  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 280.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • M Maze77
    Hallo Zusammen,
    nachdem mich das "Wasserproblem" bei meinem Homematic Sender auch ereilt hat, bin ich nach langer Recherche nun auch hier gelandet :)
    Vorweg schon einmal danke für die geleistete Arbeit und die Bereitstellung der Informationen.
    Nachdem mir für die Überwachung des Füllstandes der Zisterne professionelle Lösungen ala W&T einfach zu teuer sind und auch über das Ziel hinausschießen, werde ich mich nun auch mit them Thema Arduino/ESP beschäftigen müssen ;)
    @Eisbaeeer So wie es aussieht, gibt es passen zu den Nano-Board Clonen keine W5100 Ethernet Shields mehr / derzeit.
    Deswegen werde ich mein "Glück" mit einem Arduino MKR 1000 versuchen und das ganze per WLAN einbinden. Eventuell werde ich dass später mal auf LAN ändern und den MKR woanders einsetzen.
    Die Drucksonde und das Strom-2-Spannungs-Board sind jetzt erstmal ne Weile unterwegs. Schade eigentlich, das man keine Sonden in Europa unter 200€ bekommt :(
    Wie sind die Erfahrungen mit dem MT3608 Step-up Board?
    Der MKR läuft ja "nur" auf 3.3V. Muss mal sehen wie zuverlässig ich das angehoben bekomme um den Sensor stabil zu betreiben.
    Wie die Auflösung der Analogen Inputs dann im Zusammenspiel mit dem Sensor und A2V Board sind, wird sich zeigen.
    Da ich von den 5m auch nur um die 2.3m benötige, werde ich hier auch Jumper seitig rumspielen, dass ich bei meinem maximalen Füllstand an die 3.3V des Boards ran komme.
    Hat vielleicht jemand bereits Erfahrungen mit dem MKR1000 Board gemacht?
    Für mich ist die Arduino-Welt Neuland, aber nichts, wo man sich nicht hinein arbeiten kann :)
    @Eisbaeeer Ich würde mein Sketch gerne auf deinem Sketch aufbauen und mir Code-Schnipsel von dort "klauen" :) Hoffe das ist für Dich in Ordnung.
    Soweit erstmal und Grüße vom Bodensee,
    Maze
    EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    #234
    @Maze77 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
    Maze
    Hi Maze
    Alles gut. Code liegt auf Github. Kannst ihn gerne abwandeln oder codeschnipsel verwenden. Wenn du Wifi nutzen willst, kann ich dir die NodeMCU oder ESP32 empfehlen. Günstig und richtig schnell. Mein Anspruch war eben Kabelgebunden.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • M
      M
      Maze77
      #235
      Danke schonmal :)
      Hast du noch eine Bezugsquelle zu deinem Arduino-Clone und vorallem dem Ethernet Shield?
      Hab nur Shields für den "Uno" von den Abmaßen gefunden.
      Maze
      • L ltathome
        Hi - das Thema pull-Request hatten wir neulich schon mal auch per Chat - hatten wir dann nicht weiterverfolgt. Ich hab dir hier den diff beigepackt: patch.diff
        und kann dir gerne helfen die wichtigen Stellen zu erklären - melde dich halt.
        Grundsätzlich folgendes angepackt:
        einen Pin (PIN 2) als Input-Pin deklariert:
        #define MODE_PIN 2
        #define MODE_ZISTERNE 0
        #define MODE_HAUSWASSER 1
        #define MODE_AUTO 2
        #define MODE_COUNT 10
        bool setmode = false;
        const char *modes[] = {"Zisterne", "Hauswasser", "Auto"};
        int mode_count = MODE_COUNT;
        int mode = MODE_AUTO;
        int old_mode = MODE_AUTO;
        int pin_stat;
        int old_stat;
        der wird im loop auf Low/high-Übergänge geprüft und mit erstem auslösen setzt sich das System in einen "Mode-Change" Modus für 10 sekunden, in dem jeder weitere Übergang die Modi durchschaltet und den Countdown wieder auf 10 Sekunden setzt (damit das nicht prellt, zwischen den Übergängen 200ms delay:
            pin_stat = digitalRead(MODE_PIN);
            pinMillis = millis();
            if (pin_stat == LOW) {
                if (pinMillis - lastMillis > 200) {
                    //USE_SERIAL.println("Impuls Low");
                    lastMillis = pinMillis;
                    if (!setmode) {
                        setmode = true;
                        old_mode = mode;
                        //sprintf(buf, "Enter Settings-Mode %d (%s)", mode, modes[mode]);
                        //USE_SERIAL.println(buf);
                    } else {
                        mode--;
                        if (mode < 0) {
                            mode = 2;
                        //sprintf(buf, "Mode change to %d (%s)", mode, modes[mode]);
        Wenn im Settingsmodus - den Zähler runterzählen und sonst die entscheidung treffen, ob das Ventil umzuschalten ist (Limits)
                if (setmode) {
                    mode_count--;
                    if (mode_count <= 0) {
                        //sprintf(buf, "leaving Settings-Mode - change from %d to %d (%s)", old_mode, mode, modes[mode]);
                        old_mode = mode;
