Füllstandsmessung per Pegelsonde.
@Eisbaeeer ich bekomme bei dem von dir angegebenen Wandler die 0V am linken Poti nicht kalibriert. Minimal kriege ca. 3V. Weniger geht nicht und man hört beim Weiterdrehen ein leises Klicken im Poti?
Jumper sind beide gezogen.
Lötstellen habe ich "nachgelötet", dann das Modul ausgetauscht gg. ein baugleiches. Auf 0V komme ich nicht.
Deine Anleitung ist ja super, aber ich verzweifle langsam. Gibt es noch ein Tipp?Vielen Dank für die Hilfe!
Torsten -
@ede70 hab eben nochmals nachgeschaut. Deine Jumper sind richtig gesteckt. Welchen Wert hast du denn ohne Sonde?
Gruß Eisbaeeer@Eisbaeeer ca. 5,3V
@ltathome Da hast du mir ja ein paar Zeilen Code verheimlicht ;-)
ABER der diff hat alles gerettet. Hab eben den Code aktualisiert und fehlerfrei compiliert. Werde ihn die nächsten Tage hoffentlich mal einspielen, testen und in Github hochladen.
Danke für die Anpassung.
Gruß Eisbaeeer@Eisbaeeer said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
Gruß EisbaeeerIch hatte erwartet, dass klar ist, dass das nur die wesentlichen Ausschnitte waren - sorry.
Hallo Zusammen,
ich hatte jetzt auch mal ein wenig Zeit mir den Cdoe anzusehen.
Meiner Hardware ist folgende:
Ardunio MKR 1000
LCD 2x16Drucksonde, DC-DC-Step Up und Messbrücke kommen noch.
Nachdem ich mich erst einmal in das Thema einarbeiten musste, bin ich jetzt soweit, dass der Code angepasst auf meine WiFi Verbindung und das 16x2 Display läuft.
Die Messwerte habe ich mittels Poti simuliert.
Hierbei ist mir ein Fehler in deinem Skript aufgefallen @Eisbaeeer und zwar bei der Glättung des Analogen Messwertes.
Der Fehler fällt bei deinen 60 Messungen nicht wirklich stark ins Gewicht, aber er ist da :) Bei 2 Messungen liegst du um 100% daneben. Du hast vergessen den Wert "fuel" wieder zu resetten. Somit addierst du auf den alten Wert die neuen hinzu. Der Fehler liegt somit bei (messungen+ 1) / (messungen).
Die eine Zeile im Code behebt den Fehler.// Werte aufaddieren fuel = 0; // Initialisierung HINZUGEFÜGT, da Berechnung sonst falsch for (int i = 0; i < messungen; i++) { fuel = fuel + myArray[i]; } // Summe durch Anzahl fuel = fuel / messungen;Dann Frage ich mich, warum du die Prozentzahl so "seltsam" berechnest.
percent = fuel * 0.132;Du gibts in dem Skript doch den maximalen Analog Wert an und hast den aktuellen vorliegen. Somit wäre folgender Code eigentlich richtig:
percent = fuel / analog_value * 100;Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Pointerschleife zuweit läuft:
if ( pointer > messungen ) { pointer = 0; } else { pointer++; }Bei dir mit zB messungen = 60 ginge der Pointer von 0 bis 60 was 61 Messpunkten entspricht. (die 0 nicht vergessen).
Was sehr schade an dem Code ist, ist der Umstand, dass er mittlerweile für ein 20x4 LCD geschrieben ist. In deiner Teile List und auch im Header vom Code stehen 16x2, was vielleicht den ein oder anderen zum "Fehlkauf" verleitet ;)
Aber im Großen und Ganzen läuft der Code und die Kommunikation zu meinem IP-Symcon MQTT Server funktioniert auch 1A.
