  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M markbinary
    @Wiednitz
    Bevor ich mich jetzt dransetze eine eigene Platine mit ESP8266, einem MAX3232 und ein bisschen Hühnerfutter zu basteln schaute ich mir mal den für ~20€ mitgelieferten Growatt WIFI-S genauer an.
    Der Stick meldete sich als Client an meinem UnifiController mit einem ESP Typischen Namen an.
    Das weckte natürlich mein Interesse🧐
    Also kurzerhand das teil abgebaut, unter ner leicht verklebten Moosgummidichtung 4 kleine Schrauben rausgeschraubt und dann diese schöne Platine entdeckt.
    Meint ihr, die wäre mit einer alternativen Firmware in der Lage, mir die vom Wechselrichter gelieferten Daten zu senden?
    Über putty konnte ich bereits den boot des ESPs bai 115200Baud verfolgen. Danach aber nur noch Hieroglyphen.
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #155
    @markbinary das ding macht nichts anderes als der Wemo D1 mini mit nem Serial Adapter and rx und tx...
    Die firmware darauf ist der unterschied.
    wenn du das ding mit der vonmir oben genannten firmware flashst, bekommst bestimmt auch über mqtt die Daten in den iobroker.
    Es gibt auch schon Ansätze das originalprotokoll abzugreifen in dem der Informationsfluß über ein Raspi umgeleitet und dann zum server geht.
    Aber ich bleibe lieber offline. Die Variante mit der ino aus meinem oberen link ist für mich aktuell noch die Beste.
    • M markbinary
      @Wiednitz
      WiednitzW
      WiednitzW
      Wiednitz
      schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
      #156
      @markbinary
      Sehr interessant da mal einen Blick drauf zu werfen. Wie schon angemerkt, gleicher Aufbau wie ein Wemos, allerdings mit ESP 07s Chip. Nur 1 MB flash Speicher anstatt 4 MB. Link ESP 07s
      Wenn man den ESP in den flash Modus bringen kann, dann sollte jedes Script drauf laufen, sofern die Größe passt.......
      • G
        G
        gosund
        #157
        Laut diverser Seiten gibt es den ESP-07s mit 32MBit Flash, d.h. mit 4MB. Hat mittlerweile jemand von Euch den Shine-Stick umgeflasht?
        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gosund
          WiednitzW
          WiednitzW
          Wiednitz
          #158
          @gosund
          Pins 3,3v, gnd, TX, RX sind vorhanden, Vorgehensweise hier beschrieben Link
          Aber etwas teuer der Stick, ein Wemos oder dergleichen ist preiswerter ^^
          • G
            G
            gosund
            #159
            Wie und womit stellt ihr die Werte aus dem Wechselrichter eigentlich dar?
            Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Screenshots Eurer PV-Anlage hier hochladet...
            WiednitzW smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gosund
              WiednitzW
              WiednitzW
              Wiednitz
              #160
              @gosund
              Na mit iobroker und vis !? Oder wie ist deine Frage gemeint ? Das Layout ?
              • G gosund
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #161
                • SMSS
                  SMSS
                  SMS
                  #162
                  Nur mal nachgefragt: Funktioniert das Auslesen bei allen Growatt Wechselrichter? Hab hier schon 1500 gelesen und ich hab den 2000S
                  • SMSS SMS
                    WiednitzW
                    WiednitzW
                    Wiednitz
                    #163
                    @SMS Sollte bei allen funktionieren....1000 s 1500 s 2000 s ......
                    • SMSS
                      SMSS
                      SMS
                      #164
                      Hi
                      Welche Einstellungen habt ihr denn mittlerweile? Ich habe zweimal den modbus-Adapter laufen mit zwei Wechselrichter, aber die gleichen Einstellungen funktionieren nicht.
                      Modbus.1
                      Modbus.2
                      Ich ändere immer die Poll delay, dann funktioniert es wieder eine Weile. Also Modbus.1 funktioniert, .2 macht Probleme ...
                      • WiednitzW Wiednitz
                        @smartboart
                        Version 3.0.0, direkt von Github installiert.
                        Solar Log hängt per Kabel an deinem IoBroker PC ?
                        W
                        W
                        wi
                        #165
                        @wiednitz Hast Du zuffalig noch die dokumente von Growatt PV Inverter Modbus RTU Protocol V3.00, ich brauche es fuer meine Growatt Inverter zu kontrollieren, besten Dank
                        • W wi
                          D
                          D
                          dornkaat
                          #166
                          @wi hallo ... ich habe das dokument auf scribt gefunden brauchst du es noch ? lg rtax
                          Altes Computerwesen :)
                          Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                          ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dornkaat
                            H
                            H
                            haubada
                            #167
                            hat sich einmal jemand damit beschäftigt ein Energiemessgerät SDM630 durch den IOBroker zu ersetzen?
                            Ich lese meinen Stromzähler mit einem Infrarot Lesekopf aus und habe alle Daten im IOBroker zur verfügung.
                            Wäre es nicht möglich, dass man dem Growatt Modbus Master einen Modbus Adapter als SDM630 Slave vormachen könnte.
