  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stevie77
    zu 1: Kanst du dann die anderen beiden Widgets (materialdesign-Switch) HTsat und HTsun in deiner View sehen ?
    Kann es sein das bei dir der Adapter Material Design Widgets nicht installiert ist ?
    zu 2: Ja richtig, wenn Automatik auf false ist, werden keine Prognosen und Automatische Auswahl der Einstellungen benötigt. Werde ich aber noch ändern, so das immer die Prognosewerte gespeichert werden und nur die Einstellungen nicht geändert werden. Die State Prognose_1 bis 4 enthalten die Werte je Dachfläche in W von Forecast, diese werden bereits jetzt schon immer abgerufen.
    zu3: Ja richtig. Bitte aber vorher die Richtigen Werte im Script eintragen für die Einstellung 1-5
    zu4: Die View wird nur zur Visualisierung benötig.
    Nebenbei: Irgendwie witzig, es werden immer mehr Steuerungen...
    Ja, deswegen bin ich gerade dabei die RSCP Schnittstelle in Javascript nachzubauen. Scheitere aber immer noch an der AES Verschlüsselung die aber generell von Javascript unterstütz wird. Habe ja noch Zeit bis zu meiner Rente :-)
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #87
    @ArnoD
    mir ist auch noach was aufgefallen...
    sollten diese einträge nicht auf false oder true stehen..
    in der config datei von eba-m im bespiel steht da false...
    Keine ahnung ob das Auswirkungen hätte..
    in deinem Script ist 0 eingetragen anstatt false...
    const sExt1 = "false";                              // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird
    const sExt2 = "false";                              // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird
    const sWallbox = "false";
    • S stevie77
      Und es geht gleich weiter: Wie kommt man an den bei mir fehlenden Eintrag sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day?
      Ich habe sourceanalytix für das entsprechende Modbus-Register nun aktiviert.
      Da bekomme ich dann zwar einen Eintrag sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung erstellt, aber darunter sieht es anders aus:
      Oder kann ich sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading verwenden und muss das Widget eben entsprechend umstellen? Falls ja, bleibt die Frage, warum das bei @ArnoD anders ist? Hab extra nochmals nachgesehen, es ist Version 0.3.0 von sourceanalytix installiert...
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #88
      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Die Einstellungen sind mir auch nicht ganz klar...Immerhin wird hier Leistung geloggt in Watt...
      Warum wird dann im script in kw/h also die elektrische arbeit verarbeitet?
      Hat denn der Wechselrichter keinen Erzeugungszähler in KW/h welchen man über modbus auslesen kann?
      Analytics macht dann aus der Leistung / Watt ne Berechnug zur Erzeugten Arbeit oder wie= Also W = P*t... Die müssen doch nen kw/h Zähler im Wechselrichter haben...
      Oder ist die Einheit im Script flasch? Willst gar keine kw/h ?
      • S stevie77
        ArnoD
        #89
        @stevie77
        Also in der Instanz Sourceanalytix folgendes einstellen:
        unter Objekte modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung Sourceanalytix aktivieren und folgendes einstellen:
        Dann sollte es so aussehen wie bei mir.
        smartboartS S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @stevie77
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #90
          @ArnoD kommt man nicht über modbus an die Erzeugungsdaten in kw/h ran? Mit den einstellungen nehme ich mir ja die möglichkeit über jahre monate aufzuzeichen..
          • smartboartS smartboart
            @ArnoD
            ArnoD
            #91
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @ArnoD
            Ja da hast du recht :-)
            Habe mir schon gedacht, das du wieder jeden Fehler findest 😁
              ArnoD
              #92
              Ich weiss nicht wie es bei dir sein wird, aber bei mir ist der Zähler erst nach der Batterie, was den vorteil hat das die
              WR-Verluste erst gar nicht mitgezählt werden.
              Hat aber den Nachteil das ich nicht weiss wieviel kWh ich am Tag habe, denn was in die Batterie geht erfasst mein Zähler erst wenn die Batterie entladen wird. Das Problem habe ich deswegen mit sourceanalytix gelöst, das aus der PV-Leistung mir die kWh am Tag berechnet.
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #93
                @ArnoD ok verstehe, aber wie genau ist das? Die Leistung schwank ständig...und in Abhängigkeit der Poll Zeit des Modbusaapter verfälscht sich auch die Berechnung...Welche wahrscheinlich auch gut Ressourcen frisst oder?
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #94
                  @smartboart ich habe vor den Analytics Adapter auch für das loggen der Zählerstände zu nehmen und daraus die Werte für die Umsatzsteuervoranmaldung und Verbrauchswerte abzuleiten. Das geht dann aber mit den adapter Grundeinstellungen nicht mehr..
                    ArnoD
                    #95
                    Sourceanalytix ist natürlich kein genauer Zähler, kommt aber ungefähr so hin.