                        setmode = false;
                if (!setmode) {
                    if (mode == MODE_ZISTERNE) {
                        new_valve = VALVE_ZISTERNE;
                        reason = 0;
                    } else if (mode == MODE_HAUSWASSER) {
                        new_valve = VALVE_HAUSWASSER;
                        reason = 0;
                    } else if (mode == MODE_AUTO) {
                        if (liter >= limit_high) {
                            reason = 1;
                        if (liter <= limit_low) {
                            reason = 2;
                 * Wenn Ventil umzuschalten ist
                if (new_valve != valve) {
                    valve = new_valve;
                    digitalWrite(VALVE_PIN, valve);
                    //sprintf(buf, "Set Valve to %s (%s)", valves[valve], reasons[reason]);
        Einen PIN (3) als Ausgang für das Ventil-Relais:
        #define VALVE_PIN 3
        #define VALVE_ZISTERNE LOW
        #define VALVE_HAUSWASSER HIGH
        int valve = VALVE_ZISTERNE;
        int new_valve = VALVE_ZISTERNE;
        int reason = 0;
        const char *valves[] = {"Zisterne", "Hauswasser"};
        const char *reasons[] = {"manuelle Steuerung", "Automatik voll", "Automatik leer"};
        Die MQTT-Publishes erweitert:
        void Mqttpublish(void) {
                if (mqttclient.connected()) {
                    dtostrf(analog, 5, 2, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Analog", buf);
                    dtostrf(liter, 5, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Liter", buf);
                    dtostrf(limit_low, 1, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/LiterLow", buf);
                    dtostrf(limit_high, 1, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/LiterHigh", buf);
                    dtostrf(percent, 5, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Prozent", buf);
                    if (mode == 2) {
                        mqttclient.publish("Zisterne/Modus", "Auto");
                    } else {
                        mqttclient.publish("Zisterne/Modus", "Manuell");
                    dtostrf(mode, 1, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Mode", buf);
                    dtostrf(valve, 1, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Valve", buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Ventil", valves[valve]);
                    // System
                    mqttclient.publish("Zisterne/Uptime", uptime);
                } else {
                    MqttConnect(mqttuser, mqttpass);
        und natürlich den Subscribe eingebaut:
        void MqttConnect(char *user, char* pass) {
            mqttclient.setClient(ethClient);
            mqttclient.setServer(mqttserver, mqttport);
            mqttclient.setCallback(MqttCallback);
            mqttconnected = mqttclient.connect(MQTT_ID, user, pass);
            if (mqttconnected) {
                // USE_SERIAL.println("Connected to Mqtt-Server");
                mqttclient.subscribe("Zisterne/cmnd/Mode");
                mqttclient.subscribe("Zisterne/cmnd/Limit");
                mqttclient.subscribe("Zisterne/Mode");
                // USE_SERIAL.println("subscribing to Zisterne/cmnd/Mode");
        sowie den Callback definiert:
        void MqttCallback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
            char *payloadvalue;
            char *payloadkey;
            payload[length] = '\0';
            payloadkey = (char *)&payload[0];
            // USE_SERIAL.println(payloadstring);
            if (strcmp(topic, "Zisterne/cmnd/Mode") == 0 || strcmp(topic, "Zisterne/Mode") == 0) {
                if (strcmp(payloadkey, "0") == 0 || strcmp(payloadkey, "Zisterne") == 0) {
                    mode = MODE_ZISTERNE;
                } else if (strcmp(payloadkey, "1") == 0 || strcmp(payloadkey, "Hauswasser") == 0) {
                    mode = MODE_HAUSWASSER;
                } else if (strcmp(payloadkey, "2") == 0 || strcmp(payloadkey, "Auto") == 0) {
                    mode = MODE_AUTO;
            } else if (strcmp(topic, "Zisterne/cmnd/Limit") == 0) {
                int eq = 0;
                for (int i = 0; i < length; i++) {
                    if (payload[i] == '=') {
                        eq = i;
                        break;
                if (eq > 0) {
                    payload[eq++] = 0;
                    payloadvalue = (char *)&payload[eq];
                    if (strcmp((char *)payload, "Low") == 0 || strcmp((char *)payload, "low") == 0) {
                        limit_low = atoi(payloadvalue);
                    if (strcmp((char *)payload, "High") == 0 || strcmp((char *)payload, "high") == 0) {
                        limit_high = atoi(payloadvalue);
        wie gesagt - melde dich, wenn ich helfen kann/soll.
