  4. Scrollbar fehlt im Vis Editor
    6.3k
vis
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B BJC
    So, Adapter deinstalliert, Broker neu gestartet und jetzt ist der Scrollbalken wieder da.
    Liegt dann wohl am Bosch Smart Home Bridge Adapter.
    Sollte ich vielleicht den Entwickler in dieser Sache kontaktieren?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @BJC sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
    Kurz und knapp ... ja ;)
      BJC
      Danke, werde ich machen. 👍
      • B BJC
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Liegt aber sicher noch an anderen Adaptern.
        Ich hab den Bosch nicht installiert und trotzdem das Problem mit dem horizontalem Scrollbalken.
        Das aber schon ewig.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Negalein dito, aber irgendwann ist er bei mir wieder aufgetaucht, also schwer zu beurteilen ob und von welchem Adapter es noch kommen könnte
          NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @crunchip sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
            Ich hab mich damit abgefunden.
            Geht mit dem seitl. Scrollrad auch sehr fix.
            • H Offline
              holomekc
              schrieb am zuletzt editiert von holomekc
              Hallo zusammen. Ich habe gerade kurz bei mir geschaut. Habe den Bosch Smart Home Bridge Adapter und VIS installiert und bei mir ist es ok. Ich nutze VIS nicht wirklich habe einfach kurz 2 svg shapes plaziert:
              Bei denen wo es fehlt wäre es hilfreich zu sehen was im CSS steht:
              F12 -> oben links Element auswählen -> auf den Zeichenbereich klicken -> schauen das vis_container markiert ist und nach overflow: auto Ausschau halten.
              Ehrlich gesagt weiß ich nicht welchen Einfluss der Bosch Adapter auf CSS Regeln vom VIS Adapter haben sollte. Aber vielleicht finden wir ja was.
                BJC
                @Negalein sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
                Jetzt steh ich auf dem Schlauch.
                Ein seitliches Scrollrad???
                Ich habe nur ein Scrollrad an der Maus und damit kann ich nur vertikal scrollen.
                Wenn ich ne Möglichkeit finden würde, wie ich auch horizontal scrollen kann, würde mir das auch genügen.
                Wie scrollst Du denn seitlich (horizontal)?
                crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  BJC
                  Du hast recht.
                  Ich habe ein bisschen mit dem VIS-Editor rumgespielt, plötzlich war der horizontale Scrollbalken wieder weg, keine Ahnung warum.
                  Nachdem ich dann einen weiteren Adapter installiert hatte, war er komischerweise wieder da.
                  Bei diesem Wirrwarr würde ich das jetzt vermutlich nicht mal auf den Bosch Adapter schieben, zumal der Scrollbalken auch bei anderen Usern fehlt, die den gar nicht installiert haben.
                  @holomekc
                  Sorry, jetzt habe ich vermutlich völlig umsonst alles konfus gemacht, weil ich die Ursache hinter dem Bosch Adapter vermutet hatte.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BJC
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                      BJC
                      schrieb am zuletzt editiert von BJC
                      Ahhhhhhhrrrgggggg........ich brauch ne neue Maus 😊 👍
                      Danke für Deine Rückmeldung.
                      Oder ich nutze einfach die "Umschalttaste" und das Mausrad.
                      Das sollte ebenfalls funktionieren.
                      • B BJC
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Sorry, hab es etwas umständlich ausgedrückt.
                        1 Scrollrad, dass du auch seitlich drücken kannst.
                        Zum Beispiel sowas
                          Zum Beispiel sowas
                          BJC
                          Zum Beispiel sowas
                          Super, danke. 👍
                          Ich werd's mal mit der Umschalttaste +Scrollrad probieren.
                          Das könnte auch funktionieren, andernfalls ist ne neue Maus fällig.
                          • B BJC
                            Du hast recht.
                            @holomekc
                            holomekc
                            @BJC
                            Da brauchst du dir keinen Kopf machen. Jede Art von Feedback ist gut.