                    Für die Umsatzsteuervoranmeldung lese ich meine Zähler mit der Homematic Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM direkt aus und speichere die Werte jedes Monat.
                    Das sieht dann so aus:
                    smartboartS A 4 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #96
                      @ArnoD ....geil...Das ist natürlich mega...auch haben will....
                      Aber erstmal 1 nach dem anderen...jetzt erst mal die Analge ans laufen bringen...Das script hast hier nicht zufällig auch im Forum?
                      • A ArnoD
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #97
                        @ArnoD wegen dem source analytics nochmal, gehe ich recht in der Annahme, dass du die aktuelle Version nicht nimmst, weil die 2020 davor steht und somit im script nochmal aufbereitet werden muesste um es auf dauer aktuell zu halten?
                          ArnoD
                          #98
                          Nein, kann ich aber hier einstellen bei Intresse. Der Vorteil ist ich kann nicht vergessen die Zähler jedes Monat abzulesen und die Werte die ich für die Vorsteuer benötige werden automatisch berechnet.
                          • A ArnoD
                            @stevie77
                            stevie77
                            #99
                            @ArnoD Danke. Jetzt wird zumindest mal die Zahl 0 angezeigt für PV-Leistung heute. :-)
                            Da bin ich heute dank deiner Hilfe ein Stück voran gekommen. Mal sehen, was die kommenden Tage passiert. :-)
                            Ich hab im Log des ioBrokers Fehler drin bei dem TypeScript für Proplanta - hast du das auch? Vernachlässigbar?
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	error	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: setForeignState: undefined is not a valid state value
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.544	warn	(536) at Request.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at Request.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:683:17
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at addLine (script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:124:9)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.543	warn	(536) at mySetState (script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:151:13)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.542	warn	(536) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.542	warn	(536) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.wetter.proplanta.d0.Taubildung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.542	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.VerdunstungundefinedtextList
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.VerdunstungundefinedtextList
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.VerdunstungundefinedtextList
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	error	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: setForeignState: undefined is not a valid state value
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	warn	(536) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	warn	(536) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.541	warn	(536) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Request.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.540	warn	(536) at script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:682:17
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.539	warn	(536) at addLine (script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:124:9)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.539	warn	(536) at mySetState (script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast:151:13)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.539	warn	(536) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.538	warn	(536) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.wetter.proplanta.d0.Verdunstung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.538	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.BodenfrostundefinedtextBool
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.538	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.BodenfrostundefinedtextBool
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.537	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.BodenfrostundefinedtextBool
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.536	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.Niederschlagsstundenundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.536	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.Niederschlagsstundenundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.536	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.Niederschlagsstundenundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.535	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.NiederschlagsrisikoNachtundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.535	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.NiederschlagsrisikoNachtundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.535	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.NiederschlagsrisikoNachtundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.534	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.NiederschlagsrisikoTagundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.534	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.NiederschlagsrisikoTagundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.533	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.NiederschlagsrisikoTagundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.532	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMinNachtundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.532	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMinNachtundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.532	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMinNachtundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.531	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMinGefuehltundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.531	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMinGefuehltundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.531	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMinGefuehltundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.530	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMinundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.530	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMinundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.529	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMinundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.528	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMaxGefuehltundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.528	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMaxGefuehltundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.528	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMaxGefuehltundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.527	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.TemperaturMaxundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.526	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.TemperaturMaxundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.526	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.TemperaturMaxundefinednumber
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.525	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d3.Datumundefinedtext
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.525	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d2.Datumundefinedtext
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:16.524	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: can not set d1.Datumundefinedtext
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:15.638	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:15.531	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: TypeScript compilation successful
                            javascript.0	2020-07-12 20:11:11.720	info	(536) script.js.e3dc-control.handleProplantaWeatherForecast: compiling TypeScript source...
                            • A ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #100
                              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              ja bitte , das ist genau der Grund warum ich das auch realisieren wollte...
                                ArnoD
                                #101
                                Nein, weil in der aktuellen Version die Tagesberechnung in kWh leider nicht funktioniert, oder nur einen Tag funktioniert. Musste jeden Tag den Adapter Sourceanalytix neu Starten.
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #102
                                  ok...gut zu wissen...hast da ein issue bei github aufgemacht? Weil ich würde das gerne aktuellhalten...
