  4. [Gelöst] Sonoff: Probleme mit SP111 & SP211 - MQTT?
sonofftasmotagosund sp111gosund sp211
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    pünktlich zum Wochenende hab ich mal wieder ein Problem(chen?) was mich in den Wahnsinn treibt, weil ich einfach nicht drauf komme was nicht stimmt.
    Z. Zt. habe ich Komponenten von Gosund im Gebrauch, die ich zuvor mit Tasmota (OTA) geflashed habe. Zwei SP111 und 2 SP211 (s. Bild unten). Die grün markierten gehen ohne Probleme, die 2 rot markierten habe ich vor ein paar Tagen bekommen. Das Problem bei den rot markierten ist, das sie nach einer Weile anfangen blau zu blinken und nicht mehr von ioBroker gesteuert werden können. Direkt über Chrome geht es immer (manchmal mit etwas Verzögerung). Auf der Tasmota-Konsole sehe ich dann:
    Ich vermute mal, das es etwas mit der Namensgebung zu tun haben könnte, obwohl ich da auch schon rumgespielt habe. Da ich mit der MQTT Namensgebung nicht so vertraut bin könnte es ja ein Grund sein. Aber warum gehen dann die anderen beiden ohne Probleme?
    • qqolliQ qqolli
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @qqolli
      Sind die beiden Gosund über eine Repeater verbunden ?
      Laut Log kann keine Verbindung zum MQTT Server aufgebaut werden .
      EDIT:
      Gebe mal die Daten von Hand ein , nicht per Copy&Past , da schleichen sich gerne Leerzeichen rein .
      MQTT Einstellung :
      Host
      Port
      Passwort
      qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @qqolli
        EDIT:
        MQTT Einstellung :
        Host
        Port
        Passwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @Glasfaser
        meinst Du einen 2.4GHz Wlan-Repeater? Da die ja alle über Wlan laufen und ich eigentlich im ganzen Haus einen recht guten Empfang habe, sollten die alle erreichbar sein. Da ich 3 Repeater habe (Tenda Nova MW6), alle mit dem selben Namen sind z.B. die beiden grünen im EG und UG eingeloggt, die roten im KG.
        Das komische ist, das die beiden roten die MQTT-Verbindung finden, verbinden und nach kurzer Zeit wieder verlieren, etc. aber immer über Chrome erreichbar sind.
          @qqolli
          EDIT:
          MQTT Einstellung :
          Host
          Port
          Passwort
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Glasfaser
          Habe ich jetzt mal per Hand neu eingegeben und nochmal neugestartet, leider selber Fehler. Geht ne Weile gut, er verbindet sich und dann wieder der gleiche Fehler ... Ich versteh echt nicht warum die beiden anderen gehen :-(
          00:00:00 Projekt tasmota Tasmota_B Version 8.3.1(tasmota)-2_7_1
          00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 xxx Channel 6 BSSId D8:32:14:3E:D4:E1 in Modus 11N als Gosund_SP111_2...
          00:00:03 WIF: verbunden
          00:00:03 HTP: Web-Server aktiv bei Gosund_SP111_2 mit IP-Adresse 192.168.xx.xx
          11:51:38 MQT: Verbindungsversuch...
          11:51:43 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.xx.xx:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
          11:51:54 MQT: Verbindungsversuch...
