  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.6k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.3k Aufrufe 70 Beobachtet
    BoBeRzE
    schrieb am zuletzt editiert von BoBeRzE
    #224
    Danke für die Hinweise. Das mit dem "spiegelverkehrt" habe ich bedacht. Ich werde aber alle Punkte noch mal durchgehen wenn ich zuhause bin. Ein neues Modul ist schon bestellt und sollte die Woche kommen. Wäre schön wenn ich das nicht gleich wieder grille 🤡
    Ich melde mich.
    Mir fällt gerade ein wichtiges Detail ein... Der Aufbau vom "Strom zu Spannungs-Wandler" bzw. die daran angeschlossenen Pegelsonde passt aber wie ich beschrieben habe, oder? Habe diesen Part zuletzt verdrahtet und zwischendurch immer mal die Komponenten am Strom gehabt. Da lief noch alles. Nicht das in diesem Part der Fehler steckt.
    Vielen Dank
    EDIT1: Ein Netzteil mit Strombegrenzer habe ich leider nicht.
    EDIT2: Habe jetzt mal an folgenden Punkten Spannung gemessen:
    Für mich ist das soweit i.O.
    Kann jemand ggf. nochmal was zur Verkabelung von der Pegelsonde mit dem "Strom zu Spannungs-Modul" schreiben? Irgendwie glaube ich dass da der Fehler liegt...
    • L Offline
      ltathome
      schrieb am zuletzt editiert von ltathome
      #225
      Soderle - morgen oder Sonntag - wenn das Wetter mitspielt, kalibriere ich das Teil mit voller Zisterne.
      Im Code ist das maximale Volumen hinterlegt - das wird bei maximalem analogen Wert erreicht - soweit klar.
      Zwei Fragen:
      1. Gemäß Spez. kann der Nano 5V am Analogen Eingang - ich würde das Poti für den maximalen Wert also auf "Knapp drunter" einstellen, wenn die Sonde bei voller Zisterne ganz unten ist. Der Analoge Maximalwert müsste doch dann recht dicht an 1023 sein und nicht rund 25% niedriger (wie im Code) oder?
      2. Im Code wird der Prozentsatz aus dem analogen Wert ermittelt, indem mit 0,132 multipliziert wird und dann auf 100 gekappt. Das erschliest sich mir nicht. Der Prozentsatz x ist doch:
      x = 100% / maximaler Analoger Wert * analoger Messwert
      oder habe ich einen denkfehler?
      Und wo bekomme ich die schöne Visualisierung aus dem Thread weiter oben her?
      Warum ist der maximale Wert nicht per se bei 1023?
      Das müsste doch der gewünschte wert für eine maximale Auflösung sein und dem maximalen
      EDIT: nachdem ich heute kalibriert hab und nur auf 1,4V kam, habe ich mir die Mühe gemacht und den ganzen Thread nochmal gelesen..
      Ich habs jetzt auch verstanden:
      1. den maximalen Wert erreicht man nur, wenn die Sonde auch die volle Nenntiefe versenkt ist - logisch - bei ner 5m Sonde und 2,50 max Tiefe (6,5cbm - Zisterne) passiert das nie.
      2. Die 5v-Story stehen ebenfalls im Thread weiter vorne - sowei auch das geklät - ich werde morgen nochmal mit beiden Jumpern gesteckt testen - dann müsste ich deutlich dichter an die 5V
      Nur das Thema Multiplikation mit 0,132 leuchtet mir immer noch nicht ein.
        BoBeRzE
        #226
        Hallo Leute,
        ich wollte nochmal nachfragen ob mir jemand bei meinem Problem helfen kann. Einen neuen Sonoff SV habe ich schon liegen, will den aber nicht gleich wieder zerstören 😧
        Zur besseren Veranschaulichung habe ich euch mal die derzeitige Schaltung gezeichnet. Vielleicht kann da einer schneller den Fehler finden.
        Vielen Dank
        BoBeRzE
        EDIT: Ich habe jetzt noch mal Schritt für Schritt alles aufgebaut und gemessen. Die oben gezeigte Schaltung funktioniert. Mein Problem ist also gelöst. Wer weiß wie ich mir da zwischendurch den Fehler eingefangen habe und den ersten Sonnoff gegrillt habe. Vielleicht kann jemand mit dem Schaltbild etwas anfangen.
        Vielen Dank
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #227
          ich habe meine Pegelsonde jetzt in der Zisterne versenkt, die Platine in den Gartenschuppen eingebaut und mittels WLAN meldet die Baugruppe mir jetzt via MQTT den Inhalt. Streut halt ein wenig. Ich musste in meinem ESP8266 den vollen Wert für 5600 Liter bereits auf 254 stellen, so dass mir ESPEasy das korrekt umrechnet. Mit 1023 komme ich da natürlich jetzt auf einen Wert von ca. 22500 Liter. Aber der Wert wird sauber angezeigt, Sendeintervall auf 3600 Sekunden gestellt. Damit ergibt sich dann folgende Anzeige:
          Ich musste am ESP8266 noch den Pin D0 auf Masse legen, um den Sleepmodus auszuschalten. Heute Nacht war der ESP8266 "eingeschlafen" und in Ermangelung der Verbindung zwischen D0 und RST nicht wieder aufzuwecken. Man kann das sicher auch automatisieren, aber da die Baugruppe eh mit 5V aus einem Netzteil versorgt wird, ist das bei mir egal.
          Hier noch ein Foto der Installation:
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            ltathome
            #228
            @opossum Darf ich nochmal fragen, woher ich die "tolle Zisterne" haben könnte?
            Ich habe mein Teil jetzt seit ein paar Tagen auch "produktiv" - ich habe aber am Code noch deutlich umgebaut, da ich mir die Möglichkeit schaffen wollte, über ein Relais bei Erreichen eines Minimums oder Maximums zu schalten (< Minimal: Umschalten auf Hauswasser, Bei > maximal zurückschalten auf Zisterne. Zwei unterschiedliche Werte, weil das sonst erstens "flattert" und es keinen Sinn macht, selbst bei nur "minimal" über Minimum wieder zurückzuschalten. Und weil ich dann schon mal dran war, habe ich das sowohl über einen Taster, als auch per mqtt realisiert. Ich kann also per Taster (PIN D2) und mqtt das Relais (PIN D3) umschalten zwischen Automatik, Hauswasser und Zisterne. Die Schwellwerte lassen sich ebenfalls per mqtt setzen. Jetzt muss ich nur noch an der Hauswasserpumpe an das Umschaltventil ran um das ans Relais anzuschließen - die bisherige Schwimmerumschaltung klappt nicht sauber - und vor allem muss ich für manuelle Eingriffe jedesmal in den Keller..
              Program:      Füllstandsmessung mit Pegelsonde
              Description:  Dieses Programm misst die analolge Spannung an einem Port, welche von einem Drucksensor
                            0-5m Meßhöhe und 4-20mA Stromschnittstelle erzeugt wird.
                            Voraussetzung ist ein Meßwandler, welcher die 24V Versorgungsspannung an
                            den Drucksensor liefert und 0-3,3V analoge Spannung ausgibt.
                            Dienste:
                            DHCP, wenn vorhanden, sonst wird eine feste IP mit 192.168.1.21 vergeben.
