  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
    Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
    @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    Das meinte ich ja (Hatte ich mit dem Namen des Timeouts verwechselt), aber die wird nicht runtergezählt.
      @Homoran sagte:
      Timer werden nicht runtergezählt. Braucht man so etwas, muss man eine eigene Zähl-Variable in Verbindung mit Intervall verwenden.
        @Homoran sagte:
        OK!
        Aber den (Rest-)Wert des Timeouts bekomme ich nicht angezeigt:
          OK!
          @Homoran sagte:
          Das, was in die Variable geschrieben wurde - egal, ob Bool, Zahl oder Text - wird ausgegeben, aber keine Timer-Variablen, denn die Timer-Objekte sind zu speziell.
            @Homoran sagte:
            @paul53 Musst du das so deutlich wiederholen ;-)
            Dann ist es jetzt auch mir klar!
            ich hatte gehofft mit einbinden der Variable wäre das möglich.
              Dann wechsle mal in die Javascript-Ansicht und wieder zurück.
              Neee, nich???
              klappt!
              Danke, mal wieder!
              @Homoran sagte:
              Neee, nich???
              Deshalb gibt es seit einem Jahr dieses Issue.
                es lässt mir keine Ruhe:
                @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                Selbst wenn sie nicht heruntergezählt werden, sollte da doch etwas anderes in der Variable stehen als [object][object], oder?
                Habe es jetzt mit einem counter gelöst.
                ist aber nichts um "mal eben" sich den Wert anzeigen lassen zu können, so wie es @Humidor gerne hätte
                der negative Wert für reduzieren stammt noch aus dem Versuch den "erhöhe"-Baustein zu nutzen, was mir nicht gelungen ist
                  @Homoran sagte:
                  Das Timer-Objekt ist eben zu speziell, als dass es per Log ausgegeben werden kann. Es kann nicht per JSON.stringify() in einen String gewandelt werden.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    Puhh, bis ich da durchsteige was ihr sagt, wir noch Wasser den Bach runter laufen....
                    Ich hätte gerne (wie nennt man eine Block-Verschaltung) mehrer unabhängige Blöcke.
                    Wie macht das Blocky, jeder Block nach einander abarbeiten bis alle fertig sind in zufälliger Reihenfolge, oder werden Blöcke parallel verarbeitet?
                    Eine Variable in einem Block ist für das ganze Projekt (file) sichtbar oder nur für den Block?
                    Also, mehrere unabhängige Sachen. Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Türkontakt usw.
                    Unabhängig von der Änderung eines Wertes jede Stunde ein Telegram mit entsprechender Info.
                    Eine Debugausgabe, um nicht Try&Error über Tage zu machen, sondern zu sehen ob das Script auch funktioniert.
                    Puhhh??
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Puhhh??
                      @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                      Nacheinander von oben nach unten, wenn sie direkt untereinander angeordnet sind - außer Trigger und Timer: Trigger werden abgearbeitet, wenn das Trigger-Ereignis eintrifft, Timer nach Ablauf der Verzögerungszeit bzw. der Zykluszeit.
                      Selbst erstellte Variablen und Timer-Variablen gelten im gesamten Skript, lokale Variablen nur innerhalb der Funktion. Lokale Variablen sind die unter "Trigger", Übergabeparameter an Funktionen und die vordefinierten Variablen value und oldValue.
                      Debug-Ausgaben sind gerade für den Anfang sehr zu empfehlen.
                      • HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        machen wirs in Schritten bitte, sonst steig ich nicht durch
                        zuerst wird ein Trigger geschaffen, d.h. eine Abfrage definiert, ob die Feuchtigkeit außerhalb der Norm ist.
                        passt?
                        Bild Text
                        dann gibts unabhängig eine zeitliche Routine die überprüft, ob eine Message gesendet werden soll
                        Bild Text
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          passt?
                          Bild Text
                          Bild Text
                          @Humidor sagte:
                          Es funktioniert prinzipiell so, da die beiden Variablen global (im gesamten Skript gültig) sind.
                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Humidor sagte:
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @Humidor sagte:
                            d.h. es ist eine legitimer Code !? kann ma so lassen?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @Humidor sagte:
                              @Humidor sagte:
                              kann ma so lassen?
                              Na ja, den Umweg über den Trigger und die Variablen kann man sich sparen, wenn man die Variablen nicht noch anderweitig verwenden möchte: Die Messwerte können auch im Zeitplan eingelesen werden.
                                @Humidor sagte:
                                kann ma so lassen?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @Humidor sagte:
                                kann ma so lassen?
                                Jain, meine nächste Frage betrifft genau dass, wenn eine Variable gesetzt wird, soll beim 1.x nicht die Zeit verstreichen, sondern gleich eine Message gesendet werden. Also ein einmaliger Trigger, wie macht man diesen? Aber ohne in der standard Abfrage eine Message einzubauen.
                                BG
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor sagte:
                                  kann ma so lassen?
                                  @Humidor sagte:
                                  Was verstehst Du unter "einmaliger Trigger".
                                  Wie soll das gehen ?
                                  • HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    Im linken Block, parallel zur Zeit, ein Trigger-Event
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @Humidor sagte:
                                      kann ma so lassen?
                                      Dann musst du mit einer "Sperrvariablen" arbeiten.
                                      Diese setzt du nach der ersten Nachricht auf true und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Anzahl von übersprungenen Events,.... wieder auf false.
                                      Nach dem Trigger musst du dann auch noch auf diese Variable prüfen, und den Versand der Nachricht nur ausführen, wenn die Sperrvariable auf false ist.
                                      Dein Trigger prüft das nicht sondern jagt das Skript bei JEDER AKTUALISIERUNG des Datenpunktes los.
                                      Das ist aber so ok.
                                      Anschließend prüfst du ja im FALLS was Sache ist.
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Humidor sagte:
                                        Du möchtest, wenn die Bedingung erfüllt ist, sofort senden und danach periodisch, solange die Bedingung erfüllt ist ?
                                          @Humidor sagte:
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @Humidor sagte:
                                          Ja richtig.
                                          aktuell meine ich, dass Blocky nicht läuft?
                                          die ganz rechte müsste mir eine Debuganzeige ausgeben alle 10s, es passiert nichts?
                                          Bild Text
                                          habs schon, ein nicht laufendes Script hatte einen Fehler und das blockiert alles... ?
                                          BG
                                          paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
