  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    machen wirs in Schritten bitte, sonst steig ich nicht durch
    zuerst wird ein Trigger geschaffen, d.h. eine Abfrage definiert, ob die Feuchtigkeit außerhalb der Norm ist.
    passt?
    Bild Text
    dann gibts unabhängig eine zeitliche Routine die überprüft, ob eine Message gesendet werden soll
    Bild Text
    @Humidor sagte:
    Es funktioniert prinzipiell so, da die beiden Variablen global (im gesamten Skript gültig) sind.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @Humidor sagte:
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
      @Humidor sagte:
      d.h. es ist eine legitimer Code !? kann ma so lassen?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Humidor sagte:
        @Humidor sagte:
        kann ma so lassen?
        Na ja, den Umweg über den Trigger und die Variablen kann man sich sparen, wenn man die Variablen nicht noch anderweitig verwenden möchte: Die Messwerte können auch im Zeitplan eingelesen werden.
          @Humidor sagte:
          kann ma so lassen?
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @Humidor sagte:
          kann ma so lassen?
          Jain, meine nächste Frage betrifft genau dass, wenn eine Variable gesetzt wird, soll beim 1.x nicht die Zeit verstreichen, sondern gleich eine Message gesendet werden. Also ein einmaliger Trigger, wie macht man diesen? Aber ohne in der standard Abfrage eine Message einzubauen.
          BG
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @Humidor sagte:
            kann ma so lassen?
            @Humidor sagte:
            Was verstehst Du unter "einmaliger Trigger".
            @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
            Wie soll das gehen ?
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              Im linken Block, parallel zur Zeit, ein Trigger-Event
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor sagte:
                kann ma so lassen?
                Dann musst du mit einer "Sperrvariablen" arbeiten.
                Diese setzt du nach der ersten Nachricht auf true und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Anzahl von übersprungenen Events,.... wieder auf false.
                Nach dem Trigger musst du dann auch noch auf diese Variable prüfen, und den Versand der Nachricht nur ausführen, wenn die Sperrvariable auf false ist.
                Dein Trigger prüft das nicht sondern jagt das Skript bei JEDER AKTUALISIERUNG des Datenpunktes los.
                Das ist aber so ok.
                Anschließend prüfst du ja im FALLS was Sache ist.
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor sagte:
                  Du möchtest, wenn die Bedingung erfüllt ist, sofort senden und danach periodisch, solange die Bedingung erfüllt ist ?
                    @Humidor sagte:
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Humidor sagte:
                    Ja richtig.
                    aktuell meine ich, dass Blocky nicht läuft?
                    die ganz rechte müsste mir eine Debuganzeige ausgeben alle 10s, es passiert nichts?
                    Bild Text
                    habs schon, ein nicht laufendes Script hatte einen Fehler und das blockiert alles... ?
                    BG
                    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor sagte:
                      Ja richtig.
                      Bild Text
                      @Humidor sagte:
                      Ja richtig.
                      Wenn gleiche Aktionen aus verschiedenen Triggern (Zeitplan ist auch ein Trigger) erfolgen sollen, verwendet man Funktionen.
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor sagte:
                        Ja richtig.
                        Bild Text
                        @Humidor sagte:
                        Debug-Ausgaben macht man dort, wo sich beobachtete Zustände ändern.
                        • HumidorH Humidor
                          @Humidor sagte:
                          Ja richtig.
                          Bild Text
                          @Humidor
                          Einfachere Variante mit nur einer Variablen msgHum:
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            Cool! Danke Jungs! das ist jetzt ein guter Code 👍
                            BG
                            dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Du hattest jetzt auch von DEM, der es perfekt kann, Hilfe. Merke Dir den User Namen.😊 @paul53
                              Weitere Fragen kommen bestimmt. Immer gut so kompetente Menschen im Forum zu haben.👍
                              • HumidorH Humidor
                                Danke Jungs!
                                Das ist alleine Pauls Verdienst!
                                Ich habe mich da auch nur drangehängt um selber was von ihm zu lernen
                                  @Homoran sagte:
                                  mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                                  Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @Homoran sagte:
                                  Nicht ganz :-) so kann man feststellen, wann ein Timer triggern wird und damit auch alle anderen Zeiten. Startzeit ist, wann der Trigger gesetzt wurde, Ausführzeit wann er feuert.
