  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @Pittini ja so ist es. Dann Neustart Skript und alles wieder schön
    Pittini
    #233
    @gelberlemmy sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Schon mal Browsercache leeren probiert? Schon mal mit nem anderen Browser probiert? Wenn nein, bitte beides mal machen.
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #234
      @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Ja den Cache habe ich bereits mehrfach gelöscht.
      Auch mit anderen Browsern das Problem. Chrome und FireFox auf PC, Fully Kiosk auf Tablet und Chrome auf einem Android Smartphone.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        deta
        #235
        Nur zur Info, ich hab gestern aktuelle vom Git installiert und bei mir ist alles sofort nach neustart des Skrippt sichtbar gewesen. Keine Probleme.
          Pittini
          #236
          @gelberlemmy Nur mal als Test ins blaue. Mach mal aus der 500 in Zeile 1155 ne 1000, dann speichern und testen bitte.
          • P Pittini
            gelberlemmy
            #237
            Leider keine Änderung
            • P Pittini
              @gelberlemmy
              Nochmal zur Sicherheit. Du installierst das Skript, Du stellst via Vis nen Timer (oder auch mehrere) ein. Setzen und ändern/löschen/hinzufügen funktioniert einwandfrei, die Timer schalten auch.
              Dann machst Du ne manuelle Aktualisierung des Browsers und zack isses kacke? Is das korrekt nachvollzogen so?
              Pittini
              #238
              Ok, dann fällt mir grad offiziell nix mehr ein, vermutlich is der Effekt nach irgendeinem update weg, aber das kanns natürlich ned sein. Evtl. fällt ja @Dutchman oder @apollon77 oder @AlCalzone was dazu ein.
              • P Pittini
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #239
                Evtl. fällt ja @AlCalzone was dazu ein.
                dazu bräuchte ich mal ein tl;dr, damit ich nicht den ganzen Thread nach Infos durchstöbern muss.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Pittini
                  #240
                  @AlCalzone sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Ok, gern, hier Zusammenfassung:
                  @gelberlemmy hat mein Timerskript installiert. Es funktioniert alles wie es soll (haben auch inzwischen etliche Leuts ohne Probleme laufen), allerdings funktionierts nur solange bis er nen manuellen Browserrefresh macht. Danach steigt das Skript aus. Die Logs sagen mir, es steigt aus weil "undefined" Werte in Dps geschrieben werden die da nix zu suchen haben. Das Problem ist, ich hab null Ahnung warum. Die Logs dazu siehste hier: https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/229 und hier is der Ursprungspost zum Thema https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/219
                  Das Startlog ist völlig normal, alles bestens, Timer wird gesetzt, Timer wird ausgeführt. Im Log drunter siehste dann schon dass da undefined Werte reinkommen, dass das Skript da dann aussteigt is soweit klar und logisch. Nur woher kommen die Werte beim Browseraktualisieren?
                  Als Massnahme wurde bereits durchgeführt: Browsercache leeren, anderen Browser verwenden, Skriptverzeichnis löschen und Dps neu erstellen lassen, JS Instanz neustarten.
                  • P Pittini
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #241
                    @Pittini Browser-Refresh dürfte keinen Einfluss auf Variablen in Skripten haben, da diese im Backend (ioBroker) laufen.
                    Die fragliche Zeile (631) verwendet eine Astro-Zeit, ohne zu prüfen, ob diese existiert. Es gibt ein paar Astro-Events, die an bestimmten Breitengraden zu bestimmten Jahreszeiten nicht existieren.
                    Ich vermute, das ist die Ursache.
                      Pittini
                      #242
                      Hm, glaub ich eigentlich nicht, läßt sich aber ja leicht verifizieren indem wir @gelberlemmy mal fragen ob er überhaupt nen Astrotimer verwendet hatte. Ich seh das Problem hier:
                      javascript.0	2020-07-27 20:53:02.954	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=undefined
                      Die Variable whichone legt fest welcher Timer in die TemplateDps geschrieben wird, wenn da ein undefined kommt kann nur murks rauskommen, nur woher kommt das undefined?
                      Das Skript is so aufgebaut das je nachdem, welcher Timer in ner Valuelist gewählt wird, die Werte dieses Timers in ein Template geschrieben wird, worauf sich das Vis bezieht. Beim klick auf des speichernbutton werden die Werte ausm (jetzt ja geänderten) Template in die eigentlichen TimerDps zurückgeschrieben. Iwo da vermute ich passiert was, aber wie gesagt ich komm da ned weiter.
                      Das ganze funktioniert bisher einwandfrei und ich glaub auch ned mal dasses am Skript liegt, kanns aber halt auch ned ausschliessen bevor die wahre Ursache gefunden wurde.
