  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde!
    Möchte euch Korrektur fragen für meinen ersten Bock.
    Ein Feuchtigkeitssensor per zigbee wird eingelesen, dieser soll unter 65% ein Telegram und über 75% abschicken.
    Passt der Block dazu?
    on({id: 'zigbee.0.00158d00042704c0.humidity', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val < 65) {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !'
        console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !');
      } else if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val > 75) {
            text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !'
        console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !');
    parseFloat();
    Bild Text
    BG
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Kommt darauf an... Du schickst immer ein Telegram wenn sich der Wert außerhalb der Grenzen ändert.
      Also fällt auf 64.9% -> telegram
      fällt auf 64.3 -> telegram
      steigt auf 64.7 -> telegram...
      Bei Luftfeuchte ists wahrscheinlich nicht besonders dynamisch, weil eher ein träges System.
      Jede Änderung wird also ein Telegram auslösen, außer sie finden im Bereich zwischen 65 und 75 statt. Kann man wollen, kann aber auch nervig sein...
      Du könntest vlt ein Flag einbauen, dass sich merkt, ob du schon benachrichtigt hast und dann in der Folge kein Telegram mehr senden. Flag wieder auf true setzen, wenn deine Humidity um soll-Bereich angekommen ist. Oder Flag nach einer Stunde zurücksetzen. Dann meldet Telegram was, lässt dich aber eine Stunde lang in Ruhe.
      Kommt also darauf an, was du erreichen möchtest.
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        d.h. das Blockly fkt. so wie es mal ist, korrekt projektiert.
        Dein Einwand ist sehr gut, ist auch meine nächste Änderung die ich vor hatte.
        Da weiß ich aber noch nicht recht wie ich das angehen soll.
        Variable erstellen "bBlock" für Bool (0/1)
        dann eine Abfrage ob bBlock true/false ist und bei true nach einer Zeit resetten.
        Bild Text
        BG
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          Ha, hab grad die erste Benachrichtigung erhalten 😊
          Bild Text
          noch falsch geschrieben, aber es funktioniert.
          wie funktioniert denn das Debug?, kann ich mir den Zustand von bBlock anzeigen lassen bzw. den Zeitintervall?
          BG
            OstfrieseUnterwegs
            @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
            Einen richtigen Debugger, wie aus programmierumgebungen gibt es nicht wirklich. Ich kenne nur die Möglichkeit, einen Debug Output Block einzufügen.
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @OstfrieseUnterwegs sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
              schade, das ist das A&O ...
              BG
                OstfrieseUnterwegs
                Gerade gesehen, du stoppst deinen Timer nicht... Wenn jetzt das script triggert, dann macht er jedesmal einen neuen Timer und die setzen dann jeder für sich jeweils nach 30 min deine Variable zurück.
                Du solltest Block 'Ausführen in' nehmen. Der führt einmal nach einer bestimmten Zeit aus und dann ist er weg.
                • HumidorH Humidor
                  Ähm, aber wo ist das Problem?
                  Natürlich geht das mit dem Debug-Baustein.
                  Und wenn du fertig bist kannst du ihn löschen oder für späteren Gebrauch einfach deaktivieren
                  • HumidorH Humidor
                    Bild Text
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Humidor
                    hm...ich habe es jetzt so noch nicht probiert, aber es sieht auf den ersten Blick so aus, das hier im Laufe der Zeit jede Menge Intervalle laufen werden, da das Intervall nirgends gestoppt wird.
                    Ich glaube Du brauchst ein timeout, aber auch das sollte gestoppt werden.
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      ich verstehe die Worte, kann ich aber nicht in Taten umsetzen, wäre das etwa so?
                      Bild Text
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Bild Text
                        wäre das etwa so?
                        etwa, ja!
                        ein weiteres Stop timeout direkt vor dem timeout, damit das alte gestoppt wird auch wenn ein neues gestartet wird
                          wäre das etwa so?
                          etwa, ja!
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                          wäre das etwa so?
                          etwa, ja!
                          verstehe nicht ganz, wäre das die Lösung?
                          Bild Text
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            wäre das etwa so?
                            etwa, ja!
                            Bild Text
                            nein!
                            das stop direkt VOR "Ausführen...."
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              so?
                              Bild Text
                              BG
                              HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                so?
                                Bild Text
                                @Humidor Ja!
                                und zum Thema Debug:
                                Mal auf die Schnelle einen beliebigen Debug-Baustein genommen.
                                Das Ergebnis wird im log eangezeigt
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  Super!
                                  dann möchte ich noch einen Debug Ausgabe machen, wo alle 10s die Werte von bBlock, Intervall ausgegeben werden.
                                  läuft das so:
                                  Bild Text
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    Super!
                                    läuft das so:
                                    Bild Text
                                    läuft das so:
                                    neee.
                                    Das ist kein Intervall, sondern ein Timeout.
                                    Wieso alle 10 Sekunden.
                                    Es muss doch reichen wenn sie geändert werden, oder?
                                    Dann einfach den Debug ganz oben als erstes unter den Trigger vor "falls bBlock"...
                                    Mit dem Intervall Timeout (???) ist das schon etwas komplizierter, da dort ein fester Name vergeben ist und du den nicht abfragen kannst. Zumindest habe ich es noch nie versucht.
                                    Du kannst aber einen eigenen Namen statt "Intervall" eingeben, legst dazu noch eine Variable mit eben diesem Namen an, und fragst die im debug ab.
                                    • HumidorH Humidor
                                      Hallo Gemeinde!
                                      parseFloat();
                                      Bild Text
                                      @Humidor sagte:
                                      Wenn nur einmal bei Grenzwertunterschreitung bzw. -überschreitung ein Telegramm gesendet werden soll, kann man es so machen:
                                      Wert findet man unter "Trigger".
                                      • HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        die Debug-Anzeige soll unabhängig vom Code sein, zeitlich reicht mir
                                        Bild Text
                                        15:04:55.003	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                                        15:05:00.005	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                                        verstehe noch nicht wie ich den Bool Block als True/False oder 1/2 anzeige bzw. die timeouts.. ?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Bild Text
                                          Da die Variable bBlock aber nur in dem Code vorkommt muss der Cron-Block sich aber im gleichen Blockly (genau gesagt neben oder über/unter dem anderen) befinden
