per:
        Report incoming:
        Sensortyp: „Air Temperature“
        Skalierung: Celsius and Fahrenheit
        Genauigkeit: 0, 1 and 2
        Im Repo des "alten" Z-Wave Adapters gibt es ein Issue mit weiterführenden Links: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/102 außerdem hier: https://forum.iobroker.net/topic/22396/eurotronic-spirit-z-wave-ist-temperatur-extern-setzen
        Meine Frage: Kann dein Z-Wave Adapter diesen "Report" ans Thermostat senden? Kann ich hierfür die neue Funktion verwenden, die mit 1.5.0 kam (Sirene)?
        Danke für deine Antwort.
        • _nico_ _nico
          Danke!
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #104
          @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
          Sehe ich in der Anleitung nicht, aber für die anderen probiers mal so:
          sendTo(
              "zwave2.0",
              "sendCommand",
                  nodeId: 17, 			// The target node
                  commandClass: "Notification", 	// Which command class to use
                  command: "sendReport", 		// Which command should be sent
                  args: [{
                      notificationType: 0x01,
                      notificationEvent: 0x01,
              ({ error, result }) => {
                  if (error) {
                      log(error, "error");
                  } else {
                      // Do something with the result (if there is any)
                      // In this case, "undefined" is logged
                      log(JSON.stringify(result));
          Für die anderen Sounds musst du entsprechend der Tabelle aus der Anleitung notificationType und notificationEvent ändern.
          @kev1 das würde grundsätzlich mit der neuen Funktion gehen, dazu muss ich aber erst eine Möglichkeit einbauen, Multilevel Sensor Reports zu senden. Bisher sind eigentlich nur diejenigen vorgesehen, die der Adapter im normalen Betrieb auch senden muss (und auf Wunsch die Notification Reports). Ich schreibs mir für die nächste Version mal auf die TODO-Liste.
          C _nico_ K 3 Antworten Letzte Antwort
            R
            R
            Rolf_KA
            #105
            Perfekte Arbeit - @AlCalzone! 👍
            Bin nach langer Zeit wieder Up2Date und alles funktioniert mit deiner aktuellen neuen Version 1.5.0 noch immer reibungslos 👍
            Die neue Option mit: "sendTo können jetzt aus Skripten heraus Kommandos gesendet werden" ist genial!
            Weiteres die kommenden Tage :-)
              sendTo(
                  "zwave2.0",
                  "sendCommand",
                      args: [{
                      if (error) {
                      } else {
              C
              C
              Chris_78
              #106
              @AlCalzone
              Ich habe vermutlich noch einen Bug gefunden.
              Nachdem ich anfangs Probleme bzgl. der Rückmeldungen beim benutzen der Lichtschalter hatte,
              funktioniert dies nun gut.
              Allerdings kommen keine Rückmeldungen im Ordner "Binary_Switch" an. Im "Multilevel_Switch" sieht
              alles gut aus.
              Beispiel: Licht ist aktuell aus:
              Werte sind auf "0" (passt)
              Im Binary Ordner bleibt der Wert auf "true" (auch wenn ich im Multilevel_Switch Ordner die Werte Manull auf 0 oder 99 ändere)
              • C Chris_78
                @AlCalzone
                alles gut aus.
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #107
                @Chris_78 Kannst du mit dem Binary Switch auch schalten? Oder ist das wieder ein Fall von unnötigem Datenpunkt?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  C
                  C
                  Chris_78
                  #108
                  @AlCalzone
                  Ich kann mit dem Binary_Switch über den targetValue (true,false) auch schalten.
                  Der currentValue wird dann auch korrekt aktualisiert.
                    sendTo(
                        "zwave2.0",
                        "sendCommand",
                            args: [{
                            if (error) {
                            } else {
                    _nico_
                    _nico_
                    _nico
                    #109
                    sendTo(
                        "zwave2.0",
                        "sendCommand",
                            args: [{
                            if (error) {
                            } else {
                    PERFEKT! DANKE!