              Hardware:     Arduino Nano ATmega 328P
                            W5100 Netzwerk shield
                            LCD Display I2C HD44780
            				Pin-Ports:
            				A0 = Analog IN
            				A4 = SDA
            				A5 = SCL
              Date:         20191013
              Modified:     Initial Version 1.0
                            - DHCP error routine
                            20191017
                            - Fixed uptime_d
                            20191019
                            Version 1.1
                            - Dichte Berechnung hinzugefügt
                            Version 1.2
                            - LCD wechselt jetzt alle 30 Sek. zwischen Uptime und Analog Messwert
                            20191024
                            - Fixed MQTT uptime_d char array
                            20191028
                            Version 1.3
                            - MQTT Port definierbar
                            - MQTT User Password authentication
            				20200110
            				Version 1.4
            				- Array für die Beruhigung des Messwertes eingefügt
              Author:       Eisbaeeer, https://github.com/Eisbaeeer
              Author:       Ethernet part: W.A. Smith, http://startingelectronics.com
                            progress bar -  CC BY-SA 3.0 :  skywodd, https://www.carnetdumaker.net/articles/faire-une-barre-de-progression-avec-arduino-et-liquidcrystal/
              LICENSE: 		MIT License
            // Include some libraries
            #include <Ethernet.h>
            #include <SPI.h>
            #include <Wire.h>
            #include <hd44780.h>                       // main hd44780 header
            #include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h> // i2c expander i/o class header
            hd44780_I2Cexp lcd; // declare lcd object: auto locate & auto config expander chip
            #include <Wire.h>
            #include <LiquidCrystal_I2C.h>
            #define twenty_x_four // 4x20 display
            #ifdef twenty_x_four
            const int LCD_COLS = 20;
            const int LCD_ROWS = 4;
            const int LCD_NB_COLUMNS = 20;
            #endif
            #ifdef sixteen_x_four
            const int LCD_COLS = 16;
            const int LCD_NB_COLUMNS = 16;
            #endif
            #include "progress.h"
            #define MODE_PIN 2
            #define MODE_ZISTERNE 0
            #define MODE_HAUSWASSER 1
            #define MODE_AUTO 2
            #define MODE_COUNT 10
            bool setmode = false;
            const char *modes[] = {"Zisterne", "Hauswasser", "Auto"};
            int mode_count = MODE_COUNT;
            int mode = MODE_AUTO;
            int old_mode = MODE_AUTO;
            int pin_stat;
            int old_stat;
            #define VALVE_PIN 3
            #define VALVE_ZISTERNE LOW
            #define VALVE_HAUSWASSER HIGH
            int valve = VALVE_ZISTERNE;
            int new_valve = VALVE_ZISTERNE;
            int reason = 0;
            const char *valves[] = {"Zisterne", "Hauswasser"};
            const char *reasons[] = {"manuelle Steuerung", "Automatik voll", "Automatik leer"};
            // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
            // Hier die maximale Füllmenge des Behälters angeben. Dies gilt nur für symmetrische Behälter.
            const float max_liter = 6500;
            // Analoger Wert bei maximalem Füllstand (wird alle 30 Sekungen auf dem LCD angezeigt oder in der seriellen Konsole mit 9600 Baud.
            const int analog_max = 715;
            // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen, aber nur wenn die Kalibrierung mit Wasser erfolgt ist!
            // Bei Kalibrierung mit Wasser bitte "1.0" eintragen
            const float dichte = 1.0;
            // IP Adresse und Port des MQTT Servers
            const char *mqttserver = "iobroker.server.intern";
            const int mqttport = 1883;
            // Wenn der MQTT Server eine Authentifizierung verlangt, bitte folgende Zeile aktivieren und Benutzer / Passwort eintragen
            const char *mqttuser = "mqttiobroker";
            const char *mqttpass = "passwort";
            // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist. Diese Adresse wird nur verwendet, wenn der DHCP-Server nicht erreichbar ist.
            IPAddress ip(192, 168, 1, 21);
            // MAC-Addresse bitte anpassen! Sollte auf dem Netzwerkmodul stehen. Ansonsten eine generieren.
            byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };
            char buf[40];
            // AB hier nichts mehr ändern!
            // (Ausser ihr wisst, was ihr tut)
            // #define USE_SERIAL  Serial
            // No more delay
            unsigned long startMillis;  // some global variables available anywhere in the program
            unsigned long hstartMillis;  // some global variables available anywhere in the program
            unsigned long currentMillis;
            const unsigned long sekunde = 1000;  // one seconds
            const unsigned long hsekunde = 500;  //Half second
            unsigned long pinMillis;
            unsigned long lastMillis = 0;
            int secs = 0, mins = 0, hours = 0, days = 0;
            char uptime[25];
            float percent;
            float liter;
            float limit_low = 500;
            float limit_high = 1000;
            boolean LCD_Page;
            // Analog IN
            int analogPin = A0;
            const int messungen = 60;     // Anzahl Messungen
            int myArray[messungen];       // Array für Messwerte
            float analog = 0.0;             // Durchschnittswert
            int pointer = 0;              // Pointer für Messung
            // MQTT global vars
            #include <PubSubClient.h>
            unsigned int send_interval = 10; // the sending interval of indications to the server, by default 10 seconds
            #define MQTT_KEEPALIVE 60;
            boolean mqttconnected = false;
            // MQTT definitions
            void MqttCallback(char *topic, byte *payload, unsigned int length);
            EthernetClient ethClient;
            PubSubClient mqttclient;
            // (mqttserver, mqttport, MqttCallback, ethClient);
            #define MQTT_ID "Zisterne"
            char pl[30];
            // Declare subs
            void Mqttpublish();
            void defaultEthernet(void) {
                Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
            void Uptime() {
                secs++;
                secs = secs % 60;
                if (secs == 0) {
                    mins++;
                    mins = mins % 60;
                    if (mins == 0) {
                        hours++;
                        hours = hours % 24;
                        if (hours == 0) {
                            days++;
                            days = days % 10000;   // Nach 9999 Tagen zurück auf 0 (das sind 27 Jahre....)
