  4. Conbee II - Maximale Anzahl anzulernender Geräte erreicht?
conbee 2zigbee 3.0aqaraxiaomi zigbee plug
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Markus84
    Ich verstehe nicht ganz weshalb so viele Leute von Phoscon auf den Zigbee Adapter umstellen. Welchen Vorteil erhofft ihr euch? Ich sehe hier eher den Nachteil, dass wenn der Stick mal getauscht werden muss, dies bei Verwendung des Zigbee Adapters bedeutet, dass alle Geräte neu angelernt werden müssen. Bei Phoscon müsste nur das Backup eingespielt werden.
    Auch arbeitet Version 2 von Phoscon (soweit ich es verstehe) mit den Mac Adresse, was Vorteile hat, falls das gleiche Gerät mal neu angelernt werden muss. Wie ist das beim Zigbee Adapter?
    • M Markus84
      mbw
      @Markus84
      Es ging darum das Netzwerk graphisch darzustellen und eine Möglichkeit dazu wäre der Zigbee-Adapter.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @qqolli Hier mal die Antwort von Dresden Elektronik zum Thema maximale Anzahl an Geräten:
        Im ersten Satz kann der Conbee 2 32 Gerätre direkt anlernen und im zweiten Satz kann er bis zu 200 Geräte anlernen.
        Können Sie mir das bitte genauer erklären?
        Was ist damit gemeint?
        Kann er nun 32 oder 200 Geräte anlernen?
        Und dann bekam ich eine sehr gut verfasste Antwort die aufschlussreicher ist:
        Hallo Herr .....,
        der ConBee II kann als Koordinator eines Zigbee Netzwerks bis zu 200 Teilnehmer insgesamt verwalten. Ein Zigbee Netzwerk ist in Meshform aufgebaut. Jedes dauerbestromte Gerät (Leuten, Steckdosen, Repeater usw.) hat eine Verbindung zu theoretisch jedem anderen, auch zum Koordinator, ist also ein Router. Endgeräte sind batteriebetrieben und beteiligen sich nicht am Mesh. Sie haben immer nur genau eine Verbindung zu ihrem Parent. Dieses wird dynamisch nach den Gegebenheiten gewechselt. Jeder Router kann nur eine begrenzte Anzahl Endgeräte verwalten, auch der Koordinator. Dies wurde für den ConBee II seit dem verlinkten Update von 10 auf 32 erhöht.
        Wenn also das Netz nur aus bis zu 32 Sensoren bestehen soll könnte man theoretisch ohne weiteren Router auskommen. Da das Zigbee Netz aber vom Mesh lebt, mit jedem weiteren Router gestärkt wird und durch die begrenzte Reichweite eines Endgeräts macht das in der Praxis meist wenig Sinn.
        Dieses Mesh-Netzwerk wird in der zum ConBee II gehörigen Software deCONZ sehr ansprechend grafisch dargestellt. Der Koordinator ist blau, Router sind gelb und Endgeräte grau.
        https://phoscon.de/de/conbee2/software#deconz
        Markus84
        @Jey-Cee Ist eine grafische Übersicht langfristig auch für den Deconz Adapter geplant?
        @mbw Danke für die Klarstellung. Das macht natürlich sinn, wenn man kein GUI installiert hat (sonst könnte man ja die Phoscon Übersicht nutzen)
        • M Markus84
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Markus84 sagte in Conbee II - Maximale Anzahl anzulernender Geräte erreicht?:
          Ist mit der Aktuellen API nicht möglich, vielleicht kommt das mit der nächsten API, die ist schon in Plannung.
          Es gibt eine sehr Komplizierte Möglichkeit für Anwender und Entwickler das dennoch zu integrieren. Darüber habe ich mit anderen Entwicklern gesprochen, es gab eine Eindeutige Meinung dazu: Zu viel Aufwand für eine Spielerei.
          Wer sie dennoch haben will oder andere Features der GUI braucht kann das entweder per Remote Desktop (VNC) oder X Forwarding machen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            schrieb am zuletzt editiert von qqolli
            @Jey-Cee
            Na ja, Spielerei würde ich es nicht direkt nennen denn Du bekommst eine genaue Übersicht über Dein Mesh und kannst genau sehen wo es evtl. klemmt und wer mit wem verbunden ist.