                    Ich werde es testen und berichten, sobald sich ein geeignetes Zeitfenster mit den Kids ergibt. 👨‍🚀
                    • Fire siren - notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
                    • Door chime - notificationType: 0x06, notificationEvent 0x16
                    • Lock / Arming / 2x Beep - notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
                    • Unlock / Disarm / 1x Beep - notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
                    • Emergency - notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
                    • Police siren - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
                    • Fire Alarm - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
                    • Ambulance - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
                    • Silent alarm (no sound, only LED flashes) - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
                      sendTo(
                          "zwave2.0",
                          "sendCommand",
                              args: [{
                              if (error) {
                              } else {
                      K
                      K
                      kev1
                      #110
                      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                      Super, vielen Dank! Dann sollte einer Verwendung von ioBroker in der nächsten Heizperiode ja nichts im Wege stehen. ;-)
                      Ich habe jetzt noch weitere Tests mit den Eurotronic Spirit angestellt. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Beim Schalten des Heizmodus (z.B. von Off auf Heat), öffnet das Thermostat. Die Ventilstellung (Multilevel_Switch -> currentValue) wird aber nicht übertragen. Im Log ist kein Wert ersichtlich. Sende ich manuell einen fake Wert als targetValue an den Multilevel_Switch, wird der angefahrene Stellwert korrekt zurückgemeldet (der gesendete targetValue wird ignoriert, da nicht im manuellen Modus).
                      Kurios ist: Im manuellen Modus, d.h. wenn ich nicht per Soll-Temperatur, sondern per vorgegebenen Stellwert regle, wird der Wert immer gemeldet. Im oben beschriebenen Heizmodus hingegen nur sehr sporadisch (fast nie).
                      Mich würde jetzt interessieren: Ist das ein Firmware-Problem der Eurotronic Spirit oder muss etwas am Adapter angepasst werden? Im Anhang zwei Log-Dateien (log1 = Wert wurde nicht gemeldet, log2 = Wert wurde gemeldet).
                      DANKE!! 😊
                      log1.txt
                      log2.txt
                      • M mech
                        Hey, ich habe den Fibaro Motion Sensor nun mit dem Zwave 2 Adaper eingebunden.
                        Gefunden wurde dieser einwandfrei. Es scheint aber als wenn die Optionen für das "Motion Detection" nicht gezogen werden. Habe den Sensor schon mehrfach gelöscht und wieder eingebunden. Anbei mal Screens.
                        Über einen Rat wäre ich dankbar.
                        M
                        M
                        mech
                        #111
                        @mech @AlCalzone
                        Anbei das gewünschte Log. (Hier ging es darum das der Datenpunkt für die Bewegungserkennung nicht da ist).
                        root@IOBroker:/opt/iobroker/node_modules/zwave-js# cat zwave-9910.log
                        11:33:08.180 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                        11:33:08.186 DRIVER   version 4.0.4
                        11:33:08.187 DRIVER
                        11:33:08.187 DRIVER   starting driver...
                        11:33:08.187 DRIVER   opening serial port /dev/ttyACM1
                        11:33:08.260 DRIVER   serial port opened
                        11:33:08.367 DRIVER   Dropping message because the driver is not ready to handle it yet.
                        11:33:09.774 DRIVER   loading configuration...
                        11:33:10.112 DRIVER   beginning interview...
                        11:33:10.114 DRIVER   added request handler for AddNodeToNetwork (0x4a)...
                                              1 registered
                        11:33:10.115 DRIVER   added request handler for RemoveNodeFromNetwork (0x4b)...
                                              1 registered
                        11:33:10.117 CNTRLR   beginning interview...
                        11:33:10.118 CNTRLR   querying version info...
                        11:33:10.123 DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]                                   [P: Controller]
                        11:33:10.128 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.131 DRIVER « [RES] [GetControllerVersion]                                           [final]
                                                payload: 0x5a2d5761766520342e35340001
                        11:33:10.132 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:10.132 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:10.133 CNTRLR   received version info:
                                                controller type: Static Controller
                                                library version: Z-Wave 4.54
                        11:33:10.133 CNTRLR   querying controller IDs...
                        11:33:10.134 DRIVER » [REQ] [GetControllerId]                                        [P: Controller]
                        11:33:10.135 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                        11:33:10.139 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.141 DRIVER « [RES] [GetControllerId]                                                [final]
                                                payload: 0xd6de6a3401
                        11:33:10.141 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:10.141 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:10.142 CNTRLR   received controller IDs:
                                                home ID:     0xd6de6a34
                                                own node ID: 1
                        11:33:10.142 CNTRLR   querying controller capabilities...