                sprintf(uptime, "%4dd %2dh %2dm", days, hours, mins);
                if (secs == 0) {        // Every Minute
                    //USE_SERIAL.print(F("Uptime: "));
                    //USE_SERIAL.println(uptime);
                    // MQTT reconnect timeout
                    //Mqttpublish();
                if (secs % send_interval == 0) { // Alle 30 Sekunden
                    LCD_Page = !LCD_Page;
                    Mqttpublish();
                    // MqttSub();
                if (mins == 0 && secs == 0) {      // Jede Stunde
                    //USE_SERIAL.println(F("ONE HOUR"));
            void ReadAnalog() {
                // read the analog value and build floating middle
                myArray[pointer++] = analogRead(analogPin);      // read the input pin
                // myArray[pointer++] = 352;
                pointer = pointer % messungen;
                // Werte aufaddieren
                for (int i = 0; i < messungen; i++) {
                    analog = analog + myArray[i];
                // Summe durch Anzahl - geglättet
                analog = analog / messungen;
                percent = min(100 * analog / analog_max, 100);
                float calc = max_liter / analog_max;    // calculate percent
                calc = calc * dichte;                     // calculate dichte
                liter = min(analog * calc, max_liter);    // calculate liter
                /* //USE_SERIAL.print(F("Analog: "));
                //USE_SERIAL.println(analog);
                //USE_SERIAL.print(F("Prozent: "));
                //USE_SERIAL.println(percent);
                //USE_SERIAL.print(F("Liter: "));
                //USE_SERIAL.println(liter);
            void setup() {
                // USE_SERIAL.begin(9600);       // for debugging
                   LCD init
                lcd.init();
                int status;
                status = lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
                if (status) { // non zero status means it was unsuccesful
                    status = -status; // convert negative status value to positive number
                    // begin() failed so blink error code using the onboard LED if possible
                    hd44780::fatalError(status); // does not return
                // initalization was successful, the backlight should be on now
                // Print a message to the LCD
                lcd.print("Zisterne");
                lcd.setCursor(0, 1);
                lcd.print("Version 1.4");
                lcd.setCursor(0, 3);
                lcd.print("github/Eisbaeeer");
                delay(2000);
                setup_progressbar();
                   Milliseconds start
                startMillis = millis();  //initial start time
                   Ethernet init
                if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
                    //USE_SERIAL.println(F("Failed config using DHCP"));
                    // DHCP not working, switch to static IP
                    defaultEthernet();
                    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
                        //USE_SERIAL.println(F("Eth shield not found"));
                    } else if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
                        //USE_SERIAL.println(F("Eth cable not conn"));
                // USE_SERIAL.print(F("IP: "));
                // USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP());
                // start MQTT client
                MqttConnect(mqttuser, mqttpass);
                 * Setup Pins for Valve and mode-setting
                pinMode(MODE_PIN, INPUT_PULLUP);
                pinMode(VALVE_PIN, OUTPUT);
                pin_stat = old_stat = digitalRead(MODE_PIN);
            void MqttConnect(char *user, char* pass) {
                mqttclient.setClient(ethClient);
                mqttclient.setServer(mqttserver, mqttport);
                mqttclient.setCallback(MqttCallback);
                mqttconnected = mqttclient.connect(MQTT_ID, user, pass);
                if (mqttconnected) {
                    // USE_SERIAL.println("Connected to Mqtt-Server");
                    mqttclient.subscribe("Zisterne/cmd/Mode");
                    mqttclient.subscribe("Zisterne/cmd/Limit");
                    // USE_SERIAL.println("subscribing to Zisterne/cmd/Mode");
            void MqttCallback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
                char *payloadvalue;
                char *payloadkey;
                payload[length] = '\0';
                payloadkey = (char *)&payload[0];
                // USE_SERIAL.println(payloadstring);
                if (strcmp(topic, "Zisterne/cmd/Mode") == 0) {
                    if (strcmp(payloadkey, "0") == 0 || strcmp(payloadkey, "Zisterne") == 0) {
                        mode = MODE_ZISTERNE;
                    } else if (strcmp(payloadkey, "1") == 0 || strcmp(payloadkey, "Hauswasser") == 0) {
                        mode = MODE_HAUSWASSER;
                    } else if (strcmp(payloadkey, "2") == 0 || strcmp(payloadkey, "Auto") == 0) {
                        mode = MODE_AUTO;
                } else if (strcmp(topic, "Zisterne/cmd/Limit") == 0) {
                    int eq = 0;
                    for (int i = 0; i < length; i++) {
                        if (payload[i] == '=') {
                            eq = i;
                            break;
                    if (eq > 0) {
                        payload[eq++] = 0;
                        payloadvalue = (char *)&payload[eq];
                        if (strcmp((char *)payload, "Low") == 0 || strcmp((char *)payload, "low") == 0) {
                            limit_low = atoi(payloadvalue);
                        if (strcmp((char *)payload, "High") == 0 || strcmp((char *)payload, "high") == 0) {
                            limit_high = atoi(payloadvalue);
            void CheckEthernet() {
                if (Ethernet.hardwareStatus() != EthernetNoHardware) {
                       check ehternet services
                    switch (Ethernet.maintain()) {
                        case 1:
                            //renewed fail
                            //USE_SERIAL.println(F("Error: renewed fail"));
                            break;
                        case 2:
                            //renewed success
                            //USE_SERIAL.println(F("Renewed success"));
                            //print your local IP address:
                            //USE_SERIAL.print(F("My IP address: "));
                            //USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP());
                            break;
                        case 3:
                            //rebind fail
                            //USE_SERIAL.println(F("Error: rebind fail"));
                            break;
                        case 4:
                            //rebind success
                            //USE_SERIAL.println(F("Rebind success"));
                            break;
                        default:
                            //nothing happened
                            break;
            void loop() {
                 remove delay (half second)
                mqttclient.loop();
                pin_stat = digitalRead(MODE_PIN);
                pinMillis = millis();
                if (pin_stat == LOW) {
                    if (pinMillis - lastMillis > 200) {
                        //USE_SERIAL.println("Impuls Low");
                        lastMillis = pinMillis;
                        if (!setmode) {
                            setmode = true;
                            old_mode = mode;
                            //sprintf(buf, "Enter Settings-Mode %d (%s)", mode, modes[mode]);
                            //USE_SERIAL.println(buf);
                        } else {
                            mode--;
                            if (mode < 0) {
                                mode = 2;
                            //sprintf(buf, "Mode change to %d (%s)", mode, modes[mode]);
                 remove delay (one second)
                currentMillis = millis();  //get the current "time" (actually the number of milliseconds since the program started)
                if (currentMillis - startMillis >= sekunde) { // Hier eine Sekunde warten
                    startMillis = currentMillis;
                       1 Sekunden Takt
                    // Hier die Funktionen im Sekundentakt
                    CheckEthernet();
                    Uptime();
                    ReadAnalog();
                    if (setmode) {
                        mode_count--;
                        if (mode_count <= 0) {
                            //sprintf(buf, "leaving Settings-Mode - change from %d to %d (%s)", old_mode, mode, modes[mode]);
                            old_mode = mode;
                            setmode = false;
                    if (!setmode) {
                        if (mode == MODE_ZISTERNE) {
                            reason = 0;
                        } else if (mode == MODE_HAUSWASSER) {
                            new_valve = VALVE_HAUSWASSER;
                            reason = 0;
                        } else if (mode == MODE_AUTO) {
                            if (liter >= limit_high) {
                                reason = 1;
                            if (liter <= limit_low) {
                                reason = 2;
                     * Wenn Ventil umzuschalten ist
                    if (new_valve != valve) {
                        valve = new_valve;
                        digitalWrite(VALVE_PIN, valve);
                        //sprintf(buf, "Set Valve to %s (%s)", valves[valve], reasons[reason]);
                    // print out to LCD
                    if (!setmode) {
                        draw_progressbar(percent);
                    write_lcd();
               Ende Loop
               Beginn Unterprogramme
            void write_lcd(void) {
                char LCDbuff[20];
                if (!setmode) {
                // Zeile 1
                    lcd.setCursor(6, 0);
                    dtostrf(liter, 4, 0, LCDbuff);
                    lcd.print(LCDbuff); lcd.print(" Liter");
                    if ( LCD_Page == false ) {
                        // Zeile 3
                        lcd.setCursor(0, 2);
                        lcd.print("Uptime");
                        // Zeile 4
                        lcd.print(uptime);
                    } else {
                        // Zeile 3
                        lcd.print("Messwert Analog");
                        // Zeile 4
                        lcd.print(analogRead(analogPin));
            #endif
                    // Zeile 3
