  4. (gelöst) backitup - Fehler bei History Daten
backitup history
19 Beiträge 4 Kommentatoren 679 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde,
    habe mein erstes Mal das Backitup verwendet und ein std. Backup mit 2,2MB wird mir auf mein Synology NAS abgelegt, das klappt. (gibt es kein Komplett-Backup mehr, es werden nur min. Daten gesichert).
    Das klappt ja, aber sobald ich History aktiviere, will die Instanz dass ich jedes Mal erst Speichere und starte ich manuell ein Backup, kommt per Telegram eine Fehlermeldgung:
    historyDB: No source for compress
    In der History ist kein Speicherverzeichnis hinterlegt, im Backitup drücke ich den Button für die Ermittlung, die er auch bestätigt. Es wird kein Pfad eingetragen.
    BG
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde,
      @Humidor sagte in backitup - Fehler bei History Daten:
      Dann musst du den Pfad manuell eintragen.
      Nein, da gab es zu viele Anwenderfehler.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @Homoran sagte in backitup - Fehler bei History Daten:
        Tja, wenn ich einen eintrage habe ich wieder "permissions fehler"....
        BG
        • HumidorH Humidor
          Hast du den richtigen Pfad eingegeben?
          Bei welchem Vorgang?
          Mal den fixer laufen lassen?
          • HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            in der Instanz einen Pfad eintragen - erzeugt einen Log-Error Eintrag (no permissions)
            Ja den fixer habe ich laufen lassen
            BG
            • HumidorH Humidor
              Hallo Gemeinde,
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Humidor
              Wie ist denn der Pfad zu deinen History Daten?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @Humidor
                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                @simatec sagte in backitup - Fehler bei History Daten:
                @Humidor
                leer
                BG
                • HumidorH Humidor
                  In welcher Instanz?
                  History oder backitup?
                  • HumidorH Humidor
                    @Humidor
                    leer
                    @Humidor
                    leer
                    Nee,
                    History schreibt schon irgendwo hin.
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor
                      leer
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Humidor
                      Leer kann der nicht sein. Zeig mal die Config deines history Adapters
                      • HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        Bild Text
                        BG
                        simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          Bild Text
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Humidor
                          Dann trage da mal den Pfad ein, wo deine Historydaten abgelegt werden sollen.
                          Danach geht auch das Backup. Woher soll Backitup wissen, wo deine history Daten liegen
                          • HumidorH Online
                            HumidorH Online
                            Humidor
                            wie schon oft geschrieben.... sobald ich dort einen Pfad eintrage, erhalte ich Error Einträge im Log, permission denied
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Humidor
                              Wie lautet denn der Pfad, den du versuchst einzutragen?
                              • HumidorH Humidor
                                Bild Text
                                Bild Text
                                Bitte beantworte unbefingt die Frage von @simatec !
                                Wenn im history adapter kein abweichender Pfad eingegeben wird, gilt der Standardpfad: /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                • HumidorH Online
                                  HumidorH Online
                                  Humidor
                                  ihr seid der Hammer!
                                  lt. Beschreibung von History: /opt/history/
                                  mit /opt/iobroker/iobroker-data/history/ hat es nun funktioniert !!
                                  auch backitup hat es nun geschafft!
                                  mit dem Backup auf dem NAS, brauche ich die History-Daten nicht auf den usb-stick auslagern nehme ich an (auch von der SD werden sie gelöscht meines wissens), damit hat sich dann meine andere Frage auch erübrigt.
                                  Oder sollte doch zwecks Lebensdauer der SD ausgelagert werden.
                                  Super, vielen Dank euch !!
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @Humidor
                                    Du hast noch immer nicht die Frage beantwortet, wie der Pfad lautete, den du in den History Adapter eintragen wolltest
                                    • simatecS simatec
                                      @Humidor
                                      HumidorH Online
                                      HumidorH Online
                                      Humidor
                                      @simatec sagte in (gelöst) backitup - Fehler bei History Daten:
                                      @Humidor
                                      sehr wohl, lt. Beschreibung.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Humidor
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @Humidor @simatec @Homoran
                                        Ich habe diesen Thread zum Anlass genommen, die Git-Doku des Adapters hinsichtlich Speicherverzeichnis anzupassen und einen PR gestellt:
                                        82.9k
