  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    wäre das etwa so?
    etwa, ja!
    ein weiteres Stop timeout direkt vor dem timeout, damit das alte gestoppt wird auch wenn ein neues gestartet wird
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    wäre das etwa so?
    etwa, ja!
    verstehe nicht ganz, wäre das die Lösung?
    Bild Text
    BG
    • HumidorH Humidor
      wäre das etwa so?
      etwa, ja!
      Bild Text
      nein!
      das stop direkt VOR "Ausführen...."
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        so?
        Bild Text
        BG
        HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          so?
          Bild Text
          @Humidor Ja!
          und zum Thema Debug:
          Mal auf die Schnelle einen beliebigen Debug-Baustein genommen.
          Das Ergebnis wird im log eangezeigt
          • HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            Super!
            dann möchte ich noch einen Debug Ausgabe machen, wo alle 10s die Werte von bBlock, Intervall ausgegeben werden.
            läuft das so:
            Bild Text
            BG
            • HumidorH Humidor
              Super!
              läuft das so:
              Bild Text
              läuft das so:
              neee.
              Das ist kein Intervall, sondern ein Timeout.
              Wieso alle 10 Sekunden.
              Es muss doch reichen wenn sie geändert werden, oder?
              Dann einfach den Debug ganz oben als erstes unter den Trigger vor "falls bBlock"...
              Mit dem Intervall Timeout (???) ist das schon etwas komplizierter, da dort ein fester Name vergeben ist und du den nicht abfragen kannst. Zumindest habe ich es noch nie versucht.
              Du kannst aber einen eigenen Namen statt "Intervall" eingeben, legst dazu noch eine Variable mit eben diesem Namen an, und fragst die im debug ab.
              • HumidorH Humidor
                Hallo Gemeinde!
                Möchte euch Korrektur fragen für meinen ersten Bock.
                Ein Feuchtigkeitssensor per zigbee wird eingelesen, dieser soll unter 65% ein Telegram und über 75% abschicken.
                Passt der Block dazu?
                on({id: 'zigbee.0.00158d00042704c0.humidity', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val < 65) {
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !'
                    console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !');
                  } else if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val > 75) {
                        text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !'
                    console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !');
                parseFloat();
                Bild Text
                @Humidor sagte:
                Wenn nur einmal bei Grenzwertunterschreitung bzw. -überschreitung ein Telegramm gesendet werden soll, kann man es so machen:
                Wert findet man unter "Trigger".
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  die Debug-Anzeige soll unabhängig vom Code sein, zeitlich reicht mir
                  Bild Text
                  15:04:55.003	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                  15:05:00.005	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                  verstehe noch nicht wie ich den Bool Block als True/False oder 1/2 anzeige bzw. die timeouts.. ?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Bild Text
                    Da die Variable bBlock aber nur in dem Code vorkommt muss der Cron-Block sich aber im gleichen Blockly (genau gesagt neben oder über/unter dem anderen) befinden
                      läuft das so:
                      neee.
                      @Homoran sagte:
                      Man kann.
                      Das sollte man nicht machen, da dann die Variable mit gleichem Namen doppelt vorhanden ist. Falls es noch keine selbst erstellte Variable gibt, sollte man eine Dummy-Variable anlegen, diese in das Editor-Fenster ziehen und anschließend die Timer-Variable auswählen.
                      • HumidorH Humidor
                        so?
                        Bild Text
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        so?
                        Bild Text
                        fkt. noch nicht, ich erhalte nur 1x ein Telegram.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Bild Text
                          @Humidor sagte:
                          Das, was in die Variable geschrieben wurde - egal, ob Bool, Zahl oder Text - wird ausgegeben, aber keine Timer-Variablen, denn die Timer-Objekte sind zu speziell.
                            @Homoran sagte:
                            Man kann.
                            @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                            Da hast du recht, ich habe es gerade ausprobiert und gemerkt, dass ich es mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte.
                            Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen
                            Das hatte ich auch versucht, bekomme diese Timer-Variable aber nicht angeboten
                              @Homoran sagte:
                              mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                              Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Homoran sagte:
                                Dann wechsle mal in die Javascript-Ansicht und wieder zurück.
                                  @Homoran sagte:
                                  Neee, nich???
                                  klappt!
                                  Danke, mal wieder!
                                    @Homoran sagte:
                                    Das meinte ich ja (Hatte ich mit dem Namen des Timeouts verwechselt), aber die wird nicht runtergezählt.
                                      @Homoran sagte:
                                      Timer werden nicht runtergezählt. Braucht man so etwas, muss man eine eigene Zähl-Variable in Verbindung mit Intervall verwenden.
                                        @Homoran sagte:
                                        OK!
                                        Aber den (Rest-)Wert des Timeouts bekomme ich nicht angezeigt:
                                          OK!
                                          @Homoran sagte:
