  4. Scrollbar fehlt im Vis Editor
    6.3k
vis
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B BJC
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Na super, dann werde ich mal ne Neuinstallation von ioBroker auf ein Backup meines Raspi machen und schauen, wie lange der Scrollbalken wieder verfügbar ist. 😕
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @BJC sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
    Hast du vielleicht CSS Anweisungen in deinem Projekt/Global !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      BJC
      @Glasfaser Nein, ist ein komplett leeres Projekt.
      Auch bei der Neu-Erstellung eines weiteren Projektes fehlt dann der horizontale Scrollbalken.
      Ich werde mal ne Neuinstallation machen und alles protokollieren. Wenn es dann bei der Konfiguration einer eigenen Auflösung wieder passiert, liegt es wohl daran.
      Einfach die Auflösung wieder zurück auf den Ursprung ändern, bringt den Scrollbalken nämlich nicht zurück.
      • B BJC
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Welche hast du denn ... könnte mal bei mir testen !?
          BJC
          schrieb am zuletzt editiert von BJC
          @Glasfaser
          Ich habe, da ich die Visualisierung für das Galaxy Tab S6 verwenden wollte, mal eine benutzereigene Auflösung von 2560x1600 definiert.
          Bin auch gerade dabei, ioBroker neu zu installieren. Und siehe da, der Scrollbalken ist wieder vorhanden.
          Bild Text
          Ich werde jetzt erstmal alle benötigten Adapter wieder komplett nachinstallieren und konfigurieren, dann ein vollständiges Raspi-Backup anfertigen und danach schauen, ob ich es schaffe, über die Einstellung der Auflösung den Vis-Editor erneut zu diesem komischen Bug zu bewegen.
          In der vorherigen Version hatte ich Node 12 installiert, als der Scrollbalken plötzlich fehlte.
          Aktuell habe ich aber zunächst einmal nur die Version 10.21.0 installiert.
          Ich habe aber keine Ahnung, ob es auch damit zusammenhängen könnte.
            BJC
            So, ich bin jetzt dem "Fehlerteufel" auf der Spur.
            Habe zuerst den MQTT-Adapter installiert und "dummerweise" nicht mehr in den VIS-Editor reingeschaut.
            Jetzt habe ich den Bosch Smart Home Bridge Adapter hinzugefügt und was ist passiert?
            Bild Text
            Der horizontale Scrollbalken fehlt wieder !!!
            Die Frage ist nun, liegt das am Adapter oder am VIS-Editor? Ich habe an den Einstellungen, um die Auflösung zu ändern noch nichts verändert.
            @mrg
            Hast Du auch zufälligerweise den Bosch Smart Home Adapter installiert? Das könnte uns weiterbringen.
            • B BJC
              Bild Text
              @mrg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Jetzt habe ich den Bosch Smart Home Bridge Adapter hinzugefügt ..
              Kann sein das es am Adapter liegt , beim TrashSchedule wurde mal die Sprache auf Englisch gestellt.
              Was ist wenn der Adapter wieder deinstalliert wird !?
                BJC
                müsste ich als Nächstes testen, ob ich den Scrollbalken zurückbekomme, wenn ich den Adapter deinstalliere.
                Wäre auch mein nächster Schritt gewesen.
                  BJC
                  So, Adapter deinstalliert, Broker neu gestartet und jetzt ist der Scrollbalken wieder da.
                  Liegt dann wohl am Bosch Smart Home Bridge Adapter.
                  Sollte ich vielleicht den Entwickler in dieser Sache kontaktieren?
                  GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BJC
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kurz und knapp ... ja ;)
                      BJC
                      Danke, werde ich machen. 👍
                      • B BJC
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Liegt aber sicher noch an anderen Adaptern.
                        Ich hab den Bosch nicht installiert und trotzdem das Problem mit dem horizontalem Scrollbalken.
                        Das aber schon ewig.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Negalein dito, aber irgendwann ist er bei mir wieder aufgetaucht, also schwer zu beurteilen ob und von welchem Adapter es noch kommen könnte
                          NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @crunchip sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
                            Ich hab mich damit abgefunden.
                            Geht mit dem seitl. Scrollrad auch sehr fix.
                            • H Offline
                              holomekc
                              schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                              Hallo zusammen. Ich habe gerade kurz bei mir geschaut. Habe den Bosch Smart Home Bridge Adapter und VIS installiert und bei mir ist es ok. Ich nutze VIS nicht wirklich habe einfach kurz 2 svg shapes plaziert:
                              Bei denen wo es fehlt wäre es hilfreich zu sehen was im CSS steht:
                              F12 -> oben links Element auswählen -> auf den Zeichenbereich klicken -> schauen das vis_container markiert ist und nach overflow: auto Ausschau halten.
                              Ehrlich gesagt weiß ich nicht welchen Einfluss der Bosch Adapter auf CSS Regeln vom VIS Adapter haben sollte. Aber vielleicht finden wir ja was.
                                BJC
                                @Negalein sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
                                Jetzt steh ich auf dem Schlauch.
                                Ein seitliches Scrollrad???
                                Ich habe nur ein Scrollrad an der Maus und damit kann ich nur vertikal scrollen.
                                Wenn ich ne Möglichkeit finden würde, wie ich auch horizontal scrollen kann, würde mir das auch genügen.
                                Wie scrollst Du denn seitlich (horizontal)?
                                crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BJC
                                  Du hast recht.
                                  Ich habe ein bisschen mit dem VIS-Editor rumgespielt, plötzlich war der horizontale Scrollbalken wieder weg, keine Ahnung warum.
                                  Nachdem ich dann einen weiteren Adapter installiert hatte, war er komischerweise wieder da.
                                  Bei diesem Wirrwarr würde ich das jetzt vermutlich nicht mal auf den Bosch Adapter schieben, zumal der Scrollbalken auch bei anderen Usern fehlt, die den gar nicht installiert haben.
                                  @holomekc
                                  Sorry, jetzt habe ich vermutlich völlig umsonst alles konfus gemacht, weil ich die Ursache hinter dem Bosch Adapter vermutet hatte.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BJC
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                      BJC
                                      Ahhhhhhhrrrgggggg........ich brauch ne neue Maus 😊 👍
                                      Danke für Deine Rückmeldung.
                                      Oder ich nutze einfach die "Umschalttaste" und das Mausrad.
                                      Das sollte ebenfalls funktionieren.
                                      • B BJC
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Sorry, hab es etwas umständlich ausgedrückt.
                                        1 Scrollrad, dass du auch seitlich drücken kannst.
                                        Zum Beispiel sowas
                                          Zum Beispiel sowas
                                          BJC
                                          Zum Beispiel sowas
                                          Super, danke. 👍
                                          Ich werd's mal mit der Umschalttaste +Scrollrad probieren.
                                          Das könnte auch funktionieren, andernfalls ist ne neue Maus fällig.
