  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stevie77
    Also in der Instanz Sourceanalytix folgendes einstellen:
    unter Objekte modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung Sourceanalytix aktivieren und folgendes einstellen:
    Dann sollte es so aussehen wie bei mir.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #90
    @ArnoD kommt man nicht über modbus an die Erzeugungsdaten in kw/h ran? Mit den einstellungen nehme ich mir ja die möglichkeit über jahre monate aufzuzeichen..
    • smartboartS smartboart
      @ArnoD
      mir ist auch noach was aufgefallen...
      sollten diese einträge nicht auf false oder true stehen..
      in der config datei von eba-m im bespiel steht da false...
      Keine ahnung ob das Auswirkungen hätte..
      in deinem Script ist 0 eingetragen anstatt false...
      const sExt1 = "false";                              // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird
      const sExt2 = "false";                              // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird
      const sWallbox = "false";
      ArnoD
      #91
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @ArnoD
      Ja da hast du recht :-)
      Habe mir schon gedacht, das du wieder jeden Fehler findest 😁
        ArnoD
        #92
        Ich weiss nicht wie es bei dir sein wird, aber bei mir ist der Zähler erst nach der Batterie, was den vorteil hat das die
        WR-Verluste erst gar nicht mitgezählt werden.
        Hat aber den Nachteil das ich nicht weiss wieviel kWh ich am Tag habe, denn was in die Batterie geht erfasst mein Zähler erst wenn die Batterie entladen wird. Das Problem habe ich deswegen mit sourceanalytix gelöst, das aus der PV-Leistung mir die kWh am Tag berechnet.
        • A ArnoD
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #93
          @ArnoD ok verstehe, aber wie genau ist das? Die Leistung schwank ständig...und in Abhängigkeit der Poll Zeit des Modbusaapter verfälscht sich auch die Berechnung...Welche wahrscheinlich auch gut Ressourcen frisst oder?
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #94
            @smartboart ich habe vor den Analytics Adapter auch für das loggen der Zählerstände zu nehmen und daraus die Werte für die Umsatzsteuervoranmaldung und Verbrauchswerte abzuleiten. Das geht dann aber mit den adapter Grundeinstellungen nicht mehr..
              ArnoD
              #95
              Sourceanalytix ist natürlich kein genauer Zähler, kommt aber ungefähr so hin.
              Für die Umsatzsteuervoranmeldung lese ich meine Zähler mit der Homematic Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM direkt aus und speichere die Werte jedes Monat.
              Das sieht dann so aus:
              smartboartS A 4 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #96
                @ArnoD ....geil...Das ist natürlich mega...auch haben will....
                Aber erstmal 1 nach dem anderen...jetzt erst mal die Analge ans laufen bringen...Das script hast hier nicht zufällig auch im Forum?
                • A ArnoD
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #97
                  @ArnoD wegen dem source analytics nochmal, gehe ich recht in der Annahme, dass du die aktuelle Version nicht nimmst, weil die 2020 davor steht und somit im script nochmal aufbereitet werden muesste um es auf dauer aktuell zu halten?
                    ArnoD
                    #98
                    Nein, kann ich aber hier einstellen bei Intresse. Der Vorteil ist ich kann nicht vergessen die Zähler jedes Monat abzulesen und die Werte die ich für die Vorsteuer benötige werden automatisch berechnet.
                    • A ArnoD
                      @stevie77
                      stevie77
                      #99
                      @ArnoD Danke. Jetzt wird zumindest mal die Zahl 0 angezeigt für PV-Leistung heute. :-)
                      Da bin ich heute dank deiner Hilfe ein Stück voran gekommen. Mal sehen, was die kommenden Tage passiert. :-)
                      Ich hab im Log des ioBrokers Fehler drin bei dem TypeScript für Proplanta - hast du das auch? Vernachlässigbar?
