  4. Latest repo - funktioniert oder nicht ?
latestrepo
91 Beiträge 10 Kommentatoren 55.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M meicker
    @Glasfaser
    Also das no data sieht so aus - natürlich mit Einschränkung auf Vorhandene Instanzen und vorhandene Updates:
    Hingegen mit einer funktionierenden Repo:
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @meicker
    Ganz leicht erklärt , nimm die Filter raus !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @meicker
      M
      M
      meicker
      @Glasfaser
      weiss ich doch :-) Aber Du hast doch gesagt ich könnte kein no data haben :-) Für mich hieß das nur das die funktionierende Repo funktioniert weil die andere kein Ergebnis mehr gebracht hat :-) Mehr sollte das nicht bedeuten ...
      • M meicker
        @Glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #66
        @meicker
        Ich bin auch vom ioBroker Log ausgegangen ... ,
        wer denkt denn das du diese - NO DATA - meintest !
          @meicker
          M
          M
          meicker
          #67
          @Glasfaser
          außer mir, niemand ? :-) Hätte besser direkt nen screen drangehangen :-)
          • M meicker
            @Glasfaser
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #68
            @meicker
            Warum machst du hier im Thread nicht weiter ... ?
            ... es ist nicht gerade produktiv einen neuen Thread aufzumachen und dort wird alles neu durchgekaut
            • M
              M
              meicker
              #69
              Ich schubse das Thema noch mal an. Vielleicht gibt es ja neue Erkenntnisse ... Ich habe jedenfalls was gefunden ...
              Folgende Erkenntnis:
              http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json - ist nicht leer und bring kein Ergebnis zurück
              Ein Reload bei den Adaptern mit Einschränkung auf Adapter mit Updates liefert kein Ergebnis.
              Und im Log steht -> warning: empty repo received!
              Umstellen auf eine andere REPO
              http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json - ist natürlich auch nicht leer - Bringt aber ein Ergebnis zurück
              ABER !!! im Log steht trotzdem:
              host.ioBroker 2020-07-20 23:32:45.820 warn warning: empty repo received!
              host.ioBroker 2020-07-20 23:32:45.819 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              host.ioBroker 2020-07-20 23:32:35.185 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              obwohl etwas gefunden wurde ... Also ist diese Meldung schon mal falsch und es stellt sich die Frage warum das so ist.
              Ich habe beide Links geprüft - Beide gehe auf und zeigen unter IoT auch den identischen Inhalt. Nur funktioniert iobroker.live NICHT während download.iobroker.net zu FUNKTIONIEREN scheint.
              Vielleicht kann das ja jemand nachvollziehen. Ich finde es eigenartig zumal ich am System NICHTS geändert habe.
              Die einzige Änderung:
              FRITZBOX LABORVERSION - Das neueste Update zickt ein bisschen rum was die Anzeige der Verbindung, und der Telefonie angeht. Aber sonst scheint alles wie gewohnt zu funktionieren. Internet ist auch da - ansonsten würde ja auch die andere Repo keine Daten finden - mal abgesehen davon das ich heute schon alles mögliche im Netz erledigt habe ... Aber es gab ja auch schon dahingehend Vermutungen das es am Router liegen könnte, wenn ich mich nicht irre ...
              Vielleicht kann von euch das ja jemand nachvollziehen ...
              Viele Grüße, gute Nacht ! :-)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M meicker
                F
                F
                fastfoot
                #70
                @meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                Hast du eine Cable? Von dem Problem habe ich schon im FB-Forum gehört und evtl. eine Lösung für dich.
                • In der FB erweiterte Ansicht
                • Ganz links unten Inhalt klicken
                • Ganz nach unten scrollen, FRITZ!Box Support auswählen
                • Paketbeschleunigung ausschalten
                • Adapter installieren
                • Änderung rückgängig machen, da sich dadurch deine Inet-Geschwindigkeit verringert hat
                Es wurde mehrfach bestätigt, dass das für die von dir beschriebenen Symptome hilft, ich hoffe mal dass das für dich auch zutrifft
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  M
                  M
                  meicker
                  #71
                  @fastfoot
                  das teste ich heute Abend mal :-) Melde mich ! Danke :-)
                  • F fastfoot
                    M
                    M
                    meicker
                    #72
                    @fastfoot
                    OK - Halten wir mal fest:
                    Ich habe ein Update der Fritzbox gemacht und danach funktionierte eine der REPOS nicht mehr
                    Dann habe ich wie oben von fastfoot beschrieben die Paketbeschleunigung abgeschaltet. Die NICHT funktionierende REPO brachte dann ein Ergebnis zurück.
