  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @paul53 Musst du das so deutlich wiederholen ;-)
    Dann ist es jetzt auch mir klar!
    ich hatte gehofft mit einbinden der Variable wäre das möglich.
    es lässt mir keine Ruhe:
    @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    Timer werden nicht runtergezählt.
    Selbst wenn sie nicht heruntergezählt werden, sollte da doch etwas anderes in der Variable stehen als [object][object], oder?
    Habe es jetzt mit einem counter gelöst.
    ist aber nichts um "mal eben" sich den Wert anzeigen lassen zu können, so wie es @Humidor gerne hätte
    der negative Wert für reduzieren stammt noch aus dem Versuch den "erhöhe"-Baustein zu nutzen, was mir nicht gelungen ist
      @Homoran sagte:
      Das Timer-Objekt ist eben zu speziell, als dass es per Log ausgegeben werden kann. Es kann nicht per JSON.stringify() in einen String gewandelt werden.
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        Puhh, bis ich da durchsteige was ihr sagt, wir noch Wasser den Bach runter laufen....
        Ich hätte gerne (wie nennt man eine Block-Verschaltung) mehrer unabhängige Blöcke.
        Wie macht das Blocky, jeder Block nach einander abarbeiten bis alle fertig sind in zufälliger Reihenfolge, oder werden Blöcke parallel verarbeitet?
        Eine Variable in einem Block ist für das ganze Projekt (file) sichtbar oder nur für den Block?
        Also, mehrere unabhängige Sachen. Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Türkontakt usw.
        Unabhängig von der Änderung eines Wertes jede Stunde ein Telegram mit entsprechender Info.
        Eine Debugausgabe, um nicht Try&Error über Tage zu machen, sondern zu sehen ob das Script auch funktioniert.
        Puhhh??
        BG
        • HumidorH Humidor
          Puhhh??
          @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
          Nacheinander von oben nach unten, wenn sie direkt untereinander angeordnet sind - außer Trigger und Timer: Trigger werden abgearbeitet, wenn das Trigger-Ereignis eintrifft, Timer nach Ablauf der Verzögerungszeit bzw. der Zykluszeit.
          Selbst erstellte Variablen und Timer-Variablen gelten im gesamten Skript, lokale Variablen nur innerhalb der Funktion. Lokale Variablen sind die unter "Trigger", Übergabeparameter an Funktionen und die vordefinierten Variablen value und oldValue.
          Debug-Ausgaben sind gerade für den Anfang sehr zu empfehlen.
          • HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            machen wirs in Schritten bitte, sonst steig ich nicht durch
            zuerst wird ein Trigger geschaffen, d.h. eine Abfrage definiert, ob die Feuchtigkeit außerhalb der Norm ist.
            passt?
            Bild Text
            dann gibts unabhängig eine zeitliche Routine die überprüft, ob eine Message gesendet werden soll
            Bild Text
            BG
            • HumidorH Humidor
              passt?
              Bild Text
              Bild Text
              @Humidor sagte:
              Es funktioniert prinzipiell so, da die beiden Variablen global (im gesamten Skript gültig) sind.
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                @Humidor sagte:
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @Humidor sagte:
                d.h. es ist eine legitimer Code !? kann ma so lassen?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor sagte:
                  @Humidor sagte:
                  kann ma so lassen?
                  Na ja, den Umweg über den Trigger und die Variablen kann man sich sparen, wenn man die Variablen nicht noch anderweitig verwenden möchte: Die Messwerte können auch im Zeitplan eingelesen werden.
                    @Humidor sagte:
                    kann ma so lassen?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Humidor sagte:
                    kann ma so lassen?
                    Jain, meine nächste Frage betrifft genau dass, wenn eine Variable gesetzt wird, soll beim 1.x nicht die Zeit verstreichen, sondern gleich eine Message gesendet werden. Also ein einmaliger Trigger, wie macht man diesen? Aber ohne in der standard Abfrage eine Message einzubauen.
                    BG
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor sagte:
                      kann ma so lassen?
                      @Humidor sagte:
                      Was verstehst Du unter "einmaliger Trigger".
                      Wie soll das gehen ?
                      • HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Im linken Block, parallel zur Zeit, ein Trigger-Event
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @Humidor sagte:
                          kann ma so lassen?
                          Dann musst du mit einer "Sperrvariablen" arbeiten.
                          Diese setzt du nach der ersten Nachricht auf true und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Anzahl von übersprungenen Events,.... wieder auf false.
                          Nach dem Trigger musst du dann auch noch auf diese Variable prüfen, und den Versand der Nachricht nur ausführen, wenn die Sperrvariable auf false ist.
                          Dein Trigger prüft das nicht sondern jagt das Skript bei JEDER AKTUALISIERUNG des Datenpunktes los.
                          Das ist aber so ok.
                          Anschließend prüfst du ja im FALLS was Sache ist.
                          • HumidorH Humidor
                            @Humidor sagte:
                            Du möchtest, wenn die Bedingung erfüllt ist, sofort senden und danach periodisch, solange die Bedingung erfüllt ist ?
                              @Humidor sagte:
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @Humidor sagte:
                              Ja richtig.
                              aktuell meine ich, dass Blocky nicht läuft?
                              die ganz rechte müsste mir eine Debuganzeige ausgeben alle 10s, es passiert nichts?
                              Bild Text
                              habs schon, ein nicht laufendes Script hatte einen Fehler und das blockiert alles... ?
                              BG
                              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                @Humidor sagte:
                                Ja richtig.
                                Bild Text
                                @Humidor sagte:
                                Ja richtig.
                                Wenn gleiche Aktionen aus verschiedenen Triggern (Zeitplan ist auch ein Trigger) erfolgen sollen, verwendet man Funktionen.
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor sagte:
                                  Ja richtig.
                                  Bild Text
                                  @Humidor sagte:
                                  Debug-Ausgaben macht man dort, wo sich beobachtete Zustände ändern.
                                  • HumidorH Humidor
                                    @Humidor sagte:
                                    Ja richtig.
                                    Bild Text
                                    @Humidor
                                    Einfachere Variante mit nur einer Variablen msgHum:
                                    • HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      Cool! Danke Jungs! das ist jetzt ein guter Code 👍
                                      BG
                                      dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Du hattest jetzt auch von DEM, der es perfekt kann, Hilfe. Merke Dir den User Namen.😊 @paul53
                                        Weitere Fragen kommen bestimmt. Immer gut so kompetente Menschen im Forum zu haben.👍
                                        • HumidorH Humidor
                                          Danke Jungs!
                                          Das ist alleine Pauls Verdienst!
                                          Ich habe mich da auch nur drangehängt um selber was von ihm zu lernen