                        11:33:10.143 DRIVER » [REQ] [GetControllerCapabilities]                              [P: Controller]
                        11:33:10.144 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                        11:33:10.147 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.149 DRIVER « [RES] [GetControllerCapabilities]                                      [final]
                                                payload: 0x08
                        11:33:10.149 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:10.149 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:10.150 CNTRLR   received controller capabilities:
                                                controller role:     primary
                                                is in other network: false
                                                is SIS present:      false
                                                was real primary:    true
                                                is a SUC:            false
                        11:33:10.150 CNTRLR   querying API capabilities...
                        11:33:10.152 DRIVER » [REQ] [GetSerialApiCapabilities]                               [P: Controller]
                        11:33:10.152 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                        11:33:10.155 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.161 DRIVER « [RES] [GetSerialApiCapabilities]                                       [final]
                                                payload: 0x010100860001005afe81ff884f1f0000fb9f7da067000080008086000000e8730
                                              0000e0000600000
                        11:33:10.161 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:10.161 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:10.162 CNTRLR   received API capabilities:
                                                serial API version:  1.1
                                                manufacturer ID:     0x86
                                                product type:        0x01
                                                product ID:          0x5a
                                                supported functions:
                                                · GetSerialApiInitData (0x02)
                                                · FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION (0x03)
                                                · ApplicationCommand (0x04)
                                                · GetControllerCapabilities (0x05)
                                                · SetSerialApiTimeouts (0x06)
                                                · GetSerialApiCapabilities (0x07)
                                                · FUNC_ID_SERIAL_API_SOFT_RESET (0x08)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x09 (0x09)
                                                · UNKNOWN_FUNC_RF_RECEIVE_MODE (0x10)
                                                · UNKNOWN_FUNC_SET_SLEEP_MODE (0x11)
                                                · FUNC_ID_ZW_SEND_NODE_INFORMATION (0x12)
                                                · SendData (0x13)
                                                · SendDataMulticast (0x14)
                                                · GetControllerVersion (0x15)
                                                · SendDataAbort (0x16)
                                                · FUNC_ID_ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET (0x17)
                                                · UNKNOWN_FUNC_SEND_DATA_META (0x18)
                                                · FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM (0x1c)
                                                · GetControllerId (0x20)
                                                · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_GET_BYTE (0x21)
                                                · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_PUT_BYTE (0x22)
                                                · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_GET_BUFFER (0x23)
                                                · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_PUT_BUFFER (0x24)
                                                · UNKNOWN_FUNC_FlashAutoProgSet (0x27)
                                                · UNKNOWN_FUNC_NVMGetId (0x29)
                                                · UNKNOWN_FUNC_NVMExtReadLongBuffer (0x2a)
                                                · UNKNOWN_FUNC_NVMExtWriteLongBuffer (0x2b)
                                                · UNKNOWN_FUNC_NVMExtReadLongByte (0x2c)
                                                · UNKNOWN_FUNC_NVMExtWriteLongByte (0x2d)
                                                · GetNodeProtocolInfo (0x41)
                                                · HardReset (0x42)
                                                · FUNC_ID_ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE (0x44)
                                                · FUNC_ID_ZW_REPLICATION_SEND_DATA (0x45)
                                                · AssignReturnRoute (0x46)
                                                · DeleteReturnRoute (0x47)
                                                · RequestNodeNeighborUpdate (0x48)
                                                · ApplicationUpdateRequest (0x49)
                                                · AddNodeToNetwork (0x4a)
                                                · RemoveNodeFromNetwork (0x4b)
                                                · FUNC_ID_ZW_CREATE_NEW_PRIMARY (0x4c)
                                                · FUNC_ID_ZW_CONTROLLER_CHANGE (0x4d)
                                                · FUNC_ID_ZW_SET_LEARN_MODE (0x50)
                                                · FUNC_ID_ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE (0x51)
                                                · FUNC_ID_ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE (0x53)
                                                · FUNC_ID_ZW_SET_SUC_NODE_ID (0x54)
                                                · FUNC_ID_ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE (0x55)
                                                · GetSUCNodeId (0x56)
                                                · UNKNOWN_FUNC_SEND_SUC_ID (0x57)
                                                · FUNC_ID_ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION (0x5e)