                    Im Log erscheint nun nicht mehr 'empty repo received'
                    Und das beste ist - wenn man die Option an der Fritzbox wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzt werden trotzdem Ergebnisse gefunden ...
                    Damit ist zwar noch immer nicht geklärt worin der Unterschied in den zwei REPOS liegt der es ausmacht das die Fritzbox sie nicht lesen kann, bzw. die eine repo gar nicht liest, die andere zwar liest aber bei beiden anzeigt eine leere repo geladen zu haben ...
                    Und damit ist auch nicht geklärt ob das NUR Fritzbox user haben. Sollte es so sein - kann man daran was ändern oder wäre AVM gefragt ?
                    Jedenfalls vielen Dank an @fastfoot - Das war der entscheidende Hinweis !
                    Vielleicht finden sich ja jetzt noch ein paar User die ein ähnliches Verhalten festgestellt haben ...
                    F mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M meicker
                      @fastfoot
                      F
                      F
                      fastfoot
                      #73
                      @meicker Schön dass es geholfen hat. Von dem Beitrag auf FB ausgehend, ist AVM informiert. Seit dem Beitrag kam mittlerweile OS7.20 raus, ich habe aber keine Ahnung ob das da gefixt wurde
                      • F fastfoot
                        M
                        M
                        meicker
                        #74
                        @fastfoot
                        Bin mal gespannt - bei mir ist es noch die 7.19 ... Stehe aber auch deswegen gerade mit AVM in Kontakt - werde sie noch mal auf das Problem hinweisen ... :-)
                        • M meicker
                          @fastfoot
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                          #75
                          @meicker said in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                          @fastfoot
                          Ich kann das Verhalten bestätigen - "Paketbeschleunigung" => "Hardware-Beschleunigung aktiv" verändert das Verhalten.
                          Deaktivieren löst bei mir versch. Probleme:
                          • Das "empty repo received" Problem scheint dann nicht mehr aufzutreten
                          • Die HomematicIP App verbdindet sich wieder innerhalb 1 Sek. anstatt ca. 50 Sek.
                          • Home Assistant verbindet sich wieder mit HomematicIP
                          • Home Assistant kann wieder Updates durchführen (vorher "Client.Timeout exceeded while awaiting headers")
                          Die Probleme mit HomematicIP hatte ich bereits an AVM per Feedback-Formular gemeldet.
                          Fritz!Box 6660 Cable mit Labor Version "07.19-80490 BETA"
                          Das "empty repo received" Problem hatte ich schon mit der 7.15 (Stable) - aber nicht immer.
                          Nach ein paar Versuchen ging es dann immer.
                          Die Labor Version habe ich installiert weil die 7.15 sehr instabil war.
                          • mrbungle64M mrbungle64
                            @fastfoot
                            M
                            M
                            meicker
                            #76
                            @mrbungle64
                            das witzige is - Paketbeschleunigung kurz abschalten und dann wieder einschalten - die Probleme waren dann weg. Eben habe ich mal die Geschwindigkeit der FB geprüft und festhestellt das sie grotten langsam ist. Dann habe ich die Hardwarebeschleunigung auch eingeschaltet und es gin wieder schnell. Das hatte keinen Einfluss auf das REPO Ding - das klappt noch immer.
                            Rein Interessehalber, welche Haken hast Du bei der FB in der Beschleunigung gesetzt ? Ich habe alle 3 an. Aber Standard ist glaube ich nur Paketbeschleunigung und Layer-2 - kann das sein ?
                            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M meicker
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #77
                              @mrbungle64
                              Mit dem 3. meinst Du "Ingress-Shaping aktiv"? Der war bei mir auch von Anfang an deaktiviert.
                              "Paketbeschleunigung" ist ja Voraussetzung für "Hardware-Beschleunigung" und "Layer-2"
                              Die 2 waren bei mir die Standard-Einstellung (+ "Paketbeschleunigung")
                              "Layer-2" habe ich bisher noch nicht deaktiviert.