            So wie ich es verstehe, sollte ich eigentlich keine Probleme haben da ich in jedem Stockwerk eine Xiaomi- Smart Plug Dose habe die als Router fungieren sollte (was ich mit einer grafischen Darstellung direkt sehen könnte :-) ). Aber wie beschrieben ist mein 44.ter Sensor zwar online und reachable, liefert aber keine button events während er sich in Phoscon (Win 10) einbinden und benutzen lässt. Irgendwas ist da schräg.
            Bevor ich den Conbee II mit dem Zigbee-Adapter nutze, mache ich mir eine frische SD mit Desktop darauf, Deconz-Backup (wie geht das unter Debian auf dem RPI?) und ioBroker mit Backitup zurückgespielt. Dann sollte das mit der Visualisierung des Mesh gehen, oder?
            @Jey-Cee Meintest Du mit VNC den Zugriff vom PC aus auf das Debian mit Desktop vom RPI, also xrdp auf RPI und mit WIn Renote-Desktop aufrufen?
            Jey CeeJ haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @qqolli sagte in Conbee II - Maximale Anzahl anzulernender Geräte erreicht?:
              Phoscon App -> Einstellungen -> Gateway -> Backup Optionen
              Ja
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Ja
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @Jey-Cee
                Nachdem ich nach 3 Stunden eine neue SD aufgesetzt, alles wieder eingerichtet, Back-Up drauf und hochgefahren hatte konnte ich endlich über Remote-Desktop auf den Desktop vom RPI zugreifen.
                Aber leider kann ich, wenn ich auf dem RPI-Desktop den Menüpunkt Phoscon aufrufe nichts starten. Tut sich einfach nichts :-( Woran könnte das liegen. Deconz habe ich installiert und es funktioniert auch mit dem ioBroker.
                • qqolliQ qqolli
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  @qqolli vermutlich läuft deConz bei dir im Headless mode, die GUI Variante muss dann erst Aktiviert werden.
                  Prüfen ob Headless läuft:
                  sudo systemctl status deconz
                  Hier steht dann bei "Active:" active wenn im Headless mode.
                  Headless deaktivieren:
                  sudo systemctl disable deconz
                  sudo systemctl stop deconz
                  GUI Aktivieren und Starten:
                  sudo systemctl enable deconz-gui
                  sudo systemctl start deconz-gui
                  qqolliQ W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Jey-Cee
                    Wow, darauf muss mal auch erstmal kommen :-)
                    Vielen Dank für die Info. Probiere ich nachher mal aus und gebe Dir Rückmeldung.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @Jey-Cee sagte
                      sudo systemctl disabel deconz
                      Da schreibst Du besser disable, der Rest passt. 😊
                      Gruß, Jürgen
                      • W Wildbill
                        @Jey-Cee sagte
                        Gruß, Jürgen
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Wildbill da hast du recht. Copy & paste fehler.
                        • qqolliQ qqolli
                          @Jey-Cee
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @qqolli
                          Also @Jey-Cee hat schon Recht. Die Übersicht ist eine Spielerei.
                          Daraus kannst du rein gar nichts sehen.
                          Normal sollten die Geräte mit einem grünen Strich mit dem Stick verbunden sein , die auch mit dem Stick verbunden sind.
                          Kannste knicken .
                          Manche Geräte sind in der Grafik nicht mit dem Stick verbunden , funktionieren trotzdem ganz normal.
                          Solange das nicht wirklich mal zu 100% abgebildet wird, ist diese GUI sinnfrei.
                          • haselchenH haselchen
                            @qqolli
                            Kannste knicken .
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @haselchen
                            Hi, danke für die Info. Hatte vorhin mal kurz in das Team-Speak Video von Artek über Zigbee reingeschaut, da hat er das auch erwähnt.
                            Na ja, dann bin ich wieder bei meinem Eingangsproblem, das der 44.te Aqara-Schalter zwar online und reachable angezeigt wird aber keine Buttonevents überträgt. Ich glaub ich schick den wieder Heim und schau nach einer Alternative :-)