Sobald der Drucksensor kommt sollte sich somit das Zisternenüberwachungsproblem erledigt haben :)
Danke nochmal und Gruß
MazePS:
Beim Arduino MKR können die Analogen Inputs mit bis zu 12Bit ausgelesen werden (0-4095). -
Hallo Zusammen,
Ardunio MKR 1000
MazePS:
Beim Arduino MKR können die Analogen Inputs mit bis zu 12Bit ausgelesen werden (0-4095).@Maze77 Hi Maze
Du hast dann aber nicht meinen Code von github verwendet!? Der ist und bleibt für ein zweizeiliges Display. Die Änderung auf ein 4 zeiliges ist dort nicht drin. Ich habe inzwischen schon ein paar Änderungen aber noch nicht gepusht. Ich schaue mir deine erwähnten Stellen noch an und fixe das.
Gruß Eisbaeeer -
@Maze77 Hi Maze
Gruß EisbaeeerIch dachte schon, dass es der richtige Code aus Git ist.
Header war von Dir und die Version war 1.4.
Ich schau aber nach, sobald ich am PC bin.
edit:
Den Sketch hatte ich von folgender Seite:https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne#abgleich
edit2:
Nur um das kurz Klarzustellen:
Es läuft schon auf einem 16x2 LCD, aber die Uptime und nochwas werden auf Zeile 3/4 geschrieben und erscheinen somit natürlich nicht. -
Hallo Zusammen,
Ardunio MKR 1000
MazePS:
Beim Arduino MKR können die Analogen Inputs mit bis zu 12Bit ausgelesen werden (0-4095).@Maze77 said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
Der Fehler fällt bei deinen 60 Messungen nicht wirklich stark ins Gewicht, aber er ist da Bei 2 Messungen liegst du um 100% daneben. Du hast vergessen den Wert "fuel" wieder zu resetten. Somit addierst du auf den alten Wert die neuen hinzu. Der Fehler liegt somit bei (messungen+ 1) / (messungen).
fuel = fuel / messungen;hui - das dürfte stimmen...
@Eisbaeeer : meine Version im Diff hat zwar einen anderen Namen für die Variable aber noch den gleichen Fehler. -
Mal eine doofe Frage zu dem Bilin Strom zu Spannungswandler.
Wenn ich den Wandler mit 24V speise ( auf GND und VCC) kann ich dann an dem Anschlussterminal für den Sensor (I- und I+) die 24V messen?
ich habe nur 24V zwischen VCC und I- oder I+, aber keine Spannung zwischen beiden I polen.
Somit bekomme ich auch keinen Strom vom Sensor.
Wenn ich den Sensor direkt an 24V packe dann bekomme ich 4mA trocken und bei ca. 1.4m die 8mA.
Ich scheine das Wandler Board noch nicht zu verstehen...
Danke schonmal für Eure Anregungen.
Maze
edit:
Hat sich erledigt. In @Eisbaeeer Anschluss Bild war es ersichtlich.
Frage mich nur, warum meine Bridge da Anschlussterminals hat. Hätte man den Ground auch direkt auf I- legen können und das Terminal so auslegen, dass da eine Sonde direkt angeschlossen werden kann... -
Heute mal viel gießen im Garten. Zisterne leer. Zeit für eine neue Version ;-)
Ich habe die Änderungen im Github mit einfließen lassen. Über MQTT sind jetzt dank @ltathome https://forum.iobroker.net/user/ltathome Grenzwerte setzbar. Das heisst ihr könnt Eure Frischwasser Nachspeisung oder Telegram oder was auch sonst mit einbauen. Wer noch Optimierungen findet, gerne hier posten. Der RAM ist ziemlich voll und ich hatte schon den ein oder anderen Hänger. Ich bin gespannt, wie lange die Uptime bei mir wird. Ihr findet den neuen Sketch wie immer in meinem Github: Zisterne
Grüße Eisbaeeer -
Grüße EisbaeeerHi, möchte auch den Füllstand der Zisterne ermitteln und wenn zu wenig Wasser drin ist über nen Sonoff den Strom meines Hauswasserwerks abschalten, damit es nicht leer läuft.
Habe jetzt schon mit Ultraschallsensor und TOF VL53L1X probiert, leider sind beide zu ungenau.
Als nächstes wollte ich es mit diesem Füllstandsanzeiger probieren.
Funktioniert das alles gut und lässt sich der Füllstand gut und genau ermitteln?