                    // Zeile 3
                    lcd.setCursor(7, 2);
                    lcd.print(uptime);
                    // Zeile 4
                    if (mode == 2) {
                        lcd.print("Auto: ");
                    } else {
                        lcd.print("Manuell: ");
                    lcd.setCursor(10, 3);
                    lcd.print(valves[valve]);
                    // Zeile 4
                    // lcd.setCursor(16, 3);
                    // lcd.print(analogRead(analogPin));
            #endif
                } else {
                    lcd.clear();
                    lcd.setCursor(0, 0);
                    lcd.print("Ventilsteuerung     ");
                    lcd.print("Bisher: ");
                    lcd.setCursor(10, 1);
                    lcd.print(modes[old_mode]);
                    lcd.print("       ");
                    lcd.print("Neu: ");
                    lcd.setCursor(6, 2);
                    lcd.print(modes[mode]);
                    lcd.print(mode_count);
            void Mqttpublish(void) {
                if (mqttclient.connected()) {
                    dtostrf(analog, 5, 2, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Analog", buf);
                    dtostrf(liter, 5, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Liter", buf);
                    dtostrf(limit_low, 1, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/LiterLow", buf);
                    dtostrf(limit_high, 1, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/LiterHigh", buf);
                    dtostrf(percent, 5, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Prozent", buf);
                    if (mode == 2) {
                        mqttclient.publish("Zisterne/Modus", "Auto");
                    } else {
                        mqttclient.publish("Zisterne/Modus", "Manuell");
                    dtostrf(mode, 1, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Mode", buf);
                    dtostrf(valve, 1, 0, buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Valve", buf);
                    mqttclient.publish("Zisterne/Ventil", valves[valve]);
                    // System
                    mqttclient.publish("Zisterne/Uptime", uptime);
                } else {
            void draw_progressbar(byte percent) {
                lcd.clear();
                /* Affiche la nouvelle valeur sous forme numérique sur la première ligne */
                lcd.print(percent);
                lcd.print(F(" %  "));
                // N.B. Les deux espaces en fin de ligne permettent d'effacer les chiffres du pourcentage
                // précédent quand on passe d'une valeur à deux ou trois chiffres à une valeur à deux ou un chiffres.
                /* Déplace le curseur sur la seconde ligne */
                /* Map la plage (0 ~ 100) vers la plage (0 ~ LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2) */
                byte nb_columns = map(percent, 0, 100, 0, LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2);
                // Chaque caractère affiche 2 barres verticales, mais le premier et dernier caractère n'en affiche qu'une.
                /* Dessine chaque caractère de la ligne */
                for (byte i = 0; i < LCD_NB_COLUMNS; ++i) {
                    if (i == 0) { // Premiére case
                        /* Affiche le char de début en fonction du nombre de colonnes */
                        if (nb_columns > 0) {
                            lcd.write(1); // Char début 1 / 1
                            nb_columns -= 1;
                        } else {
                            lcd.write((byte) 0); // Char début 0 / 1
                    } else if (i == LCD_NB_COLUMNS - 1) { // Derniére case
                        /* Affiche le char de fin en fonction du nombre de colonnes */
                            lcd.write(6); // Char fin 1 / 1
                        } else {
                            lcd.write(5); // Char fin 0 / 1
                    } else { // Autres cases
                        /* Affiche le char adéquat en fonction du nombre de colonnes */
                        if (nb_columns >= 2) {
                            lcd.write(4); // Char div 2 / 2
                            nb_columns -= 2;
                        } else if (nb_columns == 1) {
                            lcd.write(3); // Char div 1 / 2
                            nb_columns -= 1;
                        } else {
                            lcd.write(2); // Char div 0 / 2
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #229
              Hallo, @ltathome ,
              habe meine View mal exportiert:
                "settings": {
                  "style": {
                    "background_class": "hq-background-h-gradient-black-3"
                  "theme": "dark-hive",
                  "sizex": "1920",
                  "sizey": "1080",
                  "gridSize": "",
                  "useBackground": false,
                  "snapType": null
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_visibility": false,
                      "g_css_font_text": false,
                      "g_css_background": false,
                      "g_css_shadow_padding": false,
                      "g_css_border": false,
                      "g_gestures": false,
                      "g_signals": false,
                      "g_last_change": false,
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "refreshInterval": "0",
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "lc-type": "last-change",
                      "lc-is-interval": true,
                      "lc-is-moment": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-position-vert": "top",
                      "lc-position-horz": "right",
                      "lc-offset-vert": 0,
                      "lc-offset-horz": 0,
                      "lc-font-size": "12px",
                      "lc-font-family": "",
                      "lc-font-style": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-border-width": "0",
                      "lc-border-style": "",
                      "lc-border-color": "",
                      "lc-border-radius": 10,
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "",
                      "views": [
                        "101_kalender",
                        "103_aussenlicht_bedienung",
                        "104_klima",
                        "105_batterien",
                        "106_rollos_bedienung",
                        "107_netzwerk_ccu_status",
                        "108_wetter_tag_1",
                        "109_tv_vu_plus",
                        "110_diagramm_kraftstoff",
                        "111_diagramm_heizung_arbeitszimmer",
                        "112_diagramm_heizung_wohnzimmer",
                        "113_diagramm_heizung_esszimmer",
                        "114_diagramm_heizung_kueche",
                        "115_diagramm_heizung_gaestebad",
                        "116_diagramm_heizung_flur_unten",
                        "117_diagramm_heizung_gaestezimmer",
                        "118_diagramm_heizung_schlafzimmer",
                        "119_diagramm_heizung_bad_oben",
                        "316_wetter_tag_2",
                        "317_wetter_tag_3",
                        "318_wetter_tag_4",
                        "319_wetter_tag_5"
                    "style": {
                      "left": "1600px",
                      "top": "14px",
                      "width": "164px",
                      "height": "47px"
                    "widgetSet": "basic"
                  "e00002": {
                    "tpl": "tplContainerView",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_css_background": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "contains_view": "201_navigation"
                    "style": {
                      "left": "41px",
                      "top": "5px",
                      "width": "172px",
                      "height": "1000px",
                      "z-index": "50"
                  "e00003": {
                    "tpl": "tplHqOdometer",
                    "data": {
                      "oid": "mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt",
                      "g_fixed": true,
                      "g_css_font_text": true,
                      "g_signals": false,
                      "style": "car",
                      "format": "(ddddd),dd",
                      "factor": "1",
                      "leadingZeros": "true",
                      "name": "Liter",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "397px",
                      "top": "660px",
                      "width": "230px",
                      "height": "37px",
                      "z-index": "2"
                    "widgetSet": "hqwidgets"
                  "e00004": {
                    "tpl": "tplIFrame",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "seamless": "true",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "src": "http://192.168.1.100:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Liter&l%5B0%5D%5Bname%5D=Inhalt+Zisterne&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bid%5D=mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Prozent&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=120&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B1%5D%5Bname%5D=Prozent&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&live=10&noBorder=noborder&bg=%23303030&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&barLabels=topover&title=Zisterne-F%C3%BCllstand&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&legend=nw&timeFormat=%25H%3A%25M&titleSize=18&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=1&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=Achtung+F%C3%BCllmenge+kritisch&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23ffffff&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-10-24&start_time=12%3A00&end=2019-10-25&end_time=20%3A00"
                    "style": {
                      "left": "729px",
                      "top": "207px",
                      "width": "1128px",
                      "height": "800px",
                      "z-index": "20"
                  "e00005": {
                    "tpl": "tplPlump_tank_simple",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "type": "level",
                      "level_min": "0",
                      "level_max": "6000",
                      "color": "#dbccb8",
                      "top_water": "#3535e9",
                      "bottom_water": "#7fadf0",
                      "filter_pattern": "/vis/widgets/plumb/img/prev_tank_simple.png",
                      "filter_size": "",
                      "filter_opa": "0",
