  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    @Humidor sagte:
    kann ma so lassen?
    Na ja, den Umweg über den Trigger und die Variablen kann man sich sparen, wenn man die Variablen nicht noch anderweitig verwenden möchte: Die Messwerte können auch im Zeitplan eingelesen werden.
    Jain, meine nächste Frage betrifft genau dass, wenn eine Variable gesetzt wird, soll beim 1.x nicht die Zeit verstreichen, sondern gleich eine Message gesendet werden. Also ein einmaliger Trigger, wie macht man diesen? Aber ohne in der standard Abfrage eine Message einzubauen.
    @Humidor sagte:
    Was verstehst Du unter "einmaliger Trigger".
    @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    Wie soll das gehen ?
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      Im linken Block, parallel zur Zeit, ein Trigger-Event
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Humidor sagte:
        kann ma so lassen?
        Dann musst du mit einer "Sperrvariablen" arbeiten.
        Diese setzt du nach der ersten Nachricht auf true und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Anzahl von übersprungenen Events,.... wieder auf false.
        Nach dem Trigger musst du dann auch noch auf diese Variable prüfen, und den Versand der Nachricht nur ausführen, wenn die Sperrvariable auf false ist.
        zuerst wird ein Trigger geschaffen, d.h. eine Abfrage definiert, ob die Feuchtigkeit außerhalb der Norm ist.
        Dein Trigger prüft das nicht sondern jagt das Skript bei JEDER AKTUALISIERUNG des Datenpunktes los.
        Das ist aber so ok.
        Anschließend prüfst du ja im FALLS was Sache ist.
        • HumidorH Humidor
          @Humidor sagte:
          Du möchtest, wenn die Bedingung erfüllt ist, sofort senden und danach periodisch, solange die Bedingung erfüllt ist ?
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            @Humidor sagte:
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @Humidor sagte:
            Ja richtig.
            aktuell meine ich, dass Blocky nicht läuft?
            die ganz rechte müsste mir eine Debuganzeige ausgeben alle 10s, es passiert nichts?
            Bild Text
            habs schon, ein nicht laufendes Script hatte einen Fehler und das blockiert alles... ?
            BG
            paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              @Humidor sagte:
              Ja richtig.
              Bild Text
              @Humidor sagte:
              Ja richtig.
              Wenn gleiche Aktionen aus verschiedenen Triggern (Zeitplan ist auch ein Trigger) erfolgen sollen, verwendet man Funktionen.
              • HumidorH Humidor
                @Humidor sagte:
                Ja richtig.
                Bild Text
                @Humidor sagte:
                Debug-Ausgaben macht man dort, wo sich beobachtete Zustände ändern.
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor sagte:
                  Ja richtig.
                  Bild Text
                  @Humidor
                  Einfachere Variante mit nur einer Variablen msgHum:
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    Cool! Danke Jungs! das ist jetzt ein guter Code 👍
                    BG
                    dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Du hattest jetzt auch von DEM, der es perfekt kann, Hilfe. Merke Dir den User Namen.😊 @paul53
                      Weitere Fragen kommen bestimmt. Immer gut so kompetente Menschen im Forum zu haben.👍
                      • HumidorH Humidor
                        Danke Jungs!
                        Das ist alleine Pauls Verdienst!
                        Ich habe mich da auch nur drangehängt um selber was von ihm zu lernen
                          @Homoran sagte:
                          mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                          Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @Homoran sagte:
                          Nicht ganz :-) so kann man feststellen, wann ein Timer triggern wird und damit auch alle anderen Zeiten. Startzeit ist, wann der Trigger gesetzt wurde, Ausführzeit wann er feuert.
