  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    so?
    Bild Text
    @Humidor Ja!
    und zum Thema Debug:
    Mal auf die Schnelle einen beliebigen Debug-Baustein genommen.
    Das Ergebnis wird im log eangezeigt
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      Super!
      dann möchte ich noch einen Debug Ausgabe machen, wo alle 10s die Werte von bBlock, Intervall ausgegeben werden.
      läuft das so:
      Bild Text
      BG
      • HumidorH Humidor
        Super!
        läuft das so:
        Bild Text
        @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
        läuft das so:
        neee.
        Das ist kein Intervall, sondern ein Timeout.
        Wieso alle 10 Sekunden.
        Es muss doch reichen wenn sie geändert werden, oder?
        Dann einfach den Debug ganz oben als erstes unter den Trigger vor "falls bBlock"...
        Mit dem Intervall Timeout (???) ist das schon etwas komplizierter, da dort ein fester Name vergeben ist und du den nicht abfragen kannst. Zumindest habe ich es noch nie versucht.
        Du kannst aber einen eigenen Namen statt "Intervall" eingeben, legst dazu noch eine Variable mit eben diesem Namen an, und fragst die im debug ab.
        • HumidorH Humidor
          Hallo Gemeinde!
          Möchte euch Korrektur fragen für meinen ersten Bock.
          Ein Feuchtigkeitssensor per zigbee wird eingelesen, dieser soll unter 65% ein Telegram und über 75% abschicken.
          Passt der Block dazu?
          on({id: 'zigbee.0.00158d00042704c0.humidity', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val < 65) {
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !'
              console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !');
            } else if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val > 75) {
                  text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !'
              console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !');
          parseFloat();
          Bild Text
          @Humidor sagte:
          Wenn nur einmal bei Grenzwertunterschreitung bzw. -überschreitung ein Telegramm gesendet werden soll, kann man es so machen:
          Wert findet man unter "Trigger".
          • HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            die Debug-Anzeige soll unabhängig vom Code sein, zeitlich reicht mir
            Bild Text
            15:04:55.003	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
            15:05:00.005	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
            verstehe noch nicht wie ich den Bool Block als True/False oder 1/2 anzeige bzw. die timeouts.. ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              Bild Text
              Da die Variable bBlock aber nur in dem Code vorkommt muss der Cron-Block sich aber im gleichen Blockly (genau gesagt neben oder über/unter dem anderen) befinden
                läuft das so:
                neee.
                @Homoran sagte:
                Man kann.
                @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                Das sollte man nicht machen, da dann die Variable mit gleichem Namen doppelt vorhanden ist. Falls es noch keine selbst erstellte Variable gibt, sollte man eine Dummy-Variable anlegen, diese in das Editor-Fenster ziehen und anschließend die Timer-Variable auswählen.
                • HumidorH Humidor
                  so?
                  Bild Text
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  so?
                  Bild Text
                  fkt. noch nicht, ich erhalte nur 1x ein Telegram.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Bild Text
                    @Humidor sagte:
                    Das, was in die Variable geschrieben wurde - egal, ob Bool, Zahl oder Text - wird ausgegeben, aber keine Timer-Variablen, denn die Timer-Objekte sind zu speziell.
                      @Homoran sagte:
                      Man kann.
                      @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                      Da hast du recht, ich habe es gerade ausprobiert und gemerkt, dass ich es mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte.
                      Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen
                      Das hatte ich auch versucht, bekomme diese Timer-Variable aber nicht angeboten
                        @Homoran sagte:
                        mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                        Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran sagte:
                          Dann wechsle mal in die Javascript-Ansicht und wieder zurück.
                            @Homoran sagte:
                            Neee, nich???
                            klappt!
                            Danke, mal wieder!
                              @Homoran sagte:
                              Das meinte ich ja (Hatte ich mit dem Namen des Timeouts verwechselt), aber die wird nicht runtergezählt.
                                @Homoran sagte:
                                Timer werden nicht runtergezählt. Braucht man so etwas, muss man eine eigene Zähl-Variable in Verbindung mit Intervall verwenden.
                                  @Homoran sagte:
                                  OK!
                                  Aber den (Rest-)Wert des Timeouts bekomme ich nicht angezeigt:
                                    OK!
                                    @Homoran sagte:
                                      @Homoran sagte:
                                      @paul53 Musst du das so deutlich wiederholen ;-)
                                      Dann ist es jetzt auch mir klar!
                                      ich hatte gehofft mit einbinden der Variable wäre das möglich.
                                        Neee, nich???
                                        klappt!
                                        Danke, mal wieder!
                                        @Homoran sagte:
                                        Neee, nich???
                                        Deshalb gibt es seit einem Jahr dieses Issue.
                                          es lässt mir keine Ruhe:
                                          Selbst wenn sie nicht heruntergezählt werden, sollte da doch etwas anderes in der Variable stehen als [object][object], oder?
                                          Habe es jetzt mit einem counter gelöst.
                                          ist aber nichts um "mal eben" sich den Wert anzeigen lassen zu können, so wie es @Humidor gerne hätte
                                          der negative Wert für reduzieren stammt noch aus dem Versuch den "erhöhe"-Baustein zu nutzen, was mir nicht gelungen ist