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                      <variable id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                      <variable id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</variable>
                                      <variable id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="rwCoU3(up]bKF$@yP)3$" x="-88" y="-338">
                                      <field name="SCHEDULE">46 19 * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="comment" id="?IyrQ(*c/K[$;5F[^1tB">
                                          <field name="COMMENT">ermittelt die Ref-zeit = Start der JS-Instanz</field>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="%QB[ly.)pT*.LS?%?2@j">
                                              <field name="DELAY">0</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="variables_set" id="$;d!EQM%M]Fhjou;7CD5">
                                                  <field name="VAR" id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="convert_from_date" id="@j-H^`uPcXKiZs9cpveK">
                                                      <field name="OPTION">object</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="EQu%gX)9i-]K7x,1(}h5" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="8{rl~7y:ue^S@?~wEh};">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="time_get" id="Wy4kV2(tS#)jti^6/R_l">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="cPn#Of}iDB3_/=0[~=3|">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_attr" id="4$nwl]3?3Qp;rWT(Rb;+">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="4BNH[wc1k*/Vw#Cg1ajP">
        <field name="TEXT">_idleStart</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="uG/5)zi)J:WjZE@j5=Na">
        <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="3e5`hi2,`@qPF_Z4QIPJ">
                                                  <field name="COMMENT">zu ermittelnde Startzeit</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="pOG2+Q?t%4Fh@%Rn%z8_">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <field name="DELAY">480</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="debug" id="=h9u|YYvq)K!C-{=31~L">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="dv9!q`I#*GdN+n4sklNF">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="*Ugt@fMeeN{wFEL)I+1.">
                                                          <field name="COMMENT">irgendwann im Programmablauf</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="]+)B_?RaDVM;lWbsoWsO">
                                                              <field name="NAME">timeout3</field>
                                                              <field name="DELAY">100</field>
        <block type="variables_set" id="}vMVhT)SDXih:e3|;*j4">
        <field name="VAR" id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</field>
        <block type="convert_from_date" id="|SGH|hdsIgy}o5|nJ~yh">
        <block type="math_arithmetic" id="yrvA=(AzfU3ImovfV#F-">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="oW]NH*D~H0O/oVMzX:=w">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hN^qtBQOXml$a[vQ=$:q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Wit9Ue4ZZ;]-Y3]EC^%z">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="22hz9S98GbMZFock[2u[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="r;:rdF.@88a++T8#ejC6">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="08%E-!?ofQjb++N}c;k.">
        <field name="VAR" id="timeout2" variabletype="timeout">timeout2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="7dWFe,Q|]8i)@Huq[t2D">
        <field name="VAR" id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</field>
        <block type="convert_from_date" id="n811.kKHk)OjOlU7NmV]">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="math_arithmetic" id="KA,G(tOh@Fiuj3`@ro~4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",L`@1V)l*M}R#*D3Hq,V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="UykwG9#/!~kc#c*mBV1r">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`2V`|^7VqTdxeY[FuSb_">
        <field name="TEXT">_idleTimeout</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="M8Y0m!qFD?AK{#|wC4{/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="QwlXbZ)4z%Fw?5E3E@8=" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Y$B`@:2G|gWF[rtKTA,i">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jAsxX^%4^v@,KzcT=IEc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    irgendwas stimmt noch nicht an der sofortigen Meldung per Telegram
                                    ich erhalte nur die stundenweisen per Zeitplan ?
                                    Bild Text
                                    ich habe diese Änderung gemacht, ist diese korrekt?
                                    Bild Text
                                    BG
                                    paul53P HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      Bild Text
                                      Bild Text
                                      @Humidor sagte:
                                      Weshalb ?
                                      • HumidorH Humidor
                                        Bild Text
                                        Bild Text
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @Humidor
                                          Das kann ich nicht nachvollziehen: Solange "Feuchte OK" ist, ist auch MessageSent falsch. Wird nun ein Grenzwert verletzt, wird einmalig gesendet, denn nach dem einmaligen Senden wird MassageSent wahr, solange bis wieder "Feuchte OK" ist. Dass trotz MessageSent falsch nicht bei "Feuchte OK" gesendet wird, verhindert der Leerstring bei der Abfrage falls Message in der Funktion.
