  4. [gelöst]deConz: Erstelle API verlangt Username und Password
unlock gatewaydeconz
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DGR
    deConz hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Habe daraufhin alle Adapter aktualisiert. Geht trotzdem nicht. Versuchte eine neue API zu erzeugen, aber es wird nach Username (?) und Password gefragt. Alternativ wird vorgeschlagen:
    "Gehen Sie zu Phoscon APP -> Einstellungen -> Erweitert und klicken Sie auf "Unlock Gateway". Zeitlimit 30 Sekunden. Lassen Sie diese Nachricht geöffnet."
    Bei "Einstellungen" gibt es kein "Erweitert", sondern nur "Darstellung", "Gateway" und "WLAN".
    Unter "Gateway" gibt es zwar "Erweitert", dort aber kein "Unlock Gateway". Es gibt nur "Gateway zurücksetzen", was ich dummerweise auch getan habe trotz der Warnung, dass alle Sensoren gelöscht werden.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @DGR username steht ja in der Eingabe maske muss man nur eingeben und passwort muss man eins bei der Installation von deConz angeben. Diese Methode klappt in den meisten fällen.
    Der andere weg ist Gateway -> Erweitert -> App verbinden
    Die Anleitung ist noch ein Überbleibsel der alten Weboberfläche.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      DGR
      @Jey-Cee In der Eingabemaske steht (inaktiv) "delight (standard)".
      Wenn ich als Username "delight" angebe und mein Passwort dazu, dann passiert bei "OK" gar nichts. Ich muß doch aber ein API erzeugen können. Das ging doch früher auch.API Key.JPG
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Jey-Cee sagte in deConz: Erstelle API verlangt Username und Password:
        • Jey CeeJ Jey Cee
          DGR
          @Jey-Cee App verbinden läuft für 1 min. Kann m.E. aber nichts bringen, da deConz nicht läuft.deConz.JPG
          Die Einstellungen hier (Bild kann ich nicht ändern ohne den API Key neu zu machen. Port leeren alleine geht auch nicht. Der angezeigte Key ist alt.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @DGR
            in der Phoscon App verbinden wählen.
            • D DGR
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @DGR
              undefined
              Trage mal die IP ein .... und bei Port 8080
              • Ralla66R Ralla66
                @DGR
                DGR
                @Ralla66 habe ich jetzt schon oft gemacht. 60 sec. - dann passiert nichts. deConz ist ja nicht aktiv.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @DGR
                  undefined
                  DGR
                  @Glasfaser habe ich versucht. Dann muß ich aber auch den alten API Key löschen und beim Versuch einen neuen zu generieren kommt gleich wieder die Abfrage nach Username und Password-mit IP und 8080.JPG
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @DGR
                    ist bei mir so:
                    Die IP ist die wo der Stick angeschlossen ist.
                    Merkwürdig das du keine Versionen im Adapter angezeigt bekommst.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @DGR
                      ist bei mir so:
                      DGR
                      @Ralla66 Das mit der IP ist klar. Das Grundproblem scheint zu sein, dass deConz einfach nicht zum Laufen zu bringen ist. Hatte gestern auch schon den Adapter deaktiviert und neu gemacht. Version wird da als aktuell angezeigt.
                      Wenn es jetzt keine Lösung gibt, werde ich mich morgen mal an die Hotline wenden.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @DGR
                        das riecht eher nach Adapter / System konflikt.
                        NPM, Node.js usw ist was bei dir ?
                        Version des Adapters ist welche ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @DGR
                          DGR
                          @Ralla66 node und nodejs v10.17.0, npm 6.13.4, deConz-Adapter 1.3.9, js-controller 3.1.6
                          • D DGR
                            DGR
                            @DGR ich verstehe auch nicht, dass neuerdings bei der Generierung des API Keys noch eine Abfrage nach Username und Passwort kommt. Das kann doch nur mit einer neuen Version zusammenhängen.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @DGR
                              bei mir läuft Adapter Version 1.3.8.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @DGR
                                DGR
                                @Ralla66 ich hatte gestern mehrere Adapter aktualisiert, darunter auch deConz.
                                1.3.9 wird bei mir als aktuell angezeigt.
                                Eine Sache habe ich gestern auch installiert: PI-Hole (soll Werbung im Netzwerk verhindern). Nehme mal nicht an, dass diese Installation (es läuft auch ein Adapter dafür) was damit zu tun hat.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @DGR
                                  haste kein Backup von gestern ? Dann spiele das auf und teste Installationen nach einander.
                                  Oder Versuch auf die 1.3.8 zu gehen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @DGR
                                    DGR
                                    @Ralla66 Unglaublich ! Bei dem Versuch Version 1.3.8 zu installieren hat er wieder die 1.3.9 installiert (vorher hatte ich den Adapter gelöscht). Dann war die Instanz gelb. Bei der Konfiguration stand meine echte IP des Raspberry drin (nicht 127.0.0.1) mit Port 8080 (nicht mehr wie damals empfohlen: leer). Beim Erstellen API kam erstmals die Aufforderung die Gatewaysperre aufzuheben. Da es diesen Button nicht gibt, habe ich auf App verbinden geklickt. Nun habe ich einen neuen API Key und die Instanz ist grün. Alle Schalter und Sensoren aus der Phoscon-App sind wieder in deConz bei den Objekten angekommen.
                                    Also doch wohl ein Installationsproblem bei mir, aber was genau - k.A.
                                    Danke für die Hilfe.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @DGR
                                      Prima freut mich.
                                      Direkt jetzt Backup machen :-)