                      "conTop_level": "100",
                      "conTop_color_off": "#C0C0C0",
                      "conTop_color_on": "#00ff00",
                      "conTop_size": "20",
                      "conTop_pos": "50",
                      "g_conBottom": false,
                      "conBottom_level": "1",
                      "conBottom_color_off": "#C0C0C0",
                      "conBottom_color_on": "#00ff00",
                      "conBottom_size": "20",
                      "conBottom_pos": "50",
                      "g_conLeft": false,
                      "conLeft_level": "50",
                      "conLeft_color_off": "#C0C0C0",
                      "conLeft_color_on": "#00ff00",
                      "conLeft_size": "20",
                      "conLeft_pos": "50",
                      "g_conRight": false,
                      "conRight_level": "50",
                      "conRight_color_off": "#C0C0C0",
                      "conRight_color_on": "#00ff00",
                      "conRight_size": "20",
                      "conRight_pos": "50",
                      "is_filter": false,
                      "conTop_show": true,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "332px",
                      "top": "358px",
                      "width": "312px",
                      "height": "294px",
                      "z-index": "30"
                    "widgetSet": "plumb"
                  "e00006": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "src": "/vis.0/main/img/zisterne1.png"
                    "style": {
                      "left": "251px",
                      "top": "208px",
                      "width": "453px",
                      "height": "573px",
                      "z-index": "1"
                  "e00007": {
                    "tpl": "tplCGradialGauge",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "factor": "1",
                      "valueOffset": "0",
                      "hCount": "10",
                      "minorTicks": "6",
                      "animation": "true",
                      "needle": "true",
                      "needleShadow": "true",
                      "needleType": "line",
                      "valueBox": "false",
                      "ticksAngle": "270",
                      "startAngle": "45",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "minValue": "0",
                      "maxValue": "7000",
                      "units": "Liter",
                      "title": "Zisterne",
                      "highlightsFrom1": "0",
                      "highlightsTo1": "600",
                      "highlightsColor1": "#56c1eb",
                      "highlightsFrom2": "600",
                      "highlightsTo2": "1200",
                      "highlightsColor2": "#b2e46c",
                      "highlightsFrom3": "1200",
                      "highlightsTo3": "1800",
                      "highlightsColor3": "#f59b7f",
                      "animationRule": "cycle",
                      "animationDuration": "400",
                      "animatedValue": true,
                      "animateOnInit": true,
                      "animationTarget": "needle",
                      "colorValueBoxBackground": "transparent",
                      "colorTitle": "transparent",
                      "colorBorderOuter": "transparent",
                      "colorBorderOuterEnd": "transparent",
                      "colorValueBoxRect": "transparent",
                      "colorValueBoxRectEnd": "transparent",
                      "colorValueBoxShadow": "",
                      "colorPlate": "transparent",
                      "colorPlateEnd": "",
                      "fontNumbers": "",
                      "fontUnits": "",
                      "fontValue": "",
                      "colorNeedleCircleOuter": "",
                      "colorNeedleCircleOuterEnd": "",
                      "colorNeedleCircleInner": "",
                      "colorNeedleCircleInnerEnd": "",
                      "needleCircleInner": false,
                      "needleCircleOuter": false,
                      "fontUnitsSize": "30",
                      "fontValueSize": "50px",
                      "fontTitleSize": "",
                      "fontNumbersStyle": "normal",
                      "fontUnitsStyle": "normal",
                      "fontValueStyle": "normal",
                      "fontNumbersWeight": "normal",
                      "fontNumbersSize": "",
                      "fontTitleStyle": "normal",
                      "fontUnitsWeight": "50px",
                      "fontTitleWeight": "",
                      "fontValueWeight": "50px",
                      "colorUnits": "#fcfffa",
                      "colorNumbers": "#fcfffa",
                      "majorTicksInt": "20",
                      "majorTicksDec": "20",
                      "strokeTicks": true,
                      "needleStart": "",
                      "needleEnd": "",
                      "needleWidth": "",
                      "colorNeedle": "#fcfffa",
                      "colorNeedleEnd": "#cb1010",
                      "colorMajorTicks": "",
                      "colorValueText": "#fcfffa",
                      "g_borders": true,
                      "borders": "true",
                      "borderOuterWidth": "",
                      "borderMiddleWidth": "",
                      "borderInnerWidth": "",
                      "borderShadowWidth": "",
                      "colorBorderShadow": "transparent",
                      "colorBorderInner": "transparent",
                      "colorBorderInnerEnd": "transparent",
                      "colorMinorTicks": "",
                      "colorValueTextShadow": "transparent",
                      "colorBorderMiddle": "transparent",
                      "colorBorderMiddleEnd": "transparent",
                      "highlightsFrom4": "1800",
                      "highlightsTo4": "2400",
                      "highlightsColor4": "#e84f4f",
                      "highlightsFrom5": "2400",
                      "highlightsTo5": "3000",
                      "highlightsColor5": "#5f0707",
                      "highlightsFrom6": "3000",
                      "highlightsTo6": "3600",
                      "highlightsFrom7": "3600",
                      "highlightsTo7": "4200",
                      "highlightsFrom8": "4200",
                      "highlightsTo8": "4800",
                      "highlightsFrom9": "4800",
                      "highlightsTo9": "5400",
                      "highlightsFrom10": "5400",
                      "highlightsTo10": "7000",
                      "highlightsColor10": "#7edc50",
                      "highlightsColor9": "#7edc50",
                      "highlightsColor8": "#7edc50",
                      "highlightsColor7": "#7edc50",
                      "highlightsColor6": "#99dc50"
                    "style": {
                      "left": "281px",
                      "top": "750px",
                      "width": "200px",
                      "height": "200px",
                      "z-index": "10"
                    "widgetSet": "canvas-gauges"
                  "e00008": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "factor": "1",
                      "valueOffset": "0",
                      "hCount": "10",
                      "minorTicks": "6",
                      "needle": "true",
                      "startAngle": "45",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "oid": "mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Prozent",
                      "minValue": "0",
                      "maxValue": "130",
                      "units": "Prozent",
                      "highlightsTo1": "10",
                      "highlightsFrom2": "10",
                      "highlightsTo2": "20",
                      "highlightsFrom3": "20",
                      "highlightsTo3": "30",
                      "fontNumbers": "",
                      "fontUnits": "",
                      "fontValue": "",
                      "needleStart": "",
                      "needleEnd": "",
                      "needleWidth": "",
                      "g_borders": true,
                      "borders": "true",
                      "highlightsFrom4": "30",
                      "highlightsTo4": "40",
                      "highlightsFrom5": "40",
                      "highlightsTo5": "50",
                      "highlightsFrom6": "50",
                      "highlightsTo6": "60",
                      "highlightsFrom7": "60",
                      "highlightsTo7": "70",
                      "highlightsFrom8": "70",
                      "highlightsTo8": "80",
                      "highlightsFrom9": "80",
                      "highlightsTo9": "90",
                      "highlightsFrom10": "90",
                      "highlightsTo10": "130",
                    "style": {
                      "left": "496px",
                      "top": "750px",
                      "width": "200px",
                      "height": "200px",
                      "z-index": "18"
                  "e00009": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "style": "car",
                      "factor": "1",
                      "name": "Liter",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "g_extended": true
                    "style": {
                      "left": "307.015625px",
                      "top": "961px",
                      "width": "162px",
                      "height": "37px",
                      "z-index": "2"
                  "e00010": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "style": "car",
                      "factor": "1",
                      "name": "Liter",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "g_extended": true
                    "style": {
                      "left": "516px",
                      "top": "961px",
                      "width": "162px",
                      "height": "37px",
                      "z-index": "2"
                  "e00011": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "contains_view": "348_ueberschrift"
                    "style": {
                      "left": "245px",
                      "top": "12px",
                      "width": "1350px",
                      "height": "180px",
                      "z-index": "20"
                "name": "365_zisterne",
                "filterList": []
              Wenn noch etwas benötigt wird, einfach melden. Habe die Widgets für Navi und Überschrift nicht mitgeliefert. Wenn Du sie benötigst, dann bitte melden. Bei der Zisterne liegen zwei Widgets übereinander, bitte die Gruppen auflösen.