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	error	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: setForeignState: undefined is not a valid state value
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at Request.emit (events.js:198:13)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at Request.emit (events.js:198:13)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:683:17
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at addLine (script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:124:9)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at mySetState (script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:151:13)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.542	warn	(536) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.542	warn	(536) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.wetter.proplanta.d0.Taubildung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.542	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.VerdunstungundefinedtextList
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.VerdunstungundefinedtextList
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.VerdunstungundefinedtextList
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	error	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: setForeignState: undefined is not a valid state value
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	warn	(536) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	warn	(536) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	warn	(536) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Request.emit (events.js:198:13)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:682:17
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.539	warn	(536) at addLine (script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:124:9)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.539	warn	(536) at mySetState (script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:151:13)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.539	warn	(536) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.538	warn	(536) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.wetter.proplanta.d0.Verdunstung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.538	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.BodenfrostundefinedtextBool
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.538	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.BodenfrostundefinedtextBool
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.537	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.BodenfrostundefinedtextBool
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.536	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.Niederschlagsstundenundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.536	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.Niederschlagsstundenundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.536	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.Niederschlagsstundenundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.535	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.NiederschlagsrisikoNachtundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.535	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.NiederschlagsrisikoNachtundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.535	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.NiederschlagsrisikoNachtundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.534	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.NiederschlagsrisikoTagundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.534	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.NiederschlagsrisikoTagundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.533	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.NiederschlagsrisikoTagundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.532	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMinNachtundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.532	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMinNachtundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.532	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMinNachtundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.531	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMinGefuehltundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.531	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMinGefuehltundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.531	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMinGefuehltundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.530	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMinundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.530	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMinundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.529	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMinundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.528	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMaxGefuehltundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.528	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMaxGefuehltundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.528	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMaxGefuehltundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.527	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMaxundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.526	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMaxundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.526	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMaxundefinednumber
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.525	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.Datumundefinedtext
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.525	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.Datumundefinedtext
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:16.524	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.Datumundefinedtext
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:15.638	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:15.531	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: TypeScript compilation successful
                      javascript.0	2020-07-12 20:11:11.720	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: compiling TypeScript source...
                      • A ArnoD
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #100
                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        ja bitte , das ist genau der Grund warum ich das auch realisieren wollte...
                          ArnoD
                          #101
                          Nein, weil in der aktuellen Version die Tagesberechnung in kWh leider nicht funktioniert, oder nur einen Tag funktioniert. Musste jeden Tag den Adapter Sourceanalytix neu Starten.
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #102
                            ok...gut zu wissen...hast da ein issue bei github aufgemacht? Weil ich würde das gerne aktuellhalten...
                              ArnoD
                              #103
                              Hier das Script was ich verwende:
                              // Hausstromverbrauch aktuell berechnen **************************************************************************
                              createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.alt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                              createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.alt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                              createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.alt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                              for(var i = 1; i<= 12; i++) {