                      • P Pittini
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #243
                        Wieso nicht? Steht doch in mehreren Logs oben:
                        javascript.0	2020-07-26 18:12:22.858	error	(2508) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.Meine_Scripte.Timersteuerung:631:15)
                        javascript.0	2020-07-26 18:12:22.857	error	(2508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'setMinutes' of undefined
                        javascript.0	2020-07-26 18:12:22.848	error	(2508) Cannot get astro date for "time"
                        Ich würde jetzt nicht pauschal ausschließen wollen, dass das nicht doch dafür sorgt, dass ungewollte Werte in DPs landen.
                        • gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          #244
                          Moin, also ich habe noch nie einen Astro Tier verwendet. Immer nur eine Schaltung zur bestimmten Uhrzeit.
                            Pittini
                            #245
                            Jaein, das isn Folgefehler. Ich hab da ne Abfrage drin die auf !time prüft und da fällt natürlich das undefined drunter, gedacht war wenns nicht time ist, musses Astro sein, deswegen springt er in den falshen Zweig dann. Es bleibt aber immer noch die Frage, woher kommt das undefined das das auslöst. Ich fang das jetzt mal ab, dann soll @gelberlemmy mal posten wie oder was sich am Fehler geändert hat.
                            @gelberlemmy bitte mal Zeile 1110 ändern von:
                                        if (x == 5 && dp.state.val != "time") { //TimerChoice geändert und Astro gewählt
                            auf:
                                        if (x == 5 && dp.state.val != "time" && typeof dp.state.val != "undefined") { //TimerChoice geändert und Astro gewählt
                            Dann bitte mal testen und ggfs. das entstandene Log wieder hier posten.
                            • P Pittini
                              auf:
                              gelberlemmy
                              #246
                              @Pittini danke für die Arbeit. Werde es nachher einmal probieren
                                gelberlemmy
                                #247
                                @gelberlemmy
                                so keine Änderung. Die Fehlermeldungen gehen auch erst los, sobald ich in den Spalten "undefined" auswähle.
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.206	error	(21270) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.206	error	(21270) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.205	error	(21270) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.205	error	(21270) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.204	error	(21270) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerTarget:1112:98)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.204	error	(21270) at DetermineNextActiveAstroDay (script.js.common.TimerTarget:520:32)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.203	error	(21270) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.common.TimerTarget:631:15)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.203	error	(21270) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'setMinutes' of undefined
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.199	error	(21270) Cannot get astro date for "undefined"
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.198	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching CheckTodayAstroIsOver(AstroChoice=undefined Shift=0)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.198	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching DetermineNextActiveAstroDay(whichone=-1 GoToTommorrow=false)
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.197	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Astro choosen
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.196	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:37.195	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=undefined TimerCount=1 onoff=true
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:33.022	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:33.021	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=undefined TimerCount=1 onoff=true
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:22.307	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:22.267	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Timertemplate changed to undefined
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:22.266	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:22.266	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=1 onoff=false
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:22.263	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Typeof MyTimer[undefined]=undefined
                                javascript.0	2020-07-31 21:13:22.262	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=undefined
                                  @gelberlemmy
                                  gelberlemmy
                                  #248
                                  Habe mir jetzt einen Button für den Regelneustart gebaut 😁
                                    Pittini
                                    #249
                                    Als workaround sinnvoll, aber ich bin hartnäckig und will trotzdem wissen was da los ist. Vorallem weil nur Du das Problem hast. An obigem Screen sieht man ja schön das da alles leer ist im Änderungsbereich, schon das darf nicht sein.
                                    Kannst Du mal bitte zur Sicherheit in Vis ein komplett leeres neues Projekt anlegen und da eine einzige Seite machen mit den Widgets aus dem zur Verfügung gestellten View.
                                    Solltest Du Anydesk haben, würd ich mir das gerne mal live anschauen, wär vermutlich am sinnvollsten. ID kannste mir ja ggfs. im Chat durchgeben.
                                    gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      gelberlemmy
                                      #250
                                      @Pittini wenn Anydesk kostenfrei ist, sehr sehr gerne.