Was brauch ich alles für Hardware?
Füllstandssensor
Stepup-Board
Board das 4-20mA umwandelt in 0-5V
Wemos D1 Mini
fehlt noch was? -
Ich überwache zurzeit eine Trinkwasserzysterne mit einem Kapazitiven Füllstandsmesser von Homematic/ELV. Das teil ist aber sowas von Störanfällig (ständig unplausible messwerte).
Eine Messung per Ultraschall wie im Thread viewtopic.php?t=13199#p138881 fällt wohl aus. Jetzt im winter ist die Luftfeuchtigkeit bei 100% und es tropft von der Decke. Selbst mit Wasserdichter Sensorik wird es da zu Messfehlern kommen.
Deshalb dachte ich an eine Pegelsonde:
sowas zum beispiel:
https://www.tecson.de/files/tecson/pdf- … s-61xx.pdf
Jetzt ist nur die Frage wie ich die werte in den iobroker bekomme.
Die Zisterne ist etwa 50 m entfernt.
Wasserstand voll: 1,40m
Löten kann ich. am ehesten wird sowas mit nem Wemos umsetzbar sein?
über strom mach ich mir erst später gedanken. entweder strom legen oder per bleiakku und solarpanel.
über ideen würde ich mich freuen :-)
die Lösung mit der Pegelsonde und MQTT wäre für mich genau die Lösung. Da sich hier die verschiedenen Ansätze vermischen (D1 mini, NodeMCU, Arduino Nano..) würde ich gerne eine Anleitung erstellen, die am Ende den Nachbau für alle Interssierten einfach in einem Ablauf ermöglicht. Im zweiten Schritt dann mit der Erweiterung des Displays.
Habe ich den Aufbau mit einem Node MCU so richtig verstanden oder muss der Strom-zu-Spannungs-Converter noch rein?
@ElseKling Hi. Ähhm, links oben ist doch der "Strom zu Spannungskonverter" schon drin. Also ich sehe keinen Fehler, sollte so passen. Rechst oben sollte eben ein Step-Up Konverter von 5V auf 24V sein, da die Pegelsonde und der Konverter nur mit 24V richtig arbeiten.
Gruß Eisbaeeeer -
Gruß Eisbaeeeer@Eisbaeeer Danke. Im ersten Bild von Opossum war ein ein anderes Bauteil verwendet, nach Deinem Hinweis hat er es geändert. Dann muss ich jetzt erst mal auf den Konverter warten.
@ElseKling
Könntest du eventuell noch schreiben, welche Teile du in dem Bild verwendet hast?
Der ESP ist klar, aber wie heißen die anderen Teile einschließlich der Pegelsonde?
Bzw. welche Pegelsonde ist denn die Richtige?Vielen Dank!
Du benötigst
- 3,3V Versorgungsspannung (durch Netzteil)
- ESP8266 (z.B. Wemos D1 Mini)
- MT3608 StepUp Board (für wandeln 3,3V auf 24V) https://www.amazon.de/AZDelivery-MT3608-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=MT3608&qid=1602162188&sr=8-3
- Füllstandssensor 24V, 0-5m -> https://www.amazon.de/gp/product/B07SYLYZNP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
dann entweder wenn du es so machst wie ich ein
5. INA219 (https://www.amazon.de/CJMCU-219-Schnittstelle-Bi-directional-Current-Raspberry/dp/B071ZRP5PL/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=INA219&qid=1602161925&sr=8-6)oder
5. BIlinli Strom zu Spannungsmodul 0/4-20mA zu 0-3,3V 5V 10V Spannungsgeber (https://www.amazon.de/gp/product/B07TWLG37N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1).Auf dem ESP8266 installierst du dann Tasmota-sensors.bin (http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin).
Bei den Pegelsonden gibt es verschiedene, 3m, 4m, 5m. Ich hab ne 5m genommen.
Je nachdem welche du hast musst du deine Formel anpassen wie du deinen Füllstand berechnest.
Bzw. es kommt auch darauf an wie du berechnest. -
Du benötigst
Du benötigst
Du benötigst
