  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    Keine Daten und Fehler nach Seitenaktualisierung im Webbrowser. Chrome auf dem PC und Fully Kiosk auf dem Tablet.
    Hallo, ich habe ein Problem mit dem Skript. Beim Anlegen wie das auch in Github beschrieben, läuft das Script. Aber sobald ich die VIS Seite in dem Webbrowser aktualisiere, habe ich keine Daten mehr stehen. Auch die angelegten Datenpunkte sind nicht sichtbar. Wenn ich etwas anlegen will, steht da als Punkt "undefined" Wenn ich dies als Punkt setze kommen sehe ich die angelegten Datenpunkte wieder. Aber diese kann ich nicht ändern. Dann fängt das mit den Fehlermeldungen an. Auch wird das Pausenzeichen des Skriptes gelb. Auch ein Löschen der Datenpunkte unter Javascript und Neustarten des Skriptes löst mein Problem nicht. Ich muss also immer nach aktualisieren des Browsers das Script neu starten...
    Beim Ausführen bekomme ich dann eine Warnung siehe letztes Bild.
    Hat da jemand eventuell ein Tipp für mich ? Leider sind meine Java Kenntnisse gegen null.
    Danke Gruß André
    Timer 1.jpg Timer 2.jpg Timer 3.jpg Timer 4.jpg Timer 5.jpg Timer 6.jpg Timer 7.jpg
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #222
    @gelberlemmy
    Besteht das Problem auch mit dem Orginaldatenpunkt?
    Zeig auch mal bitte deine Einstellungen im Skript
    • P Pittini
      @qqolli sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Wahrscheinlich habe ich etwas übersehen, nur was?
      Is klar dass das Skript da aussteigt. Du hast den Variablennamen in Zeile 4 geändert, original heißt der "PresenceDp" und nicht "PresenceDap".
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #223
      @Pittini
      Peinlich peinlich, jetzt läuft es wie es soll :-)
      Vielen Dank.
      • gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #224
        @Dominik-F
        Es gibt nur diesen einen Datenpunkt einmal zum testen, da ich erst sicher gehen möchte,dass dies funktioniert.
        Dies sollte doch kein Problem sein, da es hier ja um die Anzeige des Skriptes selbst geht.
        code_text
        ```//Timerskript
        //Wichtige Einstellungen
        const logging = true; //Logmeldungen an/aus
        const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
        const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.Andre.presence"; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt - Leer lassen wenn nicht vorhanden!
        const WelcheFunktionVerwenden = "TimerTarget";
        //Benachrichtigungseinstellungen
        const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
        //Tabellen Einstellungen
        const TblOnBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Timer hat angeschaltet
        const TblOffBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Timer hat ausgeschaltet
        const TblIdleBgColor = ""; //Hintergrundfarbe für Timer ist inaktiv
        const TblDisabledBgColor = "black"; //Hintergrundfarbe für Timer ist inaktiv
        const TblEditBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Timer welcher gerade bearbeitet wird
        const TblChoosenColor = "white"; //Rahmenfarbe für gewählten Timer, noch nicht im Edit Mode
        const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
        const FontColor = "white"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
        const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
        const FontSize = "12px";//Textgröße für Tabelleninhalt
        const HeadFontSize = "16px";//Textgröße für Tabellenlopf
        const TblShowTimerLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
        const TblShowTimerActiveCol = true; //Tabellenspalte ob Timer aktiv anzeigen?
        const TblShowTimerActionCol = true; //Tabellenspalte mit Timer Aktion anzeigen?
        const TblShowTimerSendValueCol = true; //Tabellenspalte mit Sendewerten anzeigen?
        const TblShowTimerModeCol = true; //Tabellenspalte mit Timermodus anzeigen?
        const TblShowTimerTimeCol = true; //Tabellenspalte mit Schaltzeit anzeigen?
        const TblShowTimerAstroOffsetCol = true; //Tabellenspalte mit Astro Offset anzeigen?
