  5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    5.4k
blockly
59 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Im linken Block, parallel zur Zeit, ein Trigger-Event
    BG
    • HumidorH Humidor
      @paul53 sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
      @Humidor sagte:
      kann ma so lassen?
      Na ja, den Umweg über den Trigger und die Variablen kann man sich sparen, wenn man die Variablen nicht noch anderweitig verwenden möchte: Die Messwerte können auch im Zeitplan eingelesen werden.
      Jain, meine nächste Frage betrifft genau dass, wenn eine Variable gesetzt wird, soll beim 1.x nicht die Zeit verstreichen, sondern gleich eine Message gesendet werden. Also ein einmaliger Trigger, wie macht man diesen? Aber ohne in der standard Abfrage eine Message einzubauen.
      @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
      Dann musst du mit einer "Sperrvariablen" arbeiten.
      Diese setzt du nach der ersten Nachricht auf true und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Anzahl von übersprungenen Events,.... wieder auf false.
      Nach dem Trigger musst du dann auch noch auf diese Variable prüfen, und den Versand der Nachricht nur ausführen, wenn die Sperrvariable auf false ist.
      zuerst wird ein Trigger geschaffen, d.h. eine Abfrage definiert, ob die Feuchtigkeit außerhalb der Norm ist.
      Dein Trigger prüft das nicht sondern jagt das Skript bei JEDER AKTUALISIERUNG des Datenpunktes los.
      Das ist aber so ok.
      Anschließend prüfst du ja im FALLS was Sache ist.
      • HumidorH Humidor
        @Humidor sagte:
        Du möchtest, wenn die Bedingung erfüllt ist, sofort senden und danach periodisch, solange die Bedingung erfüllt ist ?
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          @Humidor sagte:
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @Humidor sagte:
          Ja richtig.
          aktuell meine ich, dass Blocky nicht läuft?
          die ganz rechte müsste mir eine Debuganzeige ausgeben alle 10s, es passiert nichts?
          Bild Text
          habs schon, ein nicht laufendes Script hatte einen Fehler und das blockiert alles... ?
          BG
          paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @Humidor sagte:
            Ja richtig.
            Bild Text
            @Humidor sagte:
            Ja richtig.
            Wenn gleiche Aktionen aus verschiedenen Triggern (Zeitplan ist auch ein Trigger) erfolgen sollen, verwendet man Funktionen.
            • HumidorH Humidor
              @Humidor sagte:
              Ja richtig.
              Bild Text
              @Humidor sagte:
              Debug-Ausgaben macht man dort, wo sich beobachtete Zustände ändern.
              • HumidorH Humidor
                @Humidor sagte:
                Ja richtig.
                Bild Text
                @Humidor
                Einfachere Variante mit nur einer Variablen msgHum:
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  Cool! Danke Jungs! das ist jetzt ein guter Code 👍
                  BG
                  dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Du hattest jetzt auch von DEM, der es perfekt kann, Hilfe. Merke Dir den User Namen.😊 @paul53
                    Weitere Fragen kommen bestimmt. Immer gut so kompetente Menschen im Forum zu haben.👍
                    • HumidorH Humidor
                      Danke Jungs!
                      Das ist alleine Pauls Verdienst!
                      Ich habe mich da auch nur drangehängt um selber was von ihm zu lernen
                        @Homoran sagte:
                        mit dem WERT für den Timeout verwechselt hatte. Aber den kann man dann auch nicht auf diese Art abfragen.
                        Das ist eine Konstante, die man nicht abfragen kann, außer man verwendet eine selbst erstellte Variable, deren Namen man im Timer eingeben kann, was allerdings nur bei Auswahl von "ms" funktioniert.
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @Homoran sagte:
                        Nicht ganz :-) so kann man feststellen, wann ein Timer triggern wird und damit auch alle anderen Zeiten. Startzeit ist, wann der Trigger gesetzt wurde, Ausführzeit wann er feuert.
