  4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
error
57 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L lulu99
    Moin.
    Bei mir geht der Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" nicht.
    Es werden auch nicht die Versionsnummern bei den Adaptern angezeigt.
    Dann habe ich "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" auch unter "default" eingetragen, dann konnte ich zumindest die Adapter updaten.
    Nun steht aber im Moment unter beiden Feldern "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json".
    Das kann so auch nicht richtig sein, oder?
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @lulu99 Das ist auch nicht richtig. Die Url gehört zu latest. Das hat im default nix zu suchen.
    Wenn default nicht funktioniert, kannst du in den Einstellungen auf latest umstellen, aber dann bekommst du wie Homoran schon schrieb nicht die offiziellen stabilen Versionen.
    Wahrscheinlich hast du jetzt genau die unstabled versionen installiert.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • L Offline
      lulu99
      schrieb am zuletzt editiert von lulu99
      Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
      aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
      • L lulu99
        @lulu99
        Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
        • L Offline
          lulu99
          Alles klar, Vielen Dank Homoran.
          • L lulu99
            @lulu99
            Lesestoff
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              zur Info für andere:
              Jetzt geht der alte Link wieder:
              http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Danke.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
                Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
                Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Wenn das mal nicht klappen sollte:
                Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                  mr.mixx
                  Hallo allerseits.
                  Bei mir funktioniert beides nicht.
                  Bringe immer die Warnung im Log
                  warning: empty repo received!
                  warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Auch die "live" Adressen bringen denselben Fehler .
                  Ist da aktuell was in der Mache ?
                    Stabilostick
                    Es sollte (wieder) funktionieren. Danke.
                    • F Offline
                      FuLLHDvs480p
                      habe derzeit genau das gleiche Problem. Kann die Adapterliste nicht aktualisieren und im Log steht folgendes:
                      host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: empty repo received!
                      host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      Habe dann noch diese getestet:
                      leider das selbe Problem:
                      host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.949	warn	warning: empty repo received!
                      host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.948	warn	warning: Cannot read "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                      host.iobroker	2020-07-13 16:46:15.380	info	Update repository "default" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                      Mein Iobroker ist frisch installiert und läuft unter proxmox auf debain.
                      Per SSH verbunden sind beide URLs erreichbar:
                      timo@iobroker:~$ ping download.iobroker.net
                      PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=54 time=25.9 ms
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=54 time=19.4 ms
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=54 time=17.8 ms
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=54 time=17.5 ms
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=54 time=17.2 ms
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=54 time=18.2 ms
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=54 time=16.4 ms
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=54 time=17.4 ms
                      64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=54 time=17.3 ms
                      ^C
                      --- download.iobroker.net ping statistics ---
                      9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 20ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 16.370/18.576/25.917/2.712 ms
                      timo@iobroker:~$ ping repo.iobroker.live
                      PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (172.67.180.22) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.4 ms
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.6 ms
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=3 ttl=56 time=23.8 ms
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.9 ms
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=5 ttl=56 time=20.6 ms
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=6 ttl=56 time=22.6 ms
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.5 ms
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=8 ttl=56 time=20.8 ms
                      64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.8 ms
                      ^C
                      --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                      9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 22ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 20.639/22.225/23.844/1.053 ms
                      timo@iobroker:~$
                      JS-Controller: 3.1.6
                      Admin: 4.0.10
                      Node.js: v12.18.2
                      NPM: 6.14.6
                      Pi-Hole habe ich schon komplett deaktiviert und die DNS Weiterleitung aus der FritzBox rausgenommen.
                      • F FuLLHDvs480p
                        ^C
                        ^C
                        timo@iobroker:~$
                        Admin: 4.0.10
                        Node.js: v12.18.2
                        NPM: 6.14.6
                        Againstyou
                        @FuLLHDvs480p
                        Habe genau dasselbe Problem. Auch frisch installiert und hatte erst nur veraltete Versionen, dann auf latest kurz die aktuellen Versionen und jetzt bekomm ich gar keine Verbindung mehr hin.
                        • A Againstyou
                          @FuLLHDvs480p
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Againstyou diese 3 hab ich bei mir drin
                          default
                          latest
                          live
                          http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                          F A 2 Antworten Letzte Antwort
                            default
                            latest
                            live
                            FuLLHDvs480p
                            @crunchip sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                            @Againstyou
                            die ersten beiden sind ja die Standart die schon drin sind, einmal default (stable) und einmal latest. Bei denen kam es immer zum Fehler, siehe oben.
                            Die letzte live hat bei mir funktioniert, ist jedoch auch latest.
                              default
                              latest
                              live
                              Againstyou
                              schrieb am zuletzt editiert von Againstyou
                              @crunchip Ich hab alle 3 drin. Aktuell funktioniert keine.
                              Zwischendurch ging mal die latest. Hab hier schon öfter von Problemen mit Unitymedia/Vodafone Kabel im Zusammenhang mit DS-Lite gelesen. kA ob es daran liegt. Per direktlink im Browser erreiche ich alle. Nur der IOBroker will sich auf keinen verbinden...
                              Vielleicht kann @Stabilostick helfen?
                              /e: Ok jetzt geht es gerade wieder mit dem live link. Hoffe das es so bleibt..