              L F 2 Antworten Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                Hallo, @ltathome ,
                  "settings": {
                    "style": {
                    "sizex": "1920",
                    "sizey": "1080",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                  "widgets": {
                    "e00001": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "",
                        "views": [
                          "101_kalender",
                          "104_klima",
                          "105_batterien",
                          "108_wetter_tag_1",
                          "109_tv_vu_plus",
                          "316_wetter_tag_2",
                          "317_wetter_tag_3",
                          "318_wetter_tag_4",
                          "319_wetter_tag_5"
                      "style": {
                        "left": "1600px",
                        "top": "14px",
                        "width": "164px",
                        "height": "47px"
                    "e00002": {
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "41px",
                        "top": "5px",
                        "width": "172px",
                        "height": "1000px",
                        "z-index": "50"
                    "e00003": {
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "style": "car",
                        "factor": "1",
                        "name": "Liter",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "397px",
                        "top": "660px",
                        "width": "230px",
                        "height": "37px",
                        "z-index": "2"
                    "e00004": {
                      "tpl": "tplIFrame",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "seamless": "true",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "729px",
                        "top": "207px",
                        "width": "1128px",
                        "height": "800px",
                        "z-index": "20"
                    "e00005": {
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "type": "level",
                        "level_min": "0",
                        "color": "#dbccb8",
                        "filter_size": "",
                        "filter_opa": "0",
                        "conTop_pos": "50",
                        "g_conLeft": false,
                        "is_filter": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "332px",
                        "top": "358px",
                        "width": "312px",
                        "height": "294px",
                        "z-index": "30"
                    "e00006": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "251px",
                        "top": "208px",
                        "width": "453px",
                        "height": "573px",
                        "z-index": "1"
                    "e00007": {
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "factor": "1",
                        "valueOffset": "0",
                        "hCount": "10",
                        "minorTicks": "6",
                        "needle": "true",
                        "startAngle": "45",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "minValue": "0",
                        "maxValue": "7000",
                        "units": "Liter",
                        "fontNumbers": "",
                        "fontUnits": "",
                        "fontValue": "",
                        "needleStart": "",
                        "needleEnd": "",
                        "needleWidth": "",
                        "g_borders": true,
                        "borders": "true",
                      "style": {
                        "left": "281px",
                        "top": "750px",
                        "width": "200px",
                        "height": "200px",
                        "z-index": "10"
                    "e00008": {
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "factor": "1",
                        "valueOffset": "0",
                        "hCount": "10",
                        "minorTicks": "6",
                        "needle": "true",
                        "startAngle": "45",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "minValue": "0",
                        "maxValue": "130",
                        "units": "Prozent",
                        "fontNumbers": "",
                        "fontUnits": "",
                        "fontValue": "",
                        "needleStart": "",
                        "needleEnd": "",
                        "needleWidth": "",
                        "g_borders": true,
                        "borders": "true",
                      "style": {
                        "left": "496px",
                        "top": "750px",
                        "width": "200px",
                        "height": "200px",
                        "z-index": "18"
                    "e00009": {
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "style": "car",
                        "factor": "1",
                        "name": "Liter",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "g_extended": true
                      "style": {
                        "top": "961px",
                        "width": "162px",
                        "height": "37px",
                        "z-index": "2"
                    "e00010": {
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "style": "car",
                        "factor": "1",
                        "name": "Liter",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "g_extended": true
                      "style": {
                        "left": "516px",
                        "top": "961px",
                        "width": "162px",
                        "height": "37px",
                        "z-index": "2"
                    "e00011": {
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "245px",
                        "top": "12px",
                        "width": "1350px",
                        "height": "180px",
                        "z-index": "20"
                  "filterList": []
                ltathome
                #230
                @opossum said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                [EDIT:] Danke - es fehlt noch das Image von der Zisterne. Die Gauge-Widget sind besser als das jqplot. -> Hab eins gefunden
                Auch sehr schön - für die Sektoren kann ich jetzt schön über bindings die Grenzen aus meinen mqtt-states einstellen:
                und:
                • L ltathome
                                  Dienste:
                  				Pin-Ports:
                  				A0 = Analog IN
                  				A4 = SDA
                  				A5 = SCL
                    Date:         20191013
                                  20191017
                                  - Fixed uptime_d
                                  20191019
                                  Version 1.1
                                  Version 1.2
                                  20191024
                                  20191028
                                  Version 1.3
                  				20200110
                  				Version 1.4
                  #include <SPI.h>
                  #include <Wire.h>
                  #include <Wire.h>
                  #endif
                  #endif
                  #define MODE_PIN 2
                  #define MODE_AUTO 2
                  int pin_stat;
                  int old_stat;
                  #define VALVE_PIN 3
                  int reason = 0;
                  char buf[40];
                  // No more delay
                  char uptime[25];
                  float percent;
                  float liter;
                  boolean LCD_Page;
                  // Analog IN
                  int analogPin = A0;
                  // MQTT global vars
                  // MQTT definitions
                  char pl[30];
                  // Declare subs
                  void Mqttpublish();
                  void Uptime() {
                      secs++;
                      secs = secs % 60;
                      if (secs == 0) {
                          mins++;
                          mins = mins % 60;
                          if (mins == 0) {
                              hours++;
                              hours = hours % 24;
                              if (hours == 0) {
                                  days++;
                          //Mqttpublish();
                          Mqttpublish();
                          // MqttSub();
                  void ReadAnalog() {
                  void setup() {
                         LCD init
                      lcd.init();
                      int status;
                      delay(2000);
                         Milliseconds start
                         Ethernet init
                          defaultEthernet();
                      char *payloadvalue;
                      char *payloadkey;