                          <variables>
                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            <variable id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                            <variable id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</variable>
                            <variable id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</variable>
                          </variables>
                          <block type="schedule" id="rwCoU3(up]bKF$@yP)3$" x="-88" y="-338">
                            <field name="SCHEDULE">46 19 * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="comment" id="?IyrQ(*c/K[$;5F[^1tB">
                                <field name="COMMENT">ermittelt die Ref-zeit = Start der JS-Instanz</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="%QB[ly.)pT*.LS?%?2@j">
                                    <field name="DELAY">0</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                      <block type="variables_set" id="$;d!EQM%M]Fhjou;7CD5">
                                        <field name="VAR" id="8qng8]/g6/DX%2f:8oG%">Refzeit</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="convert_from_date" id="@j-H^`uPcXKiZs9cpveK">
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="EQu%gX)9i-]K7x,1(}h5" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="8{rl~7y:ue^S@?~wEh};">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="time_get" id="Wy4kV2(tS#)jti^6/R_l">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="cPn#Of}iDB3_/=0[~=3|">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_attr" id="4$nwl]3?3Qp;rWT(Rb;+">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="4BNH[wc1k*/Vw#Cg1ajP">
                                                        <field name="TEXT">_idleStart</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="variables_get" id="uG/5)zi)J:WjZE@j5=Na">
                                                        <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="3e5`hi2,`@qPF_Z4QIPJ">
                                        <field name="COMMENT">zu ermittelnde Startzeit</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="pOG2+Q?t%4Fh@%Rn%z8_">
                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                            <field name="DELAY">480</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="debug" id="=h9u|YYvq)K!C-{=31~L">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="dv9!q`I#*GdN+n4sklNF">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="*Ugt@fMeeN{wFEL)I+1.">
                                                <field name="COMMENT">irgendwann im Programmablauf</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="]+)B_?RaDVM;lWbsoWsO">
                                                    <field name="NAME">timeout3</field>
                                                    <field name="DELAY">100</field>
                                                      <block type="variables_set" id="}vMVhT)SDXih:e3|;*j4">
                                                        <field name="VAR" id="y`kTh$dVrIpYC9ZqBb37">Startzeit</field>
                                                          <block type="convert_from_date" id="|SGH|hdsIgy}o5|nJ~yh">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="yrvA=(AzfU3ImovfV#F-">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="oW]NH*D~H0O/oVMzX:=w">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hN^qtBQOXml$a[vQ=$:q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Wit9Ue4ZZ;]-Y3]EC^%z">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="22hz9S98GbMZFock[2u[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="r;:rdF.@88a++T8#ejC6">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="08%E-!?ofQjb++N}c;k.">
        <field name="VAR" id="timeout2" variabletype="timeout">timeout2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="7dWFe,Q|]8i)@Huq[t2D">
                                                            <field name="VAR" id="[J?LK+klK~P!$a9J{s86">Ausfuehrzeit</field>
                                                              <block type="convert_from_date" id="n811.kKHk)OjOlU7NmV]">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="math_arithmetic" id="KA,G(tOh@Fiuj3`@ro~4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",L`@1V)l*M}R#*D3Hq,V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="UykwG9#/!~kc#c*mBV1r">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`2V`|^7VqTdxeY[FuSb_">
        <field name="TEXT">_idleTimeout</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="M8Y0m!qFD?AK{#|wC4{/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="QwlXbZ)4z%Fw?5E3E@8=" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Y$B`@:2G|gWF[rtKTA,i">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jAsxX^%4^v@,KzcT=IEc">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          irgendwas stimmt noch nicht an der sofortigen Meldung per Telegram
                          ich erhalte nur die stundenweisen per Zeitplan ?
                          Bild Text
                          ich habe diese Änderung gemacht, ist diese korrekt?
                          Bild Text
                          BG
                          paul53P HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            Bild Text
                            Bild Text
                            @Humidor sagte:
                            Weshalb ?
                            • HumidorH Humidor
                              Bild Text
                              Bild Text
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @Humidor
                                Das kann ich nicht nachvollziehen: Solange "Feuchte OK" ist, ist auch MessageSent falsch. Wird nun ein Grenzwert verletzt, wird einmalig gesendet, denn nach dem einmaligen Senden wird MassageSent wahr, solange bis wieder "Feuchte OK" ist. Dass trotz MessageSent falsch nicht bei "Feuchte OK" gesendet wird, verhindert der Leerstring bei der Abfrage falls Message in der Funktion.
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  Bin verwirrt, hab es wieder zurück korrigiert.
                                  Eigentlich passt es ja, aber warum hab ich dann keine Meldung bei der direkten Änderung erhalten?
                                  Muss das nochmal prüfen...
                                  BG