                                                · RequestNodeInfo (0x60)
                                                · RemoveFailedNode (0x61)
                                                · IsFailedNode (0x62)
                                                · FUNC_ID_ZW_REPLACE_FAILED_NODE (0x63)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x66 (0x66)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x67 (0x67)
                                                · GetRoutingInfo (0x80)
                                                · UNKNOWN_FUNC_LOCK_ROUTE_RESPONSE (0x90)
                                                · UNKNOWN_FUNC_GET_PRIORITY_ROUTE (0x92)
                                                · UNKNOWN_FUNC_SET_PRIORITY_ROUTE (0x93)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x98 (0x98)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xB4 (0xb4)
                                                · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_ENABLE (0xb6)
                                                · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_DISABLE (0xb7)
                                                · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_KICK (0xb8)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xB9 (0xb9)
                                                · UNKNOWN_FUNC_RF_POWERLEVEL_GET (0xba)
                                                · UNKNOWN_FUNC_GET_LIBRARY_TYPE (0xbd)
                                                · UNKNOWN_FUNC_SEND_TEST_FRAME (0xbe)
                                                · UNKNOWN_FUNC_GET_PROTOCOL_STATUS (0xbf)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD2 (0xd2)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD3 (0xd3)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD4 (0xd4)
                                                · undefined (0xee)
                                                · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xEF (0xef)
                        11:33:10.163 CNTRLR   finding SUC...
                        11:33:10.164 DRIVER » [REQ] [GetSUCNodeId]                                           [P: Controller]
                        11:33:10.165 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                        11:33:10.168 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.171 DRIVER « [RES] [GetSUCNodeId]                                                   [final]
                                                payload: 0x00
                        11:33:10.171 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:10.171 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:10.172 CNTRLR   no SUC present
                        11:33:10.176 DRIVER   The send queue is empty
                        11:33:10.212 CNTRLR   querying node information...
                        11:33:10.214 DRIVER » [REQ] [GetSerialApiInitData]                                   [P: Controller]
                        11:33:10.218 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.317 DRIVER « [RES] [GetSerialApiInitData]                                           [final]
                                                payload: 0x05001d05000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                                              500
                        11:33:10.318 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:10.318 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:10.318 CNTRLR   received node information:
                                                controller is a SUC:        false
                                                controller is a slave:      false
                                                controller supports timers: false
                                                nodes in the network:       1, 3
                        11:33:10.322 DRIVER   The send queue is empty
                        11:33:10.323 DRIVER   Cache file for homeId 0xd6de6a34 found, attempting to restore the network from
                                               cache...
                        11:33:10.329 CNTRLR   [Node 001] trying to load device config
                        11:33:10.339 CNTRLR   [Node 001] device config loaded
                        11:33:10.344 DRIVER   Restoring the network from cache was successful!
                        11:33:10.350 CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] manufacturerId: metadata updated
                        11:33:10.352 CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] productType: metadata updated
                        11:33:10.354 CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] productId: metadata updated
                        11:33:10.355 CNTRLR   [Node 001] [~] [Manufacturer Specific] manufacturerId: 134 => 134
                        11:33:10.356 CNTRLR   [Node 001] [~] [Manufacturer Specific] productType: 1 => 1
                        11:33:10.356 CNTRLR   [Node 001] [~] [Manufacturer Specific] productId: 90 => 90
                        11:33:10.357 CNTRLR   setting serial API timeouts: ack = 1000 ms, byte = 150 ms
                        11:33:10.358 DRIVER » [REQ] [SetSerialApiTimeouts]                                   [P: Controller]
                        11:33:10.361 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.363 DRIVER « [RES] [SetSerialApiTimeouts]                                           [final]
                                                payload: 0x640f
                        11:33:10.363 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:10.363 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:10.364 CNTRLR   serial API timeouts overwritten. The old values were: ack = 1000 ms, byte = 15
                                              0 ms
                        11:33:10.364 CNTRLR   Interview completed
                        11:33:10.368 DRIVER   driver ready
                        11:33:10.374 CNTRLR   [Node 001] Beginning interview - last completed stage: RestartFromCache
                        11:33:10.374 CNTRLR   [Node 001] not pinging the controller
                        11:33:10.379 DRIVER   The send queue is empty
                        11:33:10.390 CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: CommandClasses
                        11:33:10.390 CNTRLR   [Node 001] trying to load device config
                        11:33:10.396 CNTRLR   [Node 001] device config loaded
                        11:33:10.397 CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: OverwriteConfig
                        11:33:10.397 CNTRLR » [Node 001] requesting node neighbors...