                            Wenn im richtigen Register die richtigen Werte stehen würden, könnte das doch funktionieren, oder?
                            Grüße,
                            Haubada
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H haubada
                              Grüße,
                              Haubada
                              R
                              R
                              rcrack2k
                              schrieb am zuletzt editiert von rcrack2k
                              #168
                              @haubada Ich bin gerade dabei so eine Lösung zu bauen, denn ich möchte nicht, dass mein E-Auto von der Haus-Batterie geladen wird. Das Problem ist aber vom Growatt, dass er im 250ms Bereich abtastet, also 4x in der Sekunde. Und er wartet nicht. Ich habe aktuell lauter Kollisionen. Wenn ich die Antwort schicke, ist er schon bei der nächsten Abfrage und auf dem Bus-System kommt es zu Überschneidungen von RX/TX.
                              Hier ist die Implementierung von Growatt schuld.. Normalerweise müsste er nach der vollständigen Antwort 250ms warten und dann erst wieder einen Request absenden. Und solange er keine Antwort bekommt, muss er ein Timeout abwarten, bis die Antwort einfach nicht gekommen ist. Normalerweise 1-5 Sekunden.
                              Aber hingegen normaler Programmierung wird alle 250ms HART einen Request raus gesendet, egal was gerade auf dem Bus-System passiert.
                              Ich versuche zwei ModBus-TCP Geräte miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen digitalen Stromzähler und dem Growatt über eine weite Strecke zu verbinden. IP-Verbindung ist vorhanden, aber einen zweidraht zwischen beiden Punkten zu verlegen ist quasi unmöglich.
                              Bei mir ist es aktuell so, dass die Latenz zwischen der Anfrage vom Growatt und der Antwort vom Stomzähler über den TCP/IP Weg zu groß ist, dass der Growatt schon eine neue Anfrage schickt, während noch die Antwort übermittelt wird und es so zu einer Kollision auf dem Bus kommt.
                              Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
                              Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".
                              H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rcrack2k
                                H
                                H
                                haubada
                                #169
                                @rcrack2k
                                Besten Dank für die informative Antwort und Deinen Tipp.
                                Der Lösungsvorschlag klingt interessant, ich werde mich da mal genauer damit beschäftigen.
                                Könntest Du mir bitte noch sagen welche Register Du aktuell zum Growatt sendest bzw. welche er abfragt?
                                • H haubada
                                  @rcrack2k
                                  R
                                  R
                                  rcrack2k
                                  #170
                                  @haubada So weit bin ich noch nicht. Ich hatte bisher ja nur den Passthrough WR > TCP/IP Wandler -> TCP/IP-Wandler -> SmartMeter erfolglos getestet.
                                  Sobald ich einen ESP-Sketch habe, kann ich ihn dir ja hier veröffentlichen.
                                  • MatzebhvM Matzebhv
                                    Moin ins Forum,
                                    habe gerade testweise eine IOBroker-Instanz an meinem Wechselrichter hängen und versuche mich an dem Modbus-Adapter.
                                    Angeschlossen ist der WR über ein USB-RS232-Kabel, über einen Windows-PC und die zugehörige Software kommen Daten.
                                    Der WR soll laut Doku Modbus auf der Schnittstelle sprechen. Ich breche mir jetzt seit Stunden die Finger, vielleicht kann jemand der Pros helfen. Bis jetzt bekomme ich im Log nur:
                                    modbus.0	2019-02-17 11:08:15.750	warn	On error: {}
                                    modbus.0	2019-02-17 11:08:15.749	warn	On error: {}
                                    modbus.0	2019-02-17 11:08:15.748	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0	2019-02-17 11:08:14.365	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.0	2019-02-17 11:08:14.364	error	Request timed out.
                                    modbus.0	2019-02-17 11:08:14.362	warn	Error: undefined
                                    Versuche mich gerade an den Holding Registern, vermute, hier stehen die benötigten Daten.
                                    Die Komm-Doku zum WR habe ich mal angehangen.
                                    Matze
                                    Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol V3.05--客户版.pdf
                                    S
                                    S
                                    Sneida
                                    #171
                                    @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
                                    Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                    M HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sneida
                                      modbus.0
                                      M
                                      M
                                      mane444
                                      #172
                                      @sneida Hallo, ich hab zwar einen MOD5000 TL3-XH mit Waveshare und hab mal meine Einstellungen verglichen.
                                      Am Wavershare ist bei mir folgendes anders eingestellt. 16a10d64-fdc6-4e2e-bee2-6c4e099c4ddd-image.png
                                      Die Modbusregister sind bei mir auch komplett anders aber ich denke das liegt am anderen Typ des Wechselrichters.
                                      • S Sneida
                                        modbus.0
                                        #173
                                        @sneida sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                        ist das nicht erledigt?
                                        bitte Doppelposts auch doppelt pflegen!
                                          S
                                          S
                                          Sneida
                                          #174
                                          @homoran Problem wurde mittlerweile gelöst:
                                          TOPIC63829
                                          33.2k
                                          84.3k
