  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    die Debug-Anzeige soll unabhängig vom Code sein, zeitlich reicht mir
    Bild Text
    15:04:55.003	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
    15:05:00.005	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
    verstehe noch nicht wie ich den Bool Block als True/False oder 1/2 anzeige bzw. die timeouts.. ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Bild Text
      @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
      Da die Variable bBlock aber nur in dem Code vorkommt muss der Cron-Block sich aber im gleichen Blockly (genau gesagt neben oder über/unter dem anderen) befinden
        läuft das so:
        neee.
        Das ist kein Intervall, sondern ein Timeout.
        wo alle 10s die Werte
        Wieso alle 10 Sekunden.
        Es muss doch reichen wenn sie geändert werden, oder?
        Dann einfach den Debug ganz oben als erstes unter den Trigger vor "falls bBlock"...
        Mit dem Intervall Timeout (???) ist das schon etwas komplizierter, da dort ein fester Name vergeben ist und du den nicht abfragen kannst. Zumindest habe ich es noch nie versucht.
        Du kannst aber einen eigenen Namen statt "Intervall" eingeben, legst dazu noch eine Variable mit eben diesem Namen an, und fragst die im debug ab.
        @Homoran sagte:
        Man kann.
        @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
        Das sollte man nicht machen, da dann die Variable mit gleichem Namen doppelt vorhanden ist. Falls es noch keine selbst erstellte Variable gibt, sollte man eine Dummy-Variable anlegen, diese in das Editor-Fenster ziehen und anschließend die Timer-Variable auswählen.
        • HumidorH Humidor
          so?
          Bild Text
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          so?
          Bild Text
          fkt. noch nicht, ich erhalte nur 1x ein Telegram.
          BG
          • HumidorH Humidor
            Bild Text
            @Humidor sagte:
            Das, was in die Variable geschrieben wurde - egal, ob Bool, Zahl oder Text - wird ausgegeben, aber keine Timer-Variablen, denn die Timer-Objekte sind zu speziell.
              @Homoran sagte:
              Man kann.
              @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
              Da hast du recht, ich habe es gerade ausprobiert und gemerkt, dass ich es mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte.
              Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen
              Das hatte ich auch versucht, bekomme diese Timer-Variable aber nicht angeboten
                @Homoran sagte:
                mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran sagte:
                  Dann wechsle mal in die Javascript-Ansicht und wieder zurück.
                    @Homoran sagte:
                    Neee, nich???
                    klappt!
                    Danke, mal wieder!
                      @Homoran sagte:
                      Das meinte ich ja (Hatte ich mit dem Namen des Timeouts verwechselt), aber die wird nicht runtergezählt.
                        @Homoran sagte:
                        Timer werden nicht runtergezählt. Braucht man so etwas, muss man eine eigene Zähl-Variable in Verbindung mit Intervall verwenden.
                          @Homoran sagte:
                          OK!
                          Aber den (Rest-)Wert des Timeouts bekomme ich nicht angezeigt:
                            OK!
                            @Homoran sagte:
                              @Homoran sagte:
                              @paul53 Musst du das so deutlich wiederholen ;-)
                              Dann ist es jetzt auch mir klar!
                              ich hatte gehofft mit einbinden der Variable wäre das möglich.
                                Neee, nich???
                                klappt!
                                Danke, mal wieder!
                                @Homoran sagte:
                                Neee, nich???
                                Deshalb gibt es seit einem Jahr dieses Issue.
                                  es lässt mir keine Ruhe:
                                  Selbst wenn sie nicht heruntergezählt werden, sollte da doch etwas anderes in der Variable stehen als [object][object], oder?
                                  Habe es jetzt mit einem counter gelöst.
                                  ist aber nichts um "mal eben" sich den Wert anzeigen lassen zu können, so wie es @Humidor gerne hätte
                                  der negative Wert für reduzieren stammt noch aus dem Versuch den "erhöhe"-Baustein zu nutzen, was mir nicht gelungen ist
                                    @Homoran sagte:
                                    Das Timer-Objekt ist eben zu speziell, als dass es per Log ausgegeben werden kann. Es kann nicht per JSON.stringify() in einen String gewandelt werden.
                                    • HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      Puhh, bis ich da durchsteige was ihr sagt, wir noch Wasser den Bach runter laufen....
                                      Ich hätte gerne (wie nennt man eine Block-Verschaltung) mehrer unabhängige Blöcke.
                                      Wie macht das Blocky, jeder Block nach einander abarbeiten bis alle fertig sind in zufälliger Reihenfolge, oder werden Blöcke parallel verarbeitet?
                                      Eine Variable in einem Block ist für das ganze Projekt (file) sichtbar oder nur für den Block?
                                      Also, mehrere unabhängige Sachen. Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Türkontakt usw.
                                      Unabhängig von der Änderung eines Wertes jede Stunde ein Telegram mit entsprechender Info.
                                      Eine Debugausgabe, um nicht Try&Error über Tage zu machen, sondern zu sehen ob das Script auch funktioniert.
                                      Puhhh??
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Puhhh??
                                        Nacheinander von oben nach unten, wenn sie direkt untereinander angeordnet sind - außer Trigger und Timer: Trigger werden abgearbeitet, wenn das Trigger-Ereignis eintrifft, Timer nach Ablauf der Verzögerungszeit bzw. der Zykluszeit.
                                        Selbst erstellte Variablen und Timer-Variablen gelten im gesamten Skript, lokale Variablen nur innerhalb der Funktion. Lokale Variablen sind die unter "Trigger", Übergabeparameter an Funktionen und die vordefinierten Variablen value und oldValue.
                                        Debug-Ausgaben sind gerade für den Anfang sehr zu empfehlen.
                                        • HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          machen wirs in Schritten bitte, sonst steig ich nicht durch
                                          zuerst wird ein Trigger geschaffen, d.h. eine Abfrage definiert, ob die Feuchtigkeit außerhalb der Norm ist.
                                          passt?
                                          Bild Text
                                          dann gibts unabhängig eine zeitliche Routine die überprüft, ob eine Message gesendet werden soll
                                          Bild Text
                                          BG
