Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
@saeft_2003 einfach mal eben ne voll funktionsfähige Testumgebung ist nicht so einfach einzurichten um den direkten Vergleich zum Produktivsystem zu haben.
da geb ich dir natülich recht, aber ich denke so wenig wie wir im Moment haben würde es sicherlich Helfen wenn man müsste es fängt mit dem update von admin oder js an...
@apollon77
ich hab zwar keine Ahnung, mit was und wie man da noch helfen könnte, den Fehler zu finden. Jedoch ist es wirklich kaum mehr möglich, dadurch halbwegs Vernünftig zu arbeiten.
Bei minimalistischen Scripte ist es ja "schnell" wieder korrigiert/bearbeitet, bei grösseren/komplexen jedoch ein Unding,- wenn nur zum Teil oder gar nicht gespeichert wird, bei Änderungen.
- Man keine Scripte importieren kann, weils nicht gespeichert wird, oder dann mal doch nach Lust und Laune
- kopiert man ein Script, weil man etwas anpasst/ändert(spript vorher ausgeschaltet) und startet das NEU bearbeitete Script, muss man aufpassen, weil sich das andere Script selbstständig mit startet, somit hat man es doppelt laufen und bekommt es unter Umständen nicht gleich mit.
- hat man z.b. 2 gleiche Scripte geöffnet und wechselt zwischen beiden hin und her, werden beide (auf gleicher Höhe/Zeilen) angezeigt . Habe ich jedoch zwei unterschiedliche Scripte geöffnet und blätter bei einem Script zu einer bestimmten Zeile, springt das andere Script leider auch irgendwo hin und steht nicht mehr bei der zuvor gescrollten Zeile.
Importieren eines Blockly und abspeichern. Blockly verschwunden, danach kam in kurzen Abständen 4mal der Ladekreis für 2-3sec.
Das Log dazu in gekürzter Form
während ich das hier geschrieben habe, blieb das Browserfenster unberührt offen und endete mit einem bekanntlichen
Socket Error: Error: xhr poll error -
@liv-in-sky kenn ich zu gute
und nach wie vor, wenn Scripte nicht gespeichert werden oder sonst irgendwelche Fehler/Probleme auftauchen, lösche ich
application-->session storage, dann läuft es wieder -
klopfe mal auf holz
habe noch nicht zuviel programmiert - seitdem ich den socketio adapter auf 3.0.7 downgegraded habe, sieht es besser aus - mal die nächsten tage abwarten
wer testen mag:
socketio 3.0.7
admin 4.1.1
javascript 4.6.17 -
klopfe mal auf holz
wer testen mag:
socketio 3.0.7
admin 4.1.1
javascript 4.6.17Das hört sich ja gut an, sag bitte mal Bescheid wenn sich der Verdacht bestätigt, weil dann downgrade ich auch...
@saeft_2003 teste doch mit - umstellen dauert keine minute - aber ich gebe auf jeden fall feedback
klopfe mal auf holz
wer testen mag:
socketio 3.0.7
admin 4.1.1
javascript 4.6.17@liv-in-sky also ich bin mal zurück auf socket v3.0.6, anfangs ging alles super geschmeidig.
Blockly hab ich offen gelassen, bin mal für 5 min auf die Terrasse, als ich zurück kam, wieder xhr poll error
versuchs jetzt mal mit v3.0.0Edit:
mit V3.0.0 kommt dieses zu Stande
und nachdem ich wieder für paar Minuten nicht am Pc war, erneut xhr post error,
consolen-log ist jedoch nun leer und zeigt nichts an -
consolen-log ist jedoch nun leer und zeigt nichts an@crunchip den rechner mit xhr poll fehler, habe ich noch nicht getestet - werd ich später mal checken, ob da auch dieser fehler wieder kommt
ich geb bescheid, wenn wieder mehr info da
was mir noch einfällt in Bezug auf XHR poll error. Habt Ihr mit dem Problem zufällig eine Authentifizierung im iobroker eingerichtet, also müsste Ihr Euch für den Admin anmelden? Läuft es per HTTP oder HTTPS?
Gruss, Jürgen
@Wildbill keine anmeldung
Gruss, Jürgen
@Wildbill nein, läuft per http
klopfe mal auf holz
wer testen mag:
socketio 3.0.7
admin 4.1.1
javascript 4.6.17@liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
klopfe mal auf holz
wer testen mag:
socketio 3.0.7
admin 4.1.1
javascript 4.6.17und wie waren die letzten Tage? Ich habe mit socketio 3.0.7 unverändert die gleichen Probleme...
klopfe mal auf holz
wer testen mag:
socketio 3.0.7
admin 4.1.1
@saeft_2003 habe nicht sooo viel programmiert - aber keine probleme
habe zwischen durch mal das neue update des socketio (3.0.10) adapters getestet und hatte gleich wieder bei einem blockly das "nicht-speicher-problem"
also wieder zurück auf 3.0.7 und seit dem kein fehler mehr
bei mir geht es mit 3.0.7 nicht besser. Einziger Unterschied ich habe admin 4.0.10 anstatt 4.1.1
Um auch mal meinen Senf dazuzugeben. Habe dieses Problem bisher nicht ein einziges mal gehabt, egal bei welcher Version..
Hab nen Lenovo IdeaPad S145 mit nem Ryzen 5 Prozessor und bei mir läuft IoBroker seit Monaten wie am Schnürchen.. Ich kann komischerweise wirklich von nichts Berichten, selbst wenn ich mal 20 Minuten an einem Blockly arbeite ohne zu speichern und selbst bei Inaktivität, konnte ich diesen Fehler nicht reproduzieren..
Gerade jetzt auch nochmal aus Spass einfaxh nen Blockly aufgemacht, was geändert, 15 Minuten gewartet, und gespeichert, meine Werte wurden alle so übernommen wie ich es auch wollte. Keine Fehlermeldung gar nichts, Blockly funktioniert sofort einwandfrei.
Seit den Mehreren Updates muss ich gestehen, läuft mein IoBroker deutlich stabiler als noch vor ein paar Monaten.
Das einzige was mein Problem ist, das ich mit meinem IPhone mit einer VPN Verbindung der FritzBox, seit mehreren Monaten nicht auf die Admin Oberfläche des IoBroker's komme.
Hat jetzt aber auch nichts mit den Blocklys zu tun, das wird wohl ein anderweitiges Problem sein.
Meines Erachtens ist der Iobroker seit den letzten mehreren Updates deutlich stabiler bei mir geworden.Hardware:
Lenovo IdeaPad S145
Ryzen 5 CPU
8 GB Ram
512 GB SSD
Verwendet wird entweder Chrome oder FirefoxIoBroker:
Intel NUC Kit NUC6CAYH mit 12 GB Ram
und 256 GB SSD
Proxmox
Socket IO = 3.0.10
Admin = 4.1.1
Javascript = 4.6.17 -
Lenovo IdeaPad S145
Ryzen 5 CPU
8 GB Ram
512 GB SSD
und 256 GB SSD
Proxmox
Socket IO = 3.0.10
Admin = 4.1.1
Javascript = 4.6.17@4-Real
kann ich genau so unterschreiben, selbst bei Blocklys mit mehr als 7000 Bausteinen kein Problem.Aber, irgendeinen Unterschied muss es ja geben, sonst hätten nicht so viele User dieses Problem...
@4-Real
@dslraser du bist auch mit allem auf latest ?
