  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    wäre das etwa so?
    etwa, ja!
    ein weiteres Stop timeout direkt vor dem timeout, damit das alte gestoppt wird auch wenn ein neues gestartet wird
    verstehe nicht ganz, wäre das die Lösung?
    Bild Text
    nein!
    das stop direkt VOR "Ausführen...."
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      so?
      Bild Text
      BG
      HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        so?
        Bild Text
        @Humidor Ja!
        und zum Thema Debug:
        Mal auf die Schnelle einen beliebigen Debug-Baustein genommen.
        Das Ergebnis wird im log eangezeigt
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          Super!
          dann möchte ich noch einen Debug Ausgabe machen, wo alle 10s die Werte von bBlock, Intervall ausgegeben werden.
          läuft das so:
          Bild Text
          BG
          • HumidorH Humidor
            Super!
            läuft das so:
            Bild Text
            läuft das so:
            neee.
            Das ist kein Intervall, sondern ein Timeout.
            Wieso alle 10 Sekunden.
            Es muss doch reichen wenn sie geändert werden, oder?
            Dann einfach den Debug ganz oben als erstes unter den Trigger vor "falls bBlock"...
            Mit dem Intervall Timeout (???) ist das schon etwas komplizierter, da dort ein fester Name vergeben ist und du den nicht abfragen kannst. Zumindest habe ich es noch nie versucht.
            Du kannst aber einen eigenen Namen statt "Intervall" eingeben, legst dazu noch eine Variable mit eben diesem Namen an, und fragst die im debug ab.
            • HumidorH Humidor
              Hallo Gemeinde!
              Möchte euch Korrektur fragen für meinen ersten Bock.
              Ein Feuchtigkeitssensor per zigbee wird eingelesen, dieser soll unter 65% ein Telegram und über 75% abschicken.
              Passt der Block dazu?
              on({id: 'zigbee.0.00158d00042704c0.humidity', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val < 65) {
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !'
                  console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !');
                } else if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val > 75) {
                      text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !'
                  console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !');
              parseFloat();
              Bild Text
              @Humidor sagte:
              Wenn nur einmal bei Grenzwertunterschreitung bzw. -überschreitung ein Telegramm gesendet werden soll, kann man es so machen:
              Wert findet man unter "Trigger".
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                die Debug-Anzeige soll unabhängig vom Code sein, zeitlich reicht mir
                Bild Text
                15:04:55.003	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                15:05:00.005	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                verstehe noch nicht wie ich den Bool Block als True/False oder 1/2 anzeige bzw. die timeouts.. ?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Bild Text
                  Da die Variable bBlock aber nur in dem Code vorkommt muss der Cron-Block sich aber im gleichen Blockly (genau gesagt neben oder über/unter dem anderen) befinden
                    läuft das so:
                    neee.
                    @Homoran sagte:
                    Man kann.
                    Das sollte man nicht machen, da dann die Variable mit gleichem Namen doppelt vorhanden ist. Falls es noch keine selbst erstellte Variable gibt, sollte man eine Dummy-Variable anlegen, diese in das Editor-Fenster ziehen und anschließend die Timer-Variable auswählen.
                    • HumidorH Humidor
                      so?
                      Bild Text
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      so?
                      Bild Text
                      fkt. noch nicht, ich erhalte nur 1x ein Telegram.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Bild Text
                        @Humidor sagte:
                        Das, was in die Variable geschrieben wurde - egal, ob Bool, Zahl oder Text - wird ausgegeben, aber keine Timer-Variablen, denn die Timer-Objekte sind zu speziell.
                          @Homoran sagte:
                          Man kann.
                          @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                          Da hast du recht, ich habe es gerade ausprobiert und gemerkt, dass ich es mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte.
                          Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen
                          Das hatte ich auch versucht, bekomme diese Timer-Variable aber nicht angeboten
                            @Homoran sagte:
                            mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                            Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran sagte:
                              Dann wechsle mal in die Javascript-Ansicht und wieder zurück.
                                @Homoran sagte:
                                Neee, nich???
                                klappt!
                                Danke, mal wieder!
                                  @Homoran sagte:
                                  Das meinte ich ja (Hatte ich mit dem Namen des Timeouts verwechselt), aber die wird nicht runtergezählt.
                                    @Homoran sagte:
                                    Timer werden nicht runtergezählt. Braucht man so etwas, muss man eine eigene Zähl-Variable in Verbindung mit Intervall verwenden.
                                      @Homoran sagte:
                                      OK!
                                      Aber den (Rest-)Wert des Timeouts bekomme ich nicht angezeigt:
                                        OK!
                                        @Homoran sagte:
                                          @Homoran sagte:
                                          @paul53 Musst du das so deutlich wiederholen ;-)
                                          Dann ist es jetzt auch mir klar!
                                          ich hatte gehofft mit einbinden der Variable wäre das möglich.