                              mode = MODE_AUTO;
                          int eq = 0;
                                  eq = i;
                                  break;
                          if (eq > 0) {
                              payload[eq++] = 0;
                              case 1:
                                  //renewed fail
                                  break;
                              case 2:
                                  //renewed success
                                  break;
                              case 3:
                                  //rebind fail
                                  break;
                              case 4:
                                  //rebind success
                                  break;
                              default:
                                  //nothing happened
                                  break;
                  void loop() {
                      mqttclient.loop();
                              if (!setmode) {
                                  setmode = true;
                                  old_mode = mode;
                              } else {
                                  mode--;
                                  if (mode < 0) {
                                      mode = 2;
                             1 Sekunden Takt
                          CheckEthernet();
                          Uptime();
                          ReadAnalog();
                          if (setmode) {
                              mode_count--;
                                  old_mode = mode;
                                  setmode = false;
                          if (!setmode) {
                                  reason = 0;
                                  reason = 0;
                                      reason = 1;
                                      reason = 2;
                              valve = new_valve;
                          // print out to LCD
                          if (!setmode) {
                          write_lcd();
                     Ende Loop
                      char LCDbuff[20];
                      if (!setmode) {
                      // Zeile 1
                              // Zeile 3
                              // Zeile 4
                              lcd.print(uptime);
                          } else {
                              // Zeile 3
                              // Zeile 4
                  #endif
                          // Zeile 3
                          // Zeile 3
                          lcd.print(uptime);
                          // Zeile 4
                          if (mode == 2) {
                          } else {
                          // Zeile 4
                  #endif
                      } else {
                          lcd.clear();
                          lcd.print("       ");
                          lcd.print("Neu: ");
                          if (mode == 2) {
                          } else {
                          // System
                      } else {
                      lcd.clear();
                      lcd.print(percent);
                                  nb_columns -= 1;
                              } else {
                              } else {
                                  nb_columns -= 2;
                                  nb_columns -= 1;
                              } else {
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #231
                  @ltathome Hi. Ich will deine Änderung ;-) Kannst du einen pull-request machen? Oder wenn das zuviel ist, kannst du die Änderungen im Code markieren?
                  Grüße Eisbaeeer
                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                  • L Offline
                    ltathome
                    #232
                    Hi - das Thema pull-Request hatten wir neulich schon mal auch per Chat - hatten wir dann nicht weiterverfolgt. Ich hab dir hier den diff beigepackt: patch.diff
                    und kann dir gerne helfen die wichtigen Stellen zu erklären - melde dich halt.
                    Grundsätzlich folgendes angepackt:
                    einen Pin (PIN 2) als Input-Pin deklariert:
                    #define MODE_PIN 2
                    #define MODE_AUTO 2
                    int pin_stat;
                    int old_stat;
                    der wird im loop auf Low/high-Übergänge geprüft und mit erstem auslösen setzt sich das System in einen "Mode-Change" Modus für 10 sekunden, in dem jeder weitere Übergang die Modi durchschaltet und den Countdown wieder auf 10 Sekunden setzt (damit das nicht prellt, zwischen den Übergängen 200ms delay:
                                if (!setmode) {
                                    setmode = true;
                                    old_mode = mode;
                                } else {
                                    mode--;
                                    if (mode < 0) {
                                        mode = 2;
                    Wenn im Settingsmodus - den Zähler runterzählen und sonst die entscheidung treffen, ob das Ventil umzuschalten ist (Limits)
                            if (setmode) {
                                mode_count--;
                                    old_mode = mode;
                                    setmode = false;
                            if (!setmode) {
                                    reason = 0;
                                    reason = 0;
                                        reason = 1;
                                        reason = 2;
                                valve = new_valve;
                    Einen PIN (3) als Ausgang für das Ventil-Relais:
                    #define VALVE_PIN 3
                    int reason = 0;
                    Die MQTT-Publishes erweitert:
                                if (mode == 2) {
                                } else {
                                // System
                            } else {
                    und natürlich den Subscribe eingebaut:
                            mqttclient.subscribe("Zisterne/cmnd/Mode");
                            mqttclient.subscribe("Zisterne/cmnd/Limit");
                            mqttclient.subscribe("Zisterne/Mode");
                            // USE_SERIAL.println("subscribing to Zisterne/cmnd/Mode");
                    sowie den Callback definiert:
                        char *payloadvalue;
                        char *payloadkey;
                        if (strcmp(topic, "Zisterne/cmnd/Mode") == 0 || strcmp(topic, "Zisterne/Mode") == 0) {
                                mode = MODE_AUTO;
                        } else if (strcmp(topic, "Zisterne/cmnd/Limit") == 0) {
                            int eq = 0;
                                    eq = i;
                                    break;
                            if (eq > 0) {
                                payload[eq++] = 0;
                    wie gesagt - melde dich, wenn ich helfen kann/soll.
                      Maze77
                      #233
                      Hallo Zusammen,
                      nachdem mich das "Wasserproblem" bei meinem Homematic Sender auch ereilt hat, bin ich nach langer Recherche nun auch hier gelandet :)
                      Vorweg schon einmal danke für die geleistete Arbeit und die Bereitstellung der Informationen.
                      Nachdem mir für die Überwachung des Füllstandes der Zisterne professionelle Lösungen ala W&T einfach zu teuer sind und auch über das Ziel hinausschießen, werde ich mich nun auch mit them Thema Arduino/ESP beschäftigen müssen ;)
                      @Eisbaeeer So wie es aussieht, gibt es passen zu den Nano-Board Clonen keine W5100 Ethernet Shields mehr / derzeit.
                      Deswegen werde ich mein "Glück" mit einem Arduino MKR 1000 versuchen und das ganze per WLAN einbinden. Eventuell werde ich dass später mal auf LAN ändern und den MKR woanders einsetzen.
                      Die Drucksonde und das Strom-2-Spannungs-Board sind jetzt erstmal ne Weile unterwegs. Schade eigentlich, das man keine Sonden in Europa unter 200€ bekommt :(
                      Wie sind die Erfahrungen mit dem MT3608 Step-up Board?
                      Der MKR läuft ja "nur" auf 3.3V. Muss mal sehen wie zuverlässig ich das angehoben bekomme um den Sensor stabil zu betreiben.
                      Wie die Auflösung der Analogen Inputs dann im Zusammenspiel mit dem Sensor und A2V Board sind, wird sich zeigen.
                      Da ich von den 5m auch nur um die 2.3m benötige, werde ich hier auch Jumper seitig rumspielen, dass ich bei meinem maximalen Füllstand an die 3.3V des Boards ran komme.
                      Hat vielleicht jemand bereits Erfahrungen mit dem MKR1000 Board gemacht?
                      Für mich ist die Arduino-Welt Neuland, aber nichts, wo man sich nicht hinein arbeiten kann :)
                      @Eisbaeeer Ich würde mein Sketch gerne auf deinem Sketch aufbauen und mir Code-Schnipsel von dort "klauen" :) Hoffe das ist für Dich in Ordnung.
