  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
    @Humidor sagte:
    parallel zur Zeit, ein Trigger-Event
    Du möchtest, wenn die Bedingung erfüllt ist, sofort senden und danach periodisch, solange die Bedingung erfüllt ist ?
    Ja richtig.
    aktuell meine ich, dass Blocky nicht läuft?
    die ganz rechte müsste mir eine Debuganzeige ausgeben alle 10s, es passiert nichts?
    Bild Text
    habs schon, ein nicht laufendes Script hatte einen Fehler und das blockiert alles... ?
    @Humidor sagte:
    Debug-Ausgaben macht man dort, wo sich beobachtete Zustände ändern.
    • HumidorH Humidor
      @Humidor sagte:
      Ja richtig.
      Bild Text
      @Humidor
      Einfachere Variante mit nur einer Variablen msgHum:
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        Cool! Danke Jungs! das ist jetzt ein guter Code 👍
        BG
        dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
          Du hattest jetzt auch von DEM, der es perfekt kann, Hilfe. Merke Dir den User Namen.😊 @paul53
          Weitere Fragen kommen bestimmt. Immer gut so kompetente Menschen im Forum zu haben.👍
          • HumidorH Humidor
            Danke Jungs!
            Das ist alleine Pauls Verdienst!
            Ich habe mich da auch nur drangehängt um selber was von ihm zu lernen
              @Homoran sagte:
              mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
              Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @Homoran sagte:
              Nicht ganz :-) so kann man feststellen, wann ein Timer triggern wird und damit auch alle anderen Zeiten. Startzeit ist, wann der Trigger gesetzt wurde, Ausführzeit wann er feuert.
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</variable>
                  <variable id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="rwCoU3(up]bKF$@yP)3$" x="-88" y="-338">
                  <field name="SCHEDULE">46 19 * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="?IyrQ(*c/K[$;5F[^1tB">
                      <field name="COMMENT">ermittelt die Ref-zeit = Start der JS-Instanz</field>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="%QB[ly.)pT*.LS?%?2@j">
                          <field name="DELAY">0</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="variables_set" id="$;d!EQM%M]Fhjou;7CD5">
                              <field name="VAR" id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="convert_from_date" id="@j-H^`uPcXKiZs9cpveK">
                                  <field name="OPTION">object</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="EQu%gX)9i-]K7x,1(}h5" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="8{rl~7y:ue^S@?~wEh};">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="time_get" id="Wy4kV2(tS#)jti^6/R_l">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="cPn#Of}iDB3_/=0[~=3|">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_attr" id="4$nwl]3?3Qp;rWT(Rb;+">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="4BNH[wc1k*/Vw#Cg1ajP">
                                              <field name="TEXT">_idleStart</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="uG/5)zi)J:WjZE@j5=Na">
                                              <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="3e5`hi2,`@qPF_Z4QIPJ">
                              <field name="COMMENT">zu ermittelnde Startzeit</field>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="pOG2+Q?t%4Fh@%Rn%z8_">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <field name="DELAY">480</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="debug" id="=h9u|YYvq)K!C-{=31~L">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="dv9!q`I#*GdN+n4sklNF">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="*Ugt@fMeeN{wFEL)I+1.">
                                      <field name="COMMENT">irgendwann im Programmablauf</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="]+)B_?RaDVM;lWbsoWsO">
                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                          <field name="DELAY">100</field>
                                            <block type="variables_set" id="}vMVhT)SDXih:e3|;*j4">
                                              <field name="VAR" id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</field>
                                                <block type="convert_from_date" id="|SGH|hdsIgy}o5|nJ~yh">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="yrvA=(AzfU3ImovfV#F-">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="oW]NH*D~H0O/oVMzX:=w">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="hN^qtBQOXml$a[vQ=$:q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="Wit9Ue4ZZ;]-Y3]EC^%z">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_attr" id="22hz9S98GbMZFock[2u[">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="r;:rdF.@88a++T8#ejC6">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="08%E-!?ofQjb++N}c;k.">
                                                              <field name="VAR" id="timeout2" variabletype="timeout">timeout2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="7dWFe,Q|]8i)@Huq[t2D">
                                                  <field name="VAR" id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</field>
                                                    <block type="convert_from_date" id="n811.kKHk)OjOlU7NmV]">
                                                      <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="KA,G(tOh@Fiuj3`@ro~4">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id=",L`@1V)l*M}R#*D3Hq,V">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_attr" id="UykwG9#/!~kc#c*mBV1r">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`2V`|^7VqTdxeY[FuSb_">
        <field name="TEXT">_idleTimeout</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="M8Y0m!qFD?AK{#|wC4{/">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="QwlXbZ)4z%Fw?5E3E@8=" inline="true">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="Y$B`@:2G|gWF[rtKTA,i">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="jAsxX^%4^v@,KzcT=IEc">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                irgendwas stimmt noch nicht an der sofortigen Meldung per Telegram
                ich erhalte nur die stundenweisen per Zeitplan ?
                Bild Text
                ich habe diese Änderung gemacht, ist diese korrekt?
                Bild Text
                BG
                paul53P HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  Bild Text
                  Bild Text
                  @Humidor sagte:
                  Weshalb ?
                  • HumidorH Humidor
                    Bild Text
                    Bild Text
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor
                      Das kann ich nicht nachvollziehen: Solange "Feuchte OK" ist, ist auch MessageSent falsch. Wird nun ein Grenzwert verletzt, wird einmalig gesendet, denn nach dem einmaligen Senden wird MassageSent wahr, solange bis wieder "Feuchte OK" ist. Dass trotz MessageSent falsch nicht bei "Feuchte OK" gesendet wird, verhindert der Leerstring bei der Abfrage falls Message in der Funktion.
                      • HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Bin verwirrt, hab es wieder zurück korrigiert.
                        Eigentlich passt es ja, aber warum hab ich dann keine Meldung bei der direkten Änderung erhalten?
                        Muss das nochmal prüfen...
                        BG
