  4. Scrollbar fehlt im Vis Editor
    6.3k
vis
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Ich kenne das gar nicht anders. Leider...
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      BJC
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Na super, dann werde ich mal ne Neuinstallation von ioBroker auf ein Backup meines Raspi machen und schauen, wie lange der Scrollbalken wieder verfügbar ist. 😕
      • B BJC
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @BJC sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
        Hast du vielleicht CSS Anweisungen in deinem Projekt/Global !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          BJC
          @Glasfaser Nein, ist ein komplett leeres Projekt.
          Auch bei der Neu-Erstellung eines weiteren Projektes fehlt dann der horizontale Scrollbalken.
          Ich werde mal ne Neuinstallation machen und alles protokollieren. Wenn es dann bei der Konfiguration einer eigenen Auflösung wieder passiert, liegt es wohl daran.
          Einfach die Auflösung wieder zurück auf den Ursprung ändern, bringt den Scrollbalken nämlich nicht zurück.
          • B BJC
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Welche hast du denn ... könnte mal bei mir testen !?
              BJC
              schrieb am zuletzt editiert von BJC
              @Glasfaser
              Ich habe, da ich die Visualisierung für das Galaxy Tab S6 verwenden wollte, mal eine benutzereigene Auflösung von 2560x1600 definiert.
              Bin auch gerade dabei, ioBroker neu zu installieren. Und siehe da, der Scrollbalken ist wieder vorhanden.
              Bild Text
              Ich werde jetzt erstmal alle benötigten Adapter wieder komplett nachinstallieren und konfigurieren, dann ein vollständiges Raspi-Backup anfertigen und danach schauen, ob ich es schaffe, über die Einstellung der Auflösung den Vis-Editor erneut zu diesem komischen Bug zu bewegen.
              In der vorherigen Version hatte ich Node 12 installiert, als der Scrollbalken plötzlich fehlte.
              Aktuell habe ich aber zunächst einmal nur die Version 10.21.0 installiert.
              Ich habe aber keine Ahnung, ob es auch damit zusammenhängen könnte.
                BJC
                So, ich bin jetzt dem "Fehlerteufel" auf der Spur.
                Habe zuerst den MQTT-Adapter installiert und "dummerweise" nicht mehr in den VIS-Editor reingeschaut.
                Jetzt habe ich den Bosch Smart Home Bridge Adapter hinzugefügt und was ist passiert?
                Bild Text
                Der horizontale Scrollbalken fehlt wieder !!!
                Die Frage ist nun, liegt das am Adapter oder am VIS-Editor? Ich habe an den Einstellungen, um die Auflösung zu ändern noch nichts verändert.
                @mrg
                Hast Du auch zufälligerweise den Bosch Smart Home Adapter installiert? Das könnte uns weiterbringen.
                • B BJC
                  Bild Text
                  @mrg
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Jetzt habe ich den Bosch Smart Home Bridge Adapter hinzugefügt ..
                  Kann sein das es am Adapter liegt , beim TrashSchedule wurde mal die Sprache auf Englisch gestellt.
                  Was ist wenn der Adapter wieder deinstalliert wird !?
                    BJC
                    müsste ich als Nächstes testen, ob ich den Scrollbalken zurückbekomme, wenn ich den Adapter deinstalliere.
                    Wäre auch mein nächster Schritt gewesen.
                      BJC
                      So, Adapter deinstalliert, Broker neu gestartet und jetzt ist der Scrollbalken wieder da.
                      Liegt dann wohl am Bosch Smart Home Bridge Adapter.
                      Sollte ich vielleicht den Entwickler in dieser Sache kontaktieren?
                      GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BJC
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Kurz und knapp ... ja ;)
                          BJC
                          Danke, werde ich machen. 👍
                          • B BJC
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Liegt aber sicher noch an anderen Adaptern.
                            Ich hab den Bosch nicht installiert und trotzdem das Problem mit dem horizontalem Scrollbalken.
                            Das aber schon ewig.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Negalein dito, aber irgendwann ist er bei mir wieder aufgetaucht, also schwer zu beurteilen ob und von welchem Adapter es noch kommen könnte
                              NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @crunchip sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
                                Ich hab mich damit abgefunden.
                                Geht mit dem seitl. Scrollrad auch sehr fix.
                                • H Offline
                                  holomekc
                                  schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                                  Hallo zusammen. Ich habe gerade kurz bei mir geschaut. Habe den Bosch Smart Home Bridge Adapter und VIS installiert und bei mir ist es ok. Ich nutze VIS nicht wirklich habe einfach kurz 2 svg shapes plaziert:
                                  Bei denen wo es fehlt wäre es hilfreich zu sehen was im CSS steht:
                                  F12 -> oben links Element auswählen -> auf den Zeichenbereich klicken -> schauen das vis_container markiert ist und nach overflow: auto Ausschau halten.
                                  Ehrlich gesagt weiß ich nicht welchen Einfluss der Bosch Adapter auf CSS Regeln vom VIS Adapter haben sollte. Aber vielleicht finden wir ja was.
                                    BJC
                                    @Negalein sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
                                    Jetzt steh ich auf dem Schlauch.
                                    Ein seitliches Scrollrad???
                                    Ich habe nur ein Scrollrad an der Maus und damit kann ich nur vertikal scrollen.
                                    Wenn ich ne Möglichkeit finden würde, wie ich auch horizontal scrollen kann, würde mir das auch genügen.
                                    Wie scrollst Du denn seitlich (horizontal)?
                                    crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      BJC
                                      Du hast recht.
                                      Ich habe ein bisschen mit dem VIS-Editor rumgespielt, plötzlich war der horizontale Scrollbalken wieder weg, keine Ahnung warum.
                                      Nachdem ich dann einen weiteren Adapter installiert hatte, war er komischerweise wieder da.
                                      Bei diesem Wirrwarr würde ich das jetzt vermutlich nicht mal auf den Bosch Adapter schieben, zumal der Scrollbalken auch bei anderen Usern fehlt, die den gar nicht installiert haben.
                                      @holomekc
                                      Sorry, jetzt habe ich vermutlich völlig umsonst alles konfus gemacht, weil ich die Ursache hinter dem Bosch Adapter vermutet hatte.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B BJC
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                          BJC
                                          Ahhhhhhhrrrgggggg........ich brauch ne neue Maus 😊 👍
                                          Danke für Deine Rückmeldung.
                                          Oder ich nutze einfach die "Umschalttaste" und das Mausrad.
                                          Das sollte ebenfalls funktionieren.