                      Soweit erstmal und Grüße vom Bodensee,
                      Maze
                      • M Maze77
                        Hallo Zusammen,
                        Maze
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #234
                        @Maze77 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                        Maze
                        Hi Maze
                        Alles gut. Code liegt auf Github. Kannst ihn gerne abwandeln oder codeschnipsel verwenden. Wenn du Wifi nutzen willst, kann ich dir die NodeMCU oder ESP32 empfehlen. Günstig und richtig schnell. Mein Anspruch war eben Kabelgebunden.
                        Gruß Eisbaeeer
                          Maze77
                          #235
                          Danke schonmal :)
                          Hast du noch eine Bezugsquelle zu deinem Arduino-Clone und vorallem dem Ethernet Shield?
                          Hab nur Shields für den "Uno" von den Abmaßen gefunden.
                          Maze
                          • L ltathome
                            #define MODE_PIN 2
                            #define MODE_AUTO 2
                            int pin_stat;
                            int old_stat;
                                        if (!setmode) {
                                            setmode = true;
                                            old_mode = mode;
                                        } else {
                                            mode--;
                                            if (mode < 0) {
                                                mode = 2;
                                    if (setmode) {
                                        mode_count--;
                                            old_mode = mode;
                                            setmode = false;
                                    if (!setmode) {
                                            reason = 0;
                                            reason = 0;
                                                reason = 1;
                                                reason = 2;
                                        valve = new_valve;
                            #define VALVE_PIN 3
                            int reason = 0;
                                        if (mode == 2) {
                                        } else {
                                        // System
                                    } else {
                                char *payloadvalue;
                                char *payloadkey;
                                        mode = MODE_AUTO;
                                    int eq = 0;
                                            eq = i;
                                            break;
                                    if (eq > 0) {
                                        payload[eq++] = 0;
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #236
                            @ltathome Da hast du mir ja ein paar Zeilen Code verheimlicht ;-)
                            ABER der diff hat alles gerettet. Hab eben den Code aktualisiert und fehlerfrei compiliert. Werde ihn die nächsten Tage hoffentlich mal einspielen, testen und in Github hochladen.
                            Danke für die Anpassung.
                            Gruß Eisbaeeer
                            • EisbaeeerE Eisbaeeer
                              Nicht wirklich ein Schaltplan, aber ich hoffe man kann es nachvollziehen.
                              Der Aufwand für Eagle war mir jetzt zu hoch. Aber es sollte ersichtlich sein, wie man das verschaltet.
                              Ansonsten einfach fragen.
                              Grüße Eisbaeeer
                              ede70
                              #237
                              @Eisbaeeer ich bekomme bei dem von dir angegebenen Wandler die 0V am linken Poti nicht kalibriert. Minimal kriege ca. 3V. Weniger geht nicht und man hört beim Weiterdrehen ein leises Klicken im Poti?
                              Jumper sind beide gezogen.
                              Lötstellen habe ich "nachgelötet", dann das Modul ausgetauscht gg. ein baugleiches. Auf 0V komme ich nicht.
                              Deine Anleitung ist ja super, aber ich verzweifle langsam. Gibt es noch ein Tipp?
                              Vielen Dank für die Hilfe!
                              Torsten
                              • E ede70
                                Torsten
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #238
                                @ede70 hab eben nochmals nachgeschaut. Deine Jumper sind richtig gesteckt. Welchen Wert hast du denn ohne Sonde?20200530_195133.jpg
                                Gruß Eisbaeeer
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  ede70
                                  #239
                                  @Eisbaeeer ca. 5,3V
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    ltathome
                                    #240
                                    @Eisbaeeer said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Ich hatte erwartet, dass klar ist, dass das nur die wesentlichen Ausschnitte waren - sorry.
                                    • L ltathome
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #241
                                      @ltathome Kein Problem ;-) War nicht als Kritik gemeint!
                                        Maze77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maze77
                                        #242
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich hatte jetzt auch mal ein wenig Zeit mir den Cdoe anzusehen.
                                        Meiner Hardware ist folgende:
                                        Ardunio MKR 1000
                                        LCD 2x16
                                        Drucksonde, DC-DC-Step Up und Messbrücke kommen noch.
                                        Nachdem ich mich erst einmal in das Thema einarbeiten musste, bin ich jetzt soweit, dass der Code angepasst auf meine WiFi Verbindung und das 16x2 Display läuft.
                                        Die Messwerte habe ich mittels Poti simuliert.
                                        Hierbei ist mir ein Fehler in deinem Skript aufgefallen @Eisbaeeer und zwar bei der Glättung des Analogen Messwertes.
                                        Der Fehler fällt bei deinen 60 Messungen nicht wirklich stark ins Gewicht, aber er ist da :) Bei 2 Messungen liegst du um 100% daneben. Du hast vergessen den Wert "fuel" wieder zu resetten. Somit addierst du auf den alten Wert die neuen hinzu. Der Fehler liegt somit bei (messungen+ 1) / (messungen).
                                        Die eine Zeile im Code behebt den Fehler.
                                                fuel = 0; // Initialisierung HINZUGEFÜGT, da Berechnung sonst falsch
                                                   fuel = fuel + myArray[i];
                                                   fuel = fuel / messungen;
                                        Dann Frage ich mich, warum du die Prozentzahl so "seltsam" berechnest.
                                            percent = fuel * 0.132;
                                        Du gibts in dem Skript doch den maximalen Analog Wert an und hast den aktuellen vorliegen. Somit wäre folgender Code eigentlich richtig:
                                        percent = fuel / analog_value * 100;
                                        Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Pointerschleife zuweit läuft:
                                            if ( pointer > messungen ) {
                                              pointer = 0;
                                            } else {
                                              pointer++;
                                        Bei dir mit zB messungen = 60 ginge der Pointer von 0 bis 60 was 61 Messpunkten entspricht. (die 0 nicht vergessen).
                                        Was sehr schade an dem Code ist, ist der Umstand, dass er mittlerweile für ein 20x4 LCD geschrieben ist. In deiner Teile List und auch im Header vom Code stehen 16x2, was vielleicht den ein oder anderen zum "Fehlkauf" verleitet ;)
                                        Aber im Großen und Ganzen läuft der Code und die Kommunikation zu meinem IP-Symcon MQTT Server funktioniert auch 1A.
                                        Sobald der Drucksensor kommt sollte sich somit das Zisternenüberwachungsproblem erledigt haben :)
                                        Danke nochmal und Gruß
                                        Maze
                                        PS:
                                        Beim Arduino MKR können die Analogen Inputs mit bis zu 12Bit ausgelesen werden (0-4095).
                                        EisbaeeerE L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Maze77
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ardunio MKR 1000
                                          LCD 2x16
                                                pointer = 0;
                                              } else {
                                                pointer++;
                                          Maze
                                          PS:
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #243
                                          @Maze77 Hi Maze
                                          Du hast dann aber nicht meinen Code von github verwendet!? Der ist und bleibt für ein zweizeiliges Display. Die Änderung auf ein 4 zeiliges ist dort nicht drin. Ich habe inzwischen schon ein paar Änderungen aber noch nicht gepusht. Ich schaue mir deine erwähnten Stellen noch an und fixe das.
                                          Gruß Eisbaeeer