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        #236
        @ltathome Da hast du mir ja ein paar Zeilen Code verheimlicht ;-)
        ABER der diff hat alles gerettet. Hab eben den Code aktualisiert und fehlerfrei compiliert. Werde ihn die nächsten Tage hoffentlich mal einspielen, testen und in Github hochladen.
        Danke für die Anpassung.
        Gruß Eisbaeeer
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          Nicht wirklich ein Schaltplan, aber ich hoffe man kann es nachvollziehen.
          Der Aufwand für Eagle war mir jetzt zu hoch. Aber es sollte ersichtlich sein, wie man das verschaltet.
          Ansonsten einfach fragen.
          Grüße Eisbaeeer
          E
          E
          ede70
          #237
          @Eisbaeeer ich bekomme bei dem von dir angegebenen Wandler die 0V am linken Poti nicht kalibriert. Minimal kriege ca. 3V. Weniger geht nicht und man hört beim Weiterdrehen ein leises Klicken im Poti?
          Jumper sind beide gezogen.
          Lötstellen habe ich "nachgelötet", dann das Modul ausgetauscht gg. ein baugleiches. Auf 0V komme ich nicht.
          Deine Anleitung ist ja super, aber ich verzweifle langsam. Gibt es noch ein Tipp?
          Vielen Dank für die Hilfe!
          Torsten
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • E ede70
            Torsten
            EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            #238
            @ede70 hab eben nochmals nachgeschaut. Deine Jumper sind richtig gesteckt. Welchen Wert hast du denn ohne Sonde?20200530_195133.jpg
            Gruß Eisbaeeer
              Gruß Eisbaeeer
              E
              E
              ede70
              #239
              @Eisbaeeer ca. 5,3V
                Gruß Eisbaeeer
                L
                L
                ltathome
                #240
                @Eisbaeeer said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                Gruß Eisbaeeer
                Ich hatte erwartet, dass klar ist, dass das nur die wesentlichen Ausschnitte waren - sorry.
                • L ltathome
                  Gruß Eisbaeeer
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  #241
                  @ltathome Kein Problem ;-) War nicht als Kritik gemeint!
                  • M
                    M
                    Maze77
                    schrieb am zuletzt editiert von Maze77
                    #242
                    Hallo Zusammen,
                    ich hatte jetzt auch mal ein wenig Zeit mir den Cdoe anzusehen.
                    Meiner Hardware ist folgende:
                    Ardunio MKR 1000
                    LCD 2x16
                    Drucksonde, DC-DC-Step Up und Messbrücke kommen noch.
                    Nachdem ich mich erst einmal in das Thema einarbeiten musste, bin ich jetzt soweit, dass der Code angepasst auf meine WiFi Verbindung und das 16x2 Display läuft.
                    Die Messwerte habe ich mittels Poti simuliert.
                    Hierbei ist mir ein Fehler in deinem Skript aufgefallen @Eisbaeeer und zwar bei der Glättung des Analogen Messwertes.
                    Der Fehler fällt bei deinen 60 Messungen nicht wirklich stark ins Gewicht, aber er ist da :) Bei 2 Messungen liegst du um 100% daneben. Du hast vergessen den Wert "fuel" wieder zu resetten. Somit addierst du auf den alten Wert die neuen hinzu. Der Fehler liegt somit bei (messungen+ 1) / (messungen).
                    Die eine Zeile im Code behebt den Fehler.
                        // Werte aufaddieren
                            fuel = 0; // Initialisierung HINZUGEFÜGT, da Berechnung sonst falsch
                            for (int i = 0; i < messungen; i++)
                               fuel = fuel + myArray[i];
                            // Summe durch Anzahl
                               fuel = fuel / messungen;
                    Dann Frage ich mich, warum du die Prozentzahl so "seltsam" berechnest.
                        percent = fuel * 0.132;
                    Du gibts in dem Skript doch den maximalen Analog Wert an und hast den aktuellen vorliegen. Somit wäre folgender Code eigentlich richtig:
                    percent = fuel / analog_value * 100;
                    Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Pointerschleife zuweit läuft:
                        if ( pointer > messungen ) {
                          pointer = 0;
                        } else {
                          pointer++;
                    Bei dir mit zB messungen = 60 ginge der Pointer von 0 bis 60 was 61 Messpunkten entspricht. (die 0 nicht vergessen).
