  4. [gelöst]deConz: Erstelle API verlangt Username und Password
unlock gatewaydeconz
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @DGR username steht ja in der Eingabe maske muss man nur eingeben und passwort muss man eins bei der Installation von deConz angeben. Diese Methode klappt in den meisten fällen.
    Der andere weg ist Gateway -> Erweitert -> App verbinden
    Die Anleitung ist noch ein Überbleibsel der alten Weboberfläche.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Jey-Cee sagte in deConz: Erstelle API verlangt Username und Password:
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      DGR
      @Jey-Cee App verbinden läuft für 1 min. Kann m.E. aber nichts bringen, da deConz nicht läuft.deConz.JPG
      Die Einstellungen hier (Bild kann ich nicht ändern ohne den API Key neu zu machen. Port leeren alleine geht auch nicht. Der angezeigte Key ist alt.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @DGR
        in der Phoscon App verbinden wählen.
        • D DGR
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @DGR
          undefined
          Trage mal die IP ein .... und bei Port 8080
          • Ralla66R Ralla66
            @DGR
            DGR
            @Ralla66 habe ich jetzt schon oft gemacht. 60 sec. - dann passiert nichts. deConz ist ja nicht aktiv.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @DGR
              undefined
              DGR
              @Glasfaser habe ich versucht. Dann muß ich aber auch den alten API Key löschen und beim Versuch einen neuen zu generieren kommt gleich wieder die Abfrage nach Username und Password-mit IP und 8080.JPG
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @DGR
                ist bei mir so:
                Die IP ist die wo der Stick angeschlossen ist.
                Merkwürdig das du keine Versionen im Adapter angezeigt bekommst.
                • Ralla66R Ralla66
                  @DGR
                  ist bei mir so:
                  DGR
                  @Ralla66 Das mit der IP ist klar. Das Grundproblem scheint zu sein, dass deConz einfach nicht zum Laufen zu bringen ist. Hatte gestern auch schon den Adapter deaktiviert und neu gemacht. Version wird da als aktuell angezeigt.
                  Wenn es jetzt keine Lösung gibt, werde ich mich morgen mal an die Hotline wenden.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @DGR
                    das riecht eher nach Adapter / System konflikt.
                    NPM, Node.js usw ist was bei dir ?
                    Version des Adapters ist welche ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @DGR
                      DGR
                      @Ralla66 node und nodejs v10.17.0, npm 6.13.4, deConz-Adapter 1.3.9, js-controller 3.1.6
                      • D DGR
                        DGR
                        @DGR ich verstehe auch nicht, dass neuerdings bei der Generierung des API Keys noch eine Abfrage nach Username und Passwort kommt. Das kann doch nur mit einer neuen Version zusammenhängen.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @DGR
                          bei mir läuft Adapter Version 1.3.8.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @DGR
                            DGR
                            @Ralla66 ich hatte gestern mehrere Adapter aktualisiert, darunter auch deConz.
                            1.3.9 wird bei mir als aktuell angezeigt.
                            Eine Sache habe ich gestern auch installiert: PI-Hole (soll Werbung im Netzwerk verhindern). Nehme mal nicht an, dass diese Installation (es läuft auch ein Adapter dafür) was damit zu tun hat.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @DGR
                              haste kein Backup von gestern ? Dann spiele das auf und teste Installationen nach einander.
                              Oder Versuch auf die 1.3.8 zu gehen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @DGR
                                DGR
                                @Ralla66 Unglaublich ! Bei dem Versuch Version 1.3.8 zu installieren hat er wieder die 1.3.9 installiert (vorher hatte ich den Adapter gelöscht). Dann war die Instanz gelb. Bei der Konfiguration stand meine echte IP des Raspberry drin (nicht 127.0.0.1) mit Port 8080 (nicht mehr wie damals empfohlen: leer). Beim Erstellen API kam erstmals die Aufforderung die Gatewaysperre aufzuheben. Da es diesen Button nicht gibt, habe ich auf App verbinden geklickt. Nun habe ich einen neuen API Key und die Instanz ist grün. Alle Schalter und Sensoren aus der Phoscon-App sind wieder in deConz bei den Objekten angekommen.
                                Also doch wohl ein Installationsproblem bei mir, aber was genau - k.A.
                                Danke für die Hilfe.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @DGR
                                  Prima freut mich.
                                  Direkt jetzt Backup machen :-)