                        11:33:10.399 DRIVER » [Node 001] [REQ] [GetRoutingInfo]                              [P: Controller]
                                                removeNonRepeaters: false
                                                removeBadLinks:     false
                        11:33:10.403 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.408 DRIVER « [RES] [GetRoutingInfo]                                                 [final]
                                                node ids:
                        11:33:10.408 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:10.409 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:10.409 CNTRLR « [Node 001]   node neighbors received:
                        11:33:10.409 CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: Neighbors
                        11:33:10.410 CNTRLR   [Node 001] Interview completed
                        11:33:10.410 CNTRLR   [Node 001] The node is ready to be used
                        11:33:10.412 CNTRLR   [Node 003] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
                        11:33:10.412 CNTRLR » [Node 003] pinging the node...
                        11:33:10.418 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: NodeQuery]
                                              │ transmitOptions: 0x25
                                              │ callbackId:      1
                                              └─[NoOperationCC]
                        11:33:10.419 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                        11:33:10.422 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:10.437 DRIVER « [RES] [SendData]                                                [confirmation]
                                                wasSent: true
                        11:33:14.565 DRIVER « [REQ] [SendData]                                                  [fatal_node]
                                                callbackId:     1
                                                transmitStatus: NoAck
                        11:33:14.566 CNTRLR   [Node 003] The node did not respond to the current transaction after 1 attempt
                                              s.
                                              It is probably asleep, moving its messages to the wakeup queue.
                        11:33:14.567 CNTRLR   [Node 003] The node is now asleep.
                        11:33:14.570 CNTRLR   [Node 003] ping failed: The node is asleep
                        11:33:14.571 CNTRLR » [Node 003] querying node info...
                        11:33:14.573 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                        11:33:14.574 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                                              · [REQ] RequestNodeInfo [Node 3, asleep]
                        11:33:14.575 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                        11:33:14.575 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                        11:33:15.435 CNTRLR   [Node 003] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]
                        11:33:15.440 CNTRLR   [Node 003] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 5 => 5            [Endpoint 0]
                        11:33:15.443 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[MultilevelSensorCCReport]
                                                  payload: 0x030a0005
                        11:33:25.542 CNTRLR   [Node 003] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]
                        11:33:25.543 CNTRLR   [Node 003] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 5 => 5            [Endpoint 0]
                        11:33:25.544 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                  payload: 0x030a0005
                        11:33:31.974 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[SecurityCCNonceGet]
                        11:33:31.979 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: Handshake]
                                              │ transmitOptions: 0x24
                                              │ callbackId:      0
                                              └─[SecurityCCNonceReport]
                        11:33:31.984 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:31.997 DRIVER « [RES] [SendData]                                                       [final]
                                                wasSent: true
                        11:33:31.997 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:31.998 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:31.999 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                        11:33:31.999 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                        11:33:32.037 DRIVER   Message with invalid data received. Dropping it:
                                              0x0123000400031d98811fdd667df6079ee318256f27a1998d16ff8fb0e9f5a9fd7000946959
                        11:33:33.631 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                        11:33:33.635 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: Handshake]
                                              │ callbackId:      0
                        11:33:33.640 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:33.650 DRIVER « [RES] [SendData]                                                       [final]
                                                wasSent: true
                        11:33:33.651 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:33.651 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:33.652 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                        11:33:33.653 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                        11:33:33.692 DRIVER   Message with invalid data received. Dropping it:
                                              0x0124000400031e9881cfb0b67082f7e9737df11479f36d301f33b52ba4a361629d91d176c916
                        11:33:34.417 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                        11:33:34.418 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: Handshake]
                                              │ callbackId:      0
                        11:33:34.423 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:34.432 DRIVER « [RES] [SendData]                                                       [final]
                                                wasSent: true