                            <variables>
                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                              <variable id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                              <variable id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</variable>
                              <variable id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</variable>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="rwCoU3(up]bKF$@yP)3$" x="-88" y="-338">
                              <field name="SCHEDULE">46 19 * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="comment" id="?IyrQ(*c/K[$;5F[^1tB">
                                  <field name="COMMENT">ermittelt die Ref-zeit = Start der JS-Instanz</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="%QB[ly.)pT*.LS?%?2@j">
                                      <field name="DELAY">0</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="variables_set" id="$;d!EQM%M]Fhjou;7CD5">
                                          <field name="VAR" id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="convert_from_date" id="@j-H^`uPcXKiZs9cpveK">
                                              <field name="OPTION">object</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="EQu%gX)9i-]K7x,1(}h5" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="8{rl~7y:ue^S@?~wEh};">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="time_get" id="Wy4kV2(tS#)jti^6/R_l">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="cPn#Of}iDB3_/=0[~=3|">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_attr" id="4$nwl]3?3Qp;rWT(Rb;+">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="4BNH[wc1k*/Vw#Cg1ajP">
                                                          <field name="TEXT">_idleStart</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="variables_get" id="uG/5)zi)J:WjZE@j5=Na">
                                                          <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="3e5`hi2,`@qPF_Z4QIPJ">
                                          <field name="COMMENT">zu ermittelnde Startzeit</field>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="pOG2+Q?t%4Fh@%Rn%z8_">
                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                              <field name="DELAY">480</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                <block type="debug" id="=h9u|YYvq)K!C-{=31~L">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="dv9!q`I#*GdN+n4sklNF">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="*Ugt@fMeeN{wFEL)I+1.">
                                                  <field name="COMMENT">irgendwann im Programmablauf</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="]+)B_?RaDVM;lWbsoWsO">
                                                      <field name="NAME">timeout3</field>
                                                      <field name="DELAY">100</field>
                                                        <block type="variables_set" id="}vMVhT)SDXih:e3|;*j4">
                                                          <field name="VAR" id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</field>
                                                            <block type="convert_from_date" id="|SGH|hdsIgy}o5|nJ~yh">
        <block type="math_arithmetic" id="yrvA=(AzfU3ImovfV#F-">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="oW]NH*D~H0O/oVMzX:=w">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hN^qtBQOXml$a[vQ=$:q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Wit9Ue4ZZ;]-Y3]EC^%z">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="22hz9S98GbMZFock[2u[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="r;:rdF.@88a++T8#ejC6">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="08%E-!?ofQjb++N}c;k.">
        <field name="VAR" id="timeout2" variabletype="timeout">timeout2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="7dWFe,Q|]8i)@Huq[t2D">
                                                              <field name="VAR" id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</field>
        <block type="convert_from_date" id="n811.kKHk)OjOlU7NmV]">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="math_arithmetic" id="KA,G(tOh@Fiuj3`@ro~4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",L`@1V)l*M}R#*D3Hq,V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="UykwG9#/!~kc#c*mBV1r">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`2V`|^7VqTdxeY[FuSb_">
        <field name="TEXT">_idleTimeout</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="M8Y0m!qFD?AK{#|wC4{/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="QwlXbZ)4z%Fw?5E3E@8=" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Y$B`@:2G|gWF[rtKTA,i">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jAsxX^%4^v@,KzcT=IEc">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            irgendwas stimmt noch nicht an der sofortigen Meldung per Telegram
                            ich erhalte nur die stundenweisen per Zeitplan ?
                            Bild Text
                            ich habe diese Änderung gemacht, ist diese korrekt?
                            Bild Text
                            BG
                            paul53P HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              Bild Text
                              Bild Text
                              @Humidor sagte:
                              Weshalb ?
                              • HumidorH Humidor
                                Bild Text
                                Bild Text
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor
                                  Das kann ich nicht nachvollziehen: Solange "Feuchte OK" ist, ist auch MessageSent falsch. Wird nun ein Grenzwert verletzt, wird einmalig gesendet, denn nach dem einmaligen Senden wird MassageSent wahr, solange bis wieder "Feuchte OK" ist. Dass trotz MessageSent falsch nicht bei "Feuchte OK" gesendet wird, verhindert der Leerstring bei der Abfrage falls Message in der Funktion.
                                  • HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    Bin verwirrt, hab es wieder zurück korrigiert.
                                    Eigentlich passt es ja, aber warum hab ich dann keine Meldung bei der direkten Änderung erhalten?
                                    Muss das nochmal prüfen...
                                    BG