                                        Pittini
                                        #251
                                        @gelberlemmy
                                        Ja, is kostenlos für Privatnutzung. https://anydesk.com/de/downloads
                                        F gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          @gelberlemmy
                                          fastfoot
                                          #252
                                          @Pittini Hallo, ich habe ein Problem beim Löschen der Timer festgestellt(V2.1.7)
                                          Erstellt wurden 4 Timer, der Einfachheit halber wurden hier nur die Ziele zugewiesen
                                          Löschen möchte ich nun Timer 3(Schlafzimmer), gelöscht wird jedoch Timer 2(Play2)
                                          Ein weiterer Versuch, den Timer(nun Timer 2) zu löschen, löscht wiederum den darüberliegenden Timer 1(Play1)
                                          Hier das
                                          javascript.2 2020-08-02 20:22:59.612 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 2 killed
                                          javascript.2 2020-08-02 20:22:59.611 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 1 killed
                                          javascript.2 2020-08-02 20:22:59.610 info (158) Stop script script.js.Forum.Timer
                                          javascript.2 2020-08-02 20:22:01.309 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:22:01.309 info (158) script.js.Forum.Timer: Now Delete last channel=javascript.2.Timer.2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:22:01.306 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:22:01.306 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 2 killed
                                          javascript.2 2020-08-02 20:22:01.305 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching DeleteTimer(whichone), whichone=1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:46.066 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:46.052 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:46.051 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:46.051 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=3 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:46.049 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[1]=object
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:46.049 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:41.598 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:41.578 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:41.578 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:41.578 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=3 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:41.576 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[2]=object
                                          javascript.2 2020-08-02 20:21:41.576 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:59.378 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:59.377 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:59.377 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=3 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:59.375 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[1]=object
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:59.375 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:48.033 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:48.033 info (158) script.js.Forum.Timer: Now Delete last channel=javascript.2.Timer.3
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:48.026 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:48.026 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 3 killed
                                          javascript.2 2020-08-02 20:20:48.025 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching DeleteTimer(whichone), whichone=2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:45.315 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:45.292 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:45.292 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:45.291 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:45.284 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[2]=object
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:45.284 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:39.327 info (158) script.js.Forum.Timer: Settings saved
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.327 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.326 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.325 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.324 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,3 GoToTommorrow=false)
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.324 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 4 killed
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.323 info (158) script.js.Forum.Timer: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.323 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.323 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.322 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.322 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:38.320 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTimer, whichone=3
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:35.848 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:35.847 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:35.843 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:35.843 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:35.842 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:31.242 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:31.229 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 3
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:31.229 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:31.228 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:31.226 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[3]=object
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:31.226 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:29.317 info (158) script.js.Forum.Timer: Settings saved
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.316 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.315 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,2 GoToTommorrow=false)
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 3 killed
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.313 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.313 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.313 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:28.311 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:26.690 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:26.689 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:26.682 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:26.682 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:26.681 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:19.904 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:19.823 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:19.823 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:19.823 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:19.821 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[2]=object
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:19.820 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:15.524 info (158) script.js.Forum.Timer: Settings saved
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.523 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.522 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.522 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.522 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 2 killed
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.522 info (158) script.js.Forum.Timer: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.521 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.521 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.520 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.520 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:14.518 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:12.872 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:12.872 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:12.866 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Play2_Wohnzimmer.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:12.866 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:12.865 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:07.532 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:07.480 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:07.479 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:07.479 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:07.472 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[1]=object
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:07.472 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:03.643 info (158) script.js.Forum.Timer: Settings saved
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.643 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.642 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.642 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.642 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.641 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 1 killed
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.641 info (158) script.js.Forum.Timer: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.641 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.640 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.640 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.639 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:02.637 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTimer, whichone=0
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:00.161 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:00.161 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:00.157 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Play1_Wohnzimmer.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:00.156 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:19:00.156 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                          web.0 2020-08-02 20:18:50.740 info (530) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                                          web.0 2020-08-02 20:18:50.235 info (530) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 vis.0
                                          web.0 2020-08-02 20:18:37.020 info (530) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.065 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.064 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.064 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.063 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.062 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.062 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,3 GoToTommorrow=false)
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.061 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.059 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,2 GoToTommorrow=false)
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.058 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.051 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.050 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.048 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:53.046 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.582 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTrigger()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.582 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.581 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.580 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.571 info (158) script.js.Forum.Timer: Names are: Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.571 info (158) script.js.Forum.Timer: 4 Targets found - Targets are: hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.571 info (158) script.js.Forum.Timer: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Strip_Bad
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.570 info (158) script.js.Forum.Timer: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Lampe_Schlafzimmer
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.570 info (158) script.js.Forum.Timer: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Play1_Wohnzimmer
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.569 info (158) script.js.Forum.Timer: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Play2_Wohnzimmer
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.568 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching Init()
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.568 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching Main
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.567 info (158) script.js.Forum.Timer: Initial CreateStates finished!
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.195 info (158) script.js.Forum.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.190 info (158) script.js.Forum.Timer: Starting TimerSkript V2.1.7
                                          javascript.2 2020-08-02 20:17:52.182 info (158) Start javascript script.js.Forum.Timer
                                          Zusätzlich, wenn Timer 3 eingestellt und eingeschaltet ist, dann wird zwar zum Zeitpunkt getriggert, jedoch meldet das LOG dann einen Fehler, Callback nicht erreichbar oder so ähnlich. (ist im LOG der Einfachheit halber nicht enthalten, da es nach einem Fix der gezeigten Fehler evtl automatisch verschwindet)
                                          Ich habe versucht, mehr Vorarbeit zu leisten, um den Fehler evtl. selbst zu finden, bin jedoch kläglich gescheitert :-(