                        11:33:34.432 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:34.432 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:34.433 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                        11:33:34.433 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                        11:33:34.477 DRIVER   Message with invalid data received. Dropping it:
                                              0x0123000400031d988171528ee0b9adacf391cf751ec7226e6bd2391f4541d9ae7160115ad1
                        11:33:35.657 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                        11:33:35.659 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: Handshake]
                                              │ callbackId:      0
                        11:33:35.665 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                        11:33:35.672 DRIVER « [RES] [SendData]                                                       [final]
                                                wasSent: true
                        11:33:35.672 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                        11:33:35.672 DRIVER   resuming send queue
                        11:33:35.673 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                        11:33:35.673 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                        11:33:35.718 DRIVER   Message with invalid data received. Dropping it:
                                              0x0124000400031e9881094b4438af2af683a05e61a68427b879a105352c07ed2267b7f6288ebb
                        11:33:35.932 CNTRLR   [Node 003] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated  [Endpoint 0]
                        11:33:35.934 CNTRLR   [Node 003] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 26.3 => 26.3  [Endpoint 0]
                        11:33:35.937 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                  payload: 0x01220107
                        11:33:37.688 CNTRLR   [Node 003] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]
                        11:33:37.689 CNTRLR   [Node 003] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 5 => 5            [Endpoint 0]
                        11:33:37.690 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                  payload: 0x030a0005
                        11:33:46.829 DRIVER   destroying driver instance...
                        • K kev1
                          DANKE!! 😊
                          log1.txt
                          log2.txt
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #112
                          @kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                          Ich tippe auf Konfiguration, da die Reports standardmäßig nicht gesendet werden:
                          @mech Der Adapter scheint Nachrichten des Nodes nicht dekodieren zu können und ignoriert sie daher. Damit gehts auch mit dem Interview nicht weiter.
                          Kontrolliere mal, ob der Netzwerkschlüssel richtig eingerichtet ist. Falls ja, brauche ich ein neues Log mit der neuen Version (da einige wichtige Infos zum Entschlüsseln vorher nicht korrekt geloggt wurden). Die Logs befinden sich jetzt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build. Außerdem den Netzwerkschlüssel.
                          M K 2 Antworten Letzte Antwort
                            M
                            M
                            mech
                            #113
                            @AlCalzone
                            D.h. es würde auch Sinn machen den Adapter noch einmal zu updaten?
                            C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              K
                              K
                              kev1
                              #114
                              Das hätte ich natürlich dazu schreiben sollen. valveOpeningPercentageReport hatte ich bereits auf 1 gestellt.
                              • M mech
                                @AlCalzone
                                C
                                C
                                Chris_78
                                #115
                                @mech
                                Ich habe das identische Problem. Mich würde allerdings die Firmware Version des Eurotronic interessieren.
                                In deinem Screenshot ist zu sehen, dass du den Thermostat_Mode = "Manual(31)" eingestellt hast.
                                Diesen gibt es bei mir gar nicht.
                                Ich habe zur Auswahl:
                                • Off(0)
                                • Heat(1)
                                • Energy heat(11)
                                • Full power(15)
                                Firmware wird bei mir die Version "0.16" gemeldet (unter "Version/firmwareVersions").
                                • C Chris_78
                                  @mech
                                  • Off(0)
                                  • Heat(1)
                                  • Energy heat(11)
                                  • Full power(15)
                                  K
                                  K
                                  kev1
                                  #116
                                  @Chris_78 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                  Manual habe ich selbst hinzugefügt.
                                    "0": "Off",
                                    "1": "Heat",
                                    "11": "Energy heat",
                                    "15": "Full power",
                                    "31": "Manual"
                                  Firmware Version ist die 0.15.
                                  • M mech
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #117
                                    @mech Wenn du noch auf 1.4.x bist - ansonsten hast du vermutlich nur im alten Ordner nach dem Log geschaut.
                                    • K kev1
                                        "0": "Off",
                                        "1": "Heat",
                                        "15": "Full power",
                                        "31": "Manual"
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #118
                                      @kev1 31 (0x1f) ist laut Anleitung der Manufacturer-Modus, indem das Gerät auf Multilevel Switch reagiert. Warum der bei der Abfrage nicht dabei ist, wundert mich ein wenig:
                                      Der Spirit Z-Wave Plus wechselt in den Stellwertbetrieb und ermöglicht das Steuern des Ventilöffnungsgrads über die Befehlsklasse Multilevel Switch.