        const TblShowTimerTargetCol = true; //Tabellenspalte mit Timer Ziel anzeigen?
        const TblShowTimerTargetNameCol = true; //Tabellenspalte mit Namen des Timer Ziels anzeigen?
        const TblShowTimerDaysCol = true; //Tabellenspalte mit aktiven Tagen anzeigen?
        const TblShowTimerIfPresenceCol = true; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Anwesenheit ausgeben?
        const TblShowTimerIfNoPresenceCol = true; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Abwesenheit ausgeben?
        const TblShowTimerMessageCol = true; //Tabellenspalte für separate Benachrichtigungseinstellung ausgeben?
        const ImgInvert = 0; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
        const TblLfdImg = "/icons-mfd-svg/time_timer.svg"; //Bild für "Timer aktiv"
        const TblActiveImg = "/icons-mfd-svg/control_on_off.svg"; //Bild für "Timer aktiv"
        const TblIfPresenceImg = "/icons-mfd-svg/status_available.svg"; //Bild für "Nur wenn anwesend"
        const TblIfNoPresenceImg = "/icons-mfd-svg/control_building_empty.svg"; //Bild für "Nur wenn abwesend"
        const TblMessageImg = "/icons-mfd-svg/message_mail.svg"; //Bild für "Nachricht senden"
          Danke Gruß André
          Pittini
          #225
          @gelberlemmy sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Ich sags gern nochmal, ich brauch ein komplettes Startlog.
          Nicht als Screenshot, sondern hier als Codeblock einfügen. Und nicht das Log ausm Js Fenster, sondern ausm großen iobroker Log.
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pittini
            gelberlemmy
            #226
            @Pittini
            ok. das heisst ich suche die Logdatei aus dem Ordner /op/iobroker/log und poste es hier ?
            Ich würde dann den JS Adpater auf Debugg stellen ?
            Leider habe ich den Button Herunterladen im "LOG Reiter" des Admin nicht.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @Pittini
              Pittini
              #227
              2mal nein.
              Du startest das Skript.
              Du öffnest das iobroker log (Im admin links auf logs klicken),
              Du markierst den Teil der vom Skript kommt mit der Maus, kopierst ihn und fügst ihn hier als Codeblock (Das Icon links des Kettensymbols) ein.
                gelberlemmy
                #228
                @Pittini
                so nach dem Starten des Skriptes:
                javascript.0	2020-07-27 20:50:00.031	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-07-27 20:50:00.030	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=0
                javascript.0	2020-07-27 20:50:00.029	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching Meldung, msg= Timer 1, Virtuelle Devices.0, hat ausgeschaltet
                javascript.0	2020-07-27 20:50:00.028	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Timer 1, Virtuelle Devices.0, switched off
                javascript.0	2020-07-27 20:50:00.025	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=0 whichone=0 Presence=true MyTimer[whichone][13]=Virtuelle_Devices.0.Gartenbewäserung MyTimer[whichone][14]=true
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.880	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.879	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: New TargetNames are:Virtuelle Devices.0
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.878	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Possible Target are:Virtuelle_Devices.0.Gartenbewäserung
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.878	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Original TargetNames are:Virtuelle Devices.0
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.878	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.877	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.876	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Timer CreateState(s) finished!
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.840	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: CronString for Timer 1 created 00 50 20 * * *
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.839	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching MakeCronString(whichone=0)
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.838	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=0)
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.838	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Timer 1 will be set, GoToTommorrow=false
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.837	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.837	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for Virtuelle_Devices.0.Gartenbewäserung whichone= 0
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.835	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Timer CreateState(s) finished!
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.829	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching CreateTrigger()
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.828	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.827	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching SetValueListPairs()
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.826	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching CreateTimerCountList()
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.820	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching Init()
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.820	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching Main
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.819	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Initial CreateStates finished!