                              Bei mir ist es übrigens reproduzierbar:
                              • "Hardware-Beschleunigung" aktiviert: Probleme mit ioBroker Repos und Homematic IP App treten auf
                              • "Hardware-Beschleunigung" deaktiviert: Probleme mit ioBroker Repos und Homematic IP App treten (bisher) nicht auf
                              Ich schaue jetzt noch mal wie es sich insgesamt verhält, wenn ich die "Hardware-Beschleunigung" deaktiviere.
                              Hatte auch die letzten Tage (evtl. seit dem Update auf die letzte Labor Version) teilweise Probleme mit der Geschwindigekit der Internetverbindung.
                                @mrbungle64
                                M
                                M
                                meicker
                                #78
                                @mrbungle64
                                Nee, ich meinte Standard ist Paket und Layer - Hardware ausBildschirmfoto 2020-07-22 um 22.59.11.png
                                Damit ist mein Internet langsam und das war die Grundeinstellung wo die REPO nich geladen hat. Dann habe ich Paket ausgemacht, abgespeichert - Repo geladen -> ERFOLG zurückgestellt, also Paket wieder an - Repo geladen -> ERFOLG - als hätte das was 'festgehangen'
                                Das langsame Internet habe ich mit Paket an und Layer an und Hardware aus. Dann habe ich Hardware eingeschaltet und neu gemessen und ich kam auf 850 - passte wieder.
                                Das mit der Geschwindigkeit liegt an der Laborversion, das hatte ich vorher auch nicht. Ich hoffe die ändern das schnell und bringen ne neue. Das mit der Geschwindigkeit müsste ich eigentlich Morgen noch an mein Ticket anhängen ...
                                Berichte mal weiter ... :-)
                                  @Winni Joa,
                                  bei diesem Symptom bitte mal testweise umstellen, wie es @Thomas-Braun schreibt
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #79
                                  MOD-EDIT: Diese folgenden Posts wurden hierher verschoben um inhaltlich hier weitermachen zu können
                                  @Homoran
                                  Wäre es mal nicht mal Sinnvoll , einen neuen Thread anpinnen um es mal zu sammeln .
                                  hier habe wir es schonmal versucht herrauszufinden : Latest repo - funktioniert oder nicht ?
                                  Link Text
                                  Bei wem funktioniert :
                                  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  • welches System .../ Docker .....
                                  • welcher Provider / Dual Stack Lite ... Dual Stack usw.
                                  • usw.....
                                    @Homoran
                                    Link Text
                                    • usw.....
                                    #80
                                    @Glasfaser sagte in iobroker installation:
                                    konnte ich mich nicht mehr dran erinnern :-(
                                    Werde mal drüber schlafen, wie wir das sinnvoll angehen könnten.
                                    BigData wäre sicher sinnvol um dann vielleicht den gemeinsamen Nenner zu finden.
                                    Angepinnt "liest eh keiner" wäre aber zum verlinken sinnvoll - da können wir aber genausogut im alten Thread weitermachen
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #81
                                      @Homoran sagte in iobroker installation:
                                      du und andere sehen ja selber ,das es sich in der letzten Zeit mehr davon betroffen sind .
                                      Was wäre mit dem Admin Adapter ... eventuell einen Hinweis als Popup , wenn der Fehler
                                      vorkommt , dann ein Verweis auf den Verwahrungsort zu ändern .
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #82
                                        @Glasfaser
                                        Ich wäre ja dafür, direkt ab Erstinstallation alle vier Varianten der Verwahrorte im Admin zu haben. Dann müsste man nur noch im DropDown auf den entsprechenden Alternativ-Server stellen.
                                          #83
                                          vorkommt ,
                                          klingt gut, müssten sich @AlCalzone oder @ldittmar mal ansehen ob das machbar ist.
                                          @Thomas-Braun sagte in iobroker installation:
                                          ich wäre ja dafür, direkt ab Erstinstallation alle vier Varianten der Verwahrorte im Admin zu haben.
                                          braucht man nicht, weil das nur zwei sind, die alten (iobroker.net) werden auf die neuen (iobroker.live) umgeleitet.
                                          Hintergrund war es eben nicht mehr so viele Pfade zu haben. Bei einem notwendigen Umzug auf einen anderen Server sollten ide Pfade im admin bestehen bleiben so dass der User damit nichts zu tun hat.
                                          33.2k
                                          84.3k