                                    ArnoD
                                    #103
                                    Hier das Script was ich verwende:
                                    // Hausstromverbrauch aktuell berechnen **************************************************************************
                                    createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.alt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                                    createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.alt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                                    createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.alt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                                    for(var i = 1; i<= 12; i++) {
                                        createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.Monat'+ i,    0, {name: 'Zählerstand Netzbezug Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                        createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.Monat'+ i,    0, {name: 'Zählerstand Netzeinspeisung Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                        createState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.Monat'+ i,    0, {name: 'Zählerstand PV-Anlage Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                        createState('Stromzaehler.Berechnung.Netzeinspeisung.Monat'+ i,    0, {name: 'Ins Netz eingespeiste kWh im Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                        createState('Stromzaehler.Berechnung.Netzbezug.Monat'+ i,    0, {name: 'Aus Netz bezogene kWh im Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                        createState('Stromzaehler.Berechnung.Solarproduktion.Monat'+ i,    0, {name: 'Erzeugter Strom PV-Anlage im Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                        createState('Stromzaehler.Berechnung.Eigenverbrauch.Monat'+ i,    0, {name: 'Selbst verbrauchter PV-Strom im Monat'+ i, type: 'number', unit: 'kWh' });
                                        createState('Stromzaehler.Berechnung.Autarkie.Monat'+ i,    0, {name: 'Autarkie Grad im Monat'+ i, type: 'number', unit: '%' });
                                        createState('Stromzaehler.Berechnung.Datum'+ i);
                                        createState('Stromzaehler.Berechnung.Datum'+ i,    '', {name: 'Ablesedatum im Monat'+ i});
                                    // Zählerstände Monatlich um 23:55 speichern für Finanzamt
                                    schedule("0 0 1 * *", function() {
                                    //schedule({hour: 11, minute: 7}, function () {
                                        var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337064.1.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                                        var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337064.2.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                                        var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('hm-rpc.0.QEQ0337042.1.IEC_ENERGY_COUNTER').val);
                                        var nBezugZaehlerAlt = getState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.alt').val;
                                        var nEinspeiseZaehlerAlt = getState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.alt').val;
                                        var PvZaehlerAlt=getState('javascript.0.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.alt').val;
                                        var nBezugZaehlerNeu = nBezugZaehlerAktuell - nBezugZaehlerAlt;
                                        var nEinspeiseZaehlerNeu = nEinspeiseZaehlerAktuell - nEinspeiseZaehlerAlt;
                                        var PvZaehlerNeu = PvZaehlerAktuell - PvZaehlerAlt;
                                        var EigenverbrauchNeu = PvZaehlerNeu - nEinspeiseZaehlerNeu;
                                        var AutarkieNeu = EigenverbrauchNeu / ((nBezugZaehlerNeu+EigenverbrauchNeu)/100);
                                        // Datum vom Vortag berechnen
                                        var jetzt = new Date();
                                        var Theute = jetzt.getDate();
                                        var Tgestern = new Date();
                                        Tgestern.setDate(Theute-1);
                                        var DatumAkt=((Tgestern.getDate())+'.'+ (Tgestern.getMonth()+1) +'.'+ Tgestern.getFullYear());
                                        var MonatAkt=(Tgestern.getMonth()+1);
                                        setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.Monat'+ MonatAkt,nBezugZaehlerAktuell);
                                        setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.Monat'+ MonatAkt,nEinspeiseZaehlerAktuell);
                                        setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.Monat'+ MonatAkt,PvZaehlerAktuell);
                                        setState('Stromzaehler.Berechnung.Netzeinspeisung.Monat'+ MonatAkt,nEinspeiseZaehlerNeu);
                                        setState('Stromzaehler.Berechnung.Netzbezug.Monat'+ MonatAkt,nBezugZaehlerNeu);
                                        setState('Stromzaehler.Berechnung.Solarproduktion.Monat'+ MonatAkt,PvZaehlerNeu);
                                        setState('Stromzaehler.Berechnung.Eigenverbrauch.Monat'+ MonatAkt,EigenverbrauchNeu);
                                        setState('Stromzaehler.Berechnung.Autarkie.Monat'+ MonatAkt,AutarkieNeu);
                                        setState('Stromzaehler.Berechnung.Datum'+ MonatAkt,DatumAkt);
                                        setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung.alt',nEinspeiseZaehlerAktuell);
                                        setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Netzbezug.alt',nBezugZaehlerAktuell);
                                        setState('Stromzaehler.Zaehlerstaende.Solarproduktion.alt',PvZaehlerAktuell);
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #104
                                      Danke sehr
                                        ArnoD
                                        #105
                                        Der Fehler und auch weiter sind im Forum diskutiert worden, habe aber nicht nachgeschaut ob ein issue bei github aufgemacht worden ist.
                                        • S stevie77
                                          ArnoD
                                          #106
                                          @stevie77
                                          Ja immer wieder mal bei einem anderen Wert, habe aber noch nicht rausgefunden an was das liegt. Vermute, dass wenn ein Wert von Proplanta nicht abgerufen werden kann, dass dann undefined zurückgegeben wird und das im TypeScript nicht abgefangen wird.
                                          Hatte aber noch keine Zeit mich genauer damit zu beschäftigen, und da ich ja nur die Globalstrahlung benötige hatte es auch nicht die Priorität bei mir.