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.807	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.800	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Starting TimerSkript V2.1.5
                javascript.0	2020-07-27 20:49:46.777	info	(4109) Start javascript script.js.common.Timer_Target
                javascript.0	2020-07-27 20:49:29.718	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Timer Schedule 2 killed
                javascript.0	2020-07-27 20:49:29.718	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Timer Schedule 1 killed
                javascript.0	2020-07-27 20:49:29.709	info	(4109) Stop script script.js.common.Timer_Target
                Jetzt nachdem ich den Browser aktualisiert habe und nur "undefined" in allen Auswahlspalten habe. Einfach einmal eine Spalte angeklickt :
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.087	error	(4109) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.087	error	(4109) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.087	error	(4109) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.087	error	(4109) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.086	error	(4109) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer_Target:1105:98)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.086	error	(4109) at DetermineNextActiveAstroDay (script.js.common.Timer_Target:513:32)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.086	error	(4109) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.common.Timer_Target:624:15)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.085	error	(4109) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'setMinutes' of undefined
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.066	error	(4109) Cannot get astro date for "undefined"
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.064	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching CheckTodayAstroIsOver(AstroChoice=undefined Shift=0)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.062	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching DetermineNextActiveAstroDay(whichone=-1 GoToTommorrow=false)
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.061	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Astro choosen
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.061	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-07-27 20:53:39.060	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=undefined TimerCount=2 onoff=true
                javascript.0	2020-07-27 20:53:02.988	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                javascript.0	2020-07-27 20:53:02.959	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Timertemplate changed to undefined
                javascript.0	2020-07-27 20:53:02.958	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-07-27 20:53:02.958	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
                javascript.0	2020-07-27 20:53:02.955	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Typeof MyTimer[undefined]=undefined
                javascript.0	2020-07-27 20:53:02.954	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=undefined
                Ich hoffe damit kann etwas anfangen. So Script ist das Pausenzeichen wieder auf "gelb" Skript neu gestartet. Und nun läuft es wieder
                Gruß André
                • P Offline
                  Pittini
                  #229
                  Also das ist ein sehr seltsamer Fehler und ich bin mir fast sicher dasses nicht am Skript liegt. Also müssen wir das mal eingrenzen. Das erste Log oben schaut ok aus, es wurde wohl auch korrekt geschaltet.
                  Beim 2ten Log sind plötzlich Werte "undefined" also nicht vorhanden. Auch das das beim klicken ins Vis passiert ist seltsam, da sollte nämlich gar nix passieren, erst bei Änderung eines Wertes darf da was passieren.
                  Beschreibe bitte mal wirklich Schritt für Schritt was Du machst und zeig mir bitte nen Screenshot aus der Objektliste den aufgeklappten Ordner "javascript.0.Timer", sowie Screenshots von den aufgeklappten Channels 0,1, und Template.
                    gelberlemmy
                    #230
                    @Pittini
                    Danke für die schnelle Rückmeldung.
                    Wie folgt:
                    1. nach dem Start des Skriptes läuft die Seite mit dem Timer problemlos.
                    2. manuelle aktualisierung des Webbrowsers.
                    3. Ansicht nur noch die obere Zeile wo die Daten bearbeitet werden. Angelegte Timer nicht sichtbar.
                    4. Anklicken eines Feldes erscheinen die angelegten Timer wieder.
                    5. Auswahlen in der oberen Zeilen nur noch "undefined" Bearbeiten bestehenden Timer nicht möglich.
                    6. Fehlermeldungen im LOG. Skript Pausenzeichen gelb.
                    7. Stop dann Start des Skriptes, alles wieder in Funktion.
                    Siehe auch die Bilder aus meinem ersten Post. Dort kann man gut sehen, dass dort nur die oberen Zeilemn angezeigt werden.