                    Was sehr schade an dem Code ist, ist der Umstand, dass er mittlerweile für ein 20x4 LCD geschrieben ist. In deiner Teile List und auch im Header vom Code stehen 16x2, was vielleicht den ein oder anderen zum "Fehlkauf" verleitet ;)
                    Aber im Großen und Ganzen läuft der Code und die Kommunikation zu meinem IP-Symcon MQTT Server funktioniert auch 1A.
                    Sobald der Drucksensor kommt sollte sich somit das Zisternenüberwachungsproblem erledigt haben :)
                    Danke nochmal und Gruß
                    Maze
                    PS:
                    Beim Arduino MKR können die Analogen Inputs mit bis zu 12Bit ausgelesen werden (0-4095).
                    EisbaeeerE L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Maze77
                      Hallo Zusammen,
                      Ardunio MKR 1000
                      LCD 2x16
                            pointer = 0;
                          } else {
                            pointer++;
                      Maze
                      PS:
                      EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      #243
                      @Maze77 Hi Maze
                      Du hast dann aber nicht meinen Code von github verwendet!? Der ist und bleibt für ein zweizeiliges Display. Die Änderung auf ein 4 zeiliges ist dort nicht drin. Ich habe inzwischen schon ein paar Änderungen aber noch nicht gepusht. Ich schaue mir deine erwähnten Stellen noch an und fixe das.
                      Gruß Eisbaeeer
                        @Maze77 Hi Maze
                        Gruß Eisbaeeer
                        M
                        M
                        Maze77
                        #244
                        @Eisbaeeer
                        Ich dachte schon, dass es der richtige Code aus Git ist.
                        Header war von Dir und die Version war 1.4.
                        Ich schau aber nach, sobald ich am PC bin.
                        edit:
                        Den Sketch hatte ich von folgender Seite:
                        https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne#abgleich
                        edit2:
                        Nur um das kurz Klarzustellen:
                        Es läuft schon auf einem 16x2 LCD, aber die Uptime und nochwas werden auf Zeile 3/4 geschrieben und erscheinen somit natürlich nicht.
                        • M Maze77
                          Hallo Zusammen,
                          Ardunio MKR 1000
                          LCD 2x16
                                pointer = 0;
                              } else {
                                pointer++;
                          Maze
                          PS:
                          L
                          L
                          ltathome
                          #245
                          @Maze77 said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                          Der Fehler fällt bei deinen 60 Messungen nicht wirklich stark ins Gewicht, aber er ist da Bei 2 Messungen liegst du um 100% daneben. Du hast vergessen den Wert "fuel" wieder zu resetten. Somit addierst du auf den alten Wert die neuen hinzu. Der Fehler liegt somit bei (messungen+ 1) / (messungen).
                          hui - das dürfte stimmen...
                          @Eisbaeeer : meine Version im Diff hat zwar einen anderen Namen für die Variable aber noch den gleichen Fehler.
                          • M
                            M
                            Maze77
                            #246
                            Mal eine doofe Frage zu dem Bilin Strom zu Spannungswandler.
                            Wenn ich den Wandler mit 24V speise ( auf GND und VCC) kann ich dann an dem Anschlussterminal für den Sensor (I- und I+) die 24V messen?
                            ich habe nur 24V zwischen VCC und I- oder I+, aber keine Spannung zwischen beiden I polen.
                            Somit bekomme ich auch keinen Strom vom Sensor.
                            Wenn ich den Sensor direkt an 24V packe dann bekomme ich 4mA trocken und bei ca. 1.4m die 8mA.
                            Ich scheine das Wandler Board noch nicht zu verstehen...
                            Danke schonmal für Eure Anregungen.
                            Maze
                            edit:
                            Hat sich erledigt. In @Eisbaeeer Anschluss Bild war es ersichtlich.
                            Frage mich nur, warum meine Bridge da Anschlussterminals hat. Hätte man den Ground auch direkt auf I- legen können und das Terminal so auslegen, dass da eine Sonde direkt angeschlossen werden kann...