                                      Kannst du mir vielleicht auch mal ein Log machen, bei dem du eine Aktualisierung des Multilevel States bei manueller Betätigung erwartest? Vielleicht wird ja doch was verschluckt.
                                      Hat aber ca. 2 Wochen Zeit, vorher kann ich mir das voraussichtlich nicht anschauen.
                                        K
                                        K
                                        kev1
                                        #119
                                        Gerne! Ich habe noch mal ausführlicher getestet:
                                        Versuch 1: Umschalten vom Modus OFF auf HEAT. Thermostat-Motor summt hörbar, der Multilevel_Switch bleibt aber unverändert bei 0. off-heat.txt
                                        Versuch 1.1: Wenn ich in diesem Zustand nun manuell einmal targetValue=0 an das Thermostat sende (was keine Auswirkungen hat, da es sich nicht im manuellen Modus befindet), meldet das Thermostat die korrekte currentValue zurück. manuell_target_0.txt
                                        Versuch 1.2: Danach wieder Umschalten von Modus HEAT auf OFF. Hier wird der Stellwert korrekt übertragen. heat-off.txt
                                        Versuch 2: Manuelle Schaltungen der Temperatur am Thermostat. Beim ersten mal wird der Stellwert korrekt übertragen. Bei den weiteren Schaltungen nicht. manuelle-schaltung.txt
                                        Versuch 3: Nach einer manuellen Schaltung am Thermostat (und Hören des Thermostatmotors), senden wir wieder die targetValue=0. Die currentValue wird erfolgreich aktualisiert. manuelle-schaltung_target_0.txt
                                        Gibt es eine Möglichkeit die currentValue manuell (z.B. alle 10 Minuten) zu aktualisieren? Das Senden einer targetValue um das zu erzwingen klingt nach einem schlechtem Workaround?
                                        Im Log sieht man definitiv, dass das Thermostat trotz Ansteuern des Stellmotors nicht immer Werte liefert. Heißt das, dass diese nur nicht durch den Adapter verarbeitet wurden oder heißt das, dass definitiv nichts gesendet wurde?
                                        • K kev1
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #120
                                          Wenn gar nichts auftaucht (auch nicht als invalid data o.ä.), dann kommt auch nix. Dein Log enthält jetzt nur das DRIVER-Level, daher kann ich das nicht mit Sicherheit sagen.
                                          Zu deinen Versuchen (unter der Annahme, dass wirklich nix kommt, wenns nicht im Log steht):
                                          1.: jup, sehe ich auch so
                                          1.1: Senden des targetValue fragt anschließend automatisch currentValue ab, daher kommt die Aktualisierung
                                          1.2: Ja, der scheint tatsächlich von alleine zu kommen.
                                          2.: Kann es sein, dass das Thermostat etwas träger reagiert als du denkst? D.h. dass die weiteren Schaltungen nicht sofort eine Änderung des Stellwerts zur Folge haben?
                                          Log 3 deckt eine weitere Möglichkeit auf:
                                          17:01:06.024 DRIVER « [RES] [SendData]                                                [confirmation]
        wasSent: true
                                          17:01:07.872 DRIVER « [REQ] [SendData]                                                [confirmation]
        callbackId:     244
        transmitStatus: OK
                                          17:01:07.873 DRIVER   ACK received from node for current transaction. RTT = 1863.84 ms
                                          Es dauert schlappe 1,8 Sekunden, bis die Empfangsbestätigung des Nodes beim Controller ankommt. Die nächste Abfrage geht direkt mal verloren. Das war bei den anderen Versuchen zwar nicht so, könnte aber andeuten, dass die fehldenden Meldungen vielleicht tatsächlich ab und zu einfach nicht ankommen.
                                          Polling habe ich bisher nicht vorgesehen, kannst du jetzt aber per Skript selbst machen:
                                          sendTo(
                                              "zwave2.0",
                                              "sendCommand",
                                                  nodeId: 7,
                                                  commandClass: "Multilevel Switch",
                                                  command: "get",
                                                  if (error) {
                                                  } else {
                                          Zeile 9-17 kannst du ggf. ganz weglassen, wenn dich der Wert nicht interessiert.
                                          84.2k