                    Anbei die Bilder der Objektwerte:
                    Gruß André
                      @Pittini
                      Wie folgt:
                      Gruß André
                      Pittini
                      #231
                      @gelberlemmy
                      Nochmal zur Sicherheit. Du installierst das Skript, Du stellst via Vis nen Timer (oder auch mehrere) ein. Setzen und ändern/löschen/hinzufügen funktioniert einwandfrei, die Timer schalten auch.
                      Dann machst Du ne manuelle Aktualisierung des Browsers und zack isses kacke? Is das korrekt nachvollzogen so?
                      gelberlemmyG P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        @gelberlemmy
                        gelberlemmy
                        #232
                        @Pittini ja so ist es. Dann Neustart Skript und alles wieder schön
                          Pittini
                          #233
                          Schon mal Browsercache leeren probiert? Schon mal mit nem anderen Browser probiert? Wenn nein, bitte beides mal machen.
                          • P Pittini
                            gelberlemmy
                            #234
                            @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Ja den Cache habe ich bereits mehrfach gelöscht.
                            Auch mit anderen Browsern das Problem. Chrome und FireFox auf PC, Fully Kiosk auf Tablet und Chrome auf einem Android Smartphone.
                              deta
                              #235
                              Nur zur Info, ich hab gestern aktuelle vom Git installiert und bei mir ist alles sofort nach neustart des Skrippt sichtbar gewesen. Keine Probleme.
                                Pittini
                                #236
                                @gelberlemmy Nur mal als Test ins blaue. Mach mal aus der 500 in Zeile 1155 ne 1000, dann speichern und testen bitte.
                                • P Pittini
                                  gelberlemmy
                                  #237
                                  Leider keine Änderung
                                  • P Pittini
                                    @gelberlemmy
                                    Pittini
                                    #238
                                    Ok, dann fällt mir grad offiziell nix mehr ein, vermutlich is der Effekt nach irgendeinem update weg, aber das kanns natürlich ned sein. Evtl. fällt ja @Dutchman oder @apollon77 oder @AlCalzone was dazu ein.
                                    • P Pittini
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #239
                                      Evtl. fällt ja @AlCalzone was dazu ein.
                                      dazu bräuchte ich mal ein tl;dr, damit ich nicht den ganzen Thread nach Infos durchstöbern muss.
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        Pittini
                                        #240
                                        @AlCalzone sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Ok, gern, hier Zusammenfassung:
                                        @gelberlemmy hat mein Timerskript installiert. Es funktioniert alles wie es soll (haben auch inzwischen etliche Leuts ohne Probleme laufen), allerdings funktionierts nur solange bis er nen manuellen Browserrefresh macht. Danach steigt das Skript aus. Die Logs sagen mir, es steigt aus weil "undefined" Werte in Dps geschrieben werden die da nix zu suchen haben. Das Problem ist, ich hab null Ahnung warum. Die Logs dazu siehste hier: https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/229 und hier is der Ursprungspost zum Thema https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/219
                                        Das Startlog ist völlig normal, alles bestens, Timer wird gesetzt, Timer wird ausgeführt. Im Log drunter siehste dann schon dass da undefined Werte reinkommen, dass das Skript da dann aussteigt is soweit klar und logisch. Nur woher kommen die Werte beim Browseraktualisieren?
                                        Als Massnahme wurde bereits durchgeführt: Browsercache leeren, anderen Browser verwenden, Skriptverzeichnis löschen und Dps neu erstellen lassen, JS Instanz neustarten.
                                        • P Pittini
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #241
                                          @Pittini Browser-Refresh dürfte keinen Einfluss auf Variablen in Skripten haben, da diese im Backend (ioBroker) laufen.
                                          Die fragliche Zeile (631) verwendet eine Astro-Zeit, ohne zu prüfen, ob diese existiert. Es gibt ein paar Astro-Events, die an bestimmten Breitengraden zu bestimmten Jahreszeiten nicht existieren.
                                          Ich vermute, das ist die Ursache.