                            • EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              #247
                              Heute mal viel gießen im Garten. Zisterne leer. Zeit für eine neue Version ;-)
                              Ich habe die Änderungen im Github mit einfließen lassen. Über MQTT sind jetzt dank @ltathome https://forum.iobroker.net/user/ltathome Grenzwerte setzbar. Das heisst ihr könnt Eure Frischwasser Nachspeisung oder Telegram oder was auch sonst mit einbauen. Wer noch Optimierungen findet, gerne hier posten. Der RAM ist ziemlich voll und ich hatte schon den ein oder anderen Hänger. Ich bin gespannt, wie lange die Uptime bei mir wird. Ihr findet den neuen Sketch wie immer in meinem Github: Zisterne
                              Grüße Eisbaeeer
                              AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                Grüße Eisbaeeer
                                AtifanA
                                AtifanA
                                Atifan
                                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                #248
                                Hi, möchte auch den Füllstand der Zisterne ermitteln und wenn zu wenig Wasser drin ist über nen Sonoff den Strom meines Hauswasserwerks abschalten, damit es nicht leer läuft.
                                Habe jetzt schon mit Ultraschallsensor und TOF VL53L1X probiert, leider sind beide zu ungenau.
                                Als nächstes wollte ich es mit diesem Füllstandsanzeiger probieren.
                                Funktioniert das alles gut und lässt sich der Füllstand gut und genau ermitteln?
                                Was brauch ich alles für Hardware?
                                Füllstandssensor
                                Stepup-Board
                                Board das 4-20mA umwandelt in 0-5V
                                Wemos D1 Mini
                                fehlt noch was?
                                • R rostnagel
                                  Ich überwache zurzeit eine Trinkwasserzysterne mit einem Kapazitiven Füllstandsmesser von Homematic/ELV. Das teil ist aber sowas von Störanfällig (ständig unplausible messwerte).
                                  Eine Messung per Ultraschall wie im Thread viewtopic.php?t=13199#p138881 fällt wohl aus. Jetzt im winter ist die Luftfeuchtigkeit bei 100% und es tropft von der Decke. Selbst mit Wasserdichter Sensorik wird es da zu Messfehlern kommen.
                                  Deshalb dachte ich an eine Pegelsonde:
                                  sowas zum beispiel:
                                  https://www.tecson.de/files/tecson/pdf- … s-61xx.pdf
                                  Jetzt ist nur die Frage wie ich die werte in den iobroker bekomme.
                                  Die Zisterne ist etwa 50 m entfernt.
                                  Wasserstand voll: 1,40m
                                  Löten kann ich. am ehesten wird sowas mit nem Wemos umsetzbar sein?
                                  über strom mach ich mir erst später gedanken. entweder strom legen oder per bleiakku und solarpanel.
                                  über ideen würde ich mich freuen :-)
                                  E
                                  E
                                  ElseKling
                                  schrieb am zuletzt editiert von ElseKling
                                  #249
                                  die Lösung mit der Pegelsonde und MQTT wäre für mich genau die Lösung. Da sich hier die verschiedenen Ansätze vermischen (D1 mini, NodeMCU, Arduino Nano..) würde ich gerne eine Anleitung erstellen, die am Ende den Nachbau für alle Interssierten einfach in einem Ablauf ermöglicht. Im zweiten Schritt dann mit der Erweiterung des Displays.
                                  Habe ich den Aufbau mit einem Node MCU so richtig verstanden oder muss der Strom-zu-Spannungs-Converter noch rein?
                                  EisbaeeerE AtifanA S E 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • E ElseKling
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    #250
                                    @ElseKling Hi. Ähhm, links oben ist doch der "Strom zu Spannungskonverter" schon drin. Also ich sehe keinen Fehler, sollte so passen. Rechst oben sollte eben ein Step-Up Konverter von 5V auf 24V sein, da die Pegelsonde und der Konverter nur mit 24V richtig arbeiten.
                                    Gruß Eisbaeeeer
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E ElseKling
                                      AtifanA
                                      AtifanA
                                      Atifan
                                      #251
                                      Ja sollte so funktionieren.
                                      Ich hab statt nen INA219 Board genommen, aber das was du hast geht auch.
                                        Gruß Eisbaeeeer
                                        E
                                        E
                                        ElseKling
                                        #252
                                        @Eisbaeeer Danke. Im ersten Bild von Opossum war ein ein anderes Bauteil verwendet, nach Deinem Hinweis hat er es geändert. Dann muss ich jetzt erst mal auf den Konverter warten.
                                        • E ElseKling
                                          S
                                          S
                                          Superdad
                                          #253
                                          @ElseKling
                                          Könntest du eventuell noch schreiben, welche Teile du in dem Bild verwendet hast?
                                          Der ESP ist klar, aber wie heißen die anderen Teile einschließlich der Pegelsonde?
                                          Bzw. welche Pegelsonde ist denn die Richtige?
                                          Vielen Dank!
                                          CCU3
                                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                          83.8k