          11:51:54 MQT: verbunden
          11:51:54 MQT: tele/Sonoff_2/LWT = Online (beibehalten)
          11:51:54 MQT: cmnd/Sonoff_2/POWER =
          11:51:54 MQT: tele/Sonoff_2/INFO1 = {"Module":"SP111 v1.1","Version":"8.3.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Sonoff_2_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
          11:51:54 MQT: tele/Sonoff_2/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Gosund_SP111_2","IPAddress":"192.168.xx.xx"}
          11:51:54 MQT: tele/Sonoff_2/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
          11:51:54 MQT: stat/Sonoff_2/RESULT = {"POWER":"OFF"}
          11:51:54 MQT: stat/Sonoff_2/POWER = OFF
          11:51:58 MQT: tele/Sonoff_2/STATE = {"Time":"2020-07-31T11:51:58","Uptime":"0T00:00:27","UptimeSec":27,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","BSSId":"D8:32:14:3E:D4:E1","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
          11:51:58 MQT: tele/Sonoff_2/SENSOR = {"Time":"2020-07-31T11:51:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-05-26T18:24:37","Total":0.444,"Yesterday":0.013,"Today":0.005,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @qqolli sagte in Sonoff: Probleme mit SP111 & SP211 - MQTT?:
            haben die anderen funktionierenden Steckdosen , die gleiche Firmware !?
            Zeige mal ein Screenshot von der Informationsseite im Tasmota.
            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Glasfaser
              Hier die Screenshots von den Infoseiten:
              • qqolliQ qqolli
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @qqolli
                Ok.. sieht erstmal gut aus ... außer den Startvorgängen .
                Reboote mal alle Wlan Repeater , Wlan Hauptbox , was sonst du noch hast und ioBroker .
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Glasfaser
                  Alles vor und zurück resettet und neu gestartet, leider bleib es sich gleich :-(
                  Wg. den Startvorgängen, sind die so hoch weil die sich automatisch oder aus aus einem bestimmten Grund neu starten? Vlt. könnte das ein Hinweis sein?
                  • qqolliQ qqolli
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @qqolli
                    Leider fällt mir nichts mehr ein , warum du so Probleme mit dem Wlan hast.
                    Teste mal eine alte Sonoff Version 6.5.0 ,ob es auch dort ist ( Minimal.bin , dann die ..... DE.bin)
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @Glasfaser
                      Hab mal die seit drei Tagen verfügbare v8.4.0 (George) drauf gemacht, wieder nix. Verbindet sich wie zuvor, aber nach einer Minute geht es wieder los. Habe versucht die von Dir empfohlene v6.5.0 (sonoff-minimal.bin) aufzuspielen, aber:
                      Egal was ich mit den Dingern mache, egal welches Stockwerk, oder genau neben die die gehen ... immer derselbe Mist. Ich hab gefühlte 1000 Mal beide Konfigurationen verglichen, nix gefunden. Per Browser gehen sie immer.
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @Glasfaser
                        Na ja, mit dem Wlan eigentlich nicht weil er sich perfekt mit meinem Wlan verbindet und ich ihn immer per Browser erreichen kann. Die MQTT-Verbindung über Port 1883 ist das Problem. Geht, geht nicht, geht, ....
                        Kann es vielleicht auch mit dem OTA-Flashen zusammenhängen? Obwohl ich damit immer die neueste FW flashen kann.
                        • qqolliQ qqolli
                          @Glasfaser
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          hab ichs richtig verstanden Probleme mit Sp211?? hier steht aber Sp111
                          hast du eventuell ein falsches Template?
                          https://templates.blakadder.com/gosund_SP211.html
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @crunchip
                            Ich habe zwei SP111 und zwei SP211. Mit jeweils einem von denen hab ich die besagten Probleme.
                            Die Templates sind korrekt, habe ich gerade nochmal geprüft.
                            • qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              Es scheint, das ich es lösen konnte. Muss es aber noch einen Tag beobachten ob es stabil läuft.
                              Habe zuerst auf v8.4.0 erhöht und dann einfach die Konfiguration des jeweils funktionierenden Steckers ausgelesen und zurück auf die nicht-funktionierenden gespielt, danach die Namen angepasst und neu gestartet (desgleichen den Sonoff-Adapter).
                              Seitdem ist erstmal Ruhe und ich kann die Teile vom ioB erreichen und schalten. Warum das so ist, ist mir erstmal ein Rätsel. Hatte vorher die Einstellungen 1:1 verglichen.
                              82.9k