                                  createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.Monat'+ i,    0, {name: 'Zählerstand Netzbezug Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                  createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.Monat'+ i,    0, {name: 'Zählerstand Netzeinspeisung Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                  createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.Monat'+ i,    0, {name: 'Zählerstand PV-Anlage Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                  createState('Stromzaehler.Berechnung.Netzeinspeisung.Monat'+ i,    0, {name: 'Ins Netz eingespeiste kWh im Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                  createState('Stromzaehler.Berechnung.Netzbezug.Monat'+ i,    0, {name: 'Aus Netz bezogene kWh im Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                  createState('Stromzaehler.Berechnung.Solarproduktion.Monat'+ i,    0, {name: 'Erzeugter Strom PV-Anlage im Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                  createState('Stromzaehler.Berechnung.Eigenverbrauch.Monat'+ i,    0, {name: 'Selbst verbrauchter PV-Strom im Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                  createState('Stromzaehler.Berechnung.Autarkie.Monat'+ i,    0, {name: 'Autarkie Grad im Monat'+ i, type: 'number', unit: '%' });
                                  createState('Stromzaehler.Berechnung.Datum'+ i);
                                  createState('Stromzaehler.Berechnung.Datum'+ i,    '', {name: 'Ablesedatum im Monat'+ i});
                              // Zählerstände Monatlich um 23:55 speichern für Finanzamt
                              schedule("0 0 1 * *", function() {
                              //schedule({hour: 11, minute: 7}, function () {
                                  var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337064.1.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                                  var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337064.2.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                                  var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337042.1.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                                  var nBezugZaehlerAlt = getState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.alt').val;
                                  var nEinspeiseZaehlerAlt = getState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.alt').val;
                                  var PvZaehlerAlt=getState('javascript.0.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.alt').val;
                                  var nBezugZaehlerNeu = nBezugZaehlerAktuell - nBezugZaehlerAlt;
                                  var nEinspeiseZaehlerNeu = nEinspeiseZaehlerAktuell - nEinspeiseZaehlerAlt;
                                  var PvZaehlerNeu = PvZaehlerAktuell - PvZaehlerAlt;
                                  var EigenverbrauchNeu = PvZaehlerNeu - nEinspeiseZaehlerNeu;
                                  var AutarkieNeu = EigenverbrauchNeu / ((nBezugZaehlerNeu+EigenverbrauchNeu)/100);
                                  // Datum vom Vortag berechnen
                                  var jetzt = new Date();
                                  var Theute = jetzt.getDate();
                                  var Tgestern = new Date();
                                  Tgestern.setDate(Theute-1);
                                  var DatumAkt=((Tgestern.getDate())+'.'+ (Tgestern.getMonth()+1) +'.'+ Tgestern.getFullYear());
                                  var MonatAkt=(Tgestern.getMonth()+1);
                                  setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.Monat'+ MonatAkt,nBezugZaehlerAktuell);
                                  setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.Monat'+ MonatAkt,nEinspeiseZaehlerAktuell);
                                  setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.Monat'+ MonatAkt,PvZaehlerAktuell);
                                  setState('Stromzaehler.Berechnung.Netzeinspeisung.Monat'+ MonatAkt,nEinspeiseZaehlerNeu);
                                  setState('Stromzaehler.Berechnung.Netzbezug.Monat'+ MonatAkt,nBezugZaehlerNeu);
                                  setState('Stromzaehler.Berechnung.Solarproduktion.Monat'+ MonatAkt,PvZaehlerNeu);
                                  setState('Stromzaehler.Berechnung.Eigenverbrauch.Monat'+ MonatAkt,EigenverbrauchNeu);
                                  setState('Stromzaehler.Berechnung.Autarkie.Monat'+ MonatAkt,AutarkieNeu);
                                  setState('Stromzaehler.Berechnung.Datum'+ MonatAkt,DatumAkt);
                                  setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.alt',nEinspeiseZaehlerAktuell);
                                  setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.alt',nBezugZaehlerAktuell);
                                  setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.alt',PvZaehlerAktuell);
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #104
                                Danke sehr
                                  ArnoD
                                  #105
                                  Der Fehler und auch weiter sind im Forum diskutiert worden, habe aber nicht nachgeschaut ob ein issue bei github aufgemacht worden ist.
                                  • S stevie77
                                    ArnoD
                                    #106
                                    @stevie77
                                    Ja immer wieder mal bei einem anderen Wert, habe aber noch nicht rausgefunden an was das liegt. Vermute, dass wenn ein Wert von Proplanta nicht abgerufen werden kann, dass dann undefined zurückgegeben wird und das im TypeScript nicht abgefangen wird.
                                    Hatte aber noch keine Zeit mich genauer damit zu beschäftigen, und da ich ja nur die Globalstrahlung benötige hatte es auch nicht die Priorität bei mir.
                                      ArnoD
                                      #107
                                      Ok die Version 0.1.14 habe ich gerade in meinem ersten Beitrag eingestellt.
                                      Habe die Fehler korrigiert, die ihr so fleißig gefunden habt :-)
                                      Danke dafür. 👍
                                      Das mit dem einlesen einer bereits bestehnden e3dc.config.txt muss ich mir Morgen erst mal genauer ansehen.
                                      Der erste Versuch ist hier erst mal gescheitert, aber ist ja auch schon spät.
                                        stevie77
                                        #108
                                        Ach, das ist der Fehler, den du relativ weit unten in den Kommentaren schon mal erwähnt hast. Und wenn alle benötigten Daten gelesen werden, dann ist es ja okay. Wollte nur wissen, ob ich mir Sorgen machen muss. ;-)
                                        In Java kann man so ne Properties-Datei komplett selbstständig schreiben und lesen lassen, der Mechanismus findet die Parameter immer anhand des Namens. Vielleicht gibt's sowas auch für Javascript? Ist aber auch nicht so wichtig, finde ich, wenn man es weiß, stellt man es halt einmal an der Oberfläche ein und speichert es dann weg.
                                        • A ArnoD
                                          Danke dafür. 👍
                                          stevie77
                                          #109
                                          Zur Abwechslung hätte ich einen Feature Request. :-)
                                          Ich vermute mal ins Blaue, dass du an deinem Hauskraftwerk keine externe Quelle angeschlossen hast? Ich hab' da nämlich eine zweite PV-Anlage angeschlossen und die wird momentan nicht berücksichtigt.
                                          const sPvLeistung_kWh = 'sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day' // Pfad State Modul Sourceanalytix PV-Leistung Tag'
                                          Dieses Register liefert leider nur die aktuelle Leistung der direkt an das HKW angeschlossenen PV-Anlage. Man bräuchte noch die Summe aus modbus.0.holdingRegisters.40110_Leistungsmesser_1_L1, modbus.0.holdingRegisters.40111_Leistungsmesser_1_L2 und modbus.0.holdingRegisters.40112_Leistungsmesser_1_L3. Also die drei Phasen des 1. Leistungsmessers (nach dem Wurzelmesser 0).
                                          Und diese Summe müsste mit deinem jetzt schon verwendeten Register kombiniert werden für die Statistik (separate View) und auch die Anzeige sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day in der View mit den ganzen Parametereinstellungen.
                                          Möglicherweise könnte ich die Additionen selbst mit einem Javascript lösen und als State speichern ("PV-Leistung heute" würde ich sicher hinbekommen, bei der Grafik weiß ich nicht), aber vielleicht hast du ja ne Idee und den Elan das allgemeingültig für alle zu machen, die mehr als eine PV-Anlage haben? :-)
